RPi2, OpenELEC och HDMI via receiver
7 svar till detta ämne
Postad 23 februari 2015 - 13:18
jocke4u
  • jocke4u
  • 324 inlägg
Testar lite med RPi2 och OpenELEC.
Kör jag direkt till TV'n så funkar det kanon men jag vill ju få signalen via min receiver (Pioneer VSX-922).
När denna är inkopplad så blir det problem. När RPi bootar så ser man detta på skärmen men sen skall XBMC/Kodi startas och skärmen blir svart.
Jag misstänker att OpenELEC ändrar upplösning eller startar om X vilket gör att receivern tappar fotfästet.
Likaså har jag lyckats få igång XBMC på skärmen någon gång men när jag sätter på LiveTV så händer liknande.
Vad kan vara problemet?
Någon idé på lösning?
Postad 23 februari 2015 - 13:30
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5 338 inlägg
Vad har du satt Kodi på för upplösning/hz boota via tv:en välj något som du vet fungerar. Förslagsvis 1920*1080p och 60hz
sen starta via förstärkaren. Har du passthrough på bilden, så den inte försöker skala den eller något?
Postad 02 mars 2015 - 10:20
frollic
  • frollic
  • 14 140 inlägg
Du borde kunna gå in och ändra upplösningen i guisettings.xml-filen på ditt boot-media,
alternativt nollställa alla inställningar genom att bara byta namn på filen.
Postad 04 mars 2015 - 15:31
jocke4u
  • jocke4u
  • 324 inlägg
Jag vet inte om det finns någon inställning för bypass på bilden men borde väl vara det som standard, eller?!
Via TV'n funkar det bra med 1360x768p@60Hz (plasma TV).
När man bootar OpenELEC (via TV) så flashar det till med en regnbåge skärm innan OpenELEC boot kommer upp och sen Kodi. Via förstärkaren ser jag bara OpenELEC boot.
Nu hör det till saken att jag bara testar med denna konfiguration för att jag tänker byta receiver i hemmabion och köra liknande detta till projektor. Med TV'n skulle jag kunna köra HDMI till TV'n och sen optiskt mellan TV och receivern (så kör jag HTPC'n som jag normalt använder här).
Så kanske finns det någon receiver som funkar bättre med denna HDMI-konfig än min Pioneer
Postad 04 mars 2015 - 16:23
22mc
  • 22mc
  • 1 940 inlägg
Testat att ändra något i config ?
http://www.raspberry...n/config-txt.md
Postad 15 mars 2015 - 18:52
22mc
  • 22mc
  • 1 940 inlägg
Löste det sig?
Annars hittar du nog lösningen här http://openelec.tv/f...-refresh-as-vid
Postad 16 mars 2015 - 11:33
jocke4u
  • jocke4u
  • 324 inlägg
@22mc
Tack för dina svar; dessvärre har jag varit för upptagen med annat (tråkigare). Hoppas dyka ner i detta snart. Återkommer så snart jag kan.
Postad 06 april 2015 - 15:28
jocke4u
  • jocke4u
  • 324 inlägg
Lite lagom "hängig" efter påskfirandet så bestämde jag mig för att göra dessa tester idag.
Då OpenELEC har släppts i ny version (5.0.8 jmfr med 5.0.3 tidigare) så laddades denna och installerade med direktanslutning till TV'n för att säkerställa att allt blev rätt installerat. Dessutom var detta en annan RPiV2 då den andra hamnade direktansluten till sonens TV.
När jag sen kopplade in via receivern och med bypass på denna HDMI och startade så funkar det :D
Testat både med receiver OFF (med bypass) och ON och verkar funka :)
Gjorde visserligen också en liten ändring i receiverns konfiguration med "HDMI control" som nu sattes till OFF för ljudet försvann från den vanliga HTPC'n (HTPC =[HDMI]=> TV =[SPDIF/optisk]=> receiver) men kom nu tillbaka.
Skönt...sen om det var
1. En annan RPiV2
2. Nyare OpenELEC
3. Konfigurationen med "HDMI Control"
Gott att det funkar i alla fall :)
