Bara så att vi reder ut om min favoritlösning är utesluten eller inte: Är det bandbredden i sig som är problemet eller är det att annat/andra i hushållet som belastar förbindelsen intermittent?
Om din ADSL-anslutning i sig räcker till så skulle jag som sagt tittat på att prioritera netflix trafik istället. Då slipper du ju alla nackdelar som lång buffring och/eller lägre kvalitet medför.
Är detta en ny fråga? "Klipps" låter för mig som om ytterkanterna på bilden klipps bort. Eller menar du fortfarande att bilden blir svart mellan formatbyten?
Om det saknas delar i bilden så har du antingen fått på overscan i projektorn eller ligger felet på PCn.
Att det blir svart mellan byten tror jag inte går att ta bort och varför skulle man vilja det. Då skulle du bara få andra bildstörningar istället.
Ledsen att jag är otydlig.
Jag menar att bilden försvinner helt i ca 1 sekund. Fenomenet uppstår när netfilx ändrar upplösning när material spelas upp i fullskärmsläge, vilket typiskt sker ett flertal gånger de första minutrarna när jag startar en film eller om det blir trångt på linan (tex men inte begränsat till uppdateringar, belastning från andra etc).
Jag kan leva med att upplösningen hoppar ner ett snäpp för att sedan hoppa upp igen, Det som stör är att bilden försvinner. Som nämnt ovan finns det flera ”workarounds” som förhindrar att netflix ändrar upplösning, men jag skulle varit övertydlig med att jag undrar om det kan finnas någon inställning i projektorn som gör att bilden inte försvinner när upplösningen ändras.
Tack alla som tagit er tid att svara!
