Fel på förstärkare?
8 svar till detta ämne
Postad 07 september 2021 - 19:21
magi
  • magi
  • 681 inlägg
Hej har ett problem som dök upp på min denon avr x5200.
Ljudet försvinner i ca 2 sekunder med ungefär 5 minuters mellanrum.
Har provat att koppla in en annan källa på den hdmi ingången men får samma resultat.
Vad tror ni de kan vara, hdmi kortet som håller på att ge upp?
Är de bara att köpa ny förstärkare eller är de värt att laga.
Tacksam för tips//Martin
Postad 08 september 2021 - 21:11
  • 12 006 inlägg
Kan det vara, men testa med en annan HDMI-kabel först. Har du kanske gjort iofs, om du testade med en annan källa.
Om problemet kvarstår, testa att koppla ur alla källor utom en, och se om den funkar på alla HDMI-ingångarna. Testa med en annan kabel mellan receivern och TVn med. Det kanske verkar dumt, men HDMI kommunicerar åt båda hållen, och ett fel i överföringen avbryter och återupptar kommunikationen igen.
Redigerat av Ageve, 08 september 2021 - 21:18.
Postad 09 september 2021 - 18:50
magi
  • magi
  • 681 inlägg
Hej tack för svar, nej en annan hdmi kabel har jag inte provat. Nu har allt varit inkopplat i ca 4 år utan att jag har petat på de, så känns lite långsökt att tro att hdmi kabeln har gett upp.
Ska prova att byta till en annan hdmi ingång.
Postad 13 september 2021 - 19:12
  • 12 006 inlägg
HDMI är en rätt dålig standard när det kommer till kontakterna. Små kontaktytor och inget som låser fast de. Vanligaste problemet är glappkontakt, men ibland funkar en kabel klockrent medans en annan inte funkar alls.
Det är inte heller omöjligt att en kabel som har funkat länge ”lägger av” (pga glapp osv). Överföringen använder felkorrigering med CRC-checksummor. Fel som inte kan korrigeras ger bitfel, dvs ljud och/eller bild försvinner.
En annan möjlig förklaring är att HDMI-kresten i receivern har fått ett problem som ger sämre signal/brusförhållande dvs den ligger på gränsen till användbar signal och tappar den ibland. Men det är billigare att testa med en annan kabel.
Postad 14 september 2021 - 09:52
magi
  • magi
  • 681 inlägg
Ja ska prova en annan hdmi kabel, så kanske jag slipper köpa ny förstärkare.
Postad 06 november 2021 - 12:19
a575ece26b81f9c0a11cdc2db2425e7a
  • a575ece26b81f9c0a11cdc2db2425e7a
Hur gick det med detta?
Postad 14 november 2021 - 20:44
magi
  • magi
  • 681 inlägg
Sent svar men lite annat kom i mellan. Tyvärr har inget hjälpt så tror de är förstärkare som gjort sitt
Postad 17 november 2021 - 05:33
mangler
  • mangler
  • 173 inlägg
Ser inte att det tagits upp i tråden men prova stäng av förstärkaren och koppla ur strömkabeln några minuter. Det måste såklart dubbelkollas att hdmi-kabeln inte är boven!
Har haft något liknande problem med min Denon X3000 och det har hjälpt.
Postad 17 november 2021 - 18:29
magi
  • magi
  • 681 inlägg
De är kollat men tack ändå
