rum vs typ samma sorts rum, stor skillnad?
18 svar till detta ämne
Postad 07 september 2020 - 06:39
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
Blev lite förvånad när jag kom till nya lägenheten, smackade upp basarna i vänstra hörnan på samma ställe där de stod i förra rummet, och märkte att ca 7-8 db försvann vid 20-22 hz och sedan var det ikapp förra rummet vid ca 25hz, resten av kurvan var ungefär är samma som förra, skillnaden var rums noden som hade en peak på 44hz i förra rummet, här är det 34 hz.......
rummen är samma typ, betongväggar, täta dörrar, gamla rummet lite mindre, detta rummet någon meter längre, annars i stort sett samma mått, till och med så är dörren i nya rummet tjockare/styvare och mindre fönster i nya rummet, så hur kan den djupa basen vekna så?
har ej allt monterat än, men i hörnan nu står 3st XTZ 12.17 stackade på varandra, precis som i förra rummet, och jag var super nöjd där....
Någon ide, har provat o vända o vrida basarna där de står nu i den mån de går, och tyvärr är det den enda platsen där de måste stå på..... provat alla inställningar som går o göra med subbarna o receivern, mycket liten skillnad.
Jag sitter på samma ställe också som förra rummet, egentligen ganska identiskt förutom då den nya rummet lite längre...
Kan typen av material i betongväggarna ha så stor inverkan ? man borde ju tycka att styvare dörr och mindre fönster i nya rummet borde ge mer bas?
Postad 07 september 2020 - 07:48
2 957 inlägg
1 meter längre rum förflyttar primära resonansen med 4-6hz i lägre regionen (helt beroende på rummets längd)
Så om du justerar din lyssningsposition lika mycket så borde det bli liiite bättre
Postad 07 september 2020 - 09:19
Supernaut77
Supernaut77
4 148 inlägg
Gissar att gamla rummet var 3.9m djupt och nya är 5 meter?
Postad 08 september 2020 - 10:08
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
har för mig de gamla rummet var ca 3.6m långt, de nya ca 4.5m, men oavsett den primära resonensen, för jag har ett tydligt berg i grafen vid 33.7hz som är minst 12 db mer, men varför är djupbasen vid 20-25hz sämre i detta rummet vs de andra, då allt är lika förutom då rums längden då, men bara för att rummet är nästan 1 meter längre borde väl inte basen kring 20-25 hz vekna ?
Eller kan se vara så att den höjningen/puckeln jag har vid 33.7hz är så pass stor att kurvan ser ut som den dalar neråt 20 hz? hmmm, ska kolla mina gamla grafer och jämföra... I gamla rummet hade jag puckel vid 44.5hz men lite mindre
Postad 08 september 2020 - 12:11
2 957 inlägg
Vad är bredden?
Antagligen så är inte det nya rummet lika tätt, det är ju knappast exakt samma väggar/golv som i förra.
Vet du byggnadsåren på dom olika husen?
Postad 08 september 2020 - 15:30
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
bredden är nästan samma, tror de kan skilja max 10cm....
Visst jag hajar, väggar kan göra en del, olika sorters betong osv, de skumma är att de nya rummet har fler "hårda o tjocka" väggar samt mindre rejäla 3 glas fönster, samt en kraftigare styvare dörr, bägge rummen är så täta de går med lister osv..
De enda jag ser i de nya som ej var i de gamla, är en ventilationslucka på ca 17x15cm med spjäll, men sen å andra sidan hade de gamla rummet en stor luftglipa ovanför dörren som var 2x90cm bred, och se så fanns 20hz basen i de gamla rummet även om dörren stod lite öppen, till o med bättre...
Nää, jag förstår inte, dock kan de vara så att rumsnoden på 33.7 som är väldigt kraftig i de nya kanske gör så att kurvan ser ut så de verkar som basen under 25 hz är mindre.....
ska kolla lite mer på det och testa mer, detta var första dagen i nya rummet typ 1 timmes lekande, se vad jag kommer fram till sen..
det är gamla hus bägge, de förra kanske 60 tal, de nya kanske sent 40 tal/ tidigt 50 tal ?
de gamla rummet hade 2 väggar (lång o kortsida av mjukare masonit skiva av nåt slag) de nya har endast betong/tegel/puts
Postad 08 september 2020 - 16:38
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Om du mäter i 80db så ser du ju snabbt om 20hz ligger under 80db. Hos mig blir det lite av båda, dvs att jag får en peak vid 30 nånstans samt en dipp längre ned från ena basen men inte den andra (står plasert på motsatt sida i rummet så det kan ju vara värt att testa lite annan plasering nu).
Redigerat av Demon Slayer, 08 september 2020 - 16:38.
Postad 09 september 2020 - 15:55
Bakerman
Bakerman
Mega-Guru
9 561 inlägg
Är det skillnad på ljud med olika sorters betong?
Det var nåt nytt.
Postad 09 september 2020 - 19:07
2 957 inlägg
Det var nåt nytt.
Där är massvis med variabler i hur väggar/tak har gjutits som påverkar bas.
Speciellt när det kommer till äldre hus då ingen byggstandard fanns på det sättet det finns idag.
Äldre hus kan även ha bjälklag under betonggolvet, perfekt basätare beroende på fyllnadsmatrial
Och jag ser inte det roliga i det?
Postad 11 september 2020 - 13:23
Bakerman
Bakerman
Mega-Guru
9 561 inlägg
Nja.. Den teorin får du nog visa belägg för innan jag tror på det.
I dom fallen folk tror att det är så har det nog med allt annat än betongkonstruktionen att göra.
Postad 11 september 2020 - 17:27
Triggerhappy
Triggerhappy
853 inlägg
Den ändrade resonansfrekvensen är nog inte mycket att bråka om.
Den lägre outputen verkar ju konstig dock...dubbelkolla fasvreden och gainarna.
Postad 11 september 2020 - 17:34
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
det är kollat 3 ggr, har provat allt i fasväg och gain och allt annat, tyvärr måste subbarna så där de står, provlyssna idag, lite musik, de lät bra, så får se när jag kollar film sen hur de låter, man kanske hakar upp sig för mycket kring kurvan hit o dit.... kan ju vara så att att den första noden i rummet vid 33.7hz är så pass stor så det får kurvan att se dalande ut på bägge hållen.... har inte haft tid o kollat mer, mycket annat i vägen nu, men ska kontrollmäta mer sen.. och framför allt jämföra med de gamla kurvorna och se vart de skiljer..
Postad 11 september 2020 - 18:35
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
I REW kan man välja "psycoacoustic" som försöker visa hur kurvan låter i öronen, och ibland hakar man definitivt upp sig på saker som inte alls spelar så stor roll när man väl lyssnar. Sen kan ju både musik och film låta hur bra som helst utan 20hz då det inte är så ofta låtarna går så lågt. Jag brukar köra Atmos demot efter justeringar bara föratt det har lite av varje i ljudväg - surround, atmos regn och muller, och eftersom jag kör den samma varje gång så märker jag fort om det fladdrar i byxbenen där det ska f.eks.
Postad 11 september 2020 - 19:25
2 957 inlägg
Det är ingen teori, en vägg är inte "bara" en vägg.
Speciellt inte om den är från 40 - 50:talet
Postad 11 september 2020 - 22:41
Bakerman
Bakerman
Mega-Guru
9 561 inlägg
Vad tror du är skillnaden mellan ett stenhus 1945 och ett stenhus 2020?
Redigerat av Bakerman, 11 september 2020 - 22:42.
Postad 12 september 2020 - 06:55
2 957 inlägg
Inte en aning, jag pratar om betong.
Glömde dock att addera att hus från 40:talet med stor säkerhet inte har betongväggar.
Troligen är det tegel eller kloasong med betongputs utanpå.
Du får tycka och tro precis som du vill, det ändrar inte faktumet att våran byggstandard ändras löpande.
Hus byggda enbart med betong började man med på 50 - 60:talet men det var först på 70:talet det tog överhand.
Och hur väl vägg/golv stoppar bas beror helt och hållet på hur den är uppbyggd.
Postad 12 september 2020 - 09:46
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Utan att gå in på om det är hörbara skillnader på olika hårda material så vill jag bara flika in att hos mig är det svinhård betong i tak, leka med 3cm puts på många väggar men hux flux en del som är tegelstenar med puts på. Nästan som att dom tog lite vad dom hade (byggår 1957).
Postad 13 september 2020 - 15:28
Bakerman
Bakerman
Mega-Guru
9 561 inlägg
Jag är ju byggnadsarbetare. Renoverar badrum. Jag har rivit i både lägenheter och villor från 1800-talet fram till idag.
Jag är mycket väl medveten om att väggar ser olika ut.
Det jag undrar över är vad det gör för skillnad i basen när du jämför en helt styv vägg med en annan?
Hur stor mät eller hörbar skillnad tror du att det är på stenväggar av putsad leca, betong, putsat tegel, putsad lättbetong, putsad betonghålsten osv?
Postad 14 september 2020 - 05:11
2 957 inlägg
Allt beror på hur tjocka vägg/golv är och vad som finns i dom, ju mer som hörs i andra rum ju sämre energi där det behövs.
Om en random betongvägg hade varit Super för bas nere vid 20-25hz så hade vi aldrig haft problemet med resonanser 2 rum bort.
En baffelvägg är precis samma sak, bygg den för klen så kommer du få en stor svacka i frekvensgången.
Och framförallt så hörs det i rummet bredvid.
Ljud
Högtalare
Subwoofrar
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
