Lite frågor om mina akustikpaneler/basfällor
14 svar till detta ämne
Postad 25 juli 2016 - 17:17
FoolishBalloon
FoolishBalloon
3 inlägg
Hej! Jag håller just nu på att bygga ca 10-14 paneler på 120x60x7cm. Men jag fick bara tag på stenull med densiteten 30kg/m3. Tanken är att plattorna som sagt ska vara 7cm tjocka och ca 3cm från väggen, räcker 30kg/m3 eller ska jag försöka trycka in två plattor i ramen istället? Jag testade det, och det GÅR att få in två plattor, men "nätet" jag har för att hålla allt på plats pallade inte trycket och sprack.
Basfällorna tänkte jag göra med bastriangelns kateter på 40cm och ställa ca 2,5 cm från väggarna, tror ni det blir bra, här borde nog 30kg/m3 räcka eftersom de är så tjocka?
Sedan till tyg. Jag funderar på att linda in panelerna i polyestervadd och sedan dra på något akustiktyg ovanpå. Är polyestervadd bra för akustikpaneler?
Snabba svar uppskattas, då jag inte vill att isoleringen ska stå ute allt för länge
Postad 26 juli 2016 - 06:19
dac83
dac83
797 inlägg
bäst är att köra med dubbla 7cm skivor för att få bra dämpning neråt i frekvens.
Basfällorna ska fungera bra, kanske du skulle tagit till storleken lite till, tex 55cm om nu isolerings skivan räcker till det?
Polyestervadd ska inte vara några problem att använda.
Postad 26 juli 2016 - 13:13
Isaac
Isaac
1 836 inlägg
Om det inte finns ljudabsorptionsdata så kanske det finns flödesresistivitetsdata om produkten. Det brukar ge en god fingervisning. Var noga med att inte pressa ihop materialet för mycket, då det kan påverka flödesmotståndet samt förstöra fibrerna.
Redigerat av Isaac, 26 juli 2016 - 13:14.
Postad 26 juli 2016 - 16:05
FoolishBalloon
FoolishBalloon
3 inlägg
Har ett ganska litet rum, så tyvärr skulle 55cm inte få plats
Såg att någon använt markduk som innertyg, det verkar som en väldigt billig lösning, och som jag förtått det är det samma material som polyestervadd?
Funderar på att använda isoleringen jag redan köpt till basfällorna och sedan föröka leta reda på lite 'bättre' skivor till väggpanelerna
Postad 26 juli 2016 - 17:22
Über-Guru
16 356 inlägg
Sådana trianglar har jag hemma. Av misstag gjorde jag små trianglar från början. De blev inte djupa men snygga. Men får du ut fyra trianglar av en skiva så ska det väl bli 40cm djupa? Jag är väldigt nöjd med mina och önskar att jag hade lite större avstånd till fönstren, för då hade jag kunnat ha just stora trianglar på sidorna. Naturligtvis ska du försöka ha dem från golv till tak. Helst alla fyra hörn.
Försök att pressa ihop en markplatta. Då är du duktig. Glasfiber är ingen konst att pressa..
Postad 26 juli 2016 - 20:28
Unregistered77a7e886
1 880 inlägg
Paneler 10-15cm bör ha högt luftflödesmotstånd = hög densitet. Basfällorna bör du istället utforma som GIKs Soffit Bass Trap om du inte kan ha större kateter än 40cm. Dessa bör innehålla ull med lågt luftflödesmotstånd/låg densitet som Knauf Space Roll eller motsvarande. Går även bra att montera basfällor i hörnen vägg/tak.
Redigerat av Unregistered77a7e886, 29 juli 2016 - 18:03.
Postad 28 juli 2016 - 12:37
Isaac
Isaac
1 836 inlägg
Precis, vanligtvis brukar ju inte för hög densitet användas, då det ofta finns en korrelation till högre luftresistivitet och därmed korrelation till absorptionskoefficienten. Trampar du på en mineralullskiva t.ex. kan fibrerna knäckas/brytas av och luftmotståndet öka i materialet. Så länge inte fibrerna knäcks/bryts brukar materialet återexpandera.
Postad 28 juli 2016 - 16:46
Über-Guru
16 356 inlägg
Var tog trådskaparen vägen? Sitter han och trampar på regnsjuka mineralullsskivor nu?
Postad 29 juli 2016 - 09:37
FoolishBalloon
FoolishBalloon
3 inlägg
Nejdå, fick dock en del problem som skjutit upp konstruktionen en del, efter jag byggt 'skeletten' till basfällorna tänkte jag borra ett par större hål i botten i toppen på dem, men hålsågen knäcktes och slet sönder hela konstruktionen :| Tog ett par timmar att reparera. Sen började jag igår såga till mineralullen, men tyvärr så upptäckte jag att Hornbachförsäljaren lurade mig, han sålde fel mineralull, så den jag fick var på 16-19kg/m3, inte 30kg/m3 som han sa att den skulle vara. Så just nu händer inte så mycket, ska åka in o försöka kräva pengarna tillbaks trots att jag sågat upp hälften av ullen :/
Plattorna jag kikat på med 60kg/m3 till väggpanelerna är slut i 6st byggvaruhus i min närhet, men ska tydligen finnas på k-rauta, så jag ska åka dit under dagen och köpa lite sådana plattor iaf, så snart borde jag komma igång ordentligt!
Har förövrigt köpt 35m3 markduk och ska ha det som innertyg i både basfällorna och väggpanelerna, det verkar tätt nog för att hålla fibrer inne, men tror inte det är tillräckligt hårt för att förstöra ljudet
Paneler 10-15cm bör ha högt flödesmotstånd = hög densitet. Basfällorna bör du istället utforma som GIKs Soffit Bass Trap om du inte kan ha större kateter än 40cm. Dessa bör innehålla ull med lågt flödesmotstånd/låg densitet som Knauf Space Roll eller motsvarande. Går även bra att montera basfällor i hörnen vägg/tak.
Tyvärr så har jag inte plats att ha kvadratiska basfällor, det skulle sticka ut för mycket och hamna ivägen, speciellt med tanke på att ena basfällan kommer täcka över delar av min säng (glömde nämna att min hemmabio också är mitt sovrum )
Postad 29 juli 2016 - 11:23
Isaac
Isaac
1 836 inlägg
Flödesresistivitet.
Redigerat av Isaac, 29 juli 2016 - 11:38.
Postad 29 juli 2016 - 18:02
1 880 inlägg
Synd. Du har inte möjlighet att placera triangelformade med kateter ~60cm eller Soffit ~40cm uppe vid hörnen vägg/tak?
Vissa brukar täcka basfällor med kraftpapper eller liknande för att undvika att absorbera för mycket av övre registret.
Redigerat av Unregistered77a7e886, 29 juli 2016 - 18:14.
Postad 31 juli 2016 - 10:14
Isaac
Isaac
1 836 inlägg
Trebban, du har väl inte så svaga nypor att du inte kan ta stenullsdensitet 50-80kg/m3 till press?
Redigerat av Isaac, 31 juli 2016 - 10:21.
Postad 21 augusti 2016 - 22:26
sepetdav
sepetdav
21 inlägg
Någon som är intresserad av akustikplattor för innertak att ljuddämpa med, har ca 100 plattor. Några kantstötta, några fläckiga. Men lägger man dem i ramar och täcker med tyg, så syns ju inte det. Måttet är 60x60cm. Finns utanför Göteborg.
Plattorna är nu sålda
Redigerat av sepetdav, 02 september 2016 - 13:59.
Postad 22 augusti 2016 - 05:52
Loco.spk
Loco.spk
3 207 inlägg
Det finns en marknad om du vill sälja saker.
Postad 27 augusti 2016 - 22:22
Über-Guru
16 356 inlägg
Man hostar så jäkligt när man pressar dem..
Hemma
Inredning & Möbler
Akustikreglering
Bion idag
DPC
2024-05-08 09:21:33
Nya duken på plats
DPC
2024-05-08 06:59:39
Monterad
DPC
2024-05-07 07:16:55
