HDMI, en lång eller två korta med förstärkare.
7 svar till detta ämne
Postad 01 augusti 2014 - 11:56
LagNils
  • LagNils
Hejsan,
Jag är i stånd att montera en projektor i vardagsrummet (epson TW3200). Dock så är mitt vardagsrum ganska så stort. Mellan tänkt projektorplats och duk så är det styvt 6 meter, samt en takhöjd på ca 4 meter. Kabeln måste dessutom dras över en dörr. Allt sammantaget har jag räknat att jag behöver ha en kabel som är närmare 20m, 15 kan funka men det blir nog tight.
Vad tror ni, ska jag försöka köra på en bra 20m kabel, eller hellre två 10m med en förstärkare emellan. Skarven mellan kablarna kommer att bli i en bokhylla där det finns gott om möjligheter till att dra el till en sådan.
Förstärkaren är en Pioneer VSX 922, så utsignalen kommer bli 1080p. Dock har den bara en HDMI-utgång. Eftersom vi behåller tv'n till vardagstittande tänkte jag köra med en 1->2 HDMI splitter. Är det någon som har erfarenhet av sådana?
Tacksam för svar!
//Nils
Postad 01 augusti 2014 - 15:25
Unregisteredbc061db7
  • Unregisteredbc061db7
  • 64 inlägg
Om du ändå ska splitta HDMI signalen till tv och projektor så kan du ju köpa nåt liknande den här : http://www.netonnet....10/141344.4302/
Då har du både splitter och förstärkare i samma enhet. Kanske är så med alla såna här apparater förresten? Har själv ingen erfarenhet av det dock!
Lycka till!
Postad 01 augusti 2014 - 15:44
LagNils
  • LagNils
Titta, fiffig grej, dock så står recivern så pass nära tv'n så att förstärkningseffekten av den den där manicken kan man nog bortse ifrån, om den inte kan trycka signalen 20m. Någon som har nån susning?
Tack för uppslaget dock!
//Nils
Postad 01 augusti 2014 - 16:01
  • 64 inlägg
Då behöver du alltså garanterat en splitter och eventuellt beroende på kabelval en repeater för signalen till projektorn? Jag tror för övrigt utan att ha provat 20m att det inte bör vara några problem då det funkar utmärkt med 15m här hemma. Hittade dock en repeater som ska funka upp till 30m :http://www.kabelgiganten.se/artiklar.asp?id=11628
Står dock att den ska monteras nära källan för bästa resultat. Kanske är samma med den splitter/repeatern jag länkade i tidigare inlägg?
Redigerat av Unregisteredbc061db7, 01 augusti 2014 - 16:04.
Postad 02 augusti 2014 - 08:39
Åskviggen
  • Åskviggen
  • 518 inlägg
Jag har testat lite med HDMI-sladdar. Upp till 10 meter går bra, 15 brukar gå bra, men 20 meter fungerar inte så bra oavsett vilken kabel man använder. /Tor
Postad 02 augusti 2014 - 13:43
LagNils
  • LagNils
Ok, låter som 2x10m med förstärkare blir både mest flexibelt och bäst odds att få allt att funka smidigt... Tack för all input!
//Nils
Postad 02 augusti 2014 - 13:53
  • 10 986 inlägg
Fungerar hur bra som helst med en 20 meter, så var du får det ifrån kan man undra?
//Nils
Kör själv med denna..
http://www.teknikpro...r/HDMI/20-meter
Postad 03 augusti 2014 - 20:30
LagNils
  • LagNils
Ohoj,
Nu är allt installerat... och det blev en 15m kabel och en HDMI-split med förstärkning. Fungerar alldeles alldeles utmärkt (än så länge).
Den här sköna prylen kan jag rekommendera
http://www.kjell.com...splitter-p68793
Tack för ert engagemang, nu blir det bio :)
//Nils
  • Tomme
    2024-09-12 21:31:54
  • Tomme
    2024-09-12 21:30:43
  • Elias
    2024-09-04 17:31:02
  • Elias
    2024-09-04 17:29:09
  • Elias
    2024-09-04 17:25:32
