Buttkicks/bass shaker utan sub?
2 svar till detta ämne
Postad 04 januari 2020 - 20:41
Unregistered49e83b02
  • Unregistered49e83b02
  • 544 inlägg
Hej jag ska försöka mig på att förklara mitt system och det kanske låter rörigt men fråga bara om något är oklart.
Sedan har jag en liten undran om hur jag kan få in en buttkicker i detta system.
Eftersom 2-kanals musiklyssning är prio 1 och jag har väldigt höga krav här. Så just därför går min ”hembio” genom min 2 kanals stereo.
Men för o krångla till det lite så har jag även en digital rum-korrigering (RP-1). Denna enhet läsar av rummet i 3D och anpassad ljudet efter rummet. Den pillar alltså inte rätt frekvenskurvan bara.
Min 2-kanals setup är egentligen en 2.1
RP-1 filtrerar och kalibrerar ihop högtalare o sub helt sömlöst.
Så setupen är följande
Dac->försteg—>RP-1->slutsteg
RP-1-> sub
Eftersom subben blir så fint integrerad via RP-1 så vill jag ha det så. Det betyder att jag väljer SUB OFF i hembioförstärkaren när jag kör audyssey.
Tyvärr kommer jag inte lägre än 35hz med rak kurva som den setupen tillåter. Och där är jag nöjd då det är där jag har bäst ljud vid musiklyssning.
Så när jag ska se film så går pre-out på min marantz hembioförstärkare till min 2-kanals stereo och sedan ut till frontarna (och då med subben)
Jag väljer därför att ställa ’No Sub’ i förstärkaren.
Förut hade jag 3 subbar var av 2st var dedikerade ”film-subbar) men nu har jag böjt mig och gått med på att ta bort dessa monster. Så från att ha haft fullt spett till 10hz och nu bara komma till 35 hz som stereon klarar att leverera så blir filmerna lite platta.
Jag tänkte nu att jag vill fylla upp glappet som uppstått med buttkicker.
Men vågar inte beställa grejer för 15 000 om det inte blir bra. Och det är där ni kommer in:)
Hur ska jag gå till väga i denna set up?
Om jag kopplar in buttkickern i SUB på bioförstärkaren så får buttkickern all LFE signal men kommer bara kunna leverera upp till 25hz och då blir problemet åt andra hållet.
Eftersom förstärkaren sub-ut är tilldelad så blir det en LFE signal som gå upp till 80hz (eller 120hz)
Eller kommer förstärkaren skicka signal från LFE till frontarna OCH sub-utgången om högtalarna är satta till fullrange?
Hur ska man isf kunna göra audyssey-mätning? Denna mätning är viktig hemma då placeringar av högtalarna är allt annat än optimal.
Audyssey kommer inte detektera någon sub alls eftersom buttkickern inte hörs.
En annan idé är att sätta en split i nuvarande sub och låta sub-utgången vara fortsatt AV. Och sedan ta signalen därifrån men den signalen är justerad samt att jag inte är säker på om den ens släpper genom mer signal (frekvens) nedåt. Anledningen kan vara som ett ”sub-sonic” filter för att hålla ljudet i ’stereon’ så bra som möjligt. Alltså att mitt rum inte ”tillåter” tillräckligt rent ljud om dessa frekvenser spelas(?) Subben är tillräckligt potent men rummet kanske inte är. Eller så är placeringen för dålig för att dessa frekvenser ska träffa sweetspot(?)
(Jag har inte gjort någon mätning ännu. Jag har bara lyssnat med test-toner. Jag ska hämta hem mitt mätverktyg i morgon och mäta. )
Kan nämna att jag också hade en lösning med en bakvänd RCA växel förut men jag fick brum efter ett tag och jag slängde den. Känns bra också att inte ha massa skit mellan när jag stereo-lyssnar.
Jag hade den alltså som så att Sub-ut på bioförstärkaren gick in i RCAväxeln och line out från RP-1 in i andra och sedan till subben. 1:an var bio och sedan fick man gå fram och vrida växeln när man skulle lyssna på musik.
Familjen är lite trög på det här och var väldigt glada när den försvann:)
Var kan jag koppla in buttkickers och få med det sista från filmerna?
Redigerat av Unregistered49e83b02, 04 januari 2020 - 20:48.
Postad 10 januari 2020 - 11:35
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Överlag är du inne på rätt spår.
Man ska sträva efter en "ren" signal till basshakern. Eventuella rumskorrigeringar är ju inte relevanta för en basshaker som ändå inte spelar upp ljud via rummet. Dvs blir troligtvis bäst att splitta signalen från försteget.
För ett bra resultat så behöver du driva basshakern med ett slutsteg som har ett eget justerbart delningsfilter. Så det är egentligen inte kritiskt att plocka just LFE, det kan funka med en fullrange-signal också ifall det underlättar inkopplingen rent praktiskt, eftersom du ändå kommer filtrera bort allt ljud över typ 60 Hz oavsett. Jag kör så vid min dator där jag splittar stereosignalen mellan hörlurarna och slutsteg/basshaker. Dock kommer LFE-signalen troligtvis trots allt att ligga närmare ljudinformationen som du vill ska skaka, och kanske även ha lite "smartare"/jämnare volym när det växlas mellan 2-kanals och surroundljud, så LFE kan ändå vara att föredra.
Även om du kör din rumskorrigering utan sub så brukar man kunna aktivera sub-out manuellt efteråt.
För det sista finliret så kan det vara användbart med en DSP även för basshakern. De är ofta inte särskilt jämna i frekvensresponsen, och när de väl är monterade i en möbel så blir det ju helt nya resonansfrekvenser i möbelns konstruktionen och beroende på exakt hur/var basshakern är monterad. Men i praktiken är det ju svårt att justera nåt ifall man inte har mätutrustning för materialvibrationer. :)
Postad 18 januari 2020 - 20:04
  • 544 inlägg
Tack för ett utförlig och välskrivet svar.
Då känner jag mig lite tryggare i att beställa en. Kommer nog testa att splitta från ’front pre out’ biorevievern.
Vi ska beställa ny soffa nu också och det verkar som jag får in B&Ws ’nya’ 15” bas bakom soffan.
Då kan jag köra LFE och ha shakern på samma.
Även om den signalen inte är ren så känns det bra att ha LFE kanalen igång så man kan tweaka lite efter tycke o smak då jag har lite olika ideal för film vs musiklyssning.
Puh.. blir dyr månad. Men rolig:)
  • Bion idag
    DPC
    2024-05-08 09:21:33
  • Nya duken på plats
    DPC
    2024-05-08 06:59:39
  • Monterad
    DPC
    2024-05-07 07:16:55
  • darkages
    2024-05-05 19:55:49
  • darkages
    2024-05-05 19:54:24
