Samsung Q85 TV, helt utfräst vitfärg, felaktig gamma osv
5 svar till detta ämne QE55Q85R Samsung
Postad 26 augusti 2020 - 22:40
Unregistered42d569f4
  • Unregistered42d569f4
Hej, jag har nyss köpt en av Samsungs lite bättre serier (Q85) TV med en utgående modell som då var nedsatt i pris. Ny i oöppnad kartong. Gamman är på ca 1,4 istället för 2,2 som den bör vara, och ändrar jag på inställningar om gamma i TVn blir det knappt någon skillnad.
Det större problemet är att vita nyanser blir helt otroligt obalanserade. Det blir utfrätt så att nästan hela vita området på en bild bara blir 100 % vitt och inga nyanser. Nu överdriver jag lite, men åt det hållet. Jag har testat alla möjliga inställningar. Jag har slagit av all automatik som går för att testa ställa in själv med men just "Local dimming" går bara att välja låg/mellan/stark och går inte att slå av vad jag kan se. Mitt mål är att få en bra bild som är så nära som möjligt som den är tänkt från den som gjort filmen/serien. Inte olika förbättringar som TVn väljer. Men det viktigaste är att få till det vita och helst även gamman, om några "bildförbättringar" som ändrar bilden måste vara på är det okej.
Postad 27 augusti 2020 - 07:28
Unregisteredb386fc24
  • Unregisteredb386fc24
  • 224 inlägg
Börja med att testa med dessa inställningar:
https://www.rtings.c...r-qled/settings
Postad 27 augusti 2020 - 11:06
Jag hade följt en liknande guide och testade denna men samma problem kvarstod. Nu har jag återställt TVn helt och börjat om och nu fungerar det bättre. Gamman är fortfarande helt fel men med hjälp av att ändra i Windows i färgkalibrering så ställs det in bättre via signalen från datorn. Gamma fick jag ändra rätt ordentligt där, samt delvis med färgerna. Nu ser det bra ut och jag börjar bli nöjd :)
https://pctidningen....-med-windows-10
Postad 27 augusti 2020 - 12:06
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 4 696 inlägg
Var det inte nått med att man skulle döpa inngången til "PC" om det var pc? Pc använder ju 0-255 så det kan bli fel med "Djupsvart" eller vad samsung nu kallar det, HDMI black level eller nått sånt.
Postad 27 augusti 2020 - 12:49
Garrett
  • Garrett
  • 6 944 inlägg
Tror griff är inne på rätt spår där... kan bli så om man tex skickar RGB low, men har RBG high på bildvisaren...
Postad 27 augusti 2020 - 13:02
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 4 696 inlägg
Settings-general-external device manager-HDMI black level
Teste byta den. Men inte bry dig så mycket om det står "high" / "low, "full" / "limited" eller vad, för att Samsung har helt fuckat upp denna så den ändrar vad den kallar för vad baserat på vad den får för inngång så förvirringen bli total, bara byt och se om det blir bättre.
Sätt också source-edit-pc på pc-utgången.
Även taggad med QE55Q85R, Samsung
