Postad 27 april 2005 - 16:49
Postad 27 april 2005 - 19:55
Jag får inte längre någon bild på tv eller på projektor när jag ställde om min xbox till 1024*178 i xbox mediaplayer (chippad xbox). Vad ska jag göra för att ställa tillbaka den? Hjälp!!!
om du menar XBMC så borde det vara ganska enkelt att ändra tillbaks genom att editera lämplig XML fil (via FTP), eventuellt så behövs cachen (som ligger under e:\udata och e:\tdata) för XBMC rensas så inställningarna du gjort rensas.
Postad 27 april 2005 - 22:24
Ladda ner config.xml till din dator och editera den med notepad
Leta upp följande:
<!-- Set the resolution you want XBMP to run in -->
<!-- 1 - Use Xbox video settings to determing -->
<!-- 2 - NTSC 720x480 @ 4:3 -->
<!-- 3 - NTSC 720x480 @ 16:9 -->
<!-- 4 - PAL 720x576 @ 4:3 -->
<!-- 5 - PAL 720x576 @ 16:9 -->
<!-- 6 - HDTV 1280x720 @ 16:9 -->
<!-- 7 - HDTV 1920x1080 @ 16:9 -->
<resolution>1</resolution>
Sätt resolution till 1 som det står ovan och ladda upp den till xboxen. Det borde lösa dina problem.
På min box hittar jag den i /F/Apps/XBMP/
Mvh John
Postad 28 april 2005 - 12:40
Polaren micklade lite med sina inställningar och ställde den till NTSC och en högre upplösning än hans tv stödde och då blev det svart och man hade heller ingen ftp access till boxen( meckade i dagar med detta problem innan jag löste det).
Det gick heller inte att boota originalspel (el ngn dashboard ) kan tilläggas.
Normalt burkar det dock fungera med redan nämnda tips att ändra i xml filen via ftp, har du dock det mer jobigga problemet så återkom så kan jag förklara hur man löser det.
Redigerat av Unregisteredf2a7f9fd, 28 april 2005 - 12:41.
Postad 30 april 2005 - 09:20
Precis som Cornholio sa så bör du kunna lösa det genom att ändra på configfilen.
Leta upp följande:
Mvh John
Av någon anledning kommer jag inte längre åt min xbox via ftp, det hade ju alltid fungerat tidigare! Jag är tyvärr ganska värdelös på datorer, och därför ska jag få hjälp av en polare med detta problem först. Jag återkommer! Tacka så mycket grabbar!
Postad 30 april 2005 - 11:10
Har du riktigt otur kan du få restora eeprom (el köra blind restore dock sällan).
Tjena! Precis som du säger så får jag ingen ftp access till boxen. Vad ska jag göra? Hälsningar
Postad 30 april 2005 - 11:54
I nfo filen (txt filen/manualen) till config magic står det vad det innebär och hur man går tillväga.
Du kommer som sagt få göra den i blindo då man inte kan se vad som händer.
Detta är dock troligen det enda sättet för dig att få igång din box.
Postad 30 april 2005 - 12:24
Då har du fått det värre problemet, men troligen ska du kunna lösa detta genom att bränna en skiva med config magic och köra en blind restore.
Det känns inte bra att det blev ett sådan fel, speciellt när man är total lost när det gäller sådant tekniskt. Vart kan jag hämta config magic? Vad är en blind restore? Du får ursäkta mig att jag verkar så okunnig... Tack!
Postad 30 april 2005 - 18:46
/Svampen
Postad 01 maj 2005 - 13:04
Jag har märkt att min XBox i bland tappar konfiggen vid strömavbrott - kanske kan vara värt ett försök att dra ur sladden nån timma? Och dsedan försöka starta mot MS-dashen.
/Svampen
Tack, men det hjälp te inte. Jag börjar bli riktigt desperat nu...
Postad 01 maj 2005 - 15:04
/Svampen
Men gjorde du inte som wmadoss förslog (config magic), eller fungerade inte det?
Postad 01 maj 2005 - 16:37
Postad 02 maj 2005 - 08:04
*raderat*
Inga diskussioner om P2P-program.
Redigerat av Unregisteredf2a7f9fd, 02 maj 2005 - 10:57.
Postad 02 maj 2005 - 18:14
Sorry jag kunde inte skicka filen den var för stor för mail (min mail).
*raderat*
Hallå! Nu har jag fått igång den!!!!Du ska få ett stort tack!
Postad 03 maj 2005 - 14:59
Använde du config magic och blind restore eller?
Ja, det gjorde jag. Nu fungerar den utmärkt. Tack vore dig!
Postad 03 maj 2005 - 15:13
Du kan stöta på lite skumma problem längre fram annars, för de flesta funkar det dock bra men märker du att det är ngt som inte riktigt verkar schysst så vet du vad det kan vara.
LIVE tror jag tex kan vara problem med att få igång med den eeprom som finns med i config magic....
Postad 04 maj 2005 - 12:46
Härligt att höra att det löste sig, om du har en gammal eeprom (du kanske har tagit en backup via evox eller om du använder avalaunch så brukar det finnas en backup ngnstans) så rekommenderar jag att läsa tillbaka den (också med config magic).
Tack! jag ska se till att läsa tillbaka den gamla. Trevlig helg!
