Hur få NAD 375BEE att vara på
6 svar till detta ämne
Postad 18 september 2016 - 17:42
Unregistered177ccfb3
  • Unregistered177ccfb3
  • 30 inlägg
Jag har en NAD 375BEE som är slavad från en annan förstärkare. Så PREOUT från andra förstärkaren in på MAIN IN på NAD:en. Drog ur byglarna som satt mellan PREOUT på NAD in igen på MAIN IN.
Problemet är att auto shutdown på NAD:en verka sitta på signalen innan PREOUT. Vilket gör att den slår av efter en stund. Enkelt, jag kopplar en 12V Trig från andra förstärkaren till NAD:en tänkte jag. Men så finns det ingen Trig in, vad fasen.
Hur löser man detta? Måste jag starta någon ljudkälla och mata in ljud på NAD:en så länge jag vill hålla den på?
Tacksam för hjälp med detta, kan inte vara första gången någon har det problemet.
Postad 18 september 2016 - 18:44
gflar
  • gflar
  • 97 inlägg
Tja! Du kan kanske splitta och gå in med samma signal på någon ingång...
Postad 19 september 2016 - 18:48
  • 30 inlägg
Du menar att splitta PREOUT från andra förstärkaren och mata in den på typ phono in? Är det verkligen samma signalnivåer på PREOUT och vanliga ingångarna?
Postad 19 september 2016 - 21:40
gflar
  • gflar
  • 97 inlägg
Ja, det va så jag menade. Men du ska nog inte använda phonoingången, den hanterar normalt lägre spänning än de övriga ingångarna.
Tror du kan gå in med...i alla fall  8Vrms in i försteget utan att riskera nått. Men helt säker är jag inte.
Kan du mäta preout (eller kolla manual) på din källa?
Ett bra tips är att du reggar dig på faktiskt.se och ställer frågan där. Finns otroligt mycket kunskap och hjälpsamhet där.
Postad 20 september 2016 - 06:38
Unregisteredb857a8c2
  • Unregisteredb857a8c2
  • 124 inlägg
Problemet är väl egentligen att du använder NAD 375BEE, du skulle istället haft NAD 275BEE som är ett effektsteg.
375an är inte tänkt att styras av andra förstärkare., därav saknaden av trigger in, ingången.
Postad 20 september 2016 - 18:07
Brinke
  • Brinke
  • 1 338 inlägg
Sidan 6 i manualen beskriver hur du disablar auto-standby. Fem sekunders jobb.
http://nadelectronic...ading-downloads
Redigerat av Brinke, 20 september 2016 - 18:18.
Postad 23 september 2016 - 08:50
  • 30 inlägg
RTFM, tackar Brinke. Det funkade ju. Bara att låta hemautomationen sköta resten.
Det var inte så lätt att få igång IR-IN på baksidan av NAD:en, specen verkar inte vara helt rätt. Vet ni om Yamahas IR-IN är kompatibel med NADs IR-OUT så att man kan koppla dem i serie? Alternativt åt andra hållet.
