Frame drop-problem med MPC-HC [LÖST]
1 svar till detta ämne
Postad 13 februari 2012 - 15:13
Unregisteredbde15c46
  • Unregisteredbde15c46
  • 325 inlägg
Hoppas att jag inte postar i fel forumsektion - hittade ingen som jag tyckte passade bättre.
Jag använder Media Player Classic (Home Cinema) 1.6.0.4014 för att spela upp MKV- och M2TS-filer (bluray-rippar i full kvalitet med HD-ljud och originalbild).
Jag har ett ganska besvärligt problem som jag inte riktigt lyckas lösa. Vissa av mina filmfiler har rejäla problem med framedrops. Det är inte det gamla vanliga 23.976-problemet - mina hack inträffar alltid på samma ställe i varje fil medans 23.976-hack inträffar med ett givet tidsintervall. XBMC spelar upp filerna helt utan hack eller framedrops men där fungerar ju inte bitstreaming av HD-ljud så jag är fortfarande fast med MPC-HC tills Audio Engine är stabil.
Om man trycker ctrl+j får man upp statistik från renderern i MPC-HC. Jag använder för närvarande ffdshow DXVA Video Decoder men det blir exakt samma problem om jag bara använder den inbyggda DXVA-encodern. Den gröna och röda linjen som ska vara parallell under hela uppspelningen hoppar till rejält i samband med att det blir framedrops. Jag tycker också att Frame rate och Refresh rate är väldigt instabil. Är det inte meningen att den ska låsa?
Jag har testat i princip alla videodecoders som finns, inkl madVR men hacken inträffar på exakt samma ställe.
I övrigt är min MPC-HC standardkonfigurerad. Jag använder ffdshow Audio Decoder för att ta ut bitstreamat ljud.
Jag har bifogat en film som visar två ställen när jag får framedrops och hack. Det verkar nästan som att hacken är relaterade till vad som händer i högtalarna och på duken. De inträffar ofta när det kommer en "plötslig" effekt - se bifogad film.
Någon som har nån idé varför detta händer? XBMC klarar som sagt samma filer helt utan problem och båda använder DXVA vad jag kan se.
Burken kör Windows 7 med aero avstängt. CPU: AMD A4-3400, 2,7Ghz (HD6410D). Moderkort: ASUS F1A75-M Pro.
Filmklipp som visar problemet: http://1x.com/img/problem.m4v (om den inte funkar testa http://1x.com/img/problem.mov)
Mvh,
Jacob
Redigerat av Unregisteredbde15c46, 13 februari 2012 - 17:12.
Postad 13 februari 2012 - 16:51
  • 325 inlägg
Jag har lyckats lösa problemet på egen hand. Man bör testa allt ordentligt innan man skriver trådar... Det kanske kan hjälpa någon annan dock.
FFDshow Audio Decoder ställde till problemet. Jag bytte till LAV Splitter + LAV Audio Decoder (för bitstreaming) och nu är alla hack borta.
/ Jacob
  • Nya duken i emballage
    DPC
    2024-04-28 10:12:49
