Programguide direkt från kabel om man skaffar digitalt?
15 svar till detta ämne
Postad 12 februari 2012 - 14:50
Johnjohn27
Johnjohn27
4 inlägg
Jag har precis fixat ihop så jag kan se det analoga utbud som kommer från comhem ur mitt kabeltv uttag in i Windows (7) Media Center.
Det saknas några kanaler i programmguiden men har läst lite andra trådar och det verkar vara normalt så jag orkar inte bry mig om det.
Däremot undrar jag om man skulle skaffa ett abonemang hos comhem och då börja titta via DVB-C signal, får media center då programguiden direkt ur kabeln för varje kanal? Jag undrar för om man skulle skaffa fler kanaler så vill jag va säker på att få programgudie till alla kanaler i media center.
Min vanliga TV får nämligen programguiden automatiskt när man kollar på de fria digitala kanalerna ur samma uttag så det var därför jag började fundera på att media center kanske också kan få det?
Mitt nuvarande TV-Kort i datorn kan bara ta emot det analoga utbudet alltså inte DVB-C därför kan jag inte testa om det är så.
Redigerat av Johnjohn27, 20 februari 2012 - 08:45.
Postad 12 februari 2012 - 14:56
lassehin
lassehin
454 inlägg
Hmmm, hämtar inte MediaCenter EPG'n från nåt ställe på nätet, men det kanske är valbart?
Redigerat av lassehin, 12 februari 2012 - 14:56.
Postad 12 februari 2012 - 15:02
Johnjohn27
Johnjohn27
4 inlägg
Jo nu hämtar den från nått annat ställe men jag trodde det var för jag körde analogt. Om man kör digitalt alltså DVB-C så kanske media center likt TVn kan få programguiden direkt ur kabeln? Någon som kör så som vet?
Postad 12 februari 2012 - 16:31
spelevinken
spelevinken
1 417 inlägg
Vet inte hur DVB Link lirar med kabel men det funkar i alla fall med satellit, både kanaler och epg.
Postad 12 februari 2012 - 22:22
Unregisteredc96d6be8
Mega-Guru
7 392 inlägg
Det går att ställa in i inställningar/tvguide och sen får man gå in på varje kanal och ställa varifrån den ska få sin data, finns en kanal i listan så hämtar den från nätet upp till 14 dagar, finns den inte i lista så ställer man den på via signalen eller vad det heter på svenska. Då hämtar den in vad er leverantör skickar ut, tex boxer har bara pågånde och nästa program, vilket är lite klent
Postad 13 februari 2012 - 08:10
lassehin
lassehin
454 inlägg
Nu vet jag inte vad du menar, men Marksänt har EPG för en vecka framåt, och inte alls bara pågående och nästa prg. Comhem har däremot bara EPG för knappa tre dygn.
Postad 13 februari 2012 - 11:27
Mega-Guru
7 392 inlägg
Jag har iaf inte lyckats få mer än 2 program i mce om jag tar det via signalen, däremot i boxerboxen och om jag använder tvn så blir det längre. Har för mig att boxers epg sänds ut på en egen kanal för längre tid. Jag har iaf 14 dagar på alla kanaler via dvblink och xmltv
Postad 13 februari 2012 - 12:02
Unregistered35020
Unregistered35020
635 inlägg
Jag låter boxer förse mig med epgn, via signalen rätt in i dvblink, har strulfri data på alla kanaler en vecka framåt.
Postad 13 februari 2012 - 19:13
Johnjohn27
Johnjohn27
4 inlägg
Okej det verkar va lite olika bud med längden på boxers EPG men det verkar det ju va som jag trodde om man skaffar digitalt, EPG direkt från uttaget så man slipper windows media centers kassa version. Sen om det bara är 3 dagar framåt spelar inte så stor roll.
Redigerat av Johnjohn27, 13 februari 2012 - 19:27.
Postad 13 februari 2012 - 19:24
Mega-Guru
7 392 inlägg
Kan man ställa in via signalen i nyare dvblink, jag har bara 2 val, mce eller xmltv, men min dvblink är 2.5 eller nått sånt
Postad 13 februari 2012 - 19:34
Unregistered35020
Unregistered35020
635 inlägg
Japp, de plockade in det i v3 vill jag minnas (kör 3.22). I mce rakt på blir det bara ett par timmar vill jag minnas, tricket är att köra dvblink som server...
Postad 13 februari 2012 - 20:21
Mega-Guru
7 392 inlägg
Kör dvblinkserver men som sagt, använder xmltv så jag får 14 dagar på alla kanaler och vägrar uppdatera nått som fungerar så bra som min dvblink installation:D
Postad 14 februari 2012 - 16:00
Unregistered35020
Unregistered35020
635 inlägg
Är lite sådan jag med, var en del research innan man växlade ut 100%-ig miljö med ett terratec usb-kort, acamd och newcs (i samma dvblink 3.22) mot nuvarande setup med e7t2c och ca-modul...men ta i trä, det lirar felfritt hittills...
Postad 17 februari 2012 - 07:19
roger_w
roger_w
226 inlägg
Hejsan.
Ett tips när det gäller comhem och EPG är att inte använda det utan titta på någon lösning med XML och grabber för att hämta datat.
Det gäller ju bara ifall inte comhem ändrat något senaste året, för när jag satte upp min htpc så visade det sig att comhem bara sänder ut nuvarande och nästa program i datasträmmen på respektive kanal. Sedan har dom några specifika kanaler som innehåller EPG för 3 dygn men jag fick det aldrig att fungera bra.
På TV:n hade jag också problem trots att det var comhem godkänd. För att få EPG på kanalerna man ville var man tvungen att ha kvar dom kanalerna som innehöll EPG för samtliga kanaler. Problemet var att dessa kanaler var inte i mitt kanalpaket och var krypterade, EPG fungerade men PiP när man bläddrade i guiden fungerade inte om man hade krypterade kanaler, och tog man bort dom fick man ingen guide förutom nuvarande och kommande program.
Pratade både med samsung och comhem och dom skylde som vanligt på varanda. Läste på lite och insåg att det är comhem som inte följer de standards som finns.
/Roger
Postad 17 februari 2012 - 07:43
lassehin
lassehin
454 inlägg
Ett tips när det gäller comhem och EPG är att inte använda det utan titta på någon lösning med XML och grabber för att hämta datat. Det gäller ju bara ifall inte comhem ändrat något senaste året, för när jag satte upp min htpc så visade det sig att comhem bara sänder ut nuvarande och nästa program i datasträmmen på respektive kanal. Sedan har dom några specifika kanaler som innehåller EPG för 3 dygn men jag fick det aldrig att fungera bra.
EIT Schedule = EPG-Data sänds för närvarande i samma transportström som tv-kanalerna HRT1, Mezzo, TV Polonia, TV1000, TV1000 Action och Viasat Motor. Man måste alltså ha någon av de kanalerna kvar / insökta även om man inte kan titta dem = de är kodade, annars får man ingen EPG-Data.
Redigerat av lassehin, 17 februari 2012 - 07:44.
Postad 19 februari 2012 - 15:41
Sjõbbe
Sjõbbe
36 inlägg
Förut när jag hade comhem som leverantör så lyckades jag hitta EPG-data via EIT-scannern på just den transpondern som du nämner. Dock så kunde jag bara få ut EPG för de kanaler som fanns på den transpondern även om jag vet att comhem skickar ut EPG-data för hela kanalutbudet på den transpondern.
Media & Mediauppspelning
HTPC
Windows Media Center
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
