Sony A8H Hz problem
7 svar till detta ämne
Postad 01 april 2021 - 10:18
Magnus Friberg
  • Magnus Friberg
Har köpt en sony A8h och har problem med tex discovery appen. Appen spelar upp material i 25hz men tv spelar upp i 60hz. På min nvidia shield så löser jag det med refresh rate appen men på min sony så kan jag bara välja 60hz.
Trodde jag skulle kunna köra tven utan shield eftersom den har android men är lite besviken att min gamla shield fortfarande är bättre.
Någon som vet hur man löser detta på sony tv.
Postad 01 april 2021 - 12:23
22mc
  • 22mc
  • 1 940 inlägg
Går ej att välja hz . Men stäng av rörelseförbättring så bör du få bättre flyt i bilden
Postad 01 april 2021 - 12:52
Magnus Friberg
  • Magnus Friberg
Testade att stänga av rörelseförbättring men det blir ingen större skillnad.
Lite irriterande att det inte går att byta hz. Igentligen är det nog discoverys app som är dålig på alla sätt och vis.
Postad 01 april 2021 - 14:22
Danne
  • Danne
  • 514 inlägg
Ja den appen är inte bra tyvärr. Har själv senaste dagarna testat lite med både shield och Sony TV. Har inte använt refresh rate appen tidigare, installerade den för ett par dagar sen. Vilken hz sätter du på discoveryppen ?
Hur kan man enklast se vilken hz material spelas upp i från olika appar ?
Postad 01 april 2021 - 14:38
Magnus Friberg
  • Magnus Friberg
Discovery ligger oftast på 25hz men det skiftar mellan olika program. Det finns en funktion i refresh rate som visar i nederkant vilken hz det är när man slår på programmet.
Denna funktion borde vara inbyggd och gå automatiskt men på nvidia shield så fungerar det bra att byta manuellt.
Postad 01 april 2021 - 15:05
Danne
  • Danne
  • 514 inlägg
Ok, ska undersöka den. Men sätter den 50 eller 25 hz automatiskt då ?
Vill bara använda funktionen på enstaka appar.
Postad 01 april 2021 - 15:18
Magnus Friberg
  • Magnus Friberg
Går att ställa in det på att automatiskt byta bara på vissa appar. Jag märker ingen skillnad på om man ställer på 25 eller 50hz.
Postad 01 april 2021 - 17:17
frollic
  • frollic
  • 14 140 inlägg
Det borde du inte heller, 50 är en jämn multipel av 25.
