EQ inställningar onkyo rz900, hur ställa in?
Postad 24 mars 2017 - 22:30
Postad 30 mars 2017 - 21:08
De är så sjukt mycke mer kraft,väljud och känsla när dem spelar i filmer
Redigerat av Unregistered6091989c, 30 mars 2017 - 21:11.
Postad 31 mars 2017 - 07:31
Något som du kan prova, om du verkligen vill ha mer bas i frontarna, är att sätta subwoofer till "off". Då mixas LFE-spåret in i frontkanalerna. Sedan kopplar du subwoofern till L/R Pre-out istället för till subwoofer pre-out.
Det är ingen lösning jag skulle rekommendera egentligen, du får ju inte den avlastningen av frontarna som en sub normalt erbjuder. Tanken är ju att frontarna ska spela renare och bättre när dom slipper belastas av dom mest krävande basfrekvenserna.
Har du föresten provat att avlasta frontarna med en delning? Kanske låter dom bättre då? Normalt rekommenderas ju 80hz, men du kan ju prova 40-60hz istället?
Postad 31 mars 2017 - 08:19
Det där är inte riktigt så enkelt som det kan låta. Beroende på placering och fördröjningar i systemet så kan man lika gärna skapa stora utsläckningar när subwoofers och fronthögtalare ska samsas. När jag höll på och mäta in systemet i mitt biorum testade jag en del med sådan setup och det kunde bli väldigt konstigt. Riktigt bra blev det aldrig.
I övrigt har du rätt.
Till TS: Det låter som om din subwoofer är felkonfigurerad/felplacerad om fronthögtalarna klarar basen bättre. Eller har du helt enkelt en subwoofer som är sämre än dina JBL. Vad är det för märke/modell?
Dessutom bör du inte ha dina fronthögtalare som fullrange om du ska köra med en subwoofer (läs mitt svar till Ekon). Normalt brukar man rekommendera att sätta fronthögtalarna till small, delning på 80 (eller möjligtvis 60) hertz. Subwooferns egna delning ska vara så hög som det går.
Postad 31 mars 2017 - 08:39
Eller så har du väl kanske LFE+Main valet i din receiver då får du basen till både sub och frontar men det brukar bli lite väl mycke bas tycker jag.
Postad 31 mars 2017 - 09:14
Absolut det har du rätt i, bra att du tog upp det.
Postad 31 mars 2017 - 09:44
Eller (för att upprepa mig) mindre bas.
Det har aldrig hänt mig men visst så skulle det ju kunna bli, oavsett så är det inget vidare att köra med LFE+Main av dessa anledningar (även om jag vet att av vissa discodunka nissar brukar gilla det av diverse forum att döma).
Postad 31 mars 2017 - 11:55
Ytterligare en anledning till varför det sällan är en bra idé att köra LFE + Main är ju att fronthögtalarna (nästan) aldrig går lika djupt som subwoofern. Så även om man får till den övriga matchningen så kommer det att bli 3-6dB lägre nivå under den fronthögtalarnas lägstafrekvens som isf måste kompenseras för med EQ på SW vilket motverkar de eventuella fördelarna.
Att sätta alla kanaler till small och dirigera ut all bas via LFE är helt enkelt "rätt" lösning i den absoluta majoriteten av fall. Därmed inte sagt att man inte kan pröva, det gjorde jag ju själv.
Har du mätt då? För det är nästan omöjligt att avgöra det genom att bara lyssna.
I övrigt verkar vi ju iaf vara överens
Postad 31 mars 2017 - 12:30
Nej det har jag iofs inte, det enda jag tänkt på är att basen blivit bumlig och diffus (eller för att undvika subjektiva uttryck kort och gott inte bra).
Redigerat av Unregisteredf2a7f9fd, 31 mars 2017 - 12:30.
Postad 31 mars 2017 - 12:54
Det var min subjektiva åsikt med. De objektiva mätningarna visade att vid vissa frekvenser dämpades basen och vid vissa ökade den (minns jag rätt blev efterklangen och group delay värre med). Det var ungefär då jag gav upp
Postad 31 mars 2017 - 18:49
