Hur stor skillnad i bildkvalitet?
27 svar till detta ämne
Postad 09 maj 2007 - 19:48
matte76
  • matte76
  • 929 inlägg
Hur stor skillnad är det mellan den medföljande AV-kabeln och den RGB Scart-kabeln man kan köpa för ca 400 spänn? Är det värt pengarna? Har en vanlig tv, ingen platt, och saknar komponentingång.
Postad 11 maj 2007 - 15:28
Grimmy
  • Grimmy
  • 1 743 inlägg
Skillnaden är enorm. Komposit innebär att alla färger (inklusive svartvitt) sänds i en enda kabel med mkt låg bandbredd. Detta ger en suddig bild med färger som flyter ihop och blöder.
Skillnaden rgb-scart och component är mycket liten, och endast väsentlig i de fall där en platt-tv har dålig deinterlace. Jag klarar inte av ett "blind-test" mellan scart-rgb och component på min tv i alla fall. Alltså mkt liten skillnad...
Med andra ord kan du studera för och efter bilder mellan composit och compoent som finns överallt på nätet. De är relevanta även för dig.
Jag vågar dessutom påstå att den allra bästa bilden från ett Wii får du just genom Scart RGB till en vanlig (interlaced) TV.
Postad 15 maj 2007 - 10:05
Wiizard
  • Wiizard
  • 240 inlägg
Håller helt med Grimmy, skillnaden är enorm.
Men 400:- som Nintendo vill ha för den officiella RGB-kabeln är rena ockret, jag köpte istället en tredjepartskabel för 99:- som dessutom har separata stereoutgångar. Kanonbild, kristallklar med rena och fina färger.
Postad 15 maj 2007 - 12:07
matte76
  • matte76
  • 929 inlägg
Kan man använda vilken RGB-kabel som helst?
Wiizard: Vilken kabel köpte du och var?
Postad 15 maj 2007 - 12:27
  • 37 991 inlägg
En snabb fråga bara. Min TV har två scartingångar, varav en fixar RGB. Kan jag använda en scartförgrenare i den ingången och sedan koppla in t ex GC och PS2 via RGB Scart och få RGB på dem då?
Postad 15 maj 2007 - 13:44
Bergan
  • Bergan
  • 2 231 inlägg
Du kan göra det men signalen blir inte så bra. Sen hur mycket man tycker att det försämrar är upp till var och en, men jag skulle hellre rekommendera en Scart-switch med förstärkare i, t ex en sådan som Joytech har. Finns på Kjell & Co för ca 600:-. Blir ingen försämring över huvudtaget alls.
Postad 15 maj 2007 - 16:35
  • 37 991 inlägg
Ok, men det blir bättre än komposit iallafall? För 600 spänn är rätt mycket.
Jag har en scartswitch btw, men bara RGB i ett av uttagen.
Postad 15 maj 2007 - 16:55
rayko
  • rayko
  • 3 653 inlägg
har du en nintendo wii, zoiler?
Postad 15 maj 2007 - 17:04
r0bber
  • r0bber
  • 458 inlägg
Alternativet hade väl vart om du hade en av-förstärkare. Fast den kanske inte brukar ha flera scart-ingångar, så då behövs väl svideo-kontakter till den. Ska erkänna att jag inte har så jättekoll på det där, då jag ännu inte själv har någon av-reciever.
Postad 15 maj 2007 - 17:40
  • 37 991 inlägg
Nej, men jag pratar om för GC och PS2. Hijacking av det fräckare slaget =P.
Postad 15 maj 2007 - 19:35
rayko
  • rayko
  • 3 653 inlägg
ska du skaffa en nintendo wii, zoiler?
Postad 15 maj 2007 - 19:39
  • 37 991 inlägg
Ja, Raynilsson.
"när ska du skaffa en Nintendo Wii, Zoiler?"
Jag vet inte, Raynilsson :)
Postad 16 maj 2007 - 07:02
matte76
  • matte76
  • 929 inlägg
Ingen som vet om man kan koppla vilken Scart som helst till sin Wii? Wii har ju inget vanligt scartuttag, utan någon mindre variant som verkar anpassat till originalscarten för 400 spänn...
Postad 16 maj 2007 - 07:09
Bergan
  • Bergan
  • 2 231 inlägg
Ja, det blir bättre än komposit.
Postad 16 maj 2007 - 09:45
Fredrik_L
  • Fredrik_L
  • 41 inlägg
Finns 3-parts kablar som ger ut rgb-scart, kommer nån om nån vecka før under 200:-
Postad 16 maj 2007 - 10:23
Wiizard
  • Wiizard
  • 240 inlägg
Du kan använda vilken som helst som är gjord för Wii. Wii har en speciell kontakt så det går t ex inte att använda RGB-kablar gjorda för GameCube. Jag köpte min på console.se.
Postad 16 maj 2007 - 10:34
Wiizard
  • Wiizard
  • 240 inlägg
Ja, det fungerar. Har själv gjort så, och ser ingen kvalitetsförsämring.
Men jag är noga med att se till att aldrig slå på mer än ett TV-spel åt gången, eftersom det finns risk att elektroniken i någon av apparaterna kan gå sönder annars.
En bra fullkopplad switch som klarar RGB är helt klart ett bättre (men dyrare) alternativ om man vill vara på den säkra sidan.
Postad 16 maj 2007 - 12:51
  • 37 991 inlägg
Ok gött, jag ska nog klara att spela på ett spel i taget :D
Edit: Jag kan inte bara ta två såna här och sätta på mina existerande kablar va?
http://www.netonnet....x.asp?iid=80322
...Utan måste köpa en ny kabel som klarar av RGB? Det finns en sån på Kjell och Co till PS2, men det står inte om den till GC klarar av RGB. Men det kanske de flesta gör nu för tiden?
Redigerat av Zoiler, 16 maj 2007 - 12:59.
Postad 16 maj 2007 - 14:57
Wiizard
  • Wiizard
  • 240 inlägg
Jag är inte riktigt säker på hur du menar. Kabeln du länkar till ger ju bara ljud ut från TV:n, på vilket sätt skulle du använda två sådana?
Om du har skaffat en RGB-kabel till Wii så kan du göra följande om TV:n bara har ett SCART-uttag som kan ta emot RGB:
1) Skaffa en fullkopplad SCART-switch (t ex Joytech) och koppla in RGB-källorna i denna.
2) Skaffa en fullkopplad SCART-förgrening med hane i ena ändan (som ansluts till TV:n) och två honor i andra ändan (där du ansluter RGB-kablarna från TV-spelen).
Alternativ 2 gör du helt på egen risk, det fungerar bra för mig som sagt, men vem vet.
Edit: skrivfel.
Redigerat av Wiizard, 16 maj 2007 - 15:01.
Postad 16 maj 2007 - 15:11
  • 37 991 inlägg
Inte konstigt du inte fattar, det var inte den jag ville länka till :D . Jag menar den scartadaptern till höger.
Men om jag ansluter en Scartswitch (som jag redan har nu, fast den har bara ett RGB intag och däri har jag DVD spelaren) till TV:n och sedan en scartförgrenare i scartswitchen där jag sedan stoppar i DVD och spelsladdarna?
Postad 16 maj 2007 - 16:35
Wiizard
  • Wiizard
  • 240 inlägg
Jaså, då är jag med :D
Tja, det står att den omvandlar "scartsignal", vad de nu menar med det... Scart är inte en signalform utan en kontaktstandard.
Hur som helst så får du inte bättre bild genom att haka på den adaptern på kompositkabeln. Skit in -> skit ut.
Du måste alltså skaffa en RGB-kabel till spelet om du inte redan har en sån, för att få bra bild. De gamla originalkablarna får du ingen bra bild med hur du än gör, eftersom signalen som skickas ut ur TV-spelet då är komposit.
Kan inte garantera något, men det borde funka. Men som sagt, ha aldrig de bägge apparaterna i scartförgrenaren igång samtidigt.
Postad 16 maj 2007 - 16:41
  • 37 991 inlägg
Ok, som jag trodde då..
Om du går in här:
http://www.kjell.com/
Och sedan på TV-spelstillbehör/Kablage/Nintendo GC.. och klickar på Scartkabel Gamecube. Tror du den fixar RGB även fast det inte står, som det gör på PS2 kabeln?
Postad 16 maj 2007 - 16:53
Wiizard
  • Wiizard
  • 240 inlägg
Inte den blekaste... Det framgår inte.
Det troliga är väl att det är en RGB-kabel, verkar ju onödigt att sälja kompositkablar som alla redan har fått med när de köpte GC. Men vill du veta säkert får du lov att kontakta dem och fråga.
Postad 16 maj 2007 - 16:54
  • 37 991 inlägg
Ok, tack för hjälpen :D
Postad 18 maj 2007 - 19:52
Grimmy
  • Grimmy
  • 1 743 inlägg
scartswitchar fungerar tämligen bra på vanliga tv-apparter. I vissa fall kan man få en aning sämre tryck i bilden, men inget extremt.
Däremot kan det bli rena gröten på digitala displayer, som om de får för svag signal helt enkelt inte kan tolka informationen till digitala pixlar :)
Undvik förgreningar, det är dömt att misslyckas ;)
Postad 18 maj 2007 - 21:48
  • 37 991 inlägg
Tur man har en crt :)
Postad 23 maj 2007 - 05:57
DanielSchenström
  • DanielSchenström
  • 1 102 inlägg
Zoiler: Har själv en enkel förgrening som tar och ger rgb, men just Gamecuben kan inte sitta i samtidigt som PS2-an då den ger signal ut även i avstängt läge. (Man kan också dra ur strömmen ur den förstås.) Lite signalförsämring blir det, mest syns det i områden av stor kontrast där det blir mer ghosting.
Tänker slå mig på en sån här: http://www.digitaltv...rodukt.php?p=97
Jag måste ha en sådan som komplement till en kommande förstärkare då det inte verkar finnas sådana med RGB-scartingångar i min prisklass. Ska kolla upp recensioner på den först bara.
Postad 26 maj 2007 - 18:16
Vaargen77
  • Vaargen77
  • 103 inlägg
Köpte min RGB-sladd till wii på Console.se för 99:-. Funkade utmärkt, dessutom var det jäkligt snabb leverans :)
