HEOS by Denon
128 svar till detta ämne
Heos
Postad 20 juni 2016 - 17:11
Unregistered26979672
338 inlägg
Är problemet löst nu? Har inte tordats koppla om från optisk kabel till hdmi arc igen efter humöret frugan blev på då det stulade tidigare...
Samt, nån som vet om Apple Music är på g till denon Heos?
Jajemen.
En hård reset som automatiskt la in den senaste fw och sedan har den funkat (ARC) utan störningar.
Postad 22 juni 2016 - 04:43
rocky77
rocky77
123 inlägg
Jajemen.
Tack för svar, får göra ett försök när man har tid.
Hur gör man en "hård reset" ?
Redigerat av rocky77, 22 juni 2016 - 04:44.
Postad 29 juni 2016 - 11:21
Buddypresley
Buddypresley
4 091 inlägg
Någon mer här som har en HEOS Link ?
När jag spelar låt som t.ex Awolnation - Sail så låter det rent förjävligt, flyttar jag över koaxilkabeln och kör med men Squeezebox så låter det bra. Så inte kabel,förstärkare eller högtalare det är fel på?
Inte påtalat det till Hifiklubben ännu eller Denon.
Har provat nu men inte märkt nåt problem.
#54
Postad 01 juli 2016 - 17:23
338 inlägg
DEEP FACTORY RESET:
with power OFF (disconnected mains wire) ,
push the small RESET button on the back of the unit while plugging in the mains wire again keep on pushing the RESET button untill the led flashing slowly in Yellow.
Release the Reset button.
NOTE: WHEN YOU MAKE A FACTORY RESET YOU EREASE ANY SOFTWARE UPDATES SINCE THE UNIT LEFT THE FACTORY- THIS IS TRULY A "FACTORY RESET" !
#55
Postad 01 juli 2016 - 20:35
Unregistered32555851
1 030 inlägg
Tackar, ska höra av mig till Hifi-klubben i veckan som kommer och se vad de har att säga. Tror inte att det var så i början jag borde märkt det tidigare.
#56
Postad 03 juli 2016 - 08:55
Jschonning
Jschonning
14 inlägg
Jag har problem med att min Home Cinema hoppar ur när jag spelar via Spotify connect. Sjukt irriterande. Både när jag spelar på bara cineman och när den är en del av en grupp med flera högtalarpar. När den är i grupp med flera högtalare så hoppar bara cineman ur gruppen? Sjukt skumt och irriterande... Någon som vet? När jag tittar på tv händer det aldrig att ljudet försvinner. Verkar bara vara via trådlösa. Ska kolla nu hur det är med andra tjänster förutom Spotify, ifall det är någon skillnad där.
Fortfarande ingen som har samma problem? Någon som har någon tanke kring problemet? Tjejen har samma problem med sin telefon så det är inte bara min lur. Vi kör Apple båda två och det hoppar ur även vis min MacBook stundtals. Bara Home Cineman dessutom?
#57
Postad 04 juli 2016 - 15:15
ringdaggel
ringdaggel
10 inlägg
Jag har med provat och kunde inte heller höra något problem.
#58
Postad 13 juli 2016 - 15:47
Unregistered03303df7
640 inlägg
Hej där Heos ägare!
Här är en som är intresserad av att bli Heos ägare. Men det jag funderar är hur jag ska göra för att komma undan relativt billigt men fortfarande smidigt.
Funderar på att köpa 2 st Heos 1 för att få lite bättre ljud från tv-n. Måste jag även köpa till en Link för att detta ska fungera?
Samt, de nya varianterna HS2 som kostar typ 900 kr mer, istället för att köpa dessa fungerar det att bara köpa en universal bluetooth dongle för 100 kr och koppla in i en Heos 1?
Behöver all hjälpa jag kan få
#59
Postad 13 juli 2016 - 18:52
Unregistered706504e9
1 012 inlägg
Får min heos 1 imorgon. Köpte en amp förra veckan och nu ska jag byta ut mina squeezeboxar (någon som behöver?). Jag beställde alltså en ny heos 1 för att senare köpa ett batteri och då behöver jag den ny modellen som har Bluetooth. Dessutom beställde jag igår två gamla heos 3, så jag tror mig kunna svara på din fråga om en eller ett par dagar...
#60
Postad 14 juli 2016 - 10:44
1 012 inlägg
Sambon gav klartecken till soundbaren också.
Frågan är om man ska gå på den. Det jag läst är att vissa tycker att den är lite svagare på film än på musik. Det är väl ok om den fortfarande presterar bra på film. Det kommer nämligen primärt att användas för tv-serier i och med att det blir till sovrumstv. Givetvis är det tveksamt om man ska lägga ut sådana pengar på en sovrumslösning, men samtidigt gillar jag verkligen soundbars då man i regel får ett mycket tydligare ljud så man kan sänka volymen.
#61
Postad 15 juli 2016 - 14:28
640 inlägg
Om någon av er har tid eller vet hur det fungerar: Koppla från vanlig TV från hörlurs uttaget rakt in i en Heos 1:a eller 3:a, antar att det fungerar men funkar det bra? upplever ni någon fördröjning?
#62
Postad 17 juli 2016 - 17:51
1 012 inlägg
Det ska fungera. Problemet är om du tar in det i en soundbar och den ska streama det vidare, men här ska det inte bli fördröjning.
#63
Postad 18 juli 2016 - 09:00
1 012 inlägg
Jag har haft två enheter som hoppat ur och båda gångerna har det varit trådlös anslutning. Jag har tack och lov fördelen att jag kan köra alla saker trådbundet (genom att flytta dem en liten bit) och när jag gjorde det har problemet fullständigt försvunnit.
#64
Postad 20 juli 2016 - 09:27
rocky77
rocky77
123 inlägg
Jajemen.
Hallå har nu provat inkl hård reset. Funkar bättre men inte helt tillfredställande.Tar ca 20 sekunder från uppstart innan tv ljud kommer om man kör via ARC. med optisk kabel kommer det direkt... Så det blev underkänt från frugan, är tillbaka på optisk kabel igen. Funkar ju helt ok, enda nackdelen är att jag inte kan justera ljudet med min fjärr till min Samsung 55JU7005 då den går på Bluetooth. Frugan kör ändå mest med Logitech Harmony one fjärren...
Redigerat av rocky77, 20 juli 2016 - 09:28.
#65
Postad 20 juli 2016 - 12:54
1 012 inlägg
Jag får inte gruppering att fungera. Nu har jag gjort en firmware reset på en av enheterna, men det hjälper inte. Grupperingen i appen går utmärkt och ytligt sett ser det ut att fungera. Problemet är att endast den första enheten i gruppen skickar ut något ljud medan de övriga förblir tysta.
Jag har två Heos 3, en link och en amp (har också en Heos 1 HS2, men den är på jobbet). De två Heos 3 kan spela ihop så grupperar jag bara dem fungerar det. De övriga fungerar banne mig inte.
#66
Postad 21 juli 2016 - 08:43
Unregistered343e878d
57 inlägg
Hm, konstigt... Jag har en heos 5, heos 1 och en Link. Har haft i ca 1,5 år och aldrig haft problem med gruppering... (Förutom en gång när jag hade råkat komma åt mute-knappen 😀)
Om du byter plats i appen på vilken enhet som ligger först, är det alltid den första som spelar?
Jag skulle prova att resetta alla enheter, tröttsamt att göra, men men... Lycka till!
#67
Postad 21 juli 2016 - 09:28
1 012 inlägg
Hur lägger du till enheterna igen efter en reset? Jag kopplade bara in dem på det trådbundna nätverket och fick igång dem på så sätt. Det finns inget krav på att man måste använda ljudkabeln vad jag vet, eller är det bättre att göra så?
Jag har byggt om för ett par år sedan och fick elektrikern att dra dubbla nätverkstrådar till alla rum, så jag har fördelen att slippa köra trådlöst...
#68
Postad 21 juli 2016 - 17:23
1 012 inlägg
Resettade alla fyra enheter idag. Samma problem. Link och amp vill helt enkelt inte vara med. Provade faktiskt att lägga dessa två på ett eget vlan och köra telefonen på det ssid som gäller för det (barnens vlan och ssid), men det gjorde ingen skillnad.
Kör ett race med supporten, men har inte hittat en lösning.
#69
Postad 22 juli 2016 - 16:32
57 inlägg
Väldigt konstigt... Vad händer om du efter en reset lägger till en enhet i taget?
Har tyvärr inga andra tips, hoppas det löser sig för dig!
#70
Postad 22 juli 2016 - 18:42
1 012 inlägg
Jag kör via lan, så de läggs till automatiskt. Funderar på att köra trådlöst och ansluta med aux-kabeln för att se om det gör någon skillnad.
#71
Postad 22 juli 2016 - 18:52
57 inlägg
Ok, jag kör min 5:a och 1:a trådlöst, och linken trådad. Jag minns inte helt 100, men jag har för mig att jag confade alla med mobilsladden..
#72
Postad 23 juli 2016 - 08:25
1 012 inlägg
Fick ordning på problemet. Jag kör link och amp på det trådlösa.
I sådana fall är det verkligen märkligt. Jag ser alla enheter och kan spela alla, men bara inte samtidigt. Båda två sitter i samma HP 1810G switch. Dvs, en webmanagerbar switch med gigabithastighet. En normalt sett rätt ok switch för ett mindre kontor, men här verkar den stoppa någonting...
Misstänker att det kan ha med broadcast/multicast-skyddet att göra kanske. Kan tänka mig att heos skickar musiken som "broadcast", till alla enheter på nätet, och inte unicast som den mesta trafiken är. Unicast är alltså en till en dator/server, vilket då är rätt ineffektivt om den ska skicka samma data till många enheter...
#73
Postad 23 juli 2016 - 08:32
1 012 inlägg
Jaaaaa!!!!!!
Det kallades storm control på switchen. Tydligen så blockerar den multicast om det går över en viss procent av portens hastighet. Heos har bara 100Mbps och därför stoppade switchen heos från att fungera.
Nu lirat det klockrent trådbundet.
#74
Postad 23 juli 2016 - 11:18
1 012 inlägg
Och plötsligt fungerar appen som den ska (istället för att stundtals bugga). Allt verkar ha hängt ihop med multicast.
Dock är jag klart tveksam till att man ska ha Heos om man har väldigt många trådlösa enheter. Problemet är att accesspunkten/routern inte kan skicka saker till alla enheter som en switch. En trådlös burk måste prata med en enhet i taget, så har man fem anslutna plattor/telefoner så kommer varenda paket som heos skickar till de övriga högtalarna också skickas individuellt till varje platta/telefon. Dvs, prestandan på ett sådant trådlöst nätverk går ned en hel del tyvärr.
Nu är det snart dags att köpa en soundbar till sovrummet också. Köpte en 55"s samsung 4K med välvd skärm och tänkte att då kan man lika gärna lägga på bra ljud också.
Den riktigt bra uppsättningen är förvisso i movie-rummet som näst intill en bat cave med JVC-projektor och riktigt 7.1-ljud, så egentligen är man dum i hela huvudet som lägger så mycket pengar på sovrummet.
#75
Postad 23 juli 2016 - 19:37
57 inlägg
Proffsig problemlösning! 👍 Skönt att det funkar nu!
#76
Postad 23 juli 2016 - 20:23
1 012 inlägg
Proffsig problemlösning! Skönt att det funkar nu!
Tack. Var trots allt den mest seniora teknikern på ett brandväggsföretag innan jag blev säljare. (Fast jag lägger ändå cirka 30% av min tid som nätverkstekniker på det nya företaget ändå.)
#77
Postad 27 juli 2016 - 11:33
1 012 inlägg
Jaha. Då blev det även en soundbar till slut.
Nu har jag alltså
1 Heos 1 HS2 (Och har beställt ett Go Pack/batteri när de kommer in).
2 Heos 2
1 Heos Amp HS2
1 Heos Link HS2
1 Heos HomeCinema
#78
Postad 28 juli 2016 - 11:51
yabbah
yabbah
188 inlägg
Jag har haft 6 st Heos 1or ett tag nu. Funkat bra fram till i måndags när det kom en ny uppdatering. Sen dess så har mina högtalare tappat varann och slutat spela. Märkt av osync några gånger. Detta trots bra värden för wifi enligt supporten. Ingen annan som upplever samma problem?
#79
Postad 28 juli 2016 - 15:26
1 012 inlägg
Jag har en Heos HS2, som fortsatt fungerar. Dock har jag den på jobbet så den kommunicerar inte med någon annan enhet. De andra Heos jag äger fungerar riktigt bra sedan jag löste mitt problem med DDOS-skydd.
#80
Postad 28 juli 2016 - 16:05
yabbah
yabbah
188 inlägg
Vad menar du med DDoS-skydd? Hur påverkade det dina högtalare?
#81
Postad 28 juli 2016 - 17:30
1 012 inlägg
En inställning som heter storm protection. Heos har 100Mbps och den där featuren i switchen kastade bort paket när multicast skickades mer mer än 5Mbps. Fick stora problem med heos och de två enheter som satt i den switchen kunde inte spela grupperade. Det gick att gruppera, men det kom inget ljud alltså...
#82
Postad 04 augusti 2016 - 10:48
1 012 inlägg
Fick hem min soundbar nu och ljudet var riktigt bra. Kanske väl överdrivet för ett sovrum, men jag gillar inte att behöva ha högt ljud på tvn för att det är så otydligt/dåligt ljud. Nu ser vi mycket mindre på projektorn och ser klart mer på tvn i sovrummet tack vare det.
Köpte även en andra amp medans den gamla modellen går att köpa till reducerat pris. Nu sätter jag en amp för högtalarna på framsidan huset och en amp för högtalarna på baksidan. Min Heos Link som gått in i en Denon-stärkare med dubbla zoner får istället bli vardagsrummets heos. Den kommer fortsätta gå in i stärkaren (3808), men jag kopplar istället subwoofer och högtalarna i vardagsrummet till den.
(Det blev så struligt med volymen på utomhushögtalarna annars. Två zoner strulade till det. Med variabel utgång från Heos Link var det lätt att volymen blev tokig på den andra zonen på stärkaren. Med statisk volymn kunde man inte ändra volymen via telefonen och att behöva gå in för att leta rätt på stärkarens fjärrkontroll var rätt beige).
Frågan är bara hur man ska kunna montera in den utan att sambon går i taket. Igår var hennes kommentar att nu när du köpt så mycket elektronik vill jag inte höra ett ljud om tv, högtalare och sådant på ett bra tag.
Redigerat av Unregistered706504e9, 04 augusti 2016 - 10:49.
#83
Postad 05 augusti 2016 - 09:10
1 012 inlägg
Min polare som kör Sonos kom förbi och var avundsjuk på Heos. Han var riktigt irriterad på Sonos av två orsaker. Sonos måste kopplas till systemet, vilket gör att han inte alls lika enkelt kan styra sin brors anläggning. Ska han göra det måste han synka in sig mot den och då när han kommer hem byta tillbaka till sin egen. Heos är mycket smidigare.
Sonos kör spotify inbyggd i sin app. Den är inte alls lika bra som spotify connect i och med att den senare använder Spotifys egna app.
Enligt polaren har Sonos i princip inte utvecklats alls på senare år, utan det enda man i princip gjort är att höja priserna på produkterna. Man borde kunnat utnyttja att man i princip var ensam på marknaden i flera år.
#84
Postad 15 augusti 2016 - 19:50
1 030 inlägg
Någon mer som fått infon om att batteripacket ska bytas ut om det är "fel" serienummer pga. brandrisk?
#85
Postad 15 augusti 2016 - 20:55
1 012 inlägg
Jag har inte lyckats köpa något än:(
Skulle få mitt till halva priset, men då måste de få in dem från denon först.
#86
Postad 16 augusti 2016 - 07:25
57 inlägg
Jag har.
Har reggat mig på hemsidan och fått förpackningsemballage hemskickat. Har dock inte tagit tag i att skicka iväg än..
Edit. Förpackningsemballage.... är inte det två ord för en och samma sak...
Redigerat av Unregistered343e878d, 16 augusti 2016 - 08:18.
#87
Postad 20 augusti 2016 - 10:04
Audiovector
Audiovector
4 884 inlägg
Någon som jämfört HEOS Link HS2 med Bluesound Node 2?
Det skiljer ju 1.300 kr, är Bluesound så mycket bättre?
Jag har en Node 1 och vill ha en enhet till, så lite smutt vore det ju att ha samma märke.
#88
Postad 28 november 2016 - 20:21
johnbull_1975
johnbull_1975
153 inlägg
Hittade den här tråden om HEOS.
Det lät kul, men det var inte mycket aktivitet i den och Denon själva har ju inget användarforum.
Ny app och firmware idag...1.382.80
Appen uppdaterade sig själv (Android), men uppdateringen av firmware var visst inte tvingande den här gången(!)
Frågan är då om man vågar uppdatera med tanke på sommarens Spotify-Denon-fadäs...
Nån som testat?
Redigerat av johnbull_1975, 28 november 2016 - 20:26.
#89
Postad 28 november 2016 - 23:08
1 012 inlägg
Jag kör den nya versionen, men då sambons systerdotter var på besök var det inte läge att spela min musik. (hon är inte lika entusiastisk inför in flames och slipknot). Kan inte heller testa förrän på fredag.
#90
Postad 28 november 2016 - 23:20
Buddypresley
Buddypresley
4 091 inlägg
Nån som testat?
Vilken fadäs tänker du på?
#91
Postad 29 november 2016 - 09:52
1 012 inlägg
Har satt upp att automatiskt uppgradera mina Heos, men vet inte om de gjort det.
Något irriterande dock. Har en soundbar i sovrummet och sambon väckte mig i natt då den stod och blinkade gult! Dra igång telefonen kändes jobbigt så jag klickade lite desperat tills den bootade om (och blinkade blått ett tag).
#92
Postad 29 november 2016 - 11:01
johnbull_1975
johnbull_1975
153 inlägg
Den där de i sommar lyckades få Spotify Connect att hela tiden hänga mellan låtar, ibland hänga den spelare som varit group master fullständigt och tog minst två releaser och 10 veckor att fixa:
https://community.sp...ct/td-p/1421968
#93
Postad 29 november 2016 - 11:05
johnbull_1975
johnbull_1975
153 inlägg
Jag hade också satt automatisk uppdatering och vaknade 02:00 av ett svagt gulblink som jag konstaterade kom från undervåningen. Jag studsade upp ur sängen och ner och där blinkade en HEOS3 gult. Väldigt yrvaken tänkte jag att "inte HEOS-krångel nu igen" och powercyclade den. Då startade den om och anslöt till nätverket och lyste fast blått som den ska. Jag hämtade telefonen och startade appen och då fanns den och jag konstaterade att den uppdaterats. Jag satte på automtisk uppdatering för flera releaser sedan men det har alltid kommit upp en uppmaning att uppdatera när jag startat appen för att spela musik och så har jag varit tvungen att vänta på att uppdateringen av alla enheter ska gå färdigt. Men det är faktiskt bättre än att bli väckt på natten.
Jag tycker Denon borde fatta att folk kan ha utrustningen i sovrummen och göra en funktion som vid uppdatering istället notifierar i appen och så kan man välja en tid man inte är hemma någon av de närmsta dagarna som den ska köra uppdateringen.
Jag testade att starta två spelare i grupp i morse och de gick igång i alla fall, men jag kunde inte spela mer än så mycket att jag hörde att det gick igång. Får testa av det ikväll.
Redigerat av johnbull_1975, 29 november 2016 - 11:10.
#94
Postad 06 december 2016 - 14:53
1 012 inlägg
Den senaste uppdateringen fungerar perfekt vad jag kan se. Kör en liten etta på jobbet. Sambon har en trea på sitt jobb och sedan har vi en radda i huset såklart. (Soundbar, link, 2*amp, 3a, två 1or).
Nu undrar jag om jag ska köpa en sjua när det är billigare på hifi-klubben. Jag var på sveavägen och lyssnade på en sjua och jag tyckte den lät flera klasser bättre än Sonos 5. Jag vet inte om det går att ställa in så mycket "fel" på Sonos eller om det helt enkelt är så att den har rätt mediokert ljud för den prislappen? Heosen lät i alla fall fantastiskt, även i den rätt stora lokalen...
Är sambon värd en Heos 7... ?
Redigerat av Unregistered706504e9, 06 december 2016 - 15:02.
#95
Postad 07 december 2016 - 20:57
338 inlägg
Absolut! :-)
Är också sugen på en Heos 7 till köket, har Home Cinema som jag är grymt nöjd med.
Måste in och lyssna på den, recensionerna den fått är ju riktigt bra.
#96
Postad 08 december 2016 - 16:36
1 012 inlägg
Absolut! :-)
Det enda jag har emot den är designen, men jag gillar i ärlighetens namn inte treorna eller femmorna heller.
Ljudmässigt var den helt grym. Nu är jag ingen audiofil och kan inte riktigt beskriva varför jag tyckte att den "fyllde" upp rummet mycket bättre än Sonosen eller varför basen lät så mycket tyngre/tydligare än Sonos.
Har home cinema och tycker att den är väldigt bra. Där tror jag dock att Sonos kan vara ännu bättre (enda produkten den slår Heos ljudmässigt på IMO, men å andra sidan har Sonos sjukt uselt gällandes ingångar istället). Jag antar att jag kommer att försöka med ett par ettor som sateliter till soundbaren, men gillar inte att det är delay på ljudet. Enligt Hifi-klubben hör man inte skillnad, men jag är skeptisk. (Nu kör jag iofs soundbar i sovrummet och i filmrummet har jag riktigt 7.1).
#97
Postad 27 december 2016 - 22:14
johnbull_1975
johnbull_1975
153 inlägg
Nyhetsbrev idag:
"Säg nej till kablar
Säg adjö till svarta lådor.
Ta farväl av det komplicerade.
Välkomna det enkla
Kommer i januari 2017."
och en länk till ett intetsägande Youtube-clip... https://youtu.be/UAa...qCampaignId=390
Vad är på gång nu tro...?
Googlade lite och det står på div webbsidor (t ex http://www.avsforum....latest-industry ) att Amazon Alexa ska implementeras och ge röststyrning för Heos 2017.
Det framgår inte om det gäller alla versioner av Heos och/eller om någon ytterligare hårdvara kommer krävas. Har enheterna inbyggd mikrofon tro?
Undras om nyhetsbrevet gäller det eller något mer/annat...
#98
Postad 28 december 2016 - 00:29
ringdaggel
ringdaggel
10 inlägg
I youtube klippet ser det ut att vara deras nya heos reciver. http://www.digitaltr...s-avr-hands-on/
#99
Postad 28 december 2016 - 09:20
Unregistered2442a1e4
106 inlägg
Någon som hört något gällande en ny soundbar?
Ni som har Homecinema och övriga Heosprodukter hur funkar ljudsynkning av det som körs på tv:n ut i övriga högtalare/ampar.
Har nämligen 3 Heos ampar och funderar på utöka med en homecinema. Har sett att det finns en funktion i appen när en homecinema är inkopplad för att styra fördröjning etc.
#100
Postad 28 december 2016 - 10:02
1 012 inlägg
Ja, du kan använda exempelvis två ettor tillsammans med Homecinema för att få till surroundljud. Då ställer du in fördröjning på ljudet för att även ettorna ska få samma ljud som homecineman (som du har inkopplad mot TV eller dylikt).
Tydligen ställer det en del krav på nätet om man ska gå ned till minimala 40ms. Ingen hög latency (fördröjning) eller liknande.
Själv har jag valt att köra utan surround, men det beror främst på att jag har homecineman i sovrummet där det liksom inte kan motiveras att köpas alldeles för mycket. Har en projektor med "riktigt" ljud i mitt movieroom.
Hur som helst är jag mycket nöjd med homecinema. Jag tycker att det låter riktigt bra, även om den främst är lysande på musik. Misstänker att det finns ljudlimpor med subwoofer som är mer anpassade mot film än den här...
Även taggad med Heos
Ljud →
Hembiopaket →
Startad av
LagerstedtMarcus
, 28 mar 2022
Heos, BluOs
Ljud →
Hembiopaket →
Startad av
uberweiss
, 28 mar 2021
soundbar, arc, heos, sonos
Ljud →
Högtalare →
Startad av
Unregistered43b7af3b
, 03 dec 2019
heos, denon, Högtalare, trådlös
09 dec 2019
Media & Mediauppspelning →
Bild/Ljuduppspelning (Övriga format & Vintage) →
Startad av
Unregisteredb52527ad
, 04 apr 2018
Bluesound, Sonos, Heos, Multiroom
Ljud →
Förstärkare →
Startad av
uberweiss
, 20 apr 2017
Denon, AVR, HEOS, Förstärkare och 1 fler...
Nya duken i emballage
DPC
2024-04-28 10:12:49
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
