80hz känns lågt då frontarna faller naturligt där och det kan/kommer ge dig problem, antagligen i form av en stor utsläckning.
Mer om delningen längre ner.
Nu vet vi inte än vad som verkligen sker, testar du var sub för sig så borde det ge oss ett svar.
Group delay visar skillnaden mellan elektrisk signal och ljudet som kommer från högtalaren + rummets påverkan.
Så din vänstra sub har ett visst stöd av sidoväggen vilket ger en förstärkning, den förstärkningen är inte perfekt i tid vilket inte är hela världen.
Din högra sub har inte det stödet och tittar vi över tid så vid den tidpunkten vänster sub har rumsstöd då har höger inget stöd alls.
Det kommer skapa skev fas och ett group delay som ser ut som en berg o dalbana och en frekvensgång därefter.
Vrider du fasen då vrider du fasen då gör det över hela arbetsområdet så dåliga avsnitt kan bli bra men bra kommer bli dåliga.
Det är ett verktyg man kan använda om man inte kan justera front/sub i tid i sin förstärkare, man böjer då signalen så dom ska passa ihop.
Det kan vara din lösning men att göra det med öra är inte det lättaste, om det nu går i ditt fall.
Säg att du har två subutgångar på receivern och kan justera dom oberoende av varandra, då hade du kunnat komma närmare långt närmare.
Delningsfrekvens, generellt och vi bortser från passiva filter.
Ett delningsfilter skapar alltid fasfel men om högpass/lågpass har samma branthet så blir problemet minimalt.
Så subbens högpassfilter matchar LCR:s högpass och summan blir rak frekvensgång över delningsfrekvensen.
Brantheten berättar hur många dB som kapas för var oktav och oftast har en receiver minst 12dB:s branthet men bör ha minst 24dB imo.
Säg att en frontare har -3dB @ 100hz, alltså den faller naturligt då, hur brant den faller det vet vi inte utan att mäta.
Precis som med ett filter så drar fasen i väg.
När du sedan lägger på ett filter över det frekvensspannet som högtalaren faller då kommer högtalaren att falla brantare och då matchar det inte subens filter plus att fasen åker all världens väg.
Som jag skrev ovan så vill man helst ligga 1 oktav över där en högtalare faller naturligt o räknar man på det då ger det mening.
Säg att -3dB är vid 50hz och du lägger ett filter vid 100hz med 24dB:s branthet, då kommer det ge påverkan under 50hz.
Men vid 50hz är nu nivån 24dB lägre så det är försumbart.
Har vi då -3dB vid 80hz och delar vid 100hz då kommer påverkan nästan direkt, högtalaren faller tvärbrant och du kommer få ett stort hål i frekvensgången.
Jag hoppas du hänger med
Redigerat av johan b-lund, 28 juni 2019 - 23:25.
