Ljudproblem med SVT1 och SVT2
12 svar till detta ämne
Postad 01 november 2011 - 10:49
Johan00
  • Johan00
Jag har precis uppdaterat mitt OS från XP till Windows 7 och passade då också på att byta från att ha ljudet via spdif till att ha hdmi till förstärkaren och sedan vidare till tv:n.
Innan fungerade ljudet på svt1 och 2 men jag kunde inte justera volymen i MCE och ljudet var lägre än på övriga kanaler.
Nu när jag bytt till hdmi och byter kanal till svt1 eller 2 så hackar ljudet i några sekunder, försvinner sedan helt och får upp ett MCE-felmeddelande:
"Video Error
Files needed to display video are not installed or are not working correctly. Restart Windows Media Center or restart the computer."
Om jag stänger av och sätter på förstärkaren så kan jag få ljudet att fungera och då tänds texten dolby pro logic II på förstärkaren, (jag trodde svt sändes i dolby digital?) men då ställs upplösningen på bilden ner. Ljudet då verkar bara komma ur centerhögtalaren. För övriga kanaler verka det bara komma stereoljud dvs bara ljud ur höger och vänster fronthögtalare.
Jag fattar inte om problemet har med förstärkaren, codecs, grafikkortet eller MCE att göra. Är det någon inställning jag måste göra i Shark 007?
Mitt system består av:
Förstärkare: Denon AVR-1908
Moderkort med inbyggd grafik och ljudkort: Asus P5E-VM HDMI
OS: Windows 7 proffesional 64 bit sp1
TV-mottagare: FloppyDTV
Kabeltvleverantör: Comhem
Jag har laddat ner senaste drivrutinerna till FloppyDTV och moderkortet och kör enbart med Shark 007 som codec.
Väldigt tacksam för tips och hjälp!
Postad 01 november 2011 - 13:11
Slangare
  • Slangare
  • 661 inlägg
SVT HD el SD?
Postad 01 november 2011 - 13:47
Johan00
  • Johan00
Gäller både SVT HD och vanliga kanalerna.
Postad 01 november 2011 - 18:31
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
Jag har fått lära mig att inte använda några codecs för avkodning av TV i MCE, sägs att detta skall ställa till det (vilket det verkar ha gjort i ditt fall). Är inte riktigt säker på vilka format som skall undantas från externa codecs men det finns det säkert någon i forumet som kan.
Postad 01 november 2011 - 22:15
Unregistered2a3df4ba
  • Unregistered2a3df4ba
  • 97 inlägg
Du kan ju testa och och ändra till 2-kanals på desktopen och ställa in 5.1 i MCE, kan hjälpa ibland när man får "knasiga" ljud fel i MCE. Du behöver inga codecs för LiveTV i MCE som spelevinken säger, har för mig att om man använder vissa (kommer inte i håg vilka) så fungerar inte LiveTV överhuvud taget, Ms codecarna duger gott i MCE. Är man inte nöjd med bilden så bör man nog hellre byta "uppspelare" till något annat DVB-prog för LiveTV.
//onkan
Postad 01 november 2011 - 22:37
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
Undrar om det inte är mpeg 1 och 2 som skall vara orört för att live TV skall funka - men är högst osäker. Kollade i min Shark/Win 7 codeclista och för mpeg2/mpg2 så är det windows codecs som används, hade nog börjat där.
Postad 02 november 2011 - 10:13
Johan00
  • Johan00
Tack för förslagen, jag ska testa ikväll. Problemet med ljudet till svt fanns dock innan jag installerade Shark 007 och det fortfarande var en ren Widows 7 installation.
Postad 06 november 2011 - 21:07
Unregistered33aea5f7
  • Unregistered33aea5f7
  • 1 610 inlägg
Det är hdmi-drivrutinen som orsakar detta. Ställ in ljudenheten i Windows på stereo (uppspelningsenheter) så försvinner problemet. Detta påverkar inte bitströmning av DD och DTS.
Postad 07 november 2011 - 14:54
Unregisteredc96d6be8
  • Unregisteredc96d6be8
  • 7 392 inlägg
Har du ati-grafikkort så är det problem med atis egna drivrutiner för ljudet just vid livetv, windows 7 är svårt att byta codec för just livetv pga att deras egen codec inte använder direct show utan går en annan väg genom os.
Ati-kort funkar bäst med realtech hdmi audio device for ati.
Postad 07 november 2011 - 19:33
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
Kan bara instämma, ATI:s egna drivrutiner till ljuddelen är inte kompletta, i vart fall inte i mina konfigs. Jag kompletterar alltid med Realteks drivrutiner för ljudet. Konstigt att det inte finns bättre info om detta på ATI:s hemsida (eller att man länkar till drivrutinerna) - i vart fall hittar inte jag det.
Redigerat av spelevinken, 07 november 2011 - 19:34.
Postad 07 november 2011 - 22:44
  • 1 610 inlägg
Helt rätt, Realteks drivare har av någon anledning inte det här problemet. Däremot fungerar TMT5 dåligt med den drivrutinen. Är det inte det ena så är det det andra...
Detta är som häxkonst ibland... :-)
Postad 07 november 2011 - 23:27
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
Eller som jag uttryckt det i annan tråd - 30 procent kunskap och 70 procent voodoo ;)
Postad 08 november 2011 - 00:20
  • 7 392 inlägg
Som tur är funkar tmt3 utmärkt med realteck
  • Tomme
    2024-09-12 21:31:54
  • Tomme
    2024-09-12 21:30:43
  • Elias
    2024-09-04 17:31:02
  • Elias
    2024-09-04 17:29:09
  • Elias
    2024-09-04 17:25:32
