Om man "måste" ha centern under bilden är det då bäst att ha frontarna i samma höjd eller skall man sätta dom i öronhöjd ?
fronthögtalare och center placering
Postad 19 juli 2022 - 13:33
Måste du ha en center öht? Om du vanligtvis tittar själv från MLP så kanske phantom center är ett alternativ? =)
Postad 19 juli 2022 - 14:03
öht = över huvud taget
MLP = main listening position
phantom = man kör utan center och din AVR skickar center-kanalen till både höger och vänster framhögtalare istället
AVR = hemmabioförstärkare
Fördel med phantom center är att ljudkaraktären blir exakt samma för alla dina "tre" främre kanaler, så ljud som panorerar höger->center->vänster har möjlighet att kunna göra det väldigt sömlöst.
Ofta har man mycket bättre höger/vänster-högtalare än center-högtalare också så det kan lyfta ljudkvalitén eftersom väldigt mycket av ljudet i en film körs i center-kanalen (typ all dialog).
Nackdel är att om man är flera som tittar, eller om man sitter åt sidan, så låter inte center-kanalen som att den kommer från mitten av bilden.
Redigerat av k-i, 19 juli 2022 - 14:06.
Postad 19 juli 2022 - 14:07
ok ,tack jo vi sitter ju 5 st i bred o jag har lika bra center som övriga , men jag hade hört att man ska sikta på att ha de 3 i linje, men å andra sidan ser man oftast att höger/vänster sitter högre
Postad 19 juli 2022 - 17:08
Är prio film så kan det vara bättre att sätta alla i samma nivå, medans om musik är prio så är det ofta bättre att placera de diskanterna i öronnivå och center så högt som möjligt.
Postad 19 juli 2022 - 18:51
Varför annorlunda med musik ? när jag söker på nätet hittar jag i princip på de flesta sidor att surrond bak skall sitta 1 fot över örat , centern under så högt upp som möjligt o frontarna i öronhöjd riktad mot lyssnaren
Postad 19 juli 2022 - 19:10
Jag pratade till att börja med endast om de tre fronthögtalarn höger/center/vänster.
Utgick ifrån att det inte går att sätta samtliga med diskant i öronhöjd därav din frågeställning. Ofta rekommenderas också att sätta alla tre i bildens centrumlinje, eller lite ovanför för att alla i salongen ska få samma upplevelse.
Om prio är musik, så att systemet används ex. 80% för tvåkanals musikåtergivning så föredrar man att placera de rvå kanalerna H/V optimalt, även om centern då blir på annan nivå.
När jag skrev så högt som möjligt med centern så menade jag så högt som möjligt under bilden. Mer rätt hade varit att skriva så lika som möjligt som höger/vänster.
Mitt eget rum är prioriterat för musik, och därför sitter de tre fronrhögtalarna i öronhöjd. Hade jag prioriterat film hade de placerats ca 70cm högre upp för att öven få fri lyssnarlinje om man sitter i bakre raden.
Så vad du själv skriver är samma sak som jag försökte formulera fram, dock utan att lyckas.
Postad 19 juli 2022 - 19:21
Ok vi fokuserar på de 3 , men jag måste ha centern under jag har ingen duk som släpper igenom ljud eller byggt en vägg bakom som möjliggör att ja gkan ha den i centrumlinjen på duken
Jag kommer att ha centern precis i nerkant duk och höger vänster kan jag välja höjd på , om jag då förstår det rätt om jag prioriterat film då skall höger vänster sitta i samma höjd dvs under duken i höjd med centern ? skall dom sitta under duken eller under utanför ?
Postad 19 juli 2022 - 19:59
Med stor duk kommer du behöva sätta under, med en TV eller mindre duk kommer det bli utanför bilden.
Postad 20 juli 2022 - 07:41
så här anger dolby.com även hembiobutiken anger 1,2 m på alla högtalare , då måste ju centern ligga lägre än höger/vänster och jag kan inte ha häger/vänster under duken , jag kör på vad dolby anger dom får hamna i öron höjd liksom bakre
All listener speakers should be at the same height, typically 3.9 feet (1.2 meters), which is ear level for the average seated listener (as defined in ITU-R BS.1116-1). If possible, the height of the rear speakers should be the same as the height of the front speakers. If the room design makes this impractical or impossible, the rear speakers may be positioned higher than the front speakers. However, we suggest that the height of the rear speakers not be more than 1.25 times the height of the front speakers.
Postad 27 juli 2022 - 06:57
Hallojs, ja att använda en matris är alltid en hjälp. Men det är ju under förutsättningar att du kan göra så. Jag placerade min center under TV, vinklat mot huvudhöjd i MLP, sitter på 5.5m från TV. Ärligt talat, ljudet är alldeles utmärkt. Pröva och se om det blir bra. Det enda rätta.
