Hårdiskar i separat låda - men inte NAS.
29 svar till detta ämne
Postad 28 februari 2019 - 21:21
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Jag tänkte gömma undan pcn under soffan och tänkte då ha 2 separata lådor - 1 med själva pcn och 1 med diskarna, men undrar:
* hur jag ska dra kabel til diskarna - finns det långa ström och data?
* är det risk att göra på detta sätt? Andra nackdelar?
Jag tänkte mig typ:
Sketch.png 269,78K
0 Antal nerladdningar
Det är både för att jag har en god del diskar, men också för att diskarna skapar vibrationer som jag stör mig på, och jag har försökt hänga dom, dämpa med o-ringar osv, men det som funkar bäst är att bara lägga dom ned på något som dämpar. Jag vil fortsätta med JBOD men bara splitta så som bilden visar.
Tänkte bara köpa 2 likadana lådor som passar under soffan.
Postad 28 februari 2019 - 21:35
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
1/ Varför inte köpa ett 1u eller 2u (kanske tom 3u, beroende på soffans höjd) rack chassi ? borde vara precis det du behöver, förutsatt att du inte har för många diskar. Gummiband ett klassiskt dämpningsmaterial för diskar - https://lifehacker.c...spenders-378786Finns en del bra bilder här också http://www.silentpcr...19147&start=3002/ behöver du inte prestandan kan du ju köra med USB bort till diskarna, ett annat alternativ är eSATA, men ingen av dessa två orkar driva 3.5"-diskar utan strömmatning från sidan. 3/ finns SATA-kablar som är åtminstone 60cm, kanske tom längre, strömmen är ju bara att skarva på med längre kablar, där har längden ingen betydelse. Annars finns det ju inget som säger att diskarna fysiskt måste vara anslutna till datorn. Har du ett nätverk hemma, koppla upp dom mot det någon annanstans, där de inte stör dig.
Redigerat av frollic, 28 februari 2019 - 21:52.
Postad 28 februari 2019 - 21:51
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
1. Ja själva lådorna spelar ingen roll, jag bara vill ha en egen låda til diskarna för just platsen att kunna lägga dom fritt så dom inte är kopplade til chassit och då tror jag separat låda är det bästa.
2. Jag måste ha prestandan, det är min streaming-server och blir galen när det tar tid, speciellt i foton och att söka bland musiken osv.
3. 60cm, ok men det borde ju kunna fungera....sweet.
Men om dom inte är fysiskt anslutna så blir det väl en nas...eller mera SAN kansje, men kräver inte detta någon slags OS på boxen med diskar då? Idag delar jag til både windows och linux men kör windows på "servern" då jag är mer förtrolig med just delning och säkerheten i windows guit. Kör smb med user/pass (på separat fil) til linux.
Postad 28 februari 2019 - 22:05
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Googlar man så ska det funka med kablar upp till 1m. Men om dom inte är fysiskt anslutna så blir det väl en nas...eller mera SAN kansje, men kräver inte detta någon slags OS på boxen med diskar då?
OS behöver du alltid, men du kan tex köra FreeNAS, som bootas och körs från en USB-sticka.
Postad 28 februari 2019 - 22:12
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Hm. Ja men då måste jag bygga en dator til.
Men ok jag har fått en del svar nu så jag kan börja leta efter prylar och mäta lite osv. Men du ser inga risker med brand eller annat genom att dra kablar utanför lådan där det potentiellt sett kan bli lite dammigt? Jag tänker såklart hitta ett rör eller liknande och det behöver ju inte bli många centimeter ute i det fria så att säga men vil ändå inte ha några risker som jag kansje inte tänkt på.
Redigerat av Demon Slayer, 28 februari 2019 - 22:12.
Postad 28 februari 2019 - 22:26
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
korrekt Men ok jag har fått en del svar nu så jag kan börja leta efter prylar och mäta lite osv. Men du ser inga risker med brand eller annat genom att dra kablar utanför lådan där det potentiellt sett kan bli lite dammigt?
Inte för kablarna i sig, skulle väl eventuellt vara värre för diskarna. Dessutom gillar de ju inte för höga temperaturer, om vi antar att det är spindiskar du har. Jag tänker såklart hitta ett rör eller liknande och det behöver ju inte bli många centimeter ute i det fria så att säga men vill ändå inte ha några risker som jag kansje inte tänkt på.
Finns ju andra sätt att lösa det på också, snyggare, men då blir det lite mer komplicerat Mha grejjer som de på https://www.span.com...t-Adapters~1214 kan du bygga en lösning som bara kräver en kabel mellan datorn och disk-lådan. En sån lösning hade jag själv en gång i tiden. Sen styrde också PSUn i dator-chassit PSUn i disk-chassiet, så att diskarna inte stod och snurrade i onödan, när datorn var avstängd. Till det krävdes ytterligare en kabel, dock bara 2-polig.
Redigerat av frollic, 28 februari 2019 - 22:40.
Postad 01 mars 2019 - 06:31
Unregistered17177ab2
898 inlägg
Jag kör bla 2 st https://prisjakt.nu/...t.php?p=2843504
med 8 st WD Red 4TB i varje och ett par https://prisjakt.nu/...t.php?p=2469177
Finns en hel del annat att välja på.
Postad 01 mars 2019 - 09:39
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
korrekt
en gång i tiden.
Jag har tänkt att ha 120mm fläktar i disklådan också, det är ju bara lägga med en extra strömkabel tänkte jag, men när jag tänker efter så har jag ju ett par PSU i källaren som har lite äldre kontakter och inte alltid passat i nybyggen av en eller annan grund, men om jag använder PSU til att driva diskarna och fläktar, funkar det? Dvs får man ström i PSU utan att ha moderkort i lådan?
Min mediaserver är på 24/7.
Men denna såg ju fin ut:
https://www.span.com...Slot-type~22267
Nu har jag aldrig hållt på med detta gränssnitt, så vad behöver jag för ingång i själva huvud-datorn? Jag antar att det är en e-sata kabel mellan, men huvud-datorn måste ju ha ett kort som går inn i moderkortet med e-sata ut då?
Redigerat av Demon Slayer, 01 mars 2019 - 09:47.
Postad 01 mars 2019 - 09:45
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Det jag kanske glömde skriva var att soffan är 14cm så det är maxhöjd. Lite mer kanske skulle gå att klämma in men den första är 15,5 så tror den blir för hög.
Den är ju fin och jag skulle gärna ha plats til 6-8 diskar, men flera tusen för en enkel låda blir för dyrt känner jag speciellt då jag redan har massa fläktar osv. Men hur är det med vibrationer? Har du den nära lyssninsplats?
Jag bytte från en vit tower när denna stod framme vid tvn, til en cube nu när den står i hörnet "mellan" sofforna bak och under hörnbordet så jag har lixom redan waistat massa pengar känner jag och ingen vet hur länge detta blir kul, kansje damen får för sig att byta til en soffa som bara är 13cm lol så vil få det til billigt i första hand.
Redigerat av Demon Slayer, 01 mars 2019 - 10:12.
Postad 01 mars 2019 - 11:02
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Japp, du ska konstant-kortsluta två pinnar på PSUns moderbordskontakt. https://bit-tech.net...o-jump-a-psu/1/Denna löser det åt dig: https://www.ebay.co....ch/323321006457notera att han även har en version med on/off-knapp. Men denna såg ju fin ut: https://www.span.com...Slot-type~22267 Nu har jag aldrig hållt på med detta gränssnitt, så vad behöver jag för ingång i själva huvud-datorn? Jag antar att det är en e-sata kabel mellan, men huvud-datorn måste ju ha ett kort som går inn i moderkortet med e-sata ut då? You can connect up to 5 hard drives via a single eSATA cable, to any eSATA card which supports Port-MultiplierAntar att du måste ha en eSATA-port som stöder port-multipliers, borde gå att googla sig till, men kommer nog att vara svårt att hitta. Men SIL3132-chipet verkar vara rätt väg att gå - https://www.ebay.com...rd/273050745966Själv använde jag den för 4-portar - https://www.span.com...-slot-type~6812 men ser att de bara har kvar det ena kortet, är inte samma kort i båda ändarna. Kan kolla om jag har kvar mina grejjer, misstänker att de ligger i nån låda
Redigerat av frollic, 01 mars 2019 - 11:19.
Postad 01 mars 2019 - 11:36
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Ok tack.
Jag måste fundera lite på vad som blir bäst här. Måste kolla mina PSUN också dom får inte vara för hög-ljudda då jag isåfall måste ha 2.
Men du fick ingen märkbar degradering av hastighet eller?
Postad 01 mars 2019 - 11:44
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Investera i värsta fall i ett pico-PSU, eller fläktfri "vanlig" PSU. Går ju även att byta fläkt i befintlig PSU. Men du fick ingen märkbar degradering av hastighet eller?
Nej, det var ju ingen multiplier, det var 1:1-förhållande mellan SATA-portar och diskar. Däremot slog jag i taket på SATA-kabellängden pga att kabeln mellan lådorna var rätt så lång, fick använda väldigt korta kablar inne i lådorna.
Redigerat av frollic, 01 mars 2019 - 13:56.
Postad 01 mars 2019 - 12:33
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Aha. Ok takk igenn
Postad 01 mars 2019 - 21:35
qahwa
qahwa
1 322 inlägg
Vad får det kosta?
Chassi som får plats under soffan, går som bonus att få ljudlöst dessutom med deras PSU.
https://streacom.com...anless-chassis/
Postad 01 mars 2019 - 22:23
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Jag tror jag ska se på jobbet om jag hittar ett par 2 eller 3u chassin, dom kommer ju inte synas ändå.
Annars kostar detta ca 600,-
http://www.chieftec....ies/uc-02b.html
Kan bara köpa 2 sådana.
Postad 02 mars 2019 - 08:49
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Annars kostar detta ca 600,- http://www.chieftec....ies/uc-02b.html
Jag körde 2 st 1u-chassin, men då måste moderbordet vara litet och lågt, disklådan fick jag borra diskfästen i, då det ju var likadant som moderbordachassiet.
Postad 03 mars 2019 - 15:46
qahwa
qahwa
1 322 inlägg
Skulle ha skrivit i mitt tidigare inlägg att jag personligen skulle undvika att ha fläktar som kylning i något som ligger under soffan p.g.a. allt damm som riskerar att dras in i lådan.
Men om man rengör filter, fläktar och låda regelbundet så fungerar det säkert, då är det bara ljudet man behöver hantera.
Serverchassin har som regel fläktar som är optimerade på att trycka genom mycket luft utan hänsyn till ljudnivå, inte något man vill ha under soffan utan modifiering.
Vet inte hur stort utbudet av tysta effektiva fläktar är till 1U-chassin, men gissar på rätt begränsat.
Med diskar som snurrar i 5xxx RPM så behövs inte samma kylning, särskilt om de stannar när de inte används.
Postad 03 mars 2019 - 21:52
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Tror jag måste ha 2 eller 3u för att kunna sätta in Noctua som kan gå tyst.
Ja det kan bli lite dammigt men dammsuger varje söndag och tar då alla tvspel och datorer, förstärkare, högtalare, projje, tv osv. Tar ju såklart inte innuti pcna men utanpå, rundt om och så alla filter.
Vad har man för andra alternativ, limma på kylflänsar på diskarna? Jag hade igentligen bara tänkt att ha en eller 2 som drar ut varmluften, det brukar fungera ganska bra. Kansje en i front och en bak, men på lägsta hastighet.
Bästa vore om jag kan ha ett filter fram som på min haf evo, då blir det en tunn "matta" av damm på meshen som man bara dammsuger bort.
Ska se i loopburarna på jobbet imorrn vad som ligger där.
Redigerat av Demon Slayer, 03 mars 2019 - 21:52.
Postad 04 mars 2019 - 09:49
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Tar du någon billig 1U-låda, som du anser dig ha råd att modifiera, kan du alltid klippa eller borra upp hål i lock och/eller botten, och sätta en eller flera lågprofils 120 eller 140mm-fläktar där. Sätter du dom dessutom på utsidan av chassiet, behöver de inte ens vara lågprofil.
Redigerat av frollic, 04 mars 2019 - 10:00.
Postad 04 mars 2019 - 11:14
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Det var faktisk ganska bra ide. Supert.
Postad 04 mars 2019 - 20:51
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Hittade en låda idag til diskarna. Den har en hylla innuti så det kan fint passa att ha 2 diskar på hyllan och 2-3 under. Då kan jag ha en 90mm fläkt bak och en 120 i taket men det måste bli på utsidan, inte super vackert men ingen ser ju lådan ändå. MEN jag klarar inte hitta någon vettig ström förlängning til diskarna. Behöver 4stk iaf, och det finns fina sata-molex och molex-sata så man skulle kunna tycka att det vore enklaste sak i världen att hitta en 80cm molex-molex kabel att ha imellan me nnejdå det verkar inte finnas? Börjar undra om jag inte bara ska klippa i mitten, löda och så krympa, men hade helst sluppit det om det gick och bara ha helt opåverkade kablar mellan chassina. Nån som har tips om lite längre molex-molex? Alternativet är att koppla 3-4st sånahär i rad: https://www.kjell.co...ta-power-p61587Men det känns onödigt dyrt och dessutom blir det klumpiga kontakter på vägen.
Postad 04 mars 2019 - 21:09
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Postad 05 mars 2019 - 08:11
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
https://www.ebay.co....0D/312277343880
Maila säljaren och skriva att portot är löjligt högt först bara.
Postad 12 mars 2019 - 20:37
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Medans jag väntar på alla kablar så började jag fixa med lådan til diskarna.
Hittade 2stk potential på jobbet:
1.jpg 62,12K
Slakta dom:
2.jpg 85,56K
Den stora var för....konstig för att funka bra, men den andra har ju faktiskt en inbyggd hylla så här kan jag ha diskar på 2 plan:
3.jpg 52,58K
Tänkte att jag måste ha lite hål i hyllan för att inte skapa en liten "ugn" men vill sammtidigt inte ha hål under diskarna. Tänkte lite fram och tillbaka och ser fördelar och nackdelar med både att ha hål och inte ha hål under disken. Blev tilslut inte hål där diskarna skal ligga.
Samt hål i taket.
Massa hål:
4.jpg 107,26K
5.jpg 78,37K
Rensat upp lite, bankat locket lite mera jämn igjenn då den blev lite misshandlad. Har kört lite grovt med en fil bara för att inte ha några vassa kanter. Som tur är ska den inte synas då den skal ligga under soffan.
6.jpg 58,25K
Här ser ni plats för 3 stk 3,5" diskar på översta hylla, så 6stk 3.5 diskar skal kunna ligga i denna på dämpmatta och således vara så tysta de kan bli. Jag har idag 4stk diskar så kan bli 2 över och 2 under.
Jag ska ha 1stk 140mm fläkt i taket och en 80mm tyst noctua bak.
Får ta ut hål för den bak nästa gång. Blir lite korta akter mellan jobb, barn och annat.
Lol ser nu att jag glömt ta hål för att fästa 140mm fläkten jaja det får bli nästa gång.
Redigerat av Demon Slayer, 12 mars 2019 - 20:44.
Postad 13 mars 2019 - 08:02
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Du borde skära ut hålen helt, speciellt om fläkten ska sitta på utsidan.
Postad 13 mars 2019 - 09:50
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Bra tips, jag funderade lite på om man måste det.
Har igentligen ingen dremel så får nog ta och borra och såga.
80mm fläkten skal vara på innsidan så då gör jag bara hål til den.
Postad 13 mars 2019 - 13:09
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Bra tips, jag funderade lite på om man måste det. Har igentligen ingen dremel så får nog ta och borra och såga.
Går också med sticksåg, om man har ett blad för metallsågning. 80mm fläkten skal vara på innsidan så då gör jag bara hål til den. https://www.ebay.co....lrs=spell_checkOm du vill ha snabb leverans: https://www.ebay.co....nc&LH_PrefLoc=3
Redigerat av frollic, 13 mars 2019 - 13:10.
Postad 13 mars 2019 - 13:25
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Jag köpte grill på samma ställe som kablarna så det kommer om några dagar. Fläkten måste vara på ovansidan, får inte plats innuti, kommer se lite dumt ut och så är ju Noctua-fläktarna fint orange-bruna men som sagt så skal denna ligga under soffan så.
Postad 15 mars 2019 - 19:54
Demon Slayer
Demon Slayer
4 696 inlägg
Då blev det faktiskt färdigt idag.
Skar ut hålet helt och lackade lådan så man slipper den grå-rosa skitiga färgen.
7.jpg 214,13K
Ethernet-portarna och på/av-knappen är bara kosmetiskt.
11.jpg 269,59K
Fixade en tunn playwood-skiva att ha lådorna på så man kan dra ut båda sammtidigt. Lite möbeltassar under:
8.jpg 176,95K
Bygga upp vibrationsdämpare:
9.jpg 153,79K
Så flytta själva datorn från Haf-evo til nya slimma caset:
10.jpg 280,24K
Var tvungen att sätta dom såhär istället då Aquatuning bara hade 90-graders sata-kablar och min moderkort tog bara 1stk sånn! Så då får dom hänga lite på sidan:
12.jpg 152,38K
Så lite dammfilt til slut.
13.jpg 128,19K
Färdigt:
14.jpg 218,27K
Postad 15 mars 2019 - 20:31
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
coolt
Media & Mediauppspelning
HTPC
Allmänna datorfrågor
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
