Dator hänger sig efter cpu klockning
7 svar till detta ämne
Postad 01 juni 2016 - 14:10
Bambi83
  • Bambi83
  • 38 inlägg
Hej, jag har en i5 4690k,ett Asus Z97-E moderkort, crucial 8 gigs minne och win10. Jag har tagit bort batteriet på moderkortet, formaterat hårddisken och installerat om Windows, men samma fel kvarstår. Ibland så hänger den sig inte, men oftast när jag startar eller startar om datorn så hänger den sig, kan inte röra musen eller något. Vad kan felet vara?
Postad 01 juni 2016 - 15:33
  • 2 957 inlägg
Hur mycket ökade volten med och rörde du något annat förutom volt o klocka?
*edit*
Vad har du för kylare och vilka temps hade du med load?
Redigerat av johan b-lund, 01 juni 2016 - 15:35.
Postad 01 juni 2016 - 15:42
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5 338 inlägg
Kan ju helt enkelt vara så att din cpu är känslig i kombo med resterande hårdvara. Men kanske är allmänt idag att alla cpu:er ska gå att klocka utan problem?
Enklast är väl att öka steg för steg, sen gå ner ett snäpp när den börjar låsa sig.
Om du klockat tillbaka:
Pröva stt plocka ut allt som går. Koppla in musen efter boot/annan mus, plocka ur och pröva en ram modul itaget. Testa annat grafikkort osv osv.
Redigerat av SKIBBE, 01 juni 2016 - 15:46.
Postad 01 juni 2016 - 15:52
  • 6 423 inlägg
Fryser den redan på ASUS boot screen?
Jag har samma moderkort, och om jag har min externa hårddisk ansluten, så hänger den sig där.
Så jag kopplade ur den, och då startar den som den ska, varje gång.
Lurigt fenomen, som fler råkat ut för.
Postad 01 juni 2016 - 18:18
Bambi83
  • Bambi83
  • 38 inlägg
*edit*
jag ändrade volten till 1.20, sen ändra jag något med ratio, den var på 31, jag ändrade till 40, så överklockningen blev 4.5 ghz, jag har en cooler master hyper 212 evo.
alltså nu är den nyformaterad, allt är i stock läge, men fortfarande så låser den sig, fast bara ibland. Ska jag ta bort grafikkort osv, eller menar du t-bord och mus?
Jag kommer in i windows, precis när den ska börja ladda in alla program osv så fryser den sig, och då måste jag stänga av datorn genom att trycka på power knappen på lådan, sen startar jag upp datorn och den funkar prima, fattar inte vad det är som orsakar frysningen.
Postad 02 juni 2016 - 07:09
  • 2 957 inlägg
Man ska ändra multiplikatorn och volten, inget annat.
Så står den till 41då får man 4.1Ghz.
1.2v ska den klarar, ärdu säker bios har gått tillbaka till default?
Postad 02 juni 2016 - 07:30
Bambi83
  • Bambi83
  • 38 inlägg
jo, går jag in på bios så står volten på 1.01 eller nå sånt, iaf under 1.1.
Postad 02 juni 2016 - 07:49
  • 2 957 inlägg
och multiplikatorn?
Där finns väl "load default" eller liknande så do kommer tillbaka till starten :)
