Nackdelar koppla via TV istället för förstärkare?
8 svar till detta ämne
Postad 03 januari 2020 - 15:02
peacegrove
  • peacegrove
  • 79 inlägg
Jag har köpte på Black Friday en ny TV och en förstärkare från Onkyo. Jag hade inbillat mig det skulle bli smidigare köra allt via förstärkaren men jag har kommit fram till att det blir rörigt och strular. Xbox t.ex. känner inte av HDR när det går via förstärkaren. AppleTV funkar ibland inte, iaf inte med Dolby atmos. Det är nya certifierade kablar på 1-2m.
Får jag sämre ljud av att istället koppla min Apple TV 4K och Xbox one S till TVn direkt, som sen skickar ljudet till förstärkaren? Det är HDMI mellan alla enheter (arc mellan tv och förstärkare).
Tidigare har jag läst liknande fråga men då har det handlat om optisk kabel som skulle ge sämre ljud men nu har jag iaf hdmi...
TV:
https://www.netonnet.../1010237.16252/
Reciever Onkyo 7.2 receiver TX-NR686-B
https://www.elgigant...x-nr686-b-svart
Postad 03 januari 2020 - 15:26
Duckface21
  • Duckface21
  • 4 337 inlägg
TV:
nackdelen är att du kommer inte få HD ljud tex från enheter anslutna via tv då tv apparater inte passar vidare hd ljud utan bara dolby och  möjligen dts
Redigerat av Duckface21, 03 januari 2020 - 15:27.
Postad 03 januari 2020 - 16:15
somoene2
  • somoene2
  • 1 968 inlägg
Är du säker på att allt är rätt inställt?
Din Receiver klarar nämligen 4K HDR Atmos etc utan problem och din tv är HDR klar.
Ibland kan det krävas att man aktiverar "UHD enhanced mode" eller vad det nu kan heta i Philips värld för att få full UHD via Hdmi utgångarna.
Likadan med Receivern.
Att koppla runt och bli begränsad är bara dumt.
Postad 03 januari 2020 - 17:30
peacegrove
  • peacegrove
  • 79 inlägg
När jag kopplar TV direkt till xbox funkar det, den känner av HDR-spel. Via Onlyo blir det inte ens HDR. Står även på xbox nåt i stil med att om en förstärkare är emellan kan det ibland strula. Och eftersom AppleTv strulat med tänkte jag det blir lättare bara koppla allt till TV. Ingångar finns ju.
Vad menar du begränsningen blir? Det var lite det min fråga handlade om, vad tappar jag med mitt förslag?
Förutom strulet med bilden så ör problemet att det blir för svårt för övriga familjen. Ska man kolla på TV måste man välja ”Antenn” på TVn. Ska man kolla nåt annat måste man först växla till HDMI på TV, sen ska man på förstärkaren växla till rätt ingångskälla. Sen funkar inte ljudet. Rätt som det är funkar ljudet varken TV-ljud eller förstärkarens. Eller som igår kväll så lyckades jag inte stänga av anläggningen. Nånting av TV, förstärkare, AppleTV startade upp allt igen efter några sekunder. Trött som man var vid läggdags ryckte jag bara ur strömmen till allt :)
Även om jag själv för det mesta får igång allt som man vill börjar det bli tröttsamt instruera familj eller gäster hur man startar allt.
Om man håller allt simpelt och bara växlar källa på TV är det lättre förstå för andra. Vill man sen ha bättre ljud startar man förstärkaren som har hand om just ljudet, det blir mer logiskt för icke insatta. Så frågan är om jag förlorar nåt i kvalité?
Ok såg inte denna innan jag svarade. Jag läste att så var fallet med optiskt kabel men då är det samma problem med hdmi alltså trots att TVn stödjer diverse typer av ljud? Den skickar inte vidare dessa ändå?
Postad 03 januari 2020 - 18:12
oakface
  • oakface
  • 159 inlägg
Kolla i manual vilken hdmi port du ska använda för hdr och arc.
Postad 03 januari 2020 - 19:11
Duckface21
  • Duckface21
  • 4 337 inlägg
Stäng av ARC över hdmi och välj ingång på förstärkarens fjärrkontroll det är inte behändigt men det är en lösning ... När ARC krånglar så finns det inte mycket att göra antingen funkar det eller så funkar de inte...
Redigerat av Duckface21, 03 januari 2020 - 19:13.
Postad 03 januari 2020 - 21:51
Buddaz12
  • Buddaz12
  • 1 723 inlägg
Rent ljudmässigt är det inga problem om du kör HDMI och sedan optisk eller RCA. Skillnaden ligger i den tekniska biten. Den ena hanterar fler ljudformat. Sedan är ju frågan hör du skillnad på en, 16/44.1 signal vs 24/96 signal vs en 24/192 signal.
Redigerat av Buddaz12, 03 januari 2020 - 21:53.
Postad 03 januari 2020 - 22:18
peacegrove
  • peacegrove
  • 79 inlägg
Jag har inga stora högtalare fram samt dåliga öron så kanske inte märker skillnad mer än psykologiskt. Men jag borde få surround iaf? Det är väl enkelt kollat om inte annat för det ser man på Onkyo vilken källa man får in.
Nu får jag fundera lite hur jag ska göra för nu fick jag igång plötsligt hdr10 via xbox->onkyo->tv. Det finns en hemlig inställning i Onkyo där man aktiverar Enhanced 4K eller nåt som jag slog på. HDR har dock redan fungerat med AppleTv så vet inte vilken skillnad detta gjorde. Sen flyttade jag hdmi-kabeln när allt var igång från Game till DVD istället och då funkade allt. Eftersom alla ingångar ska funka lika flyttade jag tillbaka till ingång Game igen och nu fungerade denna med! Frågan är dock om det håller i sig eller ändras till det sämre igen, återstår att se.
Postad 04 januari 2020 - 06:26
somoene2
  • somoene2
  • 1 968 inlägg
Du är rätt på det nu :)
