Olika problem
11 svar till detta ämne
Postad 19 november 2010 - 10:57
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Vi har en HD 42" plasma TV och vårt chassi har en LCD på 7" när jag stänger av TV växlar bilden till den mindre skärmen!
Följden blir att MP låser sig med normalt ljud när jag sätter på TV:n igen. Finns det någon lösning på detta fel eller kan man ställa in så att signalen från HDMI är kvar för TV:n även efter avstägning?
2.)
Jag kör med XmlTV men EPG i MP innehåller enbart information om de sändningar som pågår för stunden? Vilken inställning är det jag ska ändra på, ska läsa också?!
Mvh Fredrik
Postad 19 november 2010 - 17:38
snesteg
  • snesteg
  • 384 inlägg
2. Menar du xmltv.exe tillsammans med XmlTv-pluginet i MP TV-server? Om du endast har aktuella program i guiden låter det som att du använder DVB-EPG (XmlTv uppdateras normalt inte mer än kanske en gång per dag). Bättre då att istället köra med TV-Serverns WebEPG-plugin som hämtar information från svt.se eller dagenstv.com för 26 respektive 14 dagar.
Redigerat av snesteg, 19 november 2010 - 17:41.
Postad 19 november 2010 - 17:45
Unregistered05be5f38
  • Unregistered05be5f38
  • 36 inlägg
1.Eftersom det är i en Mediaportaltråd du skriver, så antar jag att du menar att behålla ljudet när du kör Mediaportal... I Configurationen under Codecs and renderer kan du välja vilken Audio renderer du vill använda, ställ in vilken du vill ha där, så använder sig Mediaportal av den...
2. Håller med ovanstående talare...
Mvh/ ToLi
Redigerat av Unregistered05be5f38, 19 november 2010 - 17:47.
Postad 19 november 2010 - 21:18
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Om jag kör med TV-Serverns WebEPG-plugin behöverj jag installera något mer för att det ska gå?
Uttryckte mig fel i fråga 1!
Menar att behålla bilden på TV fast TV:n är avstängd?
Mvh Fredrik
Postad 20 november 2010 - 11:24
snesteg
  • snesteg
  • 384 inlägg
TV-Serverns WebEPG-plugin ingår i MediaPortal och kan importera direkt till MediaPortals databas. Du behöver alltså inte exportera till xml-fil om du inte vill.
http://wiki.team-med.../Plugins/WebEPG
Postad 20 november 2010 - 14:25
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Jag avänder nu webEPG och det fungerar perfekt!
Kan man förhidra att HDMI signalen faller bort när man stänger av TV:n?
Fredrik
Postad 21 november 2010 - 21:25
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Vad är det vanligaste problemet när man inte kan titta på en kanal och spela in en annan, har två TV-kort??
Jag tror att det har att köra med kortklienten!
Kom på men det kanske inte har ett dugg med det att göra att jasg bara har upplakt för en klient i NewCS men?
Mvh Fredrik
Postad 21 november 2010 - 22:52
Unregistered16b96569
  • Unregistered16b96569
  • 280 inlägg
Jag skulle rekommendera att du har 6 eller 8 klienter upplagda i NewCS. Då kommer problemet att försvinna.
P
Postad 21 november 2010 - 23:24
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Hmm nu har jag en user. möjligt att jag tänkt fel?
Kan alla klienter ha samma lösen m.m.?
Fredrik
Postad 22 november 2010 - 18:38
snesteg
  • snesteg
  • 384 inlägg
Alla klienter måste ha var sitt konto. Lösenord kan vara samma om du vill.
Postad 22 november 2010 - 20:39
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Okey!
Postad 24 november 2010 - 23:19
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Jag upplever störningar m.m. i MP med en signal kvalitet på 49 är det en dålig signal?
Beror långsamma kanalbyten på en svcag signal?
Fredrik
  • Bion idag
    DPC
    2024-05-08 09:21:33
  • Nya duken på plats
    DPC
    2024-05-08 06:59:39
  • Monterad
    DPC
    2024-05-07 07:16:55
  • darkages
    2024-05-05 19:55:49
  • darkages
    2024-05-05 19:54:24
