Själv hade jag aldrig byggt fast en kabel på det sättet...vad gör du om kabeln skadas och måste bytas?
Själv hade jag dragit kabeln i en kabelkanal och målat den istället.
Sedan får du nog berätta hur du hade tänkt dra in kabeln till det andra rummet om du inte gör det genom ett hål i väggen. Genom en dörröppning?
Om du har möjlighet att lägga upp en bild eller två på hur det ser ut och vart du hade tänkt dra kabeln så blir det lättare att hjälpa till att ta fram en lösning.
Kramer har annars hyfsat platta HDMI-kablar.
http://www.kramerele...HM/HM/FLAT-KRTL
Du missförstod nog nog Tänkte göra ett uthål vid mediabänken i väggen som går in i klädkammaren sen ett in hål till TV längre upp. Så mottagare och sändare är i samma rum men jag vill få det osynligt.
Problemet är att det är en j*vla tjock väg så borra går bort.
Kan lägga upp bild sen. Har hittat diverse platta HDMI kablar men tyvärr ingen som drar ström vilket är den stora utmaningen som det ser ut.
Den kabeln är till för 5-12V och det är endast två ledare i den. Du kan inte ha den till elen för TV:n och du får dra flera sådana kablar och själv löda/klämma ihop HDMI-kontakter vilket inte är något jag skulle rekommendera för du lär med största sannolikhet misslyckas.
Tapewire har flera olika produkter
Bland annat en färdig HDMI kabel:
http://www.taperwire.com/HDMIwire.htm
Men HDMI:n verkar vara den lätta utan det är just en platt strömkabel som är drömmen.
Låter farligt med en sån tunn kabel. Isoleringen på kabeln skulle bli väldigt tunn och lätt att skada.
Vet men väl efter installation så blir den ganska permanent och skyddad.
