* Officiell tråd - Optoma ThemeScene H79 *
164 svar till detta ämne
Postad 13 augusti 2005 - 17:33
Unregistereda0ef723f
3 439 inlägg
Ja hopp! Då är det ingen hemlighet längre. Optoma i england har i detta meddelande gått ut med att det många har hoppats på nu blir en verklighet! Vi här i europa kan nu se fram emot Projectorcentrals nuvarande favorit bland "High Performance"-projektorer. Optoma H79! Denna modell bygger vidare på den populära modellen H78 som fått bra betyg överallt i media. Informationen om denna best är inte helt på print till 100% ännu, men den utgår med all säkerhet efter den amerikanska versionen av H79, dock "PAL-optimerad". Tilläggsnamnet blir nog eventuellt "ThemeScene" som de flesta Optomaprojektorer heter här i Europa. Det mesta av informationen faller på plats med tiden så ring inte Optoma riktigt ännu.
H79_front.jpg 6,86K
1 Antal nerladdningarHuvudspecifikationer, Optoma ThemeScene H79• Hemmabioprojektor • DLP 16:9 • Upplösning: 1280x720 • DarkChip3™ DLP™ Technology • Färghjul: 5x spinn, 8 segment • 1080i/720p/720i/576p/576i/480p/480i • Ljusstyrka: 1000 ANSI Lumen • Kontrast 4000:1 • Projecering: Framifrån, bakifrån eller tak • Lamptid: upp till ca 3000 timmar (låglampläge) • Shield Design casing for reduced light leakage & quiet 23dB• Lens-shift• Motoriserad Zoom och Fokus, 100-tum från 3.52 m och uppåt. Bildkalkulator
H79_back.jpg 9,69K
1 Antal nerladdningar• DVI-I (HDCP)/RGB data, 2st komponentvideoingångar varav en är 5xBNC, S-video, kompositvideo • Vikt: 7,5 kg • Storlek i mm (bredd/höjd/djup): 429 x 135 x 305 • Riktpris: Ca 45 000:- Mer info på Optomas hemsida.Engelsk manual för H79an hittas HÄR. (Högerklicka och välj "Spara mål som...") Test hos ProjectorCentral.com hittas HÄR.Mer information infylles med tidens gång. Peter.M Moderator Edit 050816: Länk till hemsida Edit 050824: Riktpris
Redigerat av Unregistereda0ef723f, 24 augusti 2005 - 17:48.
Postad 14 augusti 2005 - 04:21
Unregistered47efd78c
1 554 inlägg
Trevligt, med tanke på hur bra h78 redan är och med extra fillrate och kontrast som DC3 ger ska det bli skoj och se denna projektor.
Postad 14 augusti 2005 - 11:02
Unregisteredca13620a
506 inlägg
Någon som vet skillnaden mellan H78DC3 (som enligt uppgift på AVS-forum ska släppas så snart "de gamla" H78:orna är slut) och H79 ?
Postad 14 augusti 2005 - 11:06
3 439 inlägg
H79an har "hand-picked optics and components" samt bättre kontrastvärde och något högre ljusstyrka. Sen är tydligen H79an något tystare också....hur den nu kan bli det?
Postad 14 augusti 2005 - 16:25
Über-Guru
22 853 inlägg
Skulle inte förvåna mig om H78DC3 och H79 mäter ungefär likadant, bara det att man skriver lite olika siffror i specen för att ge intryck av att H79 är värd de extra pengarna. Ang. H79 och vad den faktiskt presterar så kan jag bjuda på några rader från WSR: I measured the light output of the projector using my D65 gray scale calibration with the White Peaking turned off. In the high brightness lamp mode, the projector produced 775 lumens, which is equivalent to 35.4 footLamberts (fL) from my 85.3-inch wide, 16:9, 1.3 gain Stewart Studiotek 130 screen. In the low lamp mode, the projector produced 578 lumens, which is equivalent to 26.4 fL from my screen. The full-field (on-off) contrast ratio measured about 2900:1.
The contrast setting can also be increased to get more light output, but the grayscale accuracy will deteriorate. It was possible to obtain about 1100 lumens with a full-field contrast ratio of about 4100, but the dE value at 100 IRE was 11, and the gray scale appeared poor.
Optoma har precis som med H78(non DC3) prioriterat hög ljusflöde och lite lägre kontrast. Synd att de inte stoppa in en variabel iris så man kunde välja själv. Trots det, den här projjen kommer rocka!
Postad 15 augusti 2005 - 19:14
Colamannen
Colamannen
757 inlägg
Såg att du också höjde ett ögonbryn åt 4000:1, med Peter. Vet inte riktigt vad jag ska tolka dessa siffror som: H79 – The new High Definition ready H79 with DarkChip3™ home cinema projector delivers substantial image quality enhancement over its predecessor, the award-winning H78. With an amazing contrast ratio of 4000:1, the near silent H79 (23dB) makes standard definition television look like DVD; DVD appears to be high-definition content and high definition is given a whole new dimension in image quality.
saxat ur pressklippet. 4000:1 tyder på H78DC3 medan namn och 23db tyder på H79. Väntar spännt på en demo av denna best. MVH /Jakob
Postad 16 augusti 2005 - 19:45
3 439 inlägg
jakke: Ja, nu finns den upplagd om man går via den engelska Optomasidan. Dock står siffran 4000:1 kvar i kontrastvärde och jag börjar lura lite ugglor i mossen. Är detta en amerikansk H78DC3 med annan PAL-mjukvara??
Redigerat av Unregistereda0ef723f, 16 augusti 2005 - 20:10.
Postad 16 augusti 2005 - 21:12
ZoomAir
ZoomAir
2 138 inlägg
hmm vad snurrigt det blev med alla modelbeteckningar, finns det altså två DC3 modeller jag trodde att det fanns en H77 och motsvarigheten till den i europa är H78:an och sedan kom H79:an i USA med DC3 och det borde väl vara samma som kommer till europa.
4000:1 även om det bara är en spec så tycker man det är skumt av Optoma att använda den siffran när H78:an ligger på 3800:1
Redigerat av ZoomAir, 16 augusti 2005 - 21:13.
Postad 16 augusti 2005 - 21:33
3 439 inlägg
H77an fanns förut, sedan ersattes den av H78an. På senare tid så kom det i USA en variant som kallades för H78DC3 då den varianten hade ett HD2+ DarkChip3 i sig istället för HD2+ DarkChip2 som finns i den "vanliga" H78an. För ett tag sedan tog DC2-chippen slut från Texas Instrument (enligt rykten) så då började Optoma sätta in DC3-chip i H78;orna istället. I vilka delar i världen detta skedde kan jag tyvärr inte svara på för det vet jag inte. Det som gör att jag anar lite ugglor är att en kille på ett fransk forum öppnade hans H78 och såg en klisterlapp runt optiken där det stod H79xxxx. Den amerikanske H79an har ett kontrastförhållande på 4500:1 och den kommande PAL-varianten av H79an har 4000:1. Varför det? Med tanke på den franska killen som hade en "H79-lapp" i hans H78-maskin så början man ju undra om den europeiska H79an är en H78DC3 med annan PAL-mjukvara? Att den europeiska H79an på pappret har något bättre kontrastförhållande än H78DC3 kan bero på att PAL-standarden utgår från 0 IRE och den amerikanska NTSC-standarden utgår för 7.5 IRE................? Vad vet jag. Står inget om "Hand-picked optics" eller liknande på den engelska sidan och H79 (PAL) heller som det gör på den amerikanska Optomasidan om deras H79a (NTSC). OBS! Texten ovan är rena spekulationer från min sida. Snart får vi väl en del svar antar jag. Att den europeiska H79an kommer blir grym har jag inga som helst tvivel om. Tvärtom... jag är faktiskt lite intresserad av en själv.
Postad 16 augusti 2005 - 23:18
ZoomAir
ZoomAir
2 138 inlägg
<{POST_SNAPBACK}> Z2000 har inte ens hunnit värma upp tackar för infon peter då är jag med igen, visst lär den bli grym hoppas H78:an blir kvar ett tag till och pressas ner mot 30k
Postad 16 augusti 2005 - 23:47
Colamannen
Colamannen
757 inlägg
Historielektion med Optoma... För ett par år sedan släppte Optoma sin H76. Av okänd anledning (det mesta pekar dock på att den presterade undermåligt med PAL-material) kom den aldrig till Europa. Leveransdatum sköts fram gång på gång tills de till slut beslutade att hoppa över modellen då redan efterträdaren (H77) låg i pipeline. Till Europa kom alltså istället H77 tillsammans med matterhorns-projjen H57 som ersatte gamla H56. Ingen av dessa var dock särskilt lik H56:an i bildkaraktär. Då H56:an varit ganska lik Nec's HT1000 med mycket skarp, kontrastrik bild medan H57 & H77 var lite mer softade och ganska ljusa i bilden (likt Infocus). H77:an drogs dessutom med lite mjukvaruproblem varpå den efter ganska kort tid på marknaden fick en uppgradering. Denna uppgraderade H77:a med "boostad" prestanda kom att kallas H78. H78:an har hittat tillbaka till den kontrastrika, knivskarpa bilden som man närmast finner i Nec HT1100. Men H78 har även ett lugn över bilden som gör den outstanding i sin klass och en bra bit up. Nu har man alltså en projektor som visar en fantastisk bild med få skavanker och man är dessutom ensamma om denna kvaliteten i sin prisklass. Därför är det mycket märkligt (för mig) att man väljer att släppa en ny europeisk variant och Peter M's "ryktesförklaring" om lagerslut på DC2:or låter just därför mer än troligt. På så sätt "tvingas" man alltså stoppa i DC3:or i H78:orna, som nu blir H78 DC3. H78 DC3 har dock inte släppts i europa vilket jag förmodar beror på att ThemeScene (Optomas europeiska dotterbolag) har haft färdiga H78:or med HD2+ DC2 kvar i lager. Nu börjar dessa ta slut och man väljer då att ersätta dem med modellen H79. H79 finns som NTSC-modell "overthere" som ett dyrare alternativ till H77 och H78 DC3. Här i europa kommer den dock att ersätta H78 rakt av (vad jag tror). Trådens samtalsämne är denna europeiska H79 som nu finns upplagd på officiella sajter av Optoma. Vad vi nu diskuterar är om denna proj verkligen är en PAL-version av amerikanska H79 eller om det är en H78 DC3 med namnbyte? Det mesta talar för att det verkligen är en H79:a med optimerad mjukvara för den europeiska marknaden men det vi hängt upp oss på är just kontrasten (som ni säkert märkt). 4000:1 är nämligen exakt det värde som den amerikanska H78 DC3 är specad till. Jag kan nog köpa Peters lugnande spekulationer om att kontrasten kan mätas olika för olika standarder. För er som inte orkat/velat läsa länkarna som hänvisas till ovan kan jag i korthet dra de störsa skillnaderna på de amerikanska maskinerna. H78 DC3: 800 ANSI lumen, 4000:1, 25dB och 2000h på lampan. H79: 1000 ANSI lumen, 4500:1, 22dB och 3000h på lampan. De enda officiella specifikationerna vi fått på den europeiska maskinen visar på: H79: 1000 ANSI lumen, 4000:1, 23dB och 3000h på lampan.Inget att bråka om alltså men det är ju alltid roligt att diskutera! Jag tror som Peter, att detta kommer bli en grym maskin! Hur grym återstår att se... Detta är mina spekulationer! MVH /Jakob
Postad 16 augusti 2005 - 23:59
ZoomAir
ZoomAir
2 138 inlägg
hehe optoma gurun har talat
ja det verkar ju vara en H79 då Ansin och ljudnivån stämmer med H79 (USA version)
lite synd för H78:an då H79:an säkert kommer vara dyrare vid lansering och jag som hoppades på att h78:an skulle pressas ner i pris.
dock en kalas projj, fast det står många nyheter på tur nu efter mässan och det skall bli skoj att se hur den står sig mot dessa.
sony har ju en ny HS60 med ryktade 9800:1 för under 30k, så vi får hoppas att dessa nya LCD projjar pressar ner 720p DLP:a yttligare och det är nog inte omöjligt att man får se denna H79:a för 30k snart
tackar för infon peter och colis
Redigerat av ZoomAir, 17 augusti 2005 - 00:00.
Postad 17 augusti 2005 - 00:27
Colamannen
Colamannen
757 inlägg
Jasså, du är vaken Zoom?!
Tyvärr är ju inte H78:an så svårsåld. Annars kunde man ju hoppats på att nån butik köpt på sig ett lager som de behövt rea ut iom H79:ans ankommst.
Jag har fått indikationer på att priset kommer vara mycket överkommligt för den europeiska H79:an. Mer än så kan jag dock inte säga i dagsläget.
Tror att närmaste konkurent kommer heta PE8720.
Eller (om mot förmodan BenQ:n "floppar") Yamaha 1200.
Vi håller tummarna och inväntar leverans.
/Jakob
Postad 17 augusti 2005 - 10:34
3 439 inlägg
ZoomAir: Ta inte ut något i förskott än angående mitt eventuella byte. Ligger en bit fram i tiden i så fall. Jag visste inte att H79an skulle komma när jag köpte min Z2k. Tack jakke för att du skrev den historia jag inte "vågade" skriva pga risk för felskrivning av någon detalj! Angående om PAL-varianten av H79an är just en amerikansk H79a som väntar jag på att de ska skriva "hand-picked optics" på deras engelska hemsida som sagt. Kom igen Optoma .... - Hand-picked optics! *klapp klapp klapp* Hand picked optics! *klapp klapp klapp*
Postad 17 augusti 2005 - 10:47
Unregistereda74fce79
64 inlägg
[sony har ju en ny HS60 med ryktade 9800:1 för under 30k]
Var finns info om denna?
Postad 17 augusti 2005 - 10:55
bjornsva
bjornsva
1 330 inlägg
Huh? Vart kommer denna info ifrån? Källa?
Postad 17 augusti 2005 - 11:42
ZoomAir
ZoomAir
2 138 inlägg
den infon finns på component forumet i denna tråd länkdet är som sagt rykten men ganska så troligt med tanke på specen på HS50:n men den disskutionen får vi ta i en annan tråd då denna skall handla om H79:an
Redigerat av ZoomAir, 17 augusti 2005 - 11:43.
Postad 17 augusti 2005 - 20:42
boombaaz
boombaaz
1 170 inlägg
Den amerikanska varianten ligger som billigast strax under 40k (SEK) nu iaf. Man kan ju hoppas att det betyder liknande priser för den här. En pricerunnerliknande sak/B
Postad 17 augusti 2005 - 21:34
3 439 inlägg
Hoppas/antar att den hamnar på ca 45 k samt att eventuellt H78an trillar ner till 35 k. Det är vad jag tror. Får se vad som händer här framöver. Att man hoppas på ett bra pris gör man väl jämnt, eller? Hoppas att Optoma gör en bra avvägning samt kollar av lite av det som komma skall från andra märken här i höst.
Postad 19 augusti 2005 - 20:12
Unregistered1a1a8abb
144 inlägg
Pipro har bekräftat att den ersätter H78, som utgår.
Redigerat av Unregistered1a1a8abb, 26 augusti 2005 - 15:40.
Postad 19 augusti 2005 - 22:41
3 439 inlägg
Ja, Pipros pris går inte av för hackor. Frågan är bara hur det blir med garantier om man köper från dem? De har ju pixelgaranti, men det är ju inte hela "sanningen". Ett himla liv på bl.a. AVSForum.com om garantierna på den amerikanska H79an. Ett år? Två år eller tre år? Utbytesenhet det första året från Optoma (och Pipro)?
Redigerat av Unregistereda0ef723f, 19 augusti 2005 - 22:42.
Postad 23 augusti 2005 - 00:44
PIPRO Sverige
PIPRO Sverige
148 inlägg
3 års garanti, vilket är som det brukar i Tyskland. Hur det är med ev. utbytesprojektorer osv vet jag inte på rak arm. Mvh PIPRO Sverige
Postad 23 augusti 2005 - 09:05
3 439 inlägg
PIPRO Sverige: Trevligt! Tackar för det.
Postad 30 augusti 2005 - 21:35
Unregisteredce93e47d
841 inlägg
Är mycket sugen på denna proje och undrar om någon som vet vilka i sthml som demar optoma?
Är det bara hemmabio.se?(f.d cinemaconcept)
Postad 30 augusti 2005 - 22:42
1 554 inlägg
H79 finns inte som demo någonstans än, eftersom den inte kommit in till distributör än.
Postad 31 augusti 2005 - 06:43
ZoomAir
ZoomAir
2 138 inlägg
en recention av H79:an för den som vill läsa och man kan väl säga att det sparas inte på lovorden om denna projj, här är ett citat från recentionen "he H79 ranks as nothing short of the most impressive single-chip DLP projector I've ever seen" fast kom i håg att denna recention är av USA versionen, man får väl hoppas att europa versionen är lika bra länk
Redigerat av ZoomAir, 31 augusti 2005 - 06:45.
Postad 31 augusti 2005 - 22:36
bjornsva
bjornsva
1 330 inlägg
Jag har läst lite om denna projektor under dagen då det är en väldigt stark kandidat till kommande projektorköp
Bigscreen skriver ju i sin recension av H78 att det var den första projektorn med dubbla "dark-segment" i färghjulet. Är H78:an fortfarande ensam om detta och kommer även H79:an ha samma färghjul?
Dubbla dark-segment + DarkChip3 måste ju kunna ge en riktigt bra svärta
Postad 31 augusti 2005 - 22:50
1 554 inlägg
H78 gav en mycket bra svärta ja och det lär inte vara sämre på H79, lägg även till att du har högre fyllnadsgrad per pixel på det så blir det nog väldigt trevligt.
Postad 01 september 2005 - 20:06
bjornsva
bjornsva
1 330 inlägg
Har någon av er hört/läst något om Optoma Graywolf? Den verkar ju fungera ungefär på samma sätt som Firehawk men med 1.8 i gain. Själv tycker jag 1.8 låter mycket till t.ex. H79:an men dom verkar gilla duken på avsforum. EDIT: Den verkar vara riktigt billig. Omkring $150-200.
Redigerat av bjornsva, 01 september 2005 - 20:07.
Postad 02 september 2005 - 10:19
nybörjar micke
nybörjar micke
477 inlägg
detta blir kanske lite av en dubbelpost men eftersom det rör H79:an så postar jag detta här med... denna bugg hade jag i min H78 och den finns tydligen även på 79:an
ett svar från butiken:
" I menyn finns det ett alternativ som heter White Peaking. När man drar upp den från noll till något högre så kommer dessa skiktningar (kraftig banding). Varför vet vi inte, men samma sak händer på den nya H79."
butiken har mailat Optoma för att höra om detta är något känt problem.
mvh
micke
Postad 02 september 2005 - 10:25
Über-Guru
22 853 inlägg
FYI: "Darksegment" används i första hand (inte alls?) inte till att förbättra svärt-nivån utan det är ett sätt att åstadkomma större bitdjup (= fler "nyanser") vilket framförallt ska ge finare övergångar i mörka delar av bilden. BenQ 8720 har nått liknande (båda har iaf 8 seg färghjul) medans andra bra/dyra dlp:er använder endast ett mörkt (då i regel mörkgrönt) segment. Vad jag vet så finns det inget som säger att 8 skulle vara bättre än 7 men det ser ju lite skojsigare ut i specen iaf.
Postad 26 september 2005 - 18:33
D-fence
D-fence
128 inlägg
Jag är på gång att beställa en H79:a, men är lite fundersam när jag kör Projection Calculator. Avståndet från lins till duk blir 279cm, då min dukbredd är 174cm. Det blir till att klämma in projjen med skohorn för mig i så fall. Har 278cm att tillgå här hemma, då 36,5cm för H79+DVI-sladd är reserverat. Dessutom anger Projection calculator H79 som för ljus för en 174cm duk med 0,8 gain. Någon här som håller med om det..? Är det någon som har en H78 eller H79 och kan bekräfta att minsta zoomläge ger bildbredd=(avstånd mellan linsyta och duk) / 1,6 ?
Postad 26 september 2005 - 21:15
Patrik från strömstad
72 inlägg
Tjena !
Blir det nått problem med att det bara finns en DVI ingång som kan kan HDCP.
eller finns det bra "fördelare" på marknaden som inte tappar kavalite?
Borde det inte funnits en HDMI ochså?
Vet att en del kanske kopplar genom sin processor eller tex en DVDO HD eller nått.
Hade tänkt vänta lite med en processor men.
JA ja det lär väl bli att man måste ha en ny processor ändå
Nu kommer både HDDVD/BLUERAY och lite HDTV från canal digital.
Såg att dolby har släppt en ny ljud codec som kommer att kallas för DOLBY-HD.
Hipp hurra för ny teknik.
Detta är en härlig hobby
patrik
Postad 27 september 2005 - 06:41
mikeett
mikeett
1 825 inlägg
Enligt recensionen på Projectorcentral.com så är den interna bildbehandlingen på H79 såpass bra att det inte ger någon synlig förändring att använda en extern bildprocessor eller den interna bildbehandlingen. M.a.o. kan du säkert mata den med en 480i och få en riktigt bra bild men varför nöja sig med det när det idag finns bra DVD-spelare med HDMI/DVI 720p/1080i för överkomliga priser. DVI och HDMI är väldigt lika med skillnaden att det är olika kontakter och HDMI även kan överföra ljud. Sedan verkar iofs HDMI vara en något bättre standard vid de fall där det behövs lite längre kablage (över 5m), men sedan finns det bra optiskt kablage för DVI som har mindre förluster än elektriskt kablage men det är en annan fråga.
Postad 27 september 2005 - 09:32
nybörjar micke
nybörjar micke
477 inlägg
1.6 låter väldigt bekant. Verkar som om du verkligen får ta fram skohornet! Att en duk med 0,8 gain skulle vara "för ljus" låter mycket märkligt. Det står " try using economy lamp mode" om du kommer in på det röda fältet och det rekommenderar de flesta i alla fall. Så jag tror inte att det ska vara något problem. Jag kör 180 cm duk och ett proj. avstånd på ca 3.12. glöm inte att titta på denna pdf... det är inte en helt lätt placerad projj. (denna kommer ifrån H78:an, antar att H79 har samma) Kolla detta för säkerhets skull! /micke
Postad 27 september 2005 - 22:10
3 439 inlägg
Lättast är väl att säga så här. För optimal bild - placera projektorn inom dukens ramar. Ej ovanför eller under. Placerar du den utanför får du använda keystone som inte är det bästa i alla lägen då det beskär bilden. Dock är keystonen på denna projektor riktigt bra enligt de som testat den. Ovanligt bra keystone då man tydligen inte tappar inte så mycket i skärpa.
Redigerat av Unregistereda0ef723f, 27 september 2005 - 22:10.
Postad 30 september 2005 - 14:29
Unregistered992
Unregistered992
1 687 inlägg
Har nu sålt min CRT och tänkte först köpa en annan. Men har nu börjat snegla på H79. Bättre digital finns väl inte för pengarna om jag förstår det rätt? och då tänker jag på pipros pris. Jag vet inte hur det är med screendoor på DLP, men det är något jag är rädd för att se. Min duk är 113" stor och jag sitter på ca 4m avstånd. Hade tänkt ta mig till hemmabio.se och kolla på H79, men tror inte jag kan göra det än på ett tag. Om någon av er har en chans, kan ni inte kolla hur ni upplever bilden på detta avstånd?
Postad 30 september 2005 - 15:49
D-fence
D-fence
128 inlägg
Tack för svaret nybörjar_micke!
Kan hålla med om att denna proj inte är helt lättplacerad....
Vad är det för takfäste du använder? Är du nöjd med det?
Postad 08 oktober 2005 - 23:03
Unregistered6a3a238f
15 inlägg
Ja, så har man då sett H79 med egna ögon, på allvar, för första g ången. Tog med mig min egen DVD-spelare, Denon 2200, till Hemmabio.se och kopplade upp för att se hur det blir. Jag fick en liten chock!
H79 var dock ingalunda orsaken. Jag levde i tron att 2200 var en riktigt bra maskin men här blev bilden riktigt ”utgråad” i jämförelse med den Marantz, jag tror det är DV7600, som Hemmabio.se har. Jag är en nolla på kalibrering och det är möjligt att man kan åstadkomma lite bättre bild med 2200. Den har dock inte så mycket inställningsmöjligheter.
Men H79 är ju en mycket, mycket trevlig maskin. Det allra trevligaste är ju djupet i bilden. Mer som att titta ut genom ett fönster än att titta på en planch, kan man säga. Jag är väl näst intill 100 på att det är denna maskin som får bli min första proj. Det verkar dock som om jag ”tvingas” byta DVD-spelare också. Det är väl inget jag planerat och det är ju en lite tråkig översakning. Man undrar ju vilken maskin som skulle passa denna proj bäst, och som inte spränger 10 000 kronorsgränsen. Någon som har ett bra tipps, kanske? Fast det kanske är en fråga för DVD-delen av prisjakts forum…
Hur som helst kan man väl säga att du som inte sätt denna proj (och inte är väldigt regnbågskänsliga) bör ta en titt på den. De enda negativa med det är att sannolikheten för att man blir 40 – 45 tusen fattigare efteråt ökar dramatiskt…
Postad 10 oktober 2005 - 11:33
Dr. Death
Dr. Death
5 782 inlägg
Ingen dålig förstaprojj måste jag säga!
Postad 10 oktober 2005 - 18:45
15 inlägg
Alldeles sant. Jag har funderat på projektor sedan åtminstonne tre år och tittat sedan närmare två år. Detta är en bättre maskin än jag kunnatdömma om att jag skulle kunna ha hemma när jag började kolla.
Somliga i min bekantskapskrets tycker att det verkar dumt att lägga ut de pengarna på sin första maskin. Men vad man än väljer så blir det en summa pengar som märks i plånboken. Mitt resonemang blir: Om man har råd – varför köpa något som kostar mindre och som man blir halvnöjd med när det bättre alternativet finns inom räckhåll.
Postad 17 oktober 2005 - 20:26
Unregistereddab264e4
59 inlägg
Såg den idag på hemmabio.se ok visst det var verkligen kanonbild med djup o svärta men att en projektor för de pengarna har en sån defekt som regnbågar kan jag inte förstå, och att folk accepterar det?! Vad jag har läst av alla om denna projektor låter det ju som himmelriket och skulle jag köpt den efter det och sen hemma fått se regnbågarna skulle jag bli sjukt förbannad.
Dlp? fattar inte??? d5 däremot där snackar vi bild för pengarna...
Postad 17 oktober 2005 - 22:20
3 439 inlägg
Alla DLP-projektorer som är uppbyggda runt ett DMD-chip visar ju RBE mer eller mindre. H79an är inget undantag. Dock är den inte bäst på detta. Te.x. Sharp XV-Z2000 är bättre på denna punkt då den surrar i 6x med PAL-material (som ger 300 Hz). H79an är 5x. Dock med 8 segments färghjul.
LCD med D5-paneler i all ära, men det beror (som alltid) vad man tycker utgör en bra bild. Den största (och enda?) nackdelen, enligt mig, med H79an är just RBE. Dock ger den ju en toppenbild i övrigt för pengen. Kolla bara på en sådan viktig grej som ANSI-kontrast. Där vinner H79an ganska lätt mot D5-kombatanterna (Sanyo Z4, Panasonic PT-AE900 m.fl). D5-LCDerna är grymma projektorer de med. Beror på vad man vill ha för bild, som sagt.
Det bästa vore H79an med tre DMD-chip. En för varje grundfärg (Röd Grön Blå). Helst med 1920x1080-upplösning.
Postad 17 oktober 2005 - 23:24
59 inlägg
Håller helt med! Självklart utöver regnbågar är den ju fantastisk. 3 chips dlp lär ju vara det optimala. E inte så insatt i det där men om några år kanske dom finns i vettiga prisnivåer och då kommer jag tveklöst byta till dlp om nu lcd tekniken inte fortsatt frammåt i samma raska takt
Postad 18 oktober 2005 - 09:29
Unregisteredf2a7f9fd
3 989 inlägg
Såg den idag på hemmabio.se ok visst det var verkligen kanonbild med djup o svärta men att en projektor för de pengarna har en sån defekt som regnbågar kan jag inte förstå, och att folk accepterar det?! Vad jag har läst av alla om denna projektor låter det ju som himmelriket och skulle jag köpt den efter det och sen hemma fått se regnbågarna skulle jag bli sjukt förbannad. Dlp? fattar inte??? d5 däremot där snackar vi bild för pengarna...
Det är mindre än majoriteten som ser regnsbågar så de störs av dem, och enligt många så går det även att vänja sig av med det irriterande fenomenet. Själv ser jag inga regnbågar och det är jag glad för :-)
Postad 23 oktober 2005 - 12:11
144 inlägg
Har beställt en H79, men innan den kommer så tänker jag dra lite kabel. Ska köra med RGB (scart) från TV-boxen. Nu till frågan:
Vilken ingång tar den emot RGB? När man läser i manualen så står det att det medföljer en Scart RGB adapter. Men i vilken input i projektorn kopplas denna till? Antar att det är antingen BNC-kontakerna eller DVI:n
Det bästa för mig, vore att koppla in RGB i BNC-kontakterna eftersom jag kommer ha DVI:n ockuperad från HTPC:n.
Postad 23 oktober 2005 - 13:50
3 439 inlägg
Grattis till ett lyckat köp makan! Jag som precis fått hem min H79 kan inte vara mer nöjd. Helt grym projektor! Helt klart den bästa projektorn för pengen just nu och den bästa projen jag har haft. Kanske lite "dyr" enligt många, men inte enligt mig för vad man får för pengen. Kostar som en 6 generations Pioneerplasma, dock med dubbla storleken på bilden hemma hos mig. Pioneeren har ju en del andra fördelar då det är en grym plasma. IMO den bästa vägg-TVn för pengen just nu. (Jag själv är sugen på 50" av XDE-modellen för TV-tittande. ) Angående scartadaptern så sätter du den i TV-boxen eller liknande. Sen har du en vanlig "VGA" (som det heter i folkmun) i andra änden av adaptern. Bredvid den finns även en s-videoutgång. Bra ifall scartutgången inte kan skicka RGB.
Redigerat av Unregistereda0ef723f, 23 oktober 2005 - 13:51.
Postad 23 oktober 2005 - 14:05
144 inlägg
Man blir grymt sugen på att få hem denna projje, har väntat i snart 2 veckor nu. Tack för svaret. Var kopplar man sedan in VGA:n? Enligt manualen jag läser i så finns bara en DVI kontakt, vilken man kopplar VGA till? Detta vore ju synd när jag redan har tänkt DVI:n för annat ändamål
Postad 23 oktober 2005 - 14:12
3 439 inlägg
Två veckor bara! Jag fick vänta 6 veckor på min. Ja, du. H79an har ingen VGA-ingång, men den har ju finfina 5 BNC-kontakter. Klockren att köra RGBHV! Jag skulle rekommendera dig att köpa en kabel som denna. Kan inte bli bättre. Jag en likadan kabel som den, dock i vanlig VGA>VGA och den fungerar kanon!
Postad 24 oktober 2005 - 10:58
nybörjar micke
nybörjar micke
477 inlägg
hej Peter.M!
Vad kör du för dvd-spelare till din H79? eller kör du bara via dator?
mvh
micke
Projektorer
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
