Fel upplösning vid start av TV?
11 svar till detta ämne
Postad 26 september 2011 - 20:20
Unregistered64f1b668
  • Unregistered64f1b668
  • 212 inlägg
Köpte en ny LG tv att ersätta min gamla Sony plasma utan HDMI... Allt är kanon, utom en väldigt irriterande sak... Varje gång jag slår på TV´n efter att ha haft den avstängd så ställs upplösningen ner till 1024*768... Går man ur media center så ställs den upp till rätt 1920*1080 ... Samma fenomen uppstår när jag väcker datorn ur vilo-läge och inte slår på tv´n först...
Vad kan man göra åt detta? Kör Windows 7...
Postad 29 september 2011 - 19:38
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
Förstår jag dig rätt så har du autostart på WMC och det är alltid igång? Har du kört bildinställningsguiden i WMC i så fall? Annars känns det som om det kan vara någon brist i kommunikation mellan HDMI-delen, ibland kan det spela roll vilken ordning utrustningen slås på.
Postad 29 september 2011 - 20:31
  • 212 inlägg
Wmc autostartar, Japp. Jag har kört guiden, kan testa den igen.
Om datorn står i vilo-läge och jag startar tv'n först och dator sen så fungerar det.
Men är datorn på och man slår på tv så är det oftast fel upplösning. Kanske blir så när datorn släckt skärmen? Ibland fungerar det ju :)
Sen jag installerade senaste ATI/amd drivrutinerna så har den även börjat ställa in fel aspect-ratio(?), så hela bilden inte fylls, men lösningen är samma som innan
Postad 30 september 2011 - 16:45
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
Spontant känns det som om att den digitala kommunikationen mellan dator och skärm via HDMI inte funkar, 1024x768 känns som ett typiskt "basic-läge" för windows. Har du testat att inte ha WMC i autostart läge utan starta i skrivbordsmiljö?
Aspect ratio går att åtgärda via overscan/underscan men varför det inte stämmer på vissa skärmar som har 1080p förstår inte jag. Har du en receiver i mitten?, om så är fallet kan den också spela roll.
Postad 30 september 2011 - 17:16
  • 212 inlägg
Ingen reciever imellan... :) Jodå, jag vet hur man ändrar aspect-ration... Det roliga är ju att den ändrar sig efter man stängt av TV´n... :) Men bara ibland... Men jag skall testa att stänga av media center när man stänger av tv´n för att se om det blir bättre...
Postad 30 september 2011 - 18:20
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
Känns mer och mer som en bristande kommunikation i HDMI-ledet, lång sladd eller trasig? Hade själv strul med flimmer i bilden utan att jag förstod vad det berodde på, vid kontroll visade sig att jag skadat HDMI-huvudet. Har du möjighet så testa annan sladd för att utesluta den i felsökningen.
Redigerat av spelevinken, 30 september 2011 - 18:22.
Postad 30 september 2011 - 18:33
  • 212 inlägg
Det ska jag absolut testa :) Sladden är ju visserligen ny, men kablar kan ju vara trasiga... Tack för svar!
Postad 30 september 2011 - 19:30
Drontoo
  • Drontoo
  • 63 inlägg
Du kan ju kolla om en Gefen HDMI detective plus kan hjälpa dig:
http://www.gefen.com...sp?prod_id=8005
Fast det är klart, kostar några hundringar. Finns bla på amazon.com:
http://www.amazon.co...17407103&sr=8-2
Jag kör med en sån för jag hade problem med att ljudet försvann ibland om jag inte startade htpc och tv i rätt ordning.
Postad 30 september 2011 - 19:44
  • 212 inlägg
Ja i värsta fall får man väl köpa en såndär :) Men då förstår jag iaf hur problematiken ligger till... Tack för svar :)
Postad 18 oktober 2011 - 22:17
motorcycle boy
  • motorcycle boy
Du kanske redan har löst problemet, men jag har för övrigt exakt samma fel. Uppstår dock inte särskilt ofta för mig, någon gång eller två i månaden kanske. Har också en LG... Eftersom jag har sporadiska fel då ljudet via HDMI även försvinner någon gång i månaden så har jag också misstänkt att kabeln kan vara en felkälla - ljudet kommer tillbaka om jag drar ur kontakten och sätter tillbaka den igen. Jag har dock inte märkt någon skillnad i vilken enhet som slås på först.
Jag känner även igen problemen med aspect-ration som envisas med att återställas, men det är relaterat till vilken ATI-drivare man kör med. Efter att jag uppdaterade till senaste drivaren för något halvår sedan har jag inte problemet längre.
Postad 18 oktober 2011 - 22:25
Unregisteredc96d6be8
  • Unregisteredc96d6be8
  • 7 392 inlägg
Jag har liknande problem som TS men löser det genom att alltid gå ur wmc när jag inte ska använda datorn, sen när jag väcker den från viloläge så startar jag wmc direkt. det löser också ett annat problem som jag råkar ut för ibland och det är att mediacenter inte hittar nätverket.
Postad 19 oktober 2011 - 08:05
  • 212 inlägg
Jodå, det funkar för det mesta, dock kan aspect-raiton fortfarande vara tokig... Men jag har iaf ringat in att felet sitter i tv´n, och inte i datorn, så det är inte mycket att göra tyvärr... När apsect-ration blir fel så får jag slå över till antenn, och sen tillbaka till HDMI igen så löser det sig...
