HDTV med DXVA
14 svar till detta ämne
Postad 13 mars 2012 - 09:49
torvaldur
  • torvaldur
  • 907 inlägg
Jag kan spela alla mkv med ffdshow DXVA i Media Center (Win 7). Problemet är att jag inte får HDTV (Comhem) att fungera med DXVA, vilket leder till att SVT HD laggar. Hur gör jag för att få Media Center att använda ffdshow DXVA eller CoreAVC?
Jag har testat Media Center Decoder Utility och där kan jag byta från Windows vanliga decoder till någon av ovanstående. Windows dekoder blir avaktiverad men tyvärr tar inte den valda dekodern över, vilket gör att jag inte får bild överhuvudtaget.
Postad 13 mars 2012 - 09:57
Unregisteredfd02c471
  • Unregisteredfd02c471
  • 178 inlägg
Jag fick det till att fungera med Shark007.net codec pack för ett par år sedan. Skulle dock inte rek att labba med det för tyckte inte det kändes stabilt eller blev något bättre
Postad 13 mars 2012 - 10:01
  • 178 inlägg
ok hittade mina gamla inställningar. Du kan ju se om dessa fungerar. De har några år på nacken så kanske vissa saker har bytt namn. Men som sagt, jag rek det inte. Bättre titta på ny hårdvara...
*** Ställ in LiveTV med ffdshow ***
Vista
1. Starta regitereditorn och sök efter 'ffdshow Video Decoder' tills det dyker upp nycklar som
   heter 'friendly name' och 'CLSID'. Kopiera det som ligger i CLSID (i mitt fall
   {04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7}).
   Man kan även använda sig av 'DirectShow GraphEditor' från http://shark007.net/.
   Klicka CTRL+F->DirectShow Filters->ffdshow Video Decoder
2. Gör samma sökning för 'ffdshow audio decoder' i mitt fall är CLSID {0F40E1E5-4F79-4988-B1A9-CC98794E6B55}
3. Navigera till
   '[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windiows\CurrentVersion\Media Center\Decoder]'
4. Exportera nycklarna till en .reg-fil t.ex. 'media_center_decoder_original.reg'
5. Ersätt CLSID värdet (med {...}) i 'PreferredMPEG2VideoDecoderCLSID' med det som hittades i (1)
6. Ersätt CLSID värdet (med {...}) i 'PreferredMPEG2AudioDecoderCLSID' med det som hittades i (2)
7. Exportera nyckarna till en .reg-fil t.ex. 'media_center_decoder_ffdshow.reg'
8. Starta om VMC
9. I ffdshow. Gå till codecs, kontrollera att
   'MPEG in AVI' är 'libmpeg2' för att kunna använda med 'LiveTV'
Windows 7
1. Kör MCDU från http://www.x.se/hbhv och aktivera ffdshow både för video och audio
2. Avinstallera Shark007 x64 codec pack
3. Kör Win7DSFilterTweaker hittas här http://forum.doom9.org/showthread.php?t=146910 och klicka i
   'Disable Microsoft DTV-DVD Audio Decoder (64-bit)'
   'Disable Microsoft DTV-DVD Video Decoder (64-bit)'
   'Disable Mpeg4s Decoder DMO (64-bit)'
   'Disable Mpeg43 Decoder DMO (64-bit)'
   'Disable MP3 Decoder DMO (64-bit)'
   'Disable Media Foundation (64-bit)'
4. Installera om Shark007 x64 codec pack
5. I ffdshow. Gå till codecs, kontrollera att
   'MPEG in AVI' är 'libmpeg2' samt 'Raw video' är 'all supported' för att kunna använda med 'LiveTV'
Har utan framgång använt VMCD och MCDU från http://www.x.se/hbhv, det finns ytterligare ett program som
kan användas Win7DSFilterTweaker hittas här http://forum.doom9.org/showthread.php?t=146910
*** Konfigurera ffdshow ***
Shark007 configuration:
Bocka i 'Shark007 suggsted settings'
Config:
Windows media player - set 32bit player
Subtitle control - FFDshow/Embedded
Bocka i 'Disable XviD decoder'
Hardware Output - Monitor
Audio:
Bocka i 'disable auto speaker configuration'
Choose a speaker configuration - 5.1 (tidigare same as input)
Bocka i 'set AC3Filter to use S/PDIF
FFDshow S/PDIF pass-through - turn off pass-through
Normalize Audio enhance low output - Disable Audio normalization
AVI:
Use Microsoft's Splitter
H264:
Use FFDshow's codec - Do not use FFDShow
H264 codec in Directshow Players - Use FFDShow DXVA codec
Use MPC-HC DXVA codec - Do not use MPC-HC codec
MKV:
Playback - Use Haali's splitter
MOV-OGG:
Playback - Set MOV to use Gabests splitter
Playback - Set OGG to use Gabests splitter
MPG-MP4:
Overall MPEG Playback 1/2/PS/TS - Use Microsoft's/Haali's splitter
MPEG2 specific Playback (DVD) - Set MPEG2
MP4 Playback - Use Gabests splitter
SWAP:
Endast för Win7
FFDShow Video:
1. Codec:
   H.264/AVC disabled Bocka i 'skip delocking when safe'(Använder ffdshow dvxa till denna!)
   Xvid libavcodec
   DivX 4/5/6 libavcodec
   Other MPEG4 libavcodec
   DivX 3 libavcodec
   FVFW,FFDS libavcodec
   MP43 libavcodec
   MP42 libavcodec
   MP41 libavcodec
   H.263 (+) libavcodec
   FLV1 libavcodec
   Theora libavcodec
   VP3 libavcodec
   VP5 libavcodec
   VP6 disabled
   VP6F libavcodec
   MPEG1 libmpeg2
   MPEG2 libmpeg2 Bocka i 'DVD decoding'
   MPEG in AVI libmpeg2
   Other MPEG2 libmpeg2
   WMV1/7 libavcodec
   WMV2/8 libavcodec
   WMV3/9 libavcodec
   VC-1 disabled Tidigare wmv9
   WMVP disabled Tidigare wmv9
   MSS1/2 disabled
   H.261 libavcodec
   Huffyuv libavcodec
   MJPEG libavcodec
   Other MJPEG libavcodec
   SVQ1 libavcodec Tidigare disabled
   SVQ3 libavcodec
   8BPS libavcodec
   QTRLE libavcodec
   QTRPZA libavcodec
   FFV1 libavcodec
   DV disabled
   Other DV disabled
   CamSudio libavcodec
   CorePNG libavcodec
   LOCO libavcodec
   MSZH libavcodec
   Techsmith libavcodec
   ZLIB libavcodec
   ZMBV libavcodec
   Autodesc RLE libavcodec
   ASV 1/2 libavcodec
   ATI VCR1 libavcodec
   Cinepak libavcodec
   Chinese AVS disabled
   Creative YUV libavcodec
   Indeo 2 libavcodec
   Indeo 3 libavcodec
   Fraps disabled
   Miro VideoXL libavcodec
   MS Video 1 libavcodec
   MS RLE libavcodec
   Q-Team QPEG libavcodec
   Real Video1,2libavcodec
   Real Video 3 libavcodec
   Real Video 4 libavcodec
   Truemotion1,2libavcodec
   Ultimotion libavcodec
   Winnov V1 libavcodec
   AviSynth disabled Tidigare AviSynth
   Raw video disabled Tidigare All supported Bocka i 'Enable in WMP11'
2. Directshow control
   Kontrollera att eshell.exe inte är med i listan av program som inte får lov att användas med ffdshow
3. Info & CPU
   Använd default inställningarna
4. Profiles / Preset settings
   Bocka i 'Automatic preset loading'
   Default: (Standard fet genom dubbelklick)
Subtitles
Deinterlacing
Sharpen
Resize & Aspect
   Under 'Preset autoload conditions' ställ in följande:
Markera 'On one of the following conditions match (OR)'
Markera 'on movie file name match with preset name'
   mkv:
Subtitles
Markera 'on movie dimensions match'
1000 <= width <= 2048
AND
16 <= height <= 2048
5. Subtitles:
   Markera
'Search in' lämna fältet med '.'
'Accept embedded subtitles'
'Accept SSA, ASS and ASS2 subtitles (experimental)'
'Decode closed captions'
   Subtitles->Text:
   Markera
'Split long subtitle lines'
   Subtitles->Font:
   Ställ in Font 'Arial', Spacing '0', Scale X/Y '100%', 'Autosize'. Bocka i 'Correct aspect ratio automatically'
   Sätt 'Gradient shadow' under 'Shadow mode'
   Sätt Body '60', Outline '2', Shadow '8'. Color Vit/Svart/Svart
   Subtitles->Vobsub
   Markera 'Enable'
6. Deinterlacing:
   Använd 'Yet another Deinterlacing Filter (yadif)'
   Bocka i 'Double framerate' om CPU'n mäktar mer
7. Postprocessing:
   Bocka i 'presets', dra slidern längst till höger.
   Se till att'Automatic quality control' INTE är i bockad
   Sätt 'processing strenght' till 50%*
   Bocka i 'mplayer' och 'Accurate deblocking' alternativt 'SPP deblocking' och 'Soft threshold'
9. Deband (använder ej,tar för mycket CPU)
   Laborera fram ett värde som tar bort bandeffekten
10.Blur & NR: (Anänder ej upplever att bilden hackar ibland)
   Soften 20
   Bocka i 'denoise3d' (använd HQ om CPU'n orkar)
   Sätt luma 4, chroma 3, time 6
11.Sharpen:
   Bocka i 'msharpen' och 'high quality'
   Sätt Strenght till 30, Threshold till 20
   Alternativt xsharpen med Strenght till 20, Threshold till 150
12.Resize and Aspect:
   Bocka i 'Resize to screen resolution'
   Bocka i 'No aspect ratio correction'
   Bocka i 'Resize always'
   Bocka i 'Process pixel aspect ratio internally' använder PAR 1:1
   Under 'Settings' använd 'Luma och Chroma method 'Spline' (klicka på lock knappen): Spline med följande inställningar
	 'Luma sharpen' 0 & 'Chroma sharpen': 0
	 'Luma gaussian blur': 0.5 & 'Chroma gaussian blur': 0
	 Bocka i 'Accurate rounding'
13. Output:
	Bocka endast i RGB32 och 'High quality YV12 to RGB conversion' inget på YUV.
	Bocka i 'Select closest matching colorspace'
	Bocka "halvt i" 'Set pixel aspect ratio in output media type'
	Bocka i 'Set interlace flag in output media type' med 'Method' och 'Field order' till 'Auto'
	Bocka "halvt i" 'Allow output format changes during playback'
14. RGB conversion:
	Under YCbCr specification markera 'Auto'
	Under 'Method', 'Interlace or progressive', välj 'Auto'. Bocka i 'High quality YV12 to RGB conversion' och 'Dithering'
	Under 'Input levels', markera 'Standard'
	Under 'Output levels', markera 'TV/Projector'
FFDShow DXVA:
1. Använd subtitles
FFDShow Audio:
1. Codecs:
   MP3 libmad
   MP1,MP2 libavcodec
   AC3 disabled Använder AC3-filter Tidigare liba52
   E-AC3 libavcodec
   True HD libavcodec
   MLP libavcodec
   DTS disabled Använder AC3-filter Tidigare libdts Bocka i 'Check for DTS in WAV'
   AAC libfaad2
   Vorbis Tremor
   AMR libavcodec
   LPCM enabled
   WMA 7 disabled
   WMA 8/9 disabled
   MS ADPCM disabled
   IMA ADPCM libavcodec
   Other ADPCM libavcodec
   Mulaw/Alaw libavcodec
   MS GSM disabled
   FLAC libavcodec
   True Audio libavcodec
   True Speech libavcodec
   QDM2 libavcodec
   MACE3,MACE6 libavcodec
   Real Audio libavcodec
   IMC libavcodec
   ATRAC3 libavcodec
   Nellymoser libavcodec
   AVIS disabled
   Uncompressed disabled
3. Info & CPU
4. Stream switcher
   Bocka i 'Enable'
5. Volume
   Lämna allt default
6. Mixer:
   Se till att 'Output speakers configuration' är '3/0/2-5 channels' bocka 'LFE' (Tidigare 'same as input')
7. Output:
   Under Pass-through (S/DIF, HDMI) bocka inte i någonting (tidigare 'AC3' och 'DTS')
   Under 'Compatibility options' bocka i 'Connect as PCM first'
   Bocka i 16/24/32bit integer samt 32 bit floating point under 'Supported output sample formats
   Connect to: 'Any filter'
   Multichannel device: 'Use default device'
   Bocka ur 'Allow direct-to-file output'
Haali mediasplitter:
1. Compatibility - Autoload VSFilter 'Yes'
2. Interface - Show tray icon 'Yes'
3. Explorer integration - Enable thumbnails extraction 'Yes'
*** Spara ALLA inställningar med FFDshow/AC3 filter/DirectVobSub ***
1. I Shark007's konfigureringsprogram gå in underfliken 'Misc' och klicka på 'Save all settings'
   Det kommer att skapas 2st filer i C:\Program Files\Shark007\Tools för x64 config eller C:\Program Files (x86)\VistaCodecPack\Tools för x86
VCP_Backup.reg
restore.ini
   Dessa är bra att ha vid ev. ominstallation eller för att kunna återgå till en tidigare setup.
   OBS. filerna går inte att använda mellan olika OS (Vista/7) eller x86/x64 versioner!
Postad 13 mars 2012 - 19:34
Unregistered35020
  • Unregistered35020
  • 635 inlägg
Shark007 lirar kanon, och löser diverse problem med win7's mpeg2-codec och vissa boxerkanaler...kör den själv på både 64:a och 32-bits wmc.
Good shit.
Postad 13 mars 2012 - 20:35
emanuelj
  • emanuelj
  • 57 inlägg
Good shit.
Kör du med ovanstående inställningar i x64?
Redigerat av emanuelj, 13 mars 2012 - 20:41.
Postad 13 mars 2012 - 21:32
Unregisteredc96d6be8
  • Unregisteredc96d6be8
  • 7 392 inlägg
Det här måste testas, bara jag hittar en tom disk :) När jag provade shark senast så ställde den bara till med problem i mängder
Redigerat av Unregisteredc96d6be8, 13 mars 2012 - 21:34.
Postad 13 mars 2012 - 22:58
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
Har också goda erfarenheter av senare versioner av shark007.
Som vi alla vet är codecs 30% kunskap och 70% voodoo. I ren desperation har jag kört in shark007 på datorer där jag inte fått "vanliga codecs" (ffd, mpc-hc internal filters etc) att funka och det har faktiskt funkat varje gång med shark007.
Ser att du tänker frångå din princip om att "funkar det så låt det vara" Goldstar ;) - lycka till.
Postad 13 mars 2012 - 23:50
  • 7 392 inlägg
Om du läser noga så ser du att jag ska testa när jag hittar en tom disk. Givetvis tänker jag inte riskera min egen setup. Jag har redan sett minst 2 inställningar i beskrivningen ovan som måste lösas på annat sätt än i beskrivningen.
Jag undrar också om det blir något strul med textning av livetv om man byter till ffdshows codec
Postad 14 mars 2012 - 22:23
  • 178 inlägg
Möjligt stödet är bättre idag med Shark007. Som ni ser är det konfigureringar för vista också, det var väl mer än ett par år sen jag skrev det,..
Postad 15 mars 2012 - 14:10
torvaldur
  • torvaldur
  • 907 inlägg
Fick inte till det med Shark007 heller, så det blir uppgradering av hårdvara.
Postad 19 mars 2012 - 00:24
Magnus Thome
  • Magnus Thome
  • 1 064 inlägg
Good shit.
Det räcker inte med defaultinstallation av shark007 för att den ska ta över live SD tv + thumbnail? Har du en steg för steg tipslista?
Postad 20 mars 2012 - 11:03
Unregistered35020
  • Unregistered35020
  • 635 inlägg
Tror jag följde någon guide jag surfade fram, men grunden är att disabla windows media foundation och microsofts video decoder, och låta något annat koda av mpeg2/4. :) Vill minnas jag använder LAV's splitter (defaultconfig).
Jag kör dock enbart tv (boxer ink hd-utbudet) i mce, resten kör jag i xbmc (för att det förmodligen sopar mattan med mce om man ser till sådant lull-lull som auto refresh rate, etc), så vad som händer med thumbs på mkv-material vet jag inte när man börjar pilla (och kunde inte bry mig mindre heller ;) ).
Redigerat av Unregistered35020, 20 mars 2012 - 11:06.
Postad 22 mars 2012 - 23:50
Magnus Thome
  • Magnus Thome
  • 1 064 inlägg
Tack, får googla lite till :-D
Kör också bara tv i MCE, resten i XBMC (med xbmcikon i MCE-huvudmenyn så man inte behöver mer än den vanliga färrisen :-)
Postad 24 mars 2012 - 18:03
rogerax
  • rogerax
  • 35 inlägg
-Magnus, hur får man in en xbmc ikon i MCE?
Postad 26 mars 2012 - 11:30
rogerax
  • rogerax
  • 35 inlägg
Fick tag i pluginet. Funkar perfekt!
