Rum för bästa förutsättningar
28 svar till detta ämne
Postad 10 maj 2017 - 09:24
Unregisteredc07acdbf
  • Unregisteredc07acdbf
  • 87 inlägg
Hej alla där ute!
Flyttar nästa vecka och har grubblat lite på hur och var jag ska placera mina högtalare i huset vi köpt.
Jag har två alternativ.
Alternativ ett
Använda rummet på 8,3 kvm till ett dedikerat lyssningsrum där även min whiskysamling ska stå. Ett riktigt gubbrum med andra ord. Fördelen är att jag får göra hur jag vill med rummet, nackdelen är att det kanske är lite litet.
Alternativ två
Använda vardagsrummet på 22.2 kvm. Det gula som jag ritat är en kamin och mellan väggen och den ska en TV och högtalare få plats. Det orangea är vår nuvarande soffa (svart i verkligheten :P). Fördelen är att musiken blir mer lättillgänglig för alla plus att man får bättre ljud till TV'n. Nackdelen som jag ser det är väl att det är lite trångt och att det blir svårare att fixa till akustiken när det blir kompromisser.
Ni ser i bifogade bilder hur det ser ut och hur jag tänkt. Bilderna tagna från hemnet när huset låg ute.
Har ni några tankar och idéer?
Postad 11 maj 2017 - 10:49
miol11
  • miol11
  • 511 inlägg
Jag skulle (och har själv tagit ett rum på 11m2) ta lilla rummet.
8m2 är i minsta laget men, då du har fria händer att göra som du vill, iallafall har långt större möjlighet att få till bra lyssningsrum.
Postad 11 maj 2017 - 15:18
  • 87 inlägg
Jag är inne på samma spår. Får akustikfixa så gått det går. Idag står högtalarna i en källare med kalla betongväggar och hårt golv, så känns som att det inte kan bli sämre.
Postad 11 maj 2017 - 15:25
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1 393 inlägg
Om du väljer det lilla rummet, se då till att placera alla förstärkare och apparater i ett annat rum. Det kommer bli väldigt varmt annars.
En annan nackdel är att problemen i basen hamnar vid mycket högre frekvenser i ett litet rum vilket kan göra att de stör mer. Å andra sidan blir de också lättare att åtgärda.
Postad 11 maj 2017 - 16:32
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
mitt biorum har i stort sett den storleken, aningen större, jag får en puckel vid ca 45hz, dock när jag har dörren öppen så försvinner den puckeln samt att basen under 35hz ökas lite också, så min bas är perfekt :)
Kan man experimentera med dörren så kan de hjälpa också ..
Postad 11 maj 2017 - 16:53
  • 87 inlägg
Låter som att det skulle gå att få det drägligt iaf. Lite oroväckande det med basen, då jag är känslig för bas som tar över ljudbilden.
Postad 11 maj 2017 - 17:01
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
öppna dörren :)
Postad 11 maj 2017 - 17:09
  • 87 inlägg
Eller fönstret. Löser både värme och basproblem ;)
Postad 12 maj 2017 - 19:33
  • 87 inlägg
Vad tror ni om basfällor i hörnen på sidorna om fönstret, dämpa förstareflexen och dämpa väggen bakom lyssningposition? Finns risk för överdämpning då? I vilken ordning skulle ni börja?
Postad 15 maj 2017 - 12:33
  • 1 393 inlägg
Planera ingenting förrän du mätt lite. Det kanske är såpass tunna väggar att basen inte blir något problem (för den som sitter inne i rummet).
Om det skulle visa sig att du behöver basdämpning hade jag nog byggt ett 15 cm högt podium som basabsorbent istället för basfällor i hörnen. Det tar ju inte någon golvyta i anspråk samtidigt som den kan bli ganska många hundra liter stor.
Postad 16 maj 2017 - 04:50
Isaac
  • Isaac
  • 1 836 inlägg
Vad är det för material i konstruktionen, ex.vis väggar, tak och golv?
Redigerat av Isaac, 16 maj 2017 - 04:52.
Postad 16 maj 2017 - 21:31
  • 87 inlägg
Golvet har heltäckningsmatta. Tror väggarna i grunden är träväggar som nu har en masonitskivor och sen gips. Får nycklarna imorgon och då ska jag kolla lite extra noga.
Postad 17 maj 2017 - 11:25
  • 87 inlägg
Rummet är 312x 252cm. Alltså mindre än på ritningen. Det är inte gips utan någon typ av träskiva/trämassa
Postad 17 maj 2017 - 11:52
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
de blir nog bra, variera med dörröppningen för basresponsen, jag tror de lutar åt att de blir bra.
Postad 17 maj 2017 - 21:52
  • 87 inlägg
Har samspråkat med sambon och jag får hålla på fixa lite i vardagsrummet med "om det blir snyggt" och "följer stilen" så jag tror jag kör på det istället. Kanske inte lika bra förutsättningar men man kommer nog desto mer utnyttja sina högtalare. Återkommer när möblemang landat och jag känt mig för lite.
Två frågor har jag.
1. Hur löser man problem som kan uppstå av en högtalare som kommer bli tvunget att stå ganska nära ett hörn?
2. Bakom kaminen är det en luftspalt mot andra sidan av rummet på ca 15cm. Vad har det för inverkan på ljudet/akustiken? Det blir ju ej ett hörn så där bör väl basen inte förstärkas lika mycket?
Postad 18 maj 2017 - 07:29
  • 1 393 inlägg
Dämpning ca 10 cm tjockt i hörnet där högtalaren står. Sen sänker du ner basen med ett flackt lowshelf-filter för högtalaren i hörnet så att rosa brus låter ungefär lika starkt och har samma karaktär ur båda högtalarna. Sen ska det helst vara lika mycket dämpning bakom den andra högtalaren också.
Här är ett exempel på hur en fullrangehögtalare beter sig i ett hörn. Det är problemen ner till ca 200 Hz man lindrar med dämpningen och puckeln under det med EQ.
Tagen härifrån
Jag förstod inte riktigt vad du menade med luftspalt bakom den andra högtalaren.
Postad 18 maj 2017 - 08:30
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Jag hade börjat med att flytta in helt enkelt, sätta upp grejerna där det är tänkt och känna in läget. :) Blir det ändå en annan placering efter ett tag så behöver man ju inte överanalysera de ursprungliga förutsättningarna. Är det inget alternativ att använda väggen mot sovrummet?
Man kan få bra ljud även i små rum. Problemet när det är såpass litet som ditt är att det blir märkbart ännu trängre om du börjar sätta upp absorbenter. I det större rummet har du mer plats. Absorbenter bakom högtalaren i hörnet och bredvid den längs med väggen, så har du dragit ner mycket av reflexerna. Just denna åtgärden kommer att förbättra ljudet från högtalaren oavsett, det är inget man behöver mäta upp i förväg för att konstatera.
Jag vet att det finns folk som varnar för överdämpade rum, men när nu 99,99% av folk tvärtom sitter med underdämpade rum så känns det ju bara kontraproduktivt. Ungefär om att säga "Det är bra och hälsosamt att gå på gymmet, men se upp så att du inte tränar för mycket, för då kan du börja se ut som en bodybuilder och det är inte snyggt!!!". Teoretiskt stämmer det men det är liksom inget som folk råkar ut för. :) Möjligtvis kan man sk feldämpa med för tunna absorbenter, men jag tar hellre det 10/10 gånger jämfört med kala väggar som är det sämsta som finns. SKULLE ditt rum nu råka bli "överdämpat" så plockar du bort en absorbent eller två. Done. Fixat på ett par sekunder.
Postad 18 maj 2017 - 09:32
  • 87 inlägg
Har int vågat fråga om väggen mot sovrummet då det förnuvarande känns som ett blankt nej. Sambon har redan planer för den väggen.
Postad 18 maj 2017 - 09:39
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
jag skulle lätt valt de mindre rummet, symmetriskt, dämpat, kräver mindre effekt för att spela samma, sen har man ett dedikerat lyssningsrum som är guld värt.
Jag började också som du, frugan sa jag fick om och om, jag gjorde fint i stora rummet, men märkte ganska snabbt att de inte användes så mycket som jag trodde, de var svårt att få till akustiken då de var ganska kalt i rummet, och hon gav inte med sig mycket med att jag skulle sätta upp massa akustiska paneler, hon sa också till hela tiden, måste du spela nu, och kan du sänka, jag ska kolla på tv nu osv osv... så jag fick ett dedikerat litet rum , tog in mina grejor där, och vilken skillnad, allt föll på plats, ingen efterklang, renare ljud, så nu kan jag lyssna när jag vill och de låter 3ggr så bra.
Postad 18 maj 2017 - 10:17
  • 87 inlägg
Tarzan_91: jag menar som denna bild. Använde nog fel ord bara. Bilden vrider sig hur jag än gör
Redigerat av Unregisteredc07acdbf, 18 maj 2017 - 10:23.
Postad 18 maj 2017 - 11:26
  • 1 393 inlägg
Då fattar jag. Jag tror inte det påverkar alls.
Postad 23 maj 2017 - 18:04
Isaac
  • Isaac
  • 1 836 inlägg
Det låter ju lovande.
Postad 23 maj 2017 - 18:07
Isaac
  • Isaac
  • 1 836 inlägg
Det går att få riktigt bra ljud i mindre rum, inte minst med eftergivliga material och en del bearbetning. Dock kommer rummet alltid att låta litet, främst vid lyssning av närmickade ljudinspelningar.
Redigerat av Isaac, 23 maj 2017 - 18:09.
Postad 24 maj 2017 - 11:30
  • 87 inlägg
Första problemet har vi här :-)
Postad 24 maj 2017 - 14:44
  • 1 393 inlägg
Rumsbyte!
Postad 24 maj 2017 - 17:56
  • 87 inlägg
Nej då!
Upp med TVn på väggen och ett par mindre högtalare så blir det bra. Nu ska vi inte vara för negativa🍻
Postad 24 maj 2017 - 18:02
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
du har ju plats för dom på bilden, varför köpa nytt
Postad 25 maj 2017 - 07:24
  • 87 inlägg
Har tänkt mig det i framtiden hur som, dock inte superaktuella nu. Men när vi nu ska upp mef TVn på väggen, hur löser man absorbenter bakom högtalarna då? Ger det någon effekt även om man inte absorberar i diskanthöjd. Sätta TVn en meter upp ger väldigt mycket titta upp känsla.
Postad 13 juni 2017 - 22:22
  • 87 inlägg
Så, nu är tre sofci Hertz och två super chunks corner på plats. En viss skillnad till det positiva har det blivit. Tyvärr så kör jag musik via 3,5mm på mobilen då vi ej fått fiber ännnu så får vänta med slutgiltigt betyg :-)
