Är jag trög eller? Cerwin vega.
19 svar till detta ämne
Postad 27 december 2018 - 20:11
Unregistered937d97b8
50 inlägg
tjoho, alltså snabb fråga. Har ett par logitech z5500 och ett par cerwin vega d5e. Cerwin vega golvhögtalaren skall enl papper gå lägre i hz än logitecharna. Men upplever att logitecharna spelar massor lägre frekvenser, spelar man låtar så verkar inte cerwin vega basen hänga med alls varken i djup eller fart. Kan det vara något problem med dem då?
När man spelar upp låten hz 40 så kommer det bas, menar hur många låtar går lägre än detta i frekvens? Fattar bara inte?
Postad 27 december 2018 - 20:50
hampestampe
hampestampe
1 051 inlägg
Jag har lite svårt att förstå vad du menar. Men kort och gott så ska ju ett par fullt fungerande och korrekt kopplade Cerwin Vega d5e låta bättre än ett "Lo-Fi-system" från Logitech.
Visst jag kan tänka mig att du vid lite lägre volym skulle kunna få ut mer bas ur Logitech-systemet om du har hörnplacering på subwoofern och boostar basen med EQ. Men med reservation för att något skulle kunna vara trasigt, felkopplat/inte använder ändamålsenlig förstärkeri, så vore det märkligt om du får bättre/mer korrekt ljudåtergivning med Logitech-systemet.
Vad menar du med "låten hz 40"?? Att du spelar en test-ton på 40 Hz?
Det är väl ungefär så lågt en högtalare behöver gå någorlunda linjärt, utan att rulla av allt för mycket, för att den oftast ska upplevas "räcka till" enligt min egen subjektiva mening.
Vad driver du dina Cerwin Vega med? Hur har du kopplat?
Redigerat av hampestampe, 27 december 2018 - 20:51.
Postad 27 december 2018 - 22:58
50 inlägg
Lirar cerwin vegorna på en yamaha 775 surroundreciever. Är inte ens i närheten av lika bra bas som i logitech basen, Känns som att dom spelar väldigt tunt vegorna. Inte ens en hiphop låt får gardinerna att ställa sig rakt ut. Perfekta högtalare till gammal 80 tals rock absolut, högt går de också spela. Men de går det med logitecharna med.
Logitech - Massor mer bas, mer tryck, luftförflyttning,
cv- tunt ljud, men snärtigt, spelar högt.
Känns så jäkla skumt då de är 2st 12" mot en 10 tums bas. och de får så mycket spö.
Postad 28 december 2018 - 07:48
Mange36
Mange36
1 864 inlägg
Har du kopplat + (röd) och - (svart eller vit) korrekt mellan förstärkare och högtalare? Om det blir fel kan basen "försvinna". Högtalarna placering i förhållande till bakvägg påverkar också basen.
Det kan ju vara så att Logitech med sub är mer "basig" medan CV spelar en mer torr och distinkt bas. Jag har aldrig hört CV och vet inget om dess ljudkaraktär.
Känner inte heller till den CV-modell du har. Hur djupt ska de gå enligt specen?Stativare går inte alltid så djupt och kräver en sub om man gillar bas. Det finns också en del golvare som inte klarar av att gå så djupt. Jag gillar bas. När jag för ett tag sedan var runt och lyssnade på golvare var det flera som gick bort på grund av att jag hade svårt att höra en tillräckligt djupgående och distinkt bas.
Redigerat av Mange36, 28 december 2018 - 08:02.
Postad 28 december 2018 - 08:41
Supernaut77
Supernaut77
4 148 inlägg
Det är inte så enkelt att du har ett högpassfilter i förstärkaren, dvs delar mot en subbas som inte finns inkopplad?
Postad 28 december 2018 - 09:35
laddie15
laddie15
4 186 inlägg
Inte så sällan kommer frågor upp om detta Logitecsystem kontra "riktig hifi". Vad man nästan uteslutande förutsätter är att Datorsystemet ju måste vara jättedåligt. Det är det inte. Det är imponerande bra för sin i sammanhanget rimliga penning. Har man vant sig vid, och uppskattar, det fylliga ljudet är det svårt att vänja sig vid en neutralare upplevelse, som ju presenteras av en god hifihögtalare.
Många av oss med en lite kostsammare hifirigg har förmodligen även vi hissat basen en smula, medvetet eller omedvetet, genom placering eller subinställning.
Köpte nämnda Logitecsystem till vår lille grabb en gång. Ganska omedelbart saknade jag vissa för mig nödvändiga egenskaper, främst i de lite högre registren. Vi köpte därför ett par System Audio Saxo 1. Dessa är magiska högtalare men saknar allt vad djupbas heter. Bytte till Saxo 10 och sedan dess har dessa juveler funkat utmärkt just som närfältsmonitorer/datorhögtalsre. Men i större rum, eller om man är gad för "ungdomligare" musik som kräver djupbas, så står sig Logitecsystemet säkert bra för många.
Betänk vad ett fullödigt hifisystem med en bra sub kostar.
Hmm. Nu såg det ju ut som att jag valde bort Logitec alldeles oavsett vad min stackars grabb tyckte, men så var det alltså inte. Vi var, och är fortfarande, alldeles överens.
Redigerat av laddie15, 28 december 2018 - 09:47.
Postad 28 december 2018 - 10:54
50 inlägg
Haha, jaa laddie 15 känner att du har en poäng. De kanske är så att dessa cerwin inte levererar samma ljudtryck helt enkelt? Tanken är festhögtalare. och de leverarar samma db max i princip. Men 1300 gånger bättre bas i logitecharna.
Då jag ändå är på spåren, VILKA cerwin vega modeller spelar hårdare och djupare än logitecharna?
Är inne på:
Cerwin vega
DC -15
At 100
At - 80
Al - 1000
Skulle dessa spela bort logitecharna i ljudtryck, djup, rubbet?
Postad 28 december 2018 - 11:04
Blåtand
Blåtand
3 140 inlägg
@Niklaspe: Har du kollat de tips du fick av Supernaut77?
Låter som en väldigt trolig anledning till ditt problem, kanske värt att kolla upp annars innan du börjar fundera över andra högtalare.
Har väldigt svårt att tro du skulle uppleva dina CV som basfattiga om de inte är trasiga eller att du ställt in receivern fel.
Postad 28 december 2018 - 11:50
50 inlägg
Kikat, allting är ok prövade vegorna mot en stereoförstärkare (äldre modell), gav lite mer tryck men sämre ljudkvalité.
Prövat lira olika Hz toner på spotify ned till 35 Hz och den ger bas då. Men missa jävligt mycket bas frekvenser från en vanlig rixfm låt.
Känns så sjukt att ett logitech system spelar bort ett par cv
Nu vill jag ha tryck i bröstet från några högtalare.
Postad 28 december 2018 - 12:02
philipbtz
philipbtz
2 190 inlägg
Cerwin Vega har då aldrig lirat någon djupbas utan det är som du säger 35-40Hz som gäller. CV:arna har säkert andra egenskaper så som bättre ljudbild, bättre mellanregister och diskant osv. Kanske renare bas? Men djupbas har jag aldrig hört från CV.
Postad 28 december 2018 - 12:05
50 inlägg
Okej, så fastän jag väljer tex cv - dc15, så kommer alltid logitech basen ge mer bastryck + gå djupare?
Postad 28 december 2018 - 12:20
Buddypresley
Buddypresley
4 091 inlägg
Behåll dom högtalare som du tycker låter bäst
Postad 28 december 2018 - 13:14
Über-Guru
12 005 inlägg
Har lyssnat på de Logitech som nämns i tråden, och subben är verkligen extremt dålig. Det sämsta är delningsfiltret, som släpper igenom högre frekvenser, vilket gör att t om röster får ett bumligt ljud även på låg volym.
Går man annars bara efter hur mycket bas man får, eller snarare hur mycket den hörs pga alla problemen, så är de ju "bra" iofs...
Redigerat av Ageve, 28 december 2018 - 13:15.
Postad 28 december 2018 - 13:20
50 inlägg
Klart, men är grymt sugen på lite mer att åka med, tänkte om de är nån som har erfarenhet av andra cv högtalare? Tex At -100, al 1000, eller dc 15? Står gardinerna rätt ut då man drar på?
Postad 28 december 2018 - 13:25
4 115 inlägg
Har jävligt svårt att tro dina gardiner står rätt ut med Logitech. Kanske att de rör på sig något om du ställer basen direkt bakom gardinen.
Det låter oavsett som att du birde vända dig till Billebro...
Postad 28 december 2018 - 13:32
50 inlägg
Haha, nädå de gör dom inte, men är mest ute efter trycket och kunna spela högt. Hur ska man säga, fattas lite effekt i dessa cv som jag har, känns lite ansträngt och basarna slår ut så hårt fastän man inte dragit på. ( rädd man ska skjuta basarna)
Postad 28 december 2018 - 13:38
Unregistered3f868d20
163 inlägg
Håller med Ageve till fullo.
Logitech systemet som nämns är inte direkt välljudande. En dov ljudkaraktär utan deltaljer i toppen. Tillbakadraget mellanregister med anledning av den brummiga, dova, bumliga och odefinierade basen som inte heller spelar djupt utan endast ligger som en dov matta över hela ljudbilden.
Är du van med den slags ljudbilden och tror att det skall låta så, så kommer det bli svårt att bli nöjd med en högtalare som kan återge musiken som den kan återges, dvs allt annat än vad Logitech systemet kan.
Med tanke på vad du är ute efter för ljudkaraktär, dvs endast högt och mycket bas så gissar jag att du inte vet hur musiken kan återges. Eller snarare så har du kanske ingen erfarenhet av bra högtalare.
Någon högtalare ifrån Klipsch kanske kan passa dig, mer välljudande och snyggare än CV.
Postad 28 december 2018 - 13:45
bahama
bahama
977 inlägg
Skjuta basarna har du ju redan erfarenhet av. Har du lagat kantringen du sköt i sept.?
https://www.minhembi...howtopic=336662
Postad 28 december 2018 - 14:13
philipbtz
philipbtz
2 190 inlägg
Ingen aning men skulle inte tro det. Finns väl en chans att logitech har någon bas som lirar djupare men logitech gör inte "riktiga" högtalare. Vill du ha riktigt ljud får du köpa riktiga högtalare. Om du samtidigt vill ha tryck i ljudet så kostar det mer pengar. Billigaste sättet att komma runt det där är att bygga ett par egna basar. Det är verkligen inte jättesvårt. Annars kolla på typ SVS. Allt beror på vad du vill uppnå
Postad 28 december 2018 - 14:19
50 inlägg
Bahama, renoverade kantringar så de är löst
Nämen okej får satsa på att hitta några av toppmodellerna inom CV, läst mycket positivt om dem, och är väl de mest "välljuda" som ändå har tryck.
Missförstå mig inte, tycker logitecharna är riktigt dåliga högtalare motför dessa Cv, men som sagt fattas lite punch då jag lirar mycket hardstyle, techno.
/ Niklas
Ljud
Högtalare
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
