De fyrpoliga kontakterna är för att man ska kunna köra två kanaler i en kabel med fyra ledare. För höger respektive vänster kanal kanske det blir lite opraktiskt, men man kan tänka sig en tillämpning där t.ex. en kanal driver basen och den andra mellanregister och diskant; då skulle detta kunna vara praktiskt.
Det slutsteg jag använder till min sub (QSC) har två Speakon-kontakter. Den ena är fyrpolig och där kan man ta ut båda kanalerna, den andra tvåpolig och där kan man bara ta ut den ena kanalen. Ska man ta ut en kanal per kontakt går det lika bra med två- som fyrpoliga kontakter i båda anslutningarna, man använder då 1+ och 1- in båda kontakterna.
Ska man köra slutsteget bryggkopplet måste man använda en fyrpolig kontakt där man ansluter plus till 1+ och minus till 2+, de övriga anslutningarna använder man inte. Det är alltså samma förfarande som det brukar vara på slutsteg med vanliga skruvterminaler, vid bryggkoppling använder man båda plus.
Det som visas i slutet av filmen är således helt korrekt för att ansluta en kanal i ett uttag.
Jag använder kontakter av typen NL4 FX. Dels för att de fanns i lager i butiken jag skulle handla, men även för att de gav fler möjligheter till hur jag kan koppla. Vet man att man bara ska koppla på ett sätt kan man säkert spara några kronor med NL2 FX.
