Är hårddisik något anvancerat att sätta till sjäv
Postad 29 december 2004 - 16:09
Postad 29 december 2004 - 16:37
Man får bara ha tillgång till en bootskiva som man får köra när den nya hårddisken sitter i så att den får rätt filsystem. Sedan så ftpar man över alla filer som man sparade från den gamla hårddisken och lägger de på samma ställe på den nya hårddisken som de låg på den gamla.
Glasklart va?
Kan ge dig någon bättre och mer utfärlig guide om du vill ha det.
Redigerat av Berggren, 29 december 2004 - 16:38.
Postad 29 december 2004 - 17:14
Den skall också ha en lock-funktion för att vara helt kompatibel, annars kan du t ex inte köra M$ originaldash på den.
Postad 29 december 2004 - 18:33
Så man har ingen som helst aning om någonting Om det är hårddisken som inte vill locka, om det är kabeln som det är glapp i, om dashboard'en är felaktig, om det inte finns någon dashboard eller dylikt.
Visst är det enkelt, men om du är helt ny på xbox'ar och chippning så tror jag nog att du skulle uppskatta att betala en mindre summa för att låta företaget stoppa in en disk åt dig
Du kan säkert köpa en disk på annat håll och ta med dig dessutom.
Så som jag vet fungerar seagate's diskar bra med xbox.
Om du ska chippa den, som det verkar som, så behöver du inte heller kunna låsa hårddisken såvida du inte ska spela onlinespel.
MvH /nox
Postad 29 december 2004 - 18:43
Postad 29 december 2004 - 18:56
och som nämnt tidigare kan du byta en hdd i datorn kan du även byta en i xboxet. sen är det abara att ladda ner en skiva som heter super disc inte säker på vilken som är den nyaste versionen men 3.7 något sånt.
om som sagt är man intresserad av att spela online kan det ju vara en bra ide att kolla så det chipp man köper har funktionen att starta med lr utan.
Som på min box t.ex där det är kopplat till on/off knappen samt eject knappen.
startar jag boxen med eject knappen går inte chippet igång.
Postad 29 december 2004 - 20:03
Tyvärr så har MS uppgraderat sin "sökmotor" för att kolla hurvida man har bytt HD eller ej. Det fungerar således inte att bara ha ett chip som går att stänga av längre.jo men det finns ju chip med funktioner där man kan t.ex välja att starta med eller utan chip. sp spela online är inga problem så länge chippet inte är aktiverat.
Har du gått ut på Xboxlive innan du bytt HD på din xbox så är det idagsläget tyvärr kört att spela på Xboxlive om du inte lyckas få med dig serienumret på den gamla HDn till den nya.
Så tipset är att byta HD INNAN man går ut på Xboxlive första gången, för det är då den kollar HDns serienummer och lagrar det tillsammans med den andra infom om din xbox. Byter du sedan HD så kommer den att jämföra med den gamla informationen den har och då ser den att något är bytt = Banning på Xboxlive.
Postad 30 december 2004 - 00:30
Men det ska gå att spela live med chip å hårddisk iaf, om man inte byt under tiden, har jag fatta rätt?
Postad 30 december 2004 - 10:09
Postad 31 december 2004 - 11:45
Hur många hårddiskar får plats i en omoddad Xbox?Perfekt för vi får inte bredband förrän mars/april å då kan jag (eller företag) ju sätta i hårddisk å chip innan jag spelar med "två" hårddiskar.
Postad 31 december 2004 - 13:23
Ska du ha flera så måste du lösa strömförsörjningen till de andra samt installera en switch som gör att du kan välja HD när du bootar xboxen. Så det är lite mer jobb men allt går att lösa även om jag inte direkt ser nyttan av att ha massor med HD i en xbox.
Då kan man ju lika gärna köpa en xbox till om man vill kunna spela xboxlive. De är ju inte särskilt dyra idag.
Postad 13 januari 2005 - 21:27
Kan det räcka med att skapa partitioner med samma storlekar eller är det inte så enkelt?
Postad 22 januari 2005 - 10:54
Postad 23 januari 2005 - 10:59
Oj, aldrig hört talas om. Kan ju bero på att jag inte haft nån Xbox ännu... Hur leker detta fs med andra fs? Antar att det funkar bra ihop med FAT32 och NTFS, men hur är det tillsammans med ext3 eller reiserFS?FATX.
Är FATX det enda valet även på en chippad lådas hårddiskar?
Postad 23 januari 2005 - 11:34
FATX är det enda valet på alla Xboxar, oavsett chippning eller inte. Annars kan inte Xboxen läsa innehållet på hårddisken.
Om man kör ett annat operativsystem (t ex Linux) på Xboxen så går det säkert att använda ett annat filsystem, men inte om man vill använda Xboxen på vanligt vis.
Postad 23 januari 2005 - 18:05
Vad jag menar är... kan jag flytta filer mellan Xboxens filsystem och hårddiskar eller partitioner med andra filsystem, exempelvis dom jag nämnde, utan problem? Kan jag exempelvis skriva till Xboxens filsystem från ett Linux-system?Vad menar du med funkar bra ihop? Har du nån aning om vad filsystem gör och hur de fungerar?
Har inte fått i mig tillräckligt med kaffe idag så jag vet inte om det gjorde det hela klarare men...
Postad 23 januari 2005 - 22:29
Så FTP är det primära sättet att hantera filer mellan Xboxen och övriga datorer på nätverket? Finns det andra sätt att kommunicera med boxen över nätverket?
Postad 24 januari 2005 - 00:27
Kan man bara ha filer som är maximalt 2 gig stora?Om du menar att du ska sätta xboxhårddisken i en dator och läsa från den så fungerar det inte (finns drivrutiner för windows men det är inget att krångla med)
Sen om du kör linux på xboxen så kan du läsa från FATx partitionerna, men inte skriva (har jag för mig)
Kör du sedan FTP över till xboxen så funkar det alldeles utmärkt
Men FATx är inget filsystem man vill ha!
- Stödjer maximalt 2GB stora filer
- Stödjer inte filnamn längre än 42 (eller om det är 43) tecken
- Stödjer inte alla symboler i filnamn man kan ha i FAT32 o NTFS.
Så att lägga in filmer/spel som är större än 2 gig är alltså omöjligt?
Postad 24 januari 2005 - 00:31
Antar att man får streama då istället.Kan man bara ha filer som är maximalt 2 gig stora?
Postad 24 januari 2005 - 00:34
Då ser jag verkligen inte poängen med att ha en jättestor disk till boxen.Antar att man får streama då istället.Kan man bara ha filer som är maximalt 2 gig stora?
Postad 24 januari 2005 - 00:40
Näe, håller med. Då behövs ju helt plötsligt bara en 20-30 gig eller något sådant om man vill lägga in sina musikfiler och kanske lite annan små-media. Lite av en besvikelse detta.Då ser jag verkligen inte poängen med att ha en jättestor disk till boxen.
Postad 24 januari 2005 - 00:41
är detta med eller utan chipp + dashboard?Japp, filsystemet klarar inte av att läsa sådana stora filer, så nån extern lagringsdisk är det inte bra till.
Sen om du tänkte på och kolla på en image-fil av nån dvd som du har gjort backup på, klarar xbmc att streama den.
Postad 24 januari 2005 - 01:07
Hur stora brukar spelen vara då? Vissa lägger ju in sinna spel på xboxen.FATx körs alltid på xboxen oavsett om den är chippad eller inte. Man det går varken att köra FTP eller Linux om man inte chippar eller softmoddar xboxen (softmod = man kör filer som får xboxens "säkerhet" att krasha, så man kan köra osignerade program på den)
Postad 24 januari 2005 - 10:37
Hmm först och främst förstår inte varför detta skulle vara en besvikelse.?? ??Näe, håller med. Då behövs ju helt plötsligt bara en 20-30 gig eller något sådant om man vill lägga in sina musikfiler och kanske lite annan små-media. Lite av en besvikelse detta.Då ser jag verkligen inte poängen med att ha en jättestor disk till boxen.
Sen så klarar boxen av filer större än 2GB. Du kan slänga in en 4GB DVD image och titta på i xbmc utan problem om du vill.
Det var ett problem förr i tiden men det är sen länge åtgärdat.
Postad 24 januari 2005 - 11:04
Postad 24 januari 2005 - 11:29
Jo, besvikelse i den bemärkelsen att filsystemet skulle ha en sådan löjlig begränsning såklart.Hmm först och främst förstår inte varför detta skulle vara en besvikelse.?? ??
Menar du att boxen klarar att ha en 4GB-fil lagrad på filsystemet eller att den klarar att streama så stora filer?
Postad 24 januari 2005 - 11:32
Redigerat av Unregisteredf2a7f9fd, 24 januari 2005 - 11:37.
Postad 24 januari 2005 - 14:38
Spel har aldrig filer som är över 2 GB stora, de har oftast väldigt många småfiler.. Man får lägga över spelen med QWiX, alternativt packa upp dem med QWiX på datorn och föra över alla filer via FTP. Stora filmer däremot fungerar ej om de inte streamas.Kan man bara ha filer som är maximalt 2 gig stora?Om du menar att du ska sätta xboxhårddisken i en dator och läsa från den så fungerar det inte (finns drivrutiner för windows men det är inget att krångla med)
Postad 24 januari 2005 - 15:08
Postad 25 januari 2005 - 04:17
Postad 25 januari 2005 - 16:35
