Hjälp! Filmen stannar efter 1 minut!
6 svar till detta ämne
Postad 20 augusti 2014 - 17:59
mossberg86
  • mossberg86
  • 25 inlägg
Behöver expert hjälp! Har en extern hdd på 1tb full i filmer, när jag kopplar den till min philips blueray (billig version) LG blueray (billig version) så startar filmen och rullar i 1 minut men sen stannar den bara precis som att någon pausar filmen, detta sker med alla filmer på hdd oavsett format :( varför sker detta??
Någon som haft samma problem??
Har jag en för dårlig blueray? Vad ska till för att det ska flyta på fint?
Måste jag kanske skaffa en mediaspelare eller får jag samma problem då? Vill kunna se mina filmer som finns på hdd :)
Snälla hjälp!! Mvh.
Postad 20 augusti 2014 - 19:11
SC-Zap
  • SC-Zap
  • 6 961 inlägg
Fungerar samma filmer om du spelar dem från BD-skiva?
Postad 20 augusti 2014 - 20:30
  • 3 990 inlägg
Får du samma problem om du spelar dom via datorn?
Redigerat av Mentos, 20 augusti 2014 - 20:30.
Postad 20 augusti 2014 - 21:36
mossberg86
  • mossberg86
  • 25 inlägg
på begge våra blueray spelare fungerar det utmärkt att se på BD skivor, och på Pc och acer iconia tablet fungerar filmerna som finns på hdd, men nær jag kopplar hdd till usb på någon av blueray spelarna så fungerar ingen film längre än en minut, då hänger det upp sig helt, filmerna är i alla möjliga format och storlekar. dock må det tilläggas att båda blueray spelarna är av budget klass (500- 700 kr). kan det vara så att det fungerar bättre med en riktig mediaspelare såsom dune hd base 3d eller popcornhour a-400?
MVH.
Postad 20 augusti 2014 - 21:54
  • 3 990 inlägg
Då är ju problemet uppenbarligen i spelarna. Om det finns nyare firmware till spelarna kan du ju testa att uppdatera också för att se om det hjälper.
Ja, en mediaspelare är nog ett bättre alternativ eller en blu-ray spelare med bättre stöd för olika mediaformat.
Postad 20 augusti 2014 - 21:58
mossberg86
  • mossberg86
  • 25 inlägg
Spelarna är 3 år gamla så det finns säkert ingen uppdatering längre. Men får pröva köpa en mediaspelare och kryssa fingrarna på att det fungerar då! Tack för ditt svar!
Postad 05 januari 2015 - 10:44
FenioN
  • FenioN
  • 332 inlägg
Har samma på Xvid i min xtreamer mk1 ibland iaf brukar sätta på spola fram 1x så funkar det
