Popcornmaskin och projektor
3 svar till detta ämne
Postad 23 december 2022 - 22:06
nyborjare
  • nyborjare
  • 711 inlägg
Har en popcornmaskin i bion. Modell större som laddas först med kryddor o fet. Sen korn.
Det ryker en del och det syns väldigt tydligt i projektors sken. Är det rök som kan skada projen? Man bör kanske vänta att starta projen tills man poppat så fläkten inte drar in röken . Å andra sidan har kanske sony 5000 slutna paneler. Kan det gå in i optiken?
Postad 25 december 2022 - 17:16
Karamasha
  • Karamasha
  • 1 268 inlägg
Ja det där låter inte bra, väldigt mycket fett i den luften som kan sätta igen filter. Du borde ha separat frånluft ovan den maskinen eller flytta ut den. Men minst köra den en bra stund innan du startar projjen så rummet hinner vädra ur. Du bör nog rengöra frånluftkanalen i det runmet en gång per år också.
Postad 12 januari 2023 - 14:58
  • jacoby
  • 245 inlägg
Har en popcornmaskin i bion. Kan det gå in i optiken?
Ja! Och inte bara optiken, troligen också elektroniken. Ta bort den från rummet genast. Vi hade samme brillianta idé med en popcornmaskin i bion och efter nån månad var alla hyllor, grej mv täckt med fett. Med tiden kommer det in i projektoren också.
Vi tog bort maskinen och satte den under en fläkt i ett förråd. Funkar skitbra. Vi har numera även en maskin i bion, men bara som lampa :)
Bifogad fil  IMG_20230112_145158.jpg   133,84K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av jacoby, 12 januari 2023 - 15:00.
Postad 06 juni 2023 - 14:05
didjital
  • didjital
  • 305 inlägg
Obs! Tänk på att det där fettet BÖR fastna i ett filter helst; fettfilter ovanför/i spisfläktar finns där av en anledning och det är brandfaran. Så om det rycker mycket, kolla i kanalen till frånluftsfläkten, där den väldigt fet, byt till metallkanal och fettfilter för brandfarans skull. Inga varma lampor bredvid som kan orsaka eldsvåda eller något annat liknande.
Poppar bara med varmluft själv så problemet är obefintligt, men ska man ha en seriös biosalong funkar ju inte det.. :)
