Inkoppling ljudanläggning
5 svar till detta ämne
Postad 22 juli 2023 - 16:37
mrpele
  • mrpele
Ska koppla in grejer som syns i bilden med 10 st 6.5”-högtalare och 4 st 10”-basar. Det är en a-traktor så jag ska bygga en låda av osdb eller msd bakom förar- och passagerarstolen. Bashögtalarna ska sitta mot väggen vid bakluckan (combi). Hgtalarna monteras på lådan med 5 på vänster sida och 5 på höger sida för stereo.
Behöver hjälp med planering av kablar och ström. Batteriet är gammalt och måste nog bytas.
Grejerna:
Nakamichi NQ711B
Gas Beat 60.2. 2x60W
Crunch GPX1000.4. 1000W
Alpine MRV-M500
Hur kopplar man på nästa sätt?
Kablage?
Fästning?
Jordning?
Strömdragning?
Jag hittar inget sätt att lägga in en bild.
Postad 22 juli 2023 - 17:36
id_t83
  • id_t83
  • 646 inlägg
Ser tyvärr ingen bild.
Du kan inte koppla 10 högtalare på ett gas beat, mitt tips är att använda 4st 6,5" på varje sida och köpa ett större slutsteg på ca 2x150-200Wrms vid 2ohm.
Jordar gör du där bältet till baksätet satt.
Strömkablar: dra 50mm2 pluskabel från batteriet till ett fördelningsblock nära slutstegen och från fördelningsblocket drar du 20mm2 kabel till slutstegen.
Glöm inte säkringar, det finns fördelningsblock som du kan sätta säkringar i.
Postad 22 juli 2023 - 18:30
mrpele
  • mrpele
Tack för input. Vilken funktion fyller säkringar och var ska man sätta dem?
Postad 22 juli 2023 - 18:51
id_t83
  • id_t83
  • 646 inlägg
Dom skyddar bilen från att brinna upp om något går fel.
Säkringar ska sitta på pluskabeln, 1st stor på ca 150-200ah max 30cm från batteriet på 50mm2 kabeln och 1st 60-100ah ska sitta på varje 20mm2 kabel från fördelningsblocket, dom ska antingen sitta i fördelningsblocket eller max 30cm från fördelningsblocket.
Postad 22 juli 2023 - 18:59
mrpele
  • mrpele
Tack
Postad 19 april 2024 - 03:30
startmisty
  • startmisty
Dom skyddar bilen från att brinna upp om något går fel. foodle
Detta har klarat upp saker för mig, massor av användbar information, tack för att jag fick mitt ljudsystem anslutet.
3 användare läser detta ämne
  • Tomme
    2024-09-12 21:31:54
  • Tomme
    2024-09-12 21:30:43
  • Elias
    2024-09-04 17:31:02
  • Elias
    2024-09-04 17:29:09
  • Elias
    2024-09-04 17:25:32
