* Officiell tråd - Sony Ericsson W800i *
568 svar till detta ämne
Sony Ericsson W800i (Mobiltelefoner) 1 9.450704 (70) Inga priser
2 relaterade trådar
#201
Postad 26 October 2005 - 17:33
Unregistereda84b19d8
  • Unregistereda84b19d8
  • 221 inlägg
Hur kommer man in i servicemenyn för att kolla vilken firmware man har?
Edit: stavfel
Följ instruktionerna här: http://www.skynet.se...k750_guide.html
#202
Postad 26 October 2005 - 18:24
Unregistered0e422d8a
  • Unregistered0e422d8a
  • 863 inlägg
Edit: stavfel
Jag har redan kollat skynet men Jag fattar ändå inte vad de menar.
Kontollera version av firmware: Detta gör du i telefonens servicemeny. För att komma in i servicemenyn trycker du > * < < * < * (där < och > är joystick åt vänster respektive höger). Informationen finns sedan under meny Serviceinfo->Programvaruinformation.
Någon som kan förklara när Jag ska trycka >*<<*<* ?
#203
Postad 26 October 2005 - 20:15
prosen
  • prosen
  • 923 inlägg
Fattar du inte detta tycker jag inte du har i servicemenyn att göra :)
Redigerat av prosen, 26 October 2005 - 20:16.
#204
Postad 26 October 2005 - 20:54
  • 221 inlägg
Hämtat från K750i-forumet:
Du trycker fram servicemenyn genom att trycka Joystick höger, *, Joystick vänster, Joystick vänster, *, Joystick vänster, *.
Där * = trycka på knappen med * (nere till vänster på telefonen)
#205
Postad 27 October 2005 - 10:14
AlterEgo
  • AlterEgo
  • 16 inlägg
tjena hej. ny här på forumet.
har en W800 sedan en vecka tillbaka, toppennöjd bortsett från en liten grej. när jag försöker starta javaspel eller java-apps så får jag felmeddelande "operation failed" detta gäller även de spel/apps som var installerade i luren vid inköp.
någon som har stött på detta eller vet vad det beror på?
tack på förhand
Ego
#206
Postad 27 October 2005 - 12:40
Foffe
  • Foffe
  • 229 inlägg
30 min innan varje möte i kalendern kommer det en påminnelse, nån som vet hur man ändrar den signalen och tiden innan (30 min) den ska larma?
Edit: Stabfel...
Redigerat av Foffe, 27 October 2005 - 12:40.
#207
Postad 28 October 2005 - 12:29
Spiken
  • Spiken
  • 543 inlägg
Foffe: Det är inte så att du syncar med Outlook? Där är standardtiden för påminnelse 30min. Tror det isf är i Outlook du ska ändra tiden.
Signal ändrar du i menyn där du ändrar signaler.
#208
Postad 28 October 2005 - 14:28
Foffe
  • Foffe
  • 229 inlägg
Tack för svaret. Jag syncar med Lotus Notes och där är tiden 30min, då vet jag att det är alltså Notes som sätter tiden, inte telefonen.
En annan fråga:
Jag tycker att ljudet är väldigt dovt i telefonen, tycker även att det ibland inte är tillräckligt högt trots att jag ökat volymen till max. Jämför med min förra telefon T610. Nån annan som har samma uppfattning?
#209
Postad 28 October 2005 - 17:59
Spiken
  • Spiken
  • 543 inlägg
Foffe: Är inte säker. Men tror du kan höja volymen ytterliggare i servicemenyn.
Jag är nöjd med volymen.
#210
Postad 29 October 2005 - 07:52
joreimer
  • joreimer
  • 214 inlägg
Nån mer som har irriterat sig på den löjliga PlayNow-ikonen på menyn? Vad är det för trams? Hoppas nån hacker kommer med en tweak som tar bort den....
J
#211
Postad 29 October 2005 - 08:35
Foffe
  • Foffe
  • 229 inlägg
Jag har problem att när man kopplar in telefonen på datorn (medföljande USB kabeln) så försvinner ibland minneskortet, telefonens minne kommer man dock åt. När detta händer kommer jag inte åt minneskortet varken från telefonen eller datorn. Min ringsignal, som ligger på minnet, byts till någon annan default signal eftersom den inte hittar min signal.
Det brukar fungera igen när jag stänger av och på telefonen.
Nån annan som har samma problem, lösning?
#212
Postad 29 October 2005 - 16:50
Unregisteredcf4ddfaf
  • Unregisteredcf4ddfaf
  • 25 inlägg
Jag har samma problem men jag har inte upplevt detta som något problem utan trott att man helt enkelt inte kommer åt minneskortet mer än med datorn när den är inkopplad, när man tar ur sladden så funkar ju kortet igen. Men detta kanske är något fel som jag inte reflekterat över? det kanske inte ska vara så?
#213
Postad 30 October 2005 - 11:19
Foffe
  • Foffe
  • 229 inlägg
Ok, då verkar det vara som det ska, alltså inge problem med min telefon eller minneskort. Lite underligt dock att det är på det viset.
Annars är det en höjdartelefon! :P
#214
Postad 30 October 2005 - 20:27
Fnixy
  • Fnixy
:P
Fick min telefon i torsdags. Fredag sitter jag och testar lite, tar bla ett kort. Luren hänger sig, går inte att starta om med av/på knappen. Ur med batteriet, startar om luren men den vill inte...tar ur minneskortet, och luren startar, och jag stoppar i kortet igen. Får meddelande om att sätta i minneskort eller välja telefomminne för att spara bilder. Testar ett annat kort, och det fungerar. Kopplar luren till dator med usb kabel, får meddelande om att koppla in kabel eller sätta i minneskort trots att det e bytt. Glapp i radiokontakten, ena luren försvinner när jag petar på den, alltså kontakten som sitter i luren.
Grymt besviken, tycker den borde funka lite längre än ett dygn....Går tillbaka till butiken och säger att jag vill ha en ny. Icke säger butiken, dels har vi ingen, dels måste vi skicka alla till ....vartfandetnuva.... Jag ger dom i butiken besked om att jag inte kommer att acceptera att få tillbaka just detta ex, det har varit för många saker som krångar, får besked om att "Du är ju låst till köpet du..." och känner mig lite lurad.... Well, vi får se om jag får tillbaks samma lur, det slutar nog hos ARN isf. Måste ju ha rätten till öppet köp som med allt annat??
F.Ö hoppas jag att jag får en helt ny, den verkar ju vara rätt bra....
Redigerat av Fnixy, 30 October 2005 - 20:38.
#215
Postad 30 October 2005 - 21:53
  • 221 inlägg
Minneskortet är inte åtkomligt från telefonen så länge USB-kabeln sitter i. Om man klickar på "Säker borttagning av maskinvara", nere till höger (vid klockan på dataskärmen (Win XP)) så får man mindre strul när man ska komma åt kortet från telefonen sen.
Postad 02 November 2005 - 23:59
Unregisteredf8739e91
  • Unregisteredf8739e91
  • 109 inlägg
hur gör man för att stänga av klickljudet på kameran?
#217
Postad 03 November 2005 - 02:00
Onk
  • Onk
  • 344 inlägg
Jag är snuskigt sugen på denna godbit! Men jag undrar nämligen en sak.
Hur fungerar det med ordningen bland mp3:orna? Jag lyssnar mycket på konserter i fullformat där ordningen på låtarna har en stor roll, dvs man vill att låtarna spelas i rätt ordning. Håller telefonen rätt på ordningen så länge man döper låtarna rätt?
Onk
PS. Någon som vet hur lagerstatusen är i butikerna omkring Umeå?
#218
Postad 03 November 2005 - 12:18
Foffe
  • Foffe
  • 229 inlägg
Det enda jag kommit på är att sätta telefonen i tyst läge (håll in #).
#219
Postad 03 November 2005 - 13:36
Onk
  • Onk
  • 344 inlägg
Godbiten inhandlad. :D Expert på Strömpilen i Umeå hade flera inne.
Redigerat av Onk, 03 November 2005 - 13:36.
#220
Postad 03 November 2005 - 17:37
Xift
  • Xift
  • 57 inlägg
Nu har jag fått mitt första problem. Sen jag uppdaterade mobilen fastnar inte låtarna på minneskortet, det funkar om man för över typ 2-3 st åt gången :D
Så jag ringde SE support och förklarade problemet. Han svarade att det var ett känt problem med den nya uppdateringen, men snart om ca en vecka skulle dom släppa en ny uppdatering. Så vi får hoppas att mobilen funkar som den ska ;)
#221
Postad 03 November 2005 - 23:39
Tiny Turtle
  • Tiny Turtle
  • 1869 inlägg
Fick min headset med fjärkontroll från Hong Kong idag. (samma Touch SRC-100 som PeugeotNisse m.fl. postat om tidigare. Det inhandlades lite billigare på eBay än priset som uppgivits hos YesAsia tidigare i tråden. Hade blivit ännu billigare om de inte skickat försändelsen rekommenderat så den fastnat i tullen också...
Hursomhelst har jag tagit ett par bilder på den med skärpa vilket saknades på de kinesiska bilderna tidigare.
Postad 04 November 2005 - 08:24
Unregisteredd1a8fe77
  • Unregisteredd1a8fe77
  • 583 inlägg
Jaha, nu har man torskat på denna efter att ha klämt ilte på svågerns (telefon).
Var i valet och kvalet mellan k750i och w800i, gillade knappsatsen bättre på k750i, men den senare vart mer prisvärd.
Den här telefonen är för övrigt imo en riktig fullträff. ;)
#223
Postad 04 November 2005 - 11:39
Onk
  • Onk
  • 344 inlägg
Hur gör jag om jag vill bygga telefonboken på datorn och föra över den till telefonen? Jag kan inte lista ut det hur jag än försöker.
#224
Postad 04 November 2005 - 12:40
Foffe
  • Foffe
  • 229 inlägg
Är inte säker men det kan fungera med floAt's Mobile Agent, har du prövat det?
#225
Postad 04 November 2005 - 12:59
  • 583 inlägg
Outlook, det följer ju med programvara för synkning (PC Suite).
#226
Postad 04 November 2005 - 22:34
Onk
  • Onk
  • 344 inlägg
Aha! Sådär, då blev det genast mycket enklare. Tack för hjälpen! :wub:
Någon som har länkar till nå bra sidor rörande W800i? Ex. sidor där man kan ladda ned trevliga saker och ting?
Skulle också vara trevligt med lite nyttiga WAP-länkar. Någon som kan nämna några WAP-sidor man INTE får missa?
EDIT: Sedan undrar jag också ifall någon vet om och när det kommer ett 4GB minne? Kan det vara värt att vänta på det eller ska jag köpa 2GB?
Hälsn.,
Onk
Redigerat av Onk, 05 November 2005 - 00:38.
#227
Postad 05 November 2005 - 12:59
Unregistered7502177b
  • Unregistered7502177b
  • 106 inlägg
En sida med themes och annat smått och gott
Sök bara i google på tex "Themes w800i" eller dylikt får du upp många träffar...
#228
Postad 05 November 2005 - 14:23
Biohazard
  • Biohazard
  • 300 inlägg
Här hittar du en del kul & snygga grejjer; www.zedge.no
#229
Postad 06 November 2005 - 11:17
prosen
  • prosen
  • 923 inlägg
Lite roliga java-prylar
#230
Postad 06 November 2005 - 19:38
Onk
  • Onk
  • 344 inlägg
Jag provar igen.
Någon som vet om det kommer att släppas ett 4GB-kort? Och i så fall när då? Jag känner att jag måste ha mer minne och försöker lista ut om det är värt att vänta in ett större kort istället för att köpa 2GB kortet.
#231
Postad 07 November 2005 - 23:13
dragon_slayer
  • dragon_slayer
  • 26 inlägg
8.2 Fildelning - 051018
Vi tillåter inte diskussioner och tips rörande följande företeelser om syftet verkar vara att bryta mot regel 8.1:
    * Fildelningsprogram i peer-to-peer-nätverk som t.ex. BitTorrent, eDonkey2000, WinMX, DirectConnect, Ares, Gnutella, SoulSeek, IRC, MP2P, FastTrack m.fl.
    * Newsgroups, framför allt de som börjar med alt.binaries.
    * Trackers som t.ex. ThePirateBay, SweBits, TorrentBytes, FileMP3 m.fl.
På grund av regelbrott har jag redigerat detta inlägg. Hoppas detta var en engångsföreteelse ananrs så kommer det att delas ut varningar.
Mvh Berggren
Redigerat av Berggren, 10 November 2005 - 11:47.
#232
Postad 08 November 2005 - 17:17
Onk
  • Onk
  • 344 inlägg
Mvh Berggren
Redigerat av Berggren, 10 November 2005 - 11:49.
#233
Postad 10 November 2005 - 01:49
Tiny Turtle
  • Tiny Turtle
  • 1869 inlägg
Jag provar igen.
Att det kommer ett 4 GB-kort är helt säkert. Dock är det väldigt tyst om när – kanske för att man inte vill att folk skall vänta på det istället för att slå till på ett 2 GB-kort nu?
#234
Postad 10 November 2005 - 11:33
Spiken
  • Spiken
  • 543 inlägg
Då den nyaste tekniken brukar vara fruktansvärt dyr borde du väl kunna få 2st 2GB-kort för mindre pengar än vad ett 4Gb kommer kosta när det kommer. Detta är min gissning. Jag har inga siffror på det.
Jag provar igen.
Postad 10 November 2005 - 17:03
Onk
  • Onk
  • 344 inlägg
Jag mailade The Phone House och frågade dom om 4GB-kortet. Enligt dom så fanns det redan ett 4GB kort, men dom hävdade att det landar kring 7500kr och just därför ville dom inte ta in dom.
Tycker själv att 7500kr låter osannolikt högt, men kosta lär det göra.
#236
Postad 11 November 2005 - 08:30
  • 583 inlägg
Det är Memorystick pro kort väl? Är man tvungen att ha Sony original i telefonen?
Sandisk har annars ett 4Gb kort som Dustinhome säljer för 3044 kr inkl frakt.
Fler kort och priser
Redigerat av Unregisteredd1a8fe77, 11 November 2005 - 08:32.
#237
Postad 11 November 2005 - 09:58
  • 221 inlägg
Kortet som följde med min telefon är från SanDisk. :D
#238
Postad 11 November 2005 - 10:24
  • 583 inlägg
Åhå nice, men vad är det för skillnad på Pro och Pro Duo kort?
#239
Postad 11 November 2005 - 10:54
Spiken
  • Spiken
  • 543 inlägg
Pro kort är stora medans pro duo är dom små för våra telefoner. Så ett Memorystick Pro ska inte fungera för att det är för stort i fysisk storlek.
Det måste vara Memorystick Duo.
Jag är osäker på om 4Gb kommer fungera. Har hört att 2Gb är maxgränsen. Precis som 128Mb var det för P900. Någon som vet mera kring detta?
#240
Postad 11 November 2005 - 16:12
Majorglenn
  • Majorglenn
  • 3071 inlägg
Jag har åxo hört att 2 gig ska vara max!
#241
Postad 12 November 2005 - 00:39
Tiny Turtle
  • Tiny Turtle
  • 1869 inlägg
Har för mig att det var en översättningsmiss från den ryska till den engelsköversatta sidan av mobile-review.com som startade ryktet om att 2 GB var max. De var först med att kika närmare på K750i och skrev något i stil med att "2GB är det största som finns till K750i" (på ryska) som sedan översattes slarvigt till "2GB är det största som går att ha i K750i".
128GB-gränsen för P900 (och S700 tror jag) berodde på att telefonerna bara hade stöd för Memorystick och inte Memorystick Pro. Eftersom det inte görs några Memorystick i större storlekar än 128 MB så kom gränsen automatiskt.
#242
Postad 12 November 2005 - 01:13
Spiken
  • Spiken
  • 543 inlägg
På SonyEricssons hemsida om W800 kan man läsa följande:
"Vid sidan av telefonens internminne kan du ha upp till 1GB expanderbart minne."
Låter inte alls roligt.
Men då det tydligen bara var en mjukvarusak som gjorde att man inte fick in mer än 128MB i P900 (det finns tydligen P900 med en intern mjukvara från SE som klarar större kort). Så borde väl gänsen vara just hur stora kort dom kan tillverka.
Postad 12 November 2005 - 23:03
Tiny Turtle
  • Tiny Turtle
  • 1869 inlägg
Då har SE:s hemsida fel (och inte för första gången). Jag har pratat med en kille som körde ett 2GB kort i sin W800i och det funkade som det skulle.
#244
Postad 13 November 2005 - 11:37
Fnixy
  • Fnixy
:blink:
Efter endel trubbel fick jag en ny som funkar kanon!
#245
Postad 14 November 2005 - 23:30
Swale
  • Swale
Jag är en stolt ägare av en ny fräsch w800i köpt i helsingborg. Tur för dig att vi hade en inne, sa dom. Telefonen är en riktig hitt, spelar man musik räcker batteriet HUR LÄNGE SOM HELST (mild överdrift)... dock går det åt rätt bra när man lirar java-spel eller pratar i luren, men vem gör det?
Synd är att det verkar vara nått vajsing på den, för det första så glappade handsfree'n. Vilket slutade efter att jag vickat fram och tillbaka och blåst i kontakten ett par gånger, problemet har inte återkommit sen dess.
Det andra jobbiga, som jag inte vet vad det beror på ännu, är att minneskortet verkar tömmas. Över en natt har det försvunnit två hela album från den. En anna gång verkade det som kortet har formaterats. Först trodde jag att min USB på datorn var väck, men så verkar ju inte vara fallet eftersom det händer på natten när den ligger på sängbordet.
Anledningen till att jag trodde det var USB-porten var för att jag har haft problem med den innan, och när jag för över fler än 2 album (totalt) till telefonen så blir bara typ 1½ album kvar på kortet inom en timme. Funderar på om någon musikfil är korrupt och gör så att minneskortet räddar sig självt.
Är det någon som har något upplägg?
Trots detta är jag jättenöjd med telefonen, när kortet tömms lyssnar jag på FM-radion istället. Jag rekommenderar den starkt till var och en som vill ha en snabb, snygg och användbar telefon/kamera/radio och mp3-spelare etc. Bästa köpet på länge.
// Olle
OBS!
Hittade användare med EXAKT samma problem här:
http://www.esato.com...hp?topic=106411
Vissa lösningar föreslås. Har ännu inte provat någon själv.
Och VIPS hittade jag lösningen! Det ÄR en känd bugg som fortfarande inte är fixxad med firmware från Sony Ericsson. Några tips om lösningar hittas här under första inlägget:
http://www.esato.com...c=92737&start=0
Verkar som framförallt en separat minneskortläsare rekommenderas =( .. vi väntar med spänning på firmware upgrade från SE.
Redigerat av Swale, 15 November 2005 - 00:23.
#246
Postad 15 November 2005 - 10:38
eljen
  • eljen
Köpte denna underbara sak för en dryg vecka sedan och det enda jag kan klaga på är kameran som inte alls presterar bra på inomhusbilder (utomhus är den väldigt bra) och batteriluckan som knarrar när man håller i mobilen.
Sedan en grej jag har irriterat mig något fruktansvärt på är att nummerpresentatören inte fungerar. Vet inte om det är någon inställning eller om det beror på SIM-kortet men när jag har missat en samtal står det bara "Okänd" , inget nummer eller någonting. Är det något som är fel eller är jag bara hopplöst oteknisk? :)
#247
Postad 15 November 2005 - 23:35
  • 221 inlägg
Sedan en grej jag har irriterat mig något fruktansvärt på är att nummerpresentatören inte fungerar. Vet inte om det är någon inställning eller om det beror på SIM-kortet men när jag har missat en samtal står det bara "Okänd" , inget nummer eller någonting. Är det något som är fel eller är jag bara hopplöst oteknisk?  ;)
1. Har ditt abonnemang nummerpresentation?
2. Har den som ringer dig " " " " ?
För mig har nummerpresentationen funkat från start, men om folk ringer från vissa nummer exempelvis "bakom" telefonväxlar eller från utlandet visas inget nummer.
#248
Postad 16 November 2005 - 09:18
eljen
  • eljen
Snömannen, jag har telia refill (olåst). Är det nåt tillval man blir tvungen att göra för att få nummerpresentatör isåfall?
Skulle behöva fixa det snarast eftersom när jag kollar alla missade samtal efter ett möte så står det bara "Okänd" över hela skärmen. Skönt att veta att det är i SIMkortet som problemet ligger och inte i telefonen (hoppas jag)
#249
Postad 16 November 2005 - 14:24
Majorglenn
  • Majorglenn
  • 3071 inlägg
Stötte igår på mitt första problem me min w800... Jag höll på att lyssna på musik, då det ringde. jag svarade, efter 2.09 så hänger sig luren.. Kunde inte göra nånting, till slut blev jag tvungen att ta ur batteriet. Har haft luren över en månad.. men jag tar det som en engångs företelese!
#250
Postad 16 November 2005 - 17:54
Unregisteredbfbe0593
  • Unregisteredbfbe0593
  • 679 inlägg
Registrera ditt Telia Refill så får du Nummerpresentation och 100-200 kr att ringa för.
http://www.telia.se/...annelId=-102071
Redigerat av Unregisteredbfbe0593, 16 November 2005 - 17:55.
