vad är phase på subwoofer?
6 svar till detta ämne
Postad 11 December 2005 - 17:07
lierjung
  • lierjung
  • 25 inlägg
tjena.
e lite kass på detta:P...
köpte en sub till mit system hemma, på baksiden finns en switch som det står phase på o 0 grade - 360 grader...vad gör detta?
tycker det blir bättre ljud när man lyssnar på musik framförallt när den står på 360 grader,,men det kanske bara är inbillning?: :rolleyes:
nån som vet?
TACK/Jonas
Postad 11 December 2005 - 17:13
Emle
  • Emle
Jag är inte särskilt bra på att förklara, men Här har du en länk där du kan läsa om det... Du justerar alltså bara fasen så att inte högtalarna/subwoofer inte ska motverka varandra... När du ställer in fasen så ställer du den så att det låter så bra som möjligt, precis som du gjort.
*edit* Phase är alltså Fas på svenska.
//Emle
Redigerat av Emle, 11 December 2005 - 17:15.
Postad 11 December 2005 - 17:17
lierjung
  • lierjung
  • 25 inlägg
skrev fel det ska visst va 180 grader..men det finns bara 2 lägen,..antingen 0 lr 180.
sen undrar jag om det spelar nån roll vilken ingång man sätter subkabeln i? right lr left?
Postad 11 December 2005 - 17:34
Unregistered1041101d
  • Unregistered1041101d
  • 2015 inlägg
Tja... om du inte hör någon skillnad, så...
Reglaget är där bl a därför att det finns två ingångar. man kan enkelt säga att du har läget som låter bäst. Så behöver du inte fördjupa dig mera i det om du inte vill...
Men det ena är tidskorrekt, medans det andra inte är det...
:rolleyes: Passerati
EDIT: Har du provat att använda sökfunktionen ? Känns som det borde finnas massor av trådar ang Fas.
Redigerat av Unregistered1041101d, 11 December 2005 - 17:36.
Postad 11 December 2005 - 18:02
Unregistered610e2837
  • Unregistered610e2837
  • 368 inlägg
Testa! Vissa subbor vill ha signal in i båda ingångarna så då behöver du en splitt. Min Canton gör ett klart bättre jobb med splitt än utan och det står också klart i instrutionsboken att man ska använda splittkontakt.
/A
Postad 15 December 2005 - 11:23
EngelholmAudio
  • EngelholmAudio
  • 73 inlägg
Det är alltså svenskans FAS som avses med phase. Ibland är den steglöst justerbar mellan 0 och 180 grader, iblande bara 2 fasta lägen, 0 resp 180. Syftet är att man skall kunna få subb och mainhögtalare att spela just i fas.
Sanningen är att det endast är fasen vid delningen som ändras. Det är inte för HELA subben. Isf behöver digitala system med buffrar... Och självklart är det ju vid delningen som det är vikgiast med fas-korrekthet: där spelar ju båda högtalarna lika mycket.
Redigerat av EngelholmAudio, 15 December 2005 - 17:13.
Postad 23 December 2005 - 10:46
m89frebo
  • m89frebo
  • 43 inlägg
Har gjort lite mätningar på vad ett varierbart fasreglage egentligen gör och på de subbar jag har testat på så är det INTE en fasjustering utan endast en tidsjustering (ca 0 - 5ms). Vill man räkna ut vilken fasjustering detta ger så tag tidsfördröjningen delat med delningsfrekvensens periodtid multiplicerat med 360.
Ex. Delning på 100Hz ger periodtid på 10ms, vid tex en tidsfördröjning på 3 ms så blir fasen 3/10*360 = 108 grader.
  • Triggerkabel
    2026-11-11 09:11:34
  • Denon DRS-810
    2026-11-10 15:11:51
  • Olika apparater
    2026-11-10 14:43:41
  • Music Filelity M6x 250.4/2
    2026-11-10 14:25:11
    2026-11-10 10:46:59
