creative audigy till förstärkare
11 svar till detta ämne
Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS (Ljudkort) 1 7.916666 (11) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 26 December 2006 - 05:11
yseptis
  • yseptis
Jag har problem med att få ljud från datorn till min förstärkare som är en Onkyo TX-SR600E.
Vet inte vilken kabel jag ska använda just nu kör jag med en coax kabel med adabter (3,5mm) in i ljudkortet, och visst jag får digitalt ljud till förstärkaren och det verkar fungera men om jag kör test i THX console så får jag bara ljud ifrån höger och vänster högtalare fram. Står här på prisjakt att det skulle vara en optisk utgång på ljudkortet någon sådan har jag inte heller hittat.
Postad 26 December 2006 - 11:52
Wrath
  • Wrath
  • 116 inlägg
Har själv ett Audigy , men jag har en frontmodul med dubbla koaxialer samt potiska utgångar , även mic och lite annat , har du bara kortet är det nog bara en 3,5mm rca längst bak på kortet du har... rödingång det står digital.
Postad 25 January 2007 - 02:13
henryd
  • henryd
  • 82 inlägg
Testa med en dvd och välj dts eller dolby digital. via windows media spelare och lyssna så får du ljud i alla högtalarna. Thx konsol fungerar endast om du kopplar analogt med alla 7.1 högtalarna. Lite skumt faktiskt.
Postad 25 January 2007 - 10:25
PsyDuck
  • PsyDuck
  • 190 inlägg
Kör du digitalt till förstärkaren så får du bara två kanaler om du inte ser på en film med Dolby Digital eller DTS ljud. Därför får du bara ljud i två högtalare när du testar THX setupen.
Postad 25 January 2007 - 10:48
Unregisteredd1e47e2b
  • Unregisteredd1e47e2b
  • 853 inlägg
Det är inte alls skumt. SAMTLIGA soundblasterkort stödjer Stereo PCM eller DD/DTS dataström ut från digitala utgångar från ljudkorten. Så det är fullt naturligt att bara få ljud ut från höger och vänster fronthögtalare via THX eftersom testsignalen inte är i DD/DTS format.
För att få 7.1 att fungera krävs således analog koppling till en reciever om det inte är frågan om DD/DTS.
Postad 19 March 2007 - 20:03
MajkTheBike
  • MajkTheBike
  • 67 inlägg
Har ett Creative SoundBlaster Audigy 2, vad är det för kabel jag behöver för att koppla ihop "digital out" på ljdukortet med min recieiver? Ni nämner "coax kabel med adabter (3,5mm) in i ljudkortet", kan någon länka till en sådan, jag verkar inte hitta någon.
Finns det digital optisk -> 3.5 mm?
Postad 19 March 2007 - 20:14
Pulver
  • Pulver
  • 2387 inlägg
Du köper denna adapter, och kompletterar med en vanlig coaxial kabel.
Nej - det fungerar ej optiskt.
Postad 19 March 2007 - 20:47
Unregistered4fd183bf
  • Unregistered4fd183bf
  • 535 inlägg
Jag har optiskt ut på mitt ljudkort och kör vanlig toslink-kabel. Hört vissa mindre charmiga historier om coax här på forumet (vet inte om de sanna dock)....
Postad 19 March 2007 - 20:49
MajkTheBike
  • MajkTheBike
  • 67 inlägg
Till saken hör är att jag bara har en coax ledig i min recieiver, dock 3 lediga optiska. Men det kan hända att jag kan stuva om lites så att coax'en blir ledig.
Tusen tack för blixsnabba svar!
Postad 22 March 2007 - 17:24
Unregisterede87a0879
  • Unregisterede87a0879
Tjena,
Jag har ett Audigy 2ZS (enbart kortet) och har kopplat till hembio förstärkaren med coax digital ljudingång. Har kopplat ifrån ljudkortets "digital out" med en adapter 3,5mm monpropp --> coax (som Pulver skrivit) och därefter en spdif koax kabel till förstärkaren.
Jag får dock endast ut STEREO trots att ljudkällan är DD5.1... B) - håller på att göra mig galen!!!
- Vad har jag gjort fel?
Postad 06 July 2007 - 09:01
Andy72
  • Andy72
  • 242 inlägg
Lånar tråden lite! Någon som kan bekräfta att det går (eller inte) att använda en optisk 3,5mm jack till toslink på Audigy 2 Zs (utan frontpanel) för att skicka AC3 ljud som man kodar upp till DD/DTS med sin förstärkare med detta kort (spif passtrogh) när man kollar på film?
Man tycker att det borde gå att använda de optiska kontakterna för detta ändamål, eller stämmer det som Pulver skriver ovan, att det ej går optiskt??
Tacksam för snabbt svar då jag funderar på att köpa ett (kör vista 64)!
Andreas
Postad 16 July 2007 - 06:48
Unregisteredafe9e410
  • Unregisteredafe9e410
  • 1907 inlägg
Creatives kort verkar ge kring 2volt ut på spdif. Normalt verkar det ligga kring en volt då jag mätt upp detta. Jag fick inte igång min spdif mot förstärkaren från vare sig Audigy 2ZS eller XFI Music.
Mitt försteg har någon skyddskrets som kopplar bort inkommande spdif om den inte ligger inom vissa ramar (gissning). Från andra moderkort med inbyggt ljudkort funkar det fint.
Jag antar att de historier du hört är att förstegsingångarna brinner och det låter väl rimligt.
Jag vägrar själv att köpa till den 1/0-box som creative säljer för detta ändamål som skickar en riktigt signal. Jag har ett HDA Mystiqe liggande som väntar. Där finns det utgångar och koaxen är i RCA precis som det skall vara mot en hembio, inga adaptrar. Kortet har även optisk utgång. Till skillnad mot Musickortet kan jag få ut micen i separat ingång inte delat med spdif.
Sen återstår att lyssna på kortet o höra om det är lika bra som Musickortet.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
