Blåtonade moln över bilden på z3
3 svar till detta ämne
Postad 16 January 2007 - 00:35
Unregistered06999456
  • Unregistered06999456
  • 109 inlägg
Har haft min z3 i snart 2 1/2 år, och började på 3:e lampan i December.
För någon vecka sedan så började bilden få ett blåtonat moln i nederkanten,
och ett lite mindre parti i övre högra hörnet.
Nu har jag gjort rent dammfiltret (igen), och blåst ett flertal gånger i
alla hålen till RGB-panelen, men utan resultat.
Jag har även haft maskinen på, ställt in cleaning och blåst i hålen,
enligt manualen, men det verkar inte göra någon skillnad.
Det enda med detta sätt som jag finner konstigt är att det
i manualen står "the image is blacked out temporary" och
att den syftar på att man ska titta på bilden och se dammet när man blåser..
Bilden var svart hela tiden, och några missfärgningar syntes inte då.
Gör jag något fel?
Hursomhelst, trots mina ansträngningar så verkar det inte göra någon skillnad.
Idag gjorde jag rent det lilla filtret också, som iof var lite dammigt.
När jag startade idag hade jag ett litet klipp där missfärgningen syntes
tydligt, och till min förvåning så tog det någon minut innan den tilltog.
Detta rimmar tillsynes illa med teorin att det är damm på linsen..
Vad kan jag göra?
Jag tänkte pröva med en burk tryckluft och se ifall det var envisa dammkorn,
och sedan tänkte jag ta och titta ifall det blivit dammigt vid lampan,
även fast jag inte kan minnas att det var dammigt när jag bytte den.
Men detta är ju somsagt kanske inte problemet, och vad gör jag om
det inte funkar? Ska jag överhuvudtaget spraya, då det avråds i manualen?
Redigerat av Unregistered06999456, 21 February 2009 - 13:57.
Postad 16 January 2007 - 22:04
  • 109 inlägg
Prövade nu även med luftspray, utan resultat.
Ingen som kan hjälpa mig?
Postad 17 January 2007 - 09:55
eliselis
  • eliselis
  • 484 inlägg
Det kanske inte är dammproblem du har, låter mer som panelproblem, kolla här:
https://www.minhembi...howtopic=139083
elis
Postad 23 February 2009 - 17:56
Sync
  • Sync
  • 369 inlägg
Antagligen är det panelerna som håller på att ta slut... 3:e lampan..då ska du ändå vara glad att panelerna klarat sig såpass länge.
Organiska paneler består av kolatomer (därav organiska) vilka har en negativ reagens fas med ljuset från lampan.. De slås helt enkelt sönder av ljuset.
Efter detta fenomen uppkom, Gjorde tillverkarna nya paneler av Inorganisk typ, vilka inte innehåller kol (därav "oorganiska") som förhoppningsvis ska motstå ljuset från lampan bättre!
