* Officiell tråd - D-link Dir-655 *
1307 svar till detta ämne
#651
Postad 24 August 2009 - 01:24
geggen
  • geggen
  • 508 inlägg
Jag uppdaterade med senaste firmware ikväll på min 655 med version 1.32NA, och nu hackar alla mina 720p filmer när jag spelar upp dom på min popcorn.
Finns det någon inställning för att det ska flyta lite bättre?
Jag har kryssat i "Enable Multicast Streams" under Advanced Network. Annars har jag bara standard inställningar.
#652
Postad 24 August 2009 - 14:28
xpanterx
  • xpanterx
  • 43 inlägg
Den har fungerat perfekt enda tills nyligen. Kör med usb-kort till bärbara och den kopplar ner hela tiden, jobbigt och behöva connecta om hela tiden. Säkert någon inställning men jag är inget nätverksproffs, nån som kan gissa?
#653
Postad 25 August 2009 - 08:44
Sveos
  • Sveos
  • 658 inlägg
Några frågor:
1. Är ni som har Dir-655 nöjda med hur USB-hårddisk-funktionen är?
2. Kan man fortfarande, som det stod i en recension, bara vara en användare åt gången ansluten till en hårddisk?
3. Funkar det att lagra musik på en HDD och spela musiken därifrån till t.ex. Itunes?
#654
Postad 26 August 2009 - 06:45
stoffe78
  • stoffe78
  • 117 inlägg
Jag fick tag på en 655a igår på SIBA/Computer City för 590:- =)
Nu har jag matat in 1.31NA och gjort dom allra enklaste konfigureringarna och jag måste säga att den verkar vara riktigt bra. Dock egentligen för avancerad för det jag skall använda den för, men för det priset så.
Nu skall jag plöja igenom alla dessa sidor, skall bli trevlig läsning.
/stoffeboffe
#655
Postad 26 August 2009 - 09:29
Sveos
  • Sveos
  • 658 inlägg
Nu har jag köpt den här, trots allt, men ännu inte installerat eller ens packat upp den. Jag har ju en vecka på mig innan mitt ADSL försvinner. Några frågor:
1. När man kör både 802.11g och 802.11n samtidigt, påverkas räckvidden då?
2. Jag tolkar det som att routern på egen hand hittar uppdateringar, stämmer det? Hur fungerar det?
#656
Postad 28 August 2009 - 08:42
Peterrrrr
  • Peterrrrr
  • 1243 inlägg
Har köpt en D-Link Dir-655 med en DWA-140 precis, har installerat båda, dock funkade inte DWA-140 som den skulle med drivrutiner från skivan som följde med så jag installerade den med Win update och då funkade den.
MEN!
Gjorde en test och kom bara 67mbit ner och 64mbit upp vilket inte är bra för min 100/100 stadsnät Ligger på 94mbit ner i vanliga fall.
Hur löser man detta då?
Redigerat av Peterrrrr, 28 August 2009 - 09:07.
#657
Postad 28 August 2009 - 09:24
Ratt
  • Ratt
  • 17 inlägg
MEN!
En bra början kan vara att kolla i D-Links forum.
Tex 300 Mbps connection req
/OJ
#658
Postad 28 August 2009 - 13:23
Peterrrrr
  • Peterrrrr
  • 1243 inlägg
Vart ställer man in följande? :
1) The router and adapter are both D-Link 802.11N products and are using the latest firmeware/drivers. Ensure that the 802.11 Mode of the router has a 802.11N mode selected. Also if you have issues with mixed mode, try locking the 802.11Mode to either 802.11N Only or 802.11G/N.
2) If you are using encryption the router must be configured to use AES cipher. In some firmware versions/models, the only way to get the AES cipher is to run WPA2. If you can not select the Cipher, selecting WPA2 only will force this cipher type.
3) The channel width needs to be set to 20/40Auto, if it is not, the adapter will report a connection speed of 130Mbps. This is a feature that was added for compatibility with Intel 802.11N adapters, as they only operate on a channel width of 20.
#659
Postad 28 August 2009 - 15:19
Ratt
  • Ratt
  • 17 inlägg
1. Under Setup - Wireless Settings - Manual - Wireless Network Settings - 802.11 Mode
2. Under Setup - Wireless Settings - Manual - WPA - Chiper Type
3. Under Setup - Wireless Settings - Manual -Wireless Network Settings - Channel Width
Lycka till!
/Ratt
#660
Postad 28 August 2009 - 18:13
Unregisterede6970ea2
  • Unregisterede6970ea2
  • 1141 inlägg
Vad gör denna inställning ? När har jag nytta av den ?
#661
Postad 30 August 2009 - 18:57
ssk
  • ssk
Hej alla!
Funderar på att köpa en D-Link 655. Kör man en jämförelse i Prisjakt så har denna bara 1.1 på USB-porten jfr D-Link 635 med USB 2.0. 655an är nyare än 635an...
Kan det verkligen stämma?
Nån som med säkerhet vet??
#662
Postad 31 August 2009 - 08:39
Bee75
  • Bee75
Hej alla!
http://www.dlink.se/.....-SE/DLWrapper
Klicka på specifikation... ;)
#663
Postad 31 August 2009 - 20:39
Meganeoman
  • Meganeoman
  • 1161 inlägg
Har skaffat denna router nu! Just installerat den! Vilken firmware version är bäst till den?
#664
Postad 31 August 2009 - 21:30
Unregistered0cfc6754
  • Unregistered0cfc6754
  • 178 inlägg
Installerade om datorn till win 7, i samband med detta installerade jag om utorrent.
Allt fungerade bra tills helt plötsligt då utorrent slutade fungerade, trodde problemet var stängda portar eller brandväggen.
Har dock upptäckt att routern (dir-655) ändrar det interna IP vilket strular till saker o ting. Min anslutning till min HDX-1000 fungerar inte och som tidigare sagt utorrent slutar fungera.
Hur ställer jag in att routern inte ska hoppa runt och byta internt IP?
#665
Postad 31 August 2009 - 23:15
Meganeoman
  • Meganeoman
  • 1161 inlägg
Någon som testat ighost med denna router?
#666
Postad 01 September 2009 - 08:13
  • 178 inlägg
Kör flashback utan problem, borde inte vara ngt problem.
Kombinera ighost med ex Comodo för att slippa IP-läckage;
http://forums.ivacy....php?topic=136.0
Har nu låst mina IP men uttorent fungerar fortf inte - VUZE fungerar, varje gång jag startar Vuze får jag upp förfrågan om att godkänna trafiken - comodo, antar att Vuze kör en annan teknik (nya portar varje gång?).
Några idéer på varför utorrent inte fungerar - beror det på routern?
#667
Postad 01 September 2009 - 09:37
Wakamuru
  • Wakamuru
  • 61 inlägg
Bra trådlös router!?
Hej på er dator kunniga!
Har en HP laptop och är ute efter en trådlös router.
Kraven:
- datorn är på övervåningen och routern på nedre våningen, det är trä och gipsväggar hemma
- inga extra funktioner nödvändiga dvs vill bara ha internet uppkoppling trådlöst och kunna koppla upp mig med fler datorer och PS3
- max 1 000 kr
- har bra upkopplingshastighet (fiber via Gothnet 50/50) och vill inte tappa detta....
Hoppas som f-n att någon kan hjälpa mig i denna jungel!!
Tack på förhand!
PS!
Dator info:
Äkta Windows XP Media Center Edition 2005 med
Update Rollup 2
● AMD Turion™ 64 X2 Mobile-teknik TL-60
● 2048 MB DDR2 667 MHz (2 x 1 024 MB)
● 240 GB (2 x 120 GB) SATA-hårddisk 5400 rpm
● NVIDIA® GeForce™ Go 7600
● med 256 MB dedikerat videominne
● Firewire-gränssnitt (IEEE-1394)
● Lightscribe Super Multi DVD-brännare (+/-R +/-RW)
med stöd för dubbla lager
● Trådlös Bluetooth® -nätverksanslutning
● 802.11a/b/g WLAN
Vilken hade ni valt (med tillhörande trådlöst nätverkskort för att kunna nyttja 802.11n:
DLink DIR 655
http://www.netonnet....p...&iid=121480
eller
Netgear WNR3500
Eller ska jag kanske satsa på någon billigare modell från dessa tillverkare utifrån behoven ovan!?
T.ex:
http://www.netonnet....p...&iid=111086
eller
Tack.
#668
Postad 01 September 2009 - 09:43
Meganeoman
  • Meganeoman
  • 1161 inlägg
Vadå IP läckage??? Antingen funkar VPN eller också inte, eller?? Det kan ju knappast läcka :-)
#669
Postad 01 September 2009 - 11:05
Unregisteredb3cba0c2
  • Unregisteredb3cba0c2
  • 409 inlägg
Din router har DHCP aktiverat. Det är därför den kan byta IP-nummer på dina datorer.
Med DHCP så skickar routern ut interna IP-nummer (t.ex. 192.168.1.101) till alla enheter som kopplas in i routern.
Datorerna som är ikopplade lyssnar sedan efter IP genom att ställa in nätverksinställningarna på "Erhåll en IP-adress automatiskt".
Om du vill låsa datorerna till specifika interna IP-nummer kan du slå av DHCP funktionen i routern och sedan ange IP-numret manuellt i datorn.
Exempel:
IP-adress: 192.168.1.101 (Valfritt IP du väljer till datorn. Måste ha samma uppsättning av siffror som IP-adressen till routern. Dem tre sista siffrorna är valbara)
Nätmask: 255.255.255.0
Standard-gateway: 192.168.1.1 (IP-adressen till routern. Kan i vissa fall vara 192.168.0.1)
Önskad DNS: 192.168.1.1 (IP-adressen till routern)
Alternativ DNS: ingen
Det finns även vissa routrar som kan låsa interna IP-nummer till datorerna som är ikopplade även fast DHCP är aktiverat.
På min Linksys router hittar jag denna inställning under knappen "Assaign Static DHCP""
#670
Postad 01 September 2009 - 17:43
  • 178 inlägg
Önska kan man ju göra! :D Ibland falerar tjänsten dvs kopplar ner - då visas ditt "riktiga" IP (det du har från leverantören). Om du ställer in brandväggen att ex utorrent ska använda sig av ighost IP nummer så hindrar du IP läckage dvs om ighost falerar så spärrar brandväggen att utorrent delar ut med ditt ordinare IP
Exempel:
Jättetack för svar!
Hittade ingen "assaign static DHCP" men jag lyckades reservera IP nummer till min dator och HDX. Men trots detta så fungerar inte utorrent - kan det vara portarna?
#671
Postad 02 September 2009 - 07:31
Sveos
  • Sveos
  • 658 inlägg
Då har jag installerat routern och det var hur lätt som helst. Jag kör den på g- och n-standard.
Tyvärr måste jag just nu ha den i källaren och jag bor i ett 50-talsradhus, vilket innebär att det är kraftig betong mellan alla plan, trapporna av trä undantagna. I vardagsrummet på bottenplanet får jag 3-4 staplar (och runt 9 Mbit ut och in (10/10 lina). På ovanvåningen, med USB-sticka, 802.11n, 1 eller i bästa fall 2 staplar och 3-5 Mbit in, mera ut.)
Är detta att betrakta som normalt? Kan/bör jag göra något för att öka räckviddden?
Det är mest till datorn - desktop - på ovanvåningen jag vill få bättre täckning. Blir det bättre om jag använder "dongelsladden" till stickan, tror ni?
Till sist, detta behöver bara vara ett tillfälligt problem, då jag har fördragit för ett fast uttag i hallen på bottenvåningen och när det väl är färdiginstallerat kommer täckningen i hela huset att öka, men det vore bättre att ha routern i källaren, tycker jag.
#672
Postad 02 September 2009 - 15:33
Sveos
  • Sveos
  • 658 inlägg
Förresten, ännu en fråga:
Går det att ställa in så att den prioriterar inkommande trafik? Jag vet inte om det skulle påverka något, men på de ställen där jag har dålig mottagning, verkar ändå den utgående trafiken dundra på betydligt snabbare.
#673
Postad 03 September 2009 - 19:42
FocusST
  • FocusST
  • 311 inlägg
har stött på problem för första gången idag.
Skulle reseta routern pga bytt leverantör.
Nu hittar min DW-140 inte min router längre :/
Inte ens SSID:t hittar den.
Nätverket ska vara synligt enligt inställningarna :S
någon som har någon idé
Har testat reseta ett flertal gånger.
PS3n hittar inte heller routern via trådlöst .
#674
Postad 03 September 2009 - 20:08
  • 409 inlägg
Jag känner då inte igen någon inställning där man kan prioritera in och utgående trafik på routern.
Men det var ett intressant uttalande det där om att du upplever uppladdningen snabbare.
Prova med www.bredbandskollen.se också för att stämma av hastigheterna om du är osäker.
#675
Postad 03 September 2009 - 20:28
Sveos
  • Sveos
  • 658 inlägg
Det är det jag gjort...
#676
Postad 04 September 2009 - 13:36
stoffe78
  • stoffe78
  • 117 inlägg
Hejsan,
Jag har nu haft routern ett par dagar och är allmänt nöjd förutom att det går lite segt att surfa trådlöst. Själva överföringshastigheten är det inget fel på utan det är mer själva anslutningen till tex en hemsida, vilken som helst, som kan ta extremt lång tid. I många fall händer ingenting och man måste ladda om sidan och i bästa fall så kommer sidan upp då.
Tittade lite under WLAN statistics och hittade detta vilket inte bådar så gott. Kommer nya hela tiden.
Sent : 45300
TX Packets Dropped : 273
Received : 37544
RX Packets Dropped : 348
Errors : 354
Jag har testat att byta kanal och testa lite olika krypteringstyper men inget verkar hjälpa, tappar fortfararnde en massa paket hela tiden. Det är inte heller bara på en dator utan fler. Vad jag kan komma ihåg så var det inte så här dom första dagarna utan det har smygit sig på. Det är bara på WLAN som jag tappar paket. Så här ser mina inställningar ut:
802.11 Mode: Mixed b/g/n
Auto Channel Scan: av
Wireless Channel: 2.442 Ghz - CH 7
Tranmission range: best
Channel Width: 20 Mhz
Security Mode: WPA-Personal
WPA mode: Auto
Cipher type: TKIP and AES
Key Update interval: 3600
Under Advanced wireless ser det ut så här:
Transmitt power: Medium
Beacon: 100
RTS: 2346
Fragmentation: 2346
DTIM: 1
WLAN Partition: av
WMM Enable: på
Short GI: på
WISH är av.
WIFI protected service är av.
Enable multicast streams är på.
Securespot är av.
Jag kör 1.32NA firmwaren.
Nån som kan tänkas ha någon aning om vad detta kan bero på och kanske tom har en lösning?
Tacksam för svar!
/Kristofer
#677
Postad 04 September 2009 - 13:55
Sveos
  • Sveos
  • 658 inlägg
Jag har tyckt mig märka något liknande. Att det blir som en liten paus ibland innan den jobbar vidare.
#678
Postad 04 September 2009 - 14:11
krigar
  • krigar
  • 10 inlägg
Jag behöver lite hjälp med sharepoint programvaran.
Jag har för mig att jag läst att man ska göra så sharepoint släpper skrivaren när den är klar så man inte behöver disconnecta för nästa ska kunna använda den.
Någon som vet om detta är möjligt och hur isf
#679
Postad 04 September 2009 - 15:33
  • 409 inlägg
Vad har denna router för passthrough mellan WAN -> LAN?
Jag får enbart ut ca 40-50mbit/sek på vår 100mbit lina med min nuvarande router.
Någon här som kör denna router med 100mbit? Vad får ni för hastighet?
#680
Postad 04 September 2009 - 16:57
Sveos
  • Sveos
  • 658 inlägg
Jag vet inte om någon bryr sig, men jag har fått upp farten på mitt WLAN på övervåningen nu.
När jag satte USB-stickan i den medföljande förlängningssladden och ledde upp den 1,5 m från där den satt tidigare, har jag nu 7 av 8 prickars täckning och enligt bredbandskollen 9/9 Mbit. :)
#681
Postad 06 September 2009 - 10:22
Kanelen
  • Kanelen
  • 395 inlägg
Hejsan,
Tacksam för svar!
/Kristofer
Jag har periodvis haft samma problem, samt varit i kontakt med D-Link support om detta (de bad mig bara uppgradera till 1.30EU, typ). Efter massa sökningar har jag nu gjort ett försök med att inaktivera 'DNS relay' och skriva in min ISP:s DNS:er i varje ansluten pryl istället (det sistnämnda behövs inte om ni kör DHCP). Andra säger att de blivit av med problemet då. Var bara några få dagar sen jag gjorde detta, så jag vågar inte säga om det hjälper även mig.
Ett tips att testa i alla fall. :)
Edit: Förtydligande om DNS
Redigerat av Kanelen, 06 September 2009 - 14:45.
#682
Postad 06 September 2009 - 10:30
pewi78
  • pewi78
  • 730 inlägg
Jag har periodvis haft samma problem, samt varit i kontakt med D-Link support om detta (de bad mig bara uppgradera till 1.30EU, typ). Efter massa sökningar har jag nu gjort ett försök med att inaktivera 'DNS relay' och skriva in min ISP:s DNS:er i varje ansluten pryl istället. Andra säger att de blivit av med problemet då. Var bara några få dagar sen jag gjorde detta, så jag vågar inte säga om det hjälper även mig.
1,30EU?????? var finns den hittar bara 1,21B05!!!!!!
//Peter
#683
Postad 06 September 2009 - 10:33
Kanelen
  • Kanelen
  • 395 inlägg
//Peter
Där -> Bifogad fil  dir655a4_fw130eub02.zip   1.81MB   78 Antal nerladdningar
#684
Postad 06 September 2009 - 18:06
Sveos
  • Sveos
  • 658 inlägg
En kanske dum fråga, men hur gör man när man uppdaterar?
#685
Postad 06 September 2009 - 20:09
stoffe78
  • stoffe78
  • 117 inlägg
Ett tips att testa i alla fall. :lol:
Jag har nu testat detta och kan väl säga att jag tycker att det går lite smidigare, men det är svårt att säga.
Dock så är problemet med de tappade paketen kvar. Är det så för dig också? Eller du kanske inte hade det från första början?
#686
Postad 06 September 2009 - 22:06
Jizzler
  • Jizzler
  • 522 inlägg
Tackar, den där var ju riktigt smutt.
Tools ---> Firmware.
#687
Postad 06 September 2009 - 22:13
Unregisteredbae06969
  • Unregisteredbae06969
  • 1862 inlägg
92Mbit
Kör du med Full-Duplex på nätverkskortet samt 1000Mbps på WAN porten i routern?
#688
Postad 06 September 2009 - 22:34
Kanelen
  • Kanelen
  • 395 inlägg
Ska checka detta framöver. Återkommer.
:lol:
#689
Postad 07 September 2009 - 16:04
  • 1862 inlägg
Någon mer än jag som inte får draft-n att fungera på routern? Har aldrig under den tiden jag ägt den fungerat.
#690
Postad 07 September 2009 - 16:07
osvanberg
  • osvanberg
  • 285 inlägg
Japp jag kör 100mbit och får ut stadiga 85-95 mbit med D655 (HW A3, Firmeware 1.11EU). Den är grym!
#691
Postad 07 September 2009 - 16:21
pewi78
  • pewi78
  • 730 inlägg
ok tack, men kommer den att fungera till min som har HW A3??? o varför kommer inte den upp när jag söker efter nya firmwere´s?????
//Peter
#692
Postad 07 September 2009 - 17:44
  • 409 inlägg
92Mbit
Nu kanske jag var dålig på nämna det men det är inte med denna (DIR-655) jag får ut 50% av linan. Det är med min router. En Linksys WRT54GC.
Jag har dock provat koppla datorn direkt i väggen nu och då fick jag ut 95mbit så det blev ganska enkelt att hitta felet nu. :)
#693
Postad 07 September 2009 - 18:51
Sveos
  • Sveos
  • 658 inlägg
Har du nätverkskort med N, då? Annars är det inställningsbart, vad den ska sända med.
#694
Postad 07 September 2009 - 18:54
pege63
  • pege63
  • 584 inlägg
funkar och jag har denna FW https://www.minhembi...s...9063&st=630
Och som fixar dessa buggar:
1. Fix when disable DHCP server and enable DHCP server, LAN PC cannot get IP.
2. Fix using wireless client to configure Access Control rules, cause DUT reboot.
3. Fix UPnP bug.
4. Disable CAPTCHA by default
5. Fixed QRS issue, can't set up wireless setting.
6. Fixed Router DHCP IP range issue.
7. Fixed WPS UI Show Error warning message.
8. Fix potential security leak with CAPTCHA.
9. Fix USB LED issue about Shareport.
10.Fix Shareport HP932C with Wins 7 issue
11. Fix if set more than 8 Trigger or Firewall port in Application Rules. It will show Warning message.
12. Fix bug: When QRS set wan type of rt to DHCP, the rt will not set Primary and second DNS.
Redigerat av pege63, 07 September 2009 - 19:04.
#695
Postad 09 September 2009 - 11:45
AndersRubin
  • AndersRubin
Hej, sitter idag med en bärbar + mobilt internet. Kan jag koppla in bredbandet i routern och ansluta min bärbara + ps3 till internet? Hur gör jag isåfall??
#696
Postad 09 September 2009 - 16:08
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Menar du mobilt internet via usb? En lite sticka eller dongel? Vad jag vet så har routern inte stöd för det.
#697
Postad 09 September 2009 - 17:54
AndersRubin
  • AndersRubin
Ja precis, det är mobilt bredband med "sticka" genom usb.
Tittar man på Prisjakt så står DIR-655 under 3g-routrar..
Om inte denna fungerar, har du tips på någon som gör till ett vettigt pris?!
#698
Postad 09 September 2009 - 21:30
  • 1862 inlägg
jodå satt ett i min asus netbook och det fungerade inte, hade även ett N-kort i en bärbar. fungerade inte där heller.
#699
Postad 10 September 2009 - 05:31
JiTe
  • JiTe
  • 144 inlägg
jo den har stöd för ett usb 3g modem om man använder en av de senaste firmwaren.
Vet inte om det kan skilja på stöd gentemot olika tillverkare av usb modem..
#700
Postad 10 September 2009 - 09:41
AndersRubin
  • AndersRubin
Ok, kan man kolla detta på något sätt innan man köper den?
kopplar men stickan rakt in i den eller sätter i kortet i en sim-läsare eller vad?!
  • Testar lite olika ljus på belysningen. Styrs med Home Assistant
    2026-09-23 18:09:20
    2026-09-23 18:08:13
