Lågt ljud vinylspelare
35 svar till detta ämne
Postad 05 July 2008 - 17:45
Unregistered1483
  • Unregistered1483
  • 350 inlägg
Har en begagnad Rega Planar 2 med Linn K5 pick-up. Den är kopplad till Advance Acoustic MAP 303 med inbyggt RIIA-steg. Pickupen är inte särskilt sliten utan endast måttligt använd enligt förre ägaren.
Jämfört med CDn är volymen från regan mycket låg. Spelaren återger ljudet på skivorna bra. Och mycket bättre än min förra Dual CS 505-3 med ny OM-10, som lät ännu lägre. Kan någon hjälpa mig med förslag på åtgärd?
Tänkbara förklaringar är:
- Jag behöver en pick-up med högre utgångssignal
- Nålen är utsliten (känns inte så)
- RIIA steget i stärkaren är dåligt
- CDn låter relativt högre eftersom dess signal förstärks innan den lämnar CDn; skivspelare låter lägre helt enkelt
- Jag behöver byta kablage i och ut från skivspelaren
Kan någon hjälpa? Gärna någon med en rega.
MVH/Johan
Postad 05 July 2008 - 19:40
Unregisterede10e9503
  • Unregisterede10e9503
  • 3928 inlägg
Det bara är så. Signalen från skivspelare är mycket lägre än signalen från cd-spelare. På min förstärkare skiljer det säkert 10db på volymratten mellan skivspelaren och cdn.
Här har du en lösning på ditt problem.
Redigerat av Unregisterede10e9503, 05 July 2008 - 19:45.
Postad 05 July 2008 - 20:21
Unregistered1483
  • Unregistered1483
  • 350 inlägg
Tack Stellan,
Behöver också vrida upp från 0 dB till 10 dB enligt förstärkarens dB skala (har säkert litet att göra med verkligheten). Min tanke var att det är precis som du säger, nämligen att signalen från skivspelaren är lägre. Detta är ju inte något "problem" utan tydligen ett faktum.
Postad 05 July 2008 - 20:39
Unregistered1483
  • Unregistered1483
  • 350 inlägg
Eller vänta lite!
Finns det inte något enkelt sätt att höja signalen? D v s utan att köpa den förstärkare som du hänvisar till?
Postad 05 July 2008 - 22:36
  • 3928 inlägg
Du kan ju alltid kolla efter en puppa med hög utsignal.
Här
Här
Här
Postad 05 July 2008 - 23:16
Unregistered1483
  • Unregistered1483
  • 350 inlägg
Tack igen Stellan,
Du råkar inte veta hur dessa ställer sig mot Linn K5 som sitter på nu? Jag menar hur utsignalen är på Linn K5 jämfört med de du föreslår. Den pick-upen var en av Linns billigaste (?) och ett allmänt rekommenderat val till planar 2:an enligt förre ägaren.
tack för hjälp.
Någon annan än Stellan som vet?
Redigerat av Unregistered1483, 05 July 2008 - 23:46.
Postad 06 July 2008 - 00:04
  • 3928 inlägg
K5:
Description: entry level moving magnet.
Date of introduction: 1988 - 1996
Output: 4.5 mV
Compliance: 14 cu
Tracking weight: 1.5 - 2.0 g
Loading: 47 kilo ohms
Weight: 5.8 g
Ortofon 2M Blue:
# Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec: 5.5 mV
# Channel balance at 1 kHz: 1.5 dB
# Channel separation at 1 kHz: 25 dB
# Channel separation at 15 kHz: 15 dB
# Frequency range at - 3dB: 20-25.000 Hz
# Frequency response: 20-20.000 Hz + 2 / - 1 dB
# Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force: 80 µm
# Compliance, dynamic, lateral: 20 µm/mN
# Stylus type: Nude Elliptical
# Stylus tip radius: r/R 8/18 µm
# Tracking force range: 1,6-2,0g (16-20 mN)
# Tracking force, recommended: 1,8 g (18 mN)
# Tracking angle: 20°
# Internal impedance, DC resistance: 1,3 kOhm
# Internal inductance: 700 mH
# Recommended load resistance: 47 kOhm
# Recommended load capacitance: 150-300 pF
# Cartridge weight: 7.2 g
Ortofon 2M Red:
# Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec.: 5.5 mV
# Channel separation at 1 kHz: 22 dB
# Frequency range at - 3dB: 20-22.000 Hz
# Frequency response: 20-20.000 Hz + 3 / - 1 dB
# Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force: 70 µm
# Stylus type: Elliptical
# Tracking force, recommended: 1.8 g (18 mN)
# Internal impedance, DC resistance: 1.3 kOhm
# Cartridge weight: 7.2g
Det är mV som bestämmer hur hög utsignal den lämnar.
Jag hoppade över Denon DL-110 då det är en MC pickup och sådana lämnar lägre utsignal än MM pickuper och det är inte vad du vill ha, ju.
Du bör nog hur som helst överväga att byta ut K5an då den tillverkades fram till 1996 och börjar bli lite gammal.
Edit: Du kan ju söka på nätet själv efter pickuper med mer än 4,5mV utspänning. Finns säkert fler än dom jag räknat upp.
Redigerat av Unregisterede10e9503, 06 July 2008 - 00:06.
Postad 06 July 2008 - 14:39
hultin
  • hultin
  • 747 inlägg
Ett givet alternativ för den som ska ha en billig puppa är AUdio-Technicas AT95E. Bli inte lurade av det låga priset! Den är ett givet alternativ under 1000:-...Många på Linnforumet använder den...vilket säger en hel del om dess kvaliteer (har den själv på min Linn Basik....bytte för övrigt från en Linn K5...).
Kostar cirka 500:- hos t.ex. Svalander.
/Andreas
Postad 06 July 2008 - 18:18
  • 3928 inlägg
Jo, men den har ju ännu lägre utsignal. Det var ju det som var problemet i denna tråd :D
Postad 06 July 2008 - 22:25
Unregistered1483
  • Unregistered1483
  • 350 inlägg
EDIT dubbelt
Redigerat av Unregistered1483, 06 July 2008 - 22:44.
Postad 06 July 2008 - 22:43
Unregistered1483
  • Unregistered1483
  • 350 inlägg
Hmm, svårt detta!
En MC-puppa anses ju bättre ju mindre stark utsignal den har (lägre vikt). Till en riktigt fin sådan puppa måste man ha någon slags förstärkning. Det kanske är bättre att låta allt bli8 vid Linnen till den blir kass.
Tack
Postad 07 July 2008 - 08:39
Unregistered1064
  • Unregistered1064
  • 756 inlägg
Dom MM-puppor du räknar upp med 4,5mV Output behöver
en Riaa med ca 40 - 50 dB gain. Det finns inte så många mm-pu med
högre utputt.
Det är kanske så att den inbyggda Riaan i din stärkare inte
håller måttet? Gå för en extern Riaa. Cambridgen är väl
det bästa budgetvalet idags läget tror jag...
Jag föredrar MC-puppor då ljudkvaliteten är bättre, men ställer
högre krav på Riaa. Ett bra alterbativ är sk high output MC, som
du kör på MM-inställningarna. Ett säkert köp är Dynavector 10x5
Redigerat av Unregistered1064, 07 July 2008 - 08:40.
Postad 07 July 2008 - 09:05
Brinke
  • Brinke
  • 1372 inlägg
Ett problem är det väl bara om det inte går att spela tillräckligt högt? Att man måste vrida upp mycket högre än för CD är definitivt fallet med min Audio Technica MC PU and Nad Riaa. Riaa steget måste ha tillräcklig "head-room" för att klara PU's med hög signal och transienter från tex knäppningar och knasteroch finns det inte någon variabel gain så blir det så här. Ortofon 2M serein verkar ha hög utsignal och är kanske lösningen. Kolla annars svalander.se
Postad 07 July 2008 - 15:04
Unregistered1483
  • Unregistered1483
  • 350 inlägg
Lösningen för mig kanske är att köpa en ny folkhemspuppa av MM-typ, t ex audoio technica 95E och en RIAA förförstärkare, d v s som även förstärker signalen. Både Nad och Cambridge har sådana såg jag på HIFI-klubbens hemsida. Vinyl var från början ett sidospår för mig och började (igen) med att jag tog ned en gammal dual från vinden och sedan fick (!) en rega planar 2 av en granne.
Tror dock att jag börjar åka dit så smått på vinyl...
Postad 07 July 2008 - 15:21
Unregistered1064
  • Unregistered1064
  • 756 inlägg
Välkommen till den svarta sidan ;)
Låter som en bra idé. Om du skulle tröttna så har du inte lagt ut så
mycket. Skulle du få mersmak, så är Regan tacksam att pimpa. Finns
mkt eftermarknadsprylar. Dyrare pickupper och Riaasteg ger också
betydliga lyft. (Jag, min tokf*n har avverkat 3 Riaasteg och den 4:e
ligger i bilen nu + 4st puppor på 1,5år....)
Postad 07 July 2008 - 15:36
Unregistered1483
  • Unregistered1483
  • 350 inlägg
Påmindes om att CD är mer praktiskt när jag tog fram min gamla DP Made in Japan. Skiva 1 gick inte att få loss från innerpåsen. Antagligen p g a 20 år gammalt ölspill. Konvolutet hade tydliga snusfläckar. Skiva 2 sprakade av damm så att jag trodde det var kortslutning någonstans. Eller som om det var ngt fel på Lord's orgel.
Regan är en mycket fin apparat. Man tycker instinktivt om den i all dess enkelhet. Vill du sälja något RIIA steg eller puppa kan du PMa.
MVH/JN
Postad 09 July 2008 - 15:11
Unregistered1064
  • Unregistered1064
  • 756 inlägg
MVH/JN
Jag funderar på att tatuera in Regaloggan :) Sitter med P3-24 nu men siktar givetvis på
P9. Tyvärr har jag inga gamla Riior i lager. Sålt och glömt. Här är en vinyldåres sista 1,5 år:
Riaa: NAD PP2 - Musical Fidelty X-Lps V3 - Dito fast med PSU - ASR mini Basis - PS Audio GCPH
Pupp: Grado Black - Grado Sonata - Dynavector 10x5 - Dynavector 17 d3
Postad 09 July 2008 - 17:02
Unregistered973
  • Unregistered973
  • 2349 inlägg
En annan fick sin Rega p25 ombyggd efter vad jag ville ha på den. Anpassad efter mitt riaa och till min pickup.
Rega p25, rega rb 250 arm straightwire med VDH MCD 502. Riaa Musical fidelity X-LPS v2 och pickup Benz ACE Low output (0,4). Totalsumma....dyrt bara pickupen gick på 4600. Men det var det värt.
Postad 09 July 2008 - 17:21
Unregistered1064
  • Unregistered1064
  • 756 inlägg
Måste bara skriva av mig!!
Jag fick hem en PS Audio Riaa i måndags. Tålmodig
som jag är lät jag den stå på värmning två dygn.
Nu kör jag den; Mighty goods in heaven!!!!!!!!!!
System i övrigt: JBL Array 1400. Hegel H4SE. Analysis
Plus/ Chord Kablage. Rega P3-24 + PSU. Dynavector
17d3
Resultat: Jag har hittat cdspelaren jag letat efter. Körde nyss Metallica Black Album.
Den som inte hört den på vinyl har missat nåt.
Transparens, neutralitet och dynamik så tänderna lossnar!!!!!!!!!!!
REGA FOREVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postad 09 July 2008 - 18:49
Unregistered53a69b62
  • Unregistered53a69b62
  • 232 inlägg
Ett bra RIAA-steg som man vill leva länge med bör kunna kalibreras efter olika typer av pickuper, såväl MM som MC.
Postad 10 July 2008 - 17:28
Unregistered1064
  • Unregistered1064
  • 756 inlägg
Hmmm, värst vad jag blev till mig i trasorna igår. Finns det
alkolås till datorer? ;)
Nåväl, i prisklassen är PS Audio väl värd att testa.... Den har
100, 500, 1k och 47k ohm inställningar. upp till 66dB gain.
Fjärrkontroll med volym (gain) så man kan köra den rakt in
i ett slutsteg. Den kan jag leva med ett bra tag.
Postad 17 July 2008 - 20:18
Unregistered1483
  • Unregistered1483
  • 350 inlägg
Karla2 och ni andra,
Under en regning semester, har jag tauterat en rega logga i svanken. Nu skall jag bara övertala hustrun.
Nästa steg är att starta Rega MC Sweden (Moving Coil Sweden) och åka kortege til fabriken. Min dator har inget alkolås.
Allvarligt - kul att du är nöjd. Hoppas att det håller i sig!
Postad 23 August 2008 - 00:10
Unregistered1483
  • Unregistered1483
  • 350 inlägg
Kloka Jorlsafar lösta alla problem så här.
Jag köpte en rega-puppa med högre utnivå. Puppan heter Bias 2 och kostade 850 kr monterad och klar!
Jag har inte något mördarljud, men det låter verkligen mycket bra. jag har nu fått den sista knuffen in i den mörka sidan.
tack för att ni hjälpte till
Postad 27 December 2008 - 16:09
Unregistered9ec9eb84
  • Unregistered9ec9eb84
  • 423 inlägg
Hoppar in och lånar tråden lite.
Har också problem med det låga ljudet från skivspelaren, måste vrida upp förstärkaren på max för att det ska bli "normal" volym, lite tråkigt att det inte går att dra på.
Har förstärkaren någon större betydelse i det här? Har i dagsläget en Audio-Pro AVD-303 men funderar på att uppgradera till Harman Kardon AVR 355.
Om man ska köpa ny pickup eller nytt riaa-steg, vilket kommer ge mest?
Postad 27 December 2008 - 16:23
PEF
  • PEF
  • 301 inlägg
Det låter som du kopplat in skivspelaren på en vanlig linjeingång... det går inte! Du skall koppla in den på phono och om du inte har någon sådan ingång så blir det till att köpa en extern RIAA förstärkare som kopplas mellan skivspelaren och din förstärkare.
Red.
Pickupen har inget att göra med volymen mer än marginellt... dvs att man behöver höja lite men inte till max.
Redigerat av PEF, 27 December 2008 - 16:25.
Postad 27 December 2008 - 16:34
  • 423 inlägg
Red.
Ja det stämmer. Nej jag verkar inte ha någon phono in på denna förstärkaren, och vet inte om HK'n har det heller. Spelar det någon större roll vad man köper för riaa förstärkare? Eller kan man bara ta och köpa sig den billigaste man hittar?
EDIT: Skivspelaren är en Onkyo CP-1026A om det spelar någon roll.
Redigerat av Unregistered9ec9eb84, 27 December 2008 - 17:20.
Postad 27 December 2008 - 17:49
Unregistered242b20f0
  • Unregistered242b20f0
  • 686 inlägg
Nja inte skall du köpa den billigaste RIAA,för då brukar det bli att man köper två gånger.Jag tror att HIFI-klubben har bra RIAA och dom brukar inte vara dyra.
Postad 27 December 2008 - 17:59
  • 423 inlägg
Aa såg att dom hade några olika, men sen är ju "inte så dyra" en definitions fråga, deras billigaste låg på 450:- sen nästa runt 1000-lappen.
Postad 27 December 2008 - 19:03
  • 686 inlägg
Visst är det så att "inte så dyra"är en definitions fråga...fast jag skulle satsa på en riktigt bra analogt förförstärkare och en bra slutsteg..
Postad 27 December 2008 - 19:58
Unregistered1483
  • Unregistered1483
  • 350 inlägg
tjena,
trådskaparen här.
Min lilla upptäcktsfärd ledde till att jag provade cambridge Azur 640 och rega fono (inte mini), och köpte en fono. Jag vet inte något om din skivspelare, men om du bara vill prova vinyl är mitt tips att du kollar in en gammal (åttiotalet) integrerad förstärkare; dessa har oftast rimliga RiAA steg eftersom deras främsta uppgift vara att förstärka signalet från skivspelare.
Annars är det extra tydligt när det gäller vinyl att kvalitet kostar.
Postad 27 December 2008 - 23:25
  • 423 inlägg
tjena,
trådskaparen här.
Men det känns väl inte så smdigt att få tag i en ny skivspelare med inbyggd riaa när man redan har en skivspelare, blir väll inte direkt billigare att köpa en vettig skivspelare än ett riaa försteg?
Postad 27 December 2008 - 23:51
Unregistered1483
  • Unregistered1483
  • 350 inlägg
hej,
jag kanske missförstår dig, men det är få skivspelare som har inbyggt riaa steg. Som jag fattade det hela hade din skivspelare inte någon inbyggd RIAA-kompensation?
I sådant fall måste du ha ett externat Riaa-kompensation. Det kan du få antingen genom att köpa en lös box, av den typ som jag hänvisade till tidigare eller att köpa en förstärkare med inbyggd riaa-kompensation. Det finns i vissa fötseg (rotel brukare ha det t ex). En snik varaiant är att köpa en äldre integrerad förstärkare med inbyggd RIAA-kompensation, istället för en separat låda för 900 - 1600 kr. En gammal integrerad förstärkare kan fås för ca 500 kr.
MVH/Jorlsafar
Postad 28 December 2008 - 00:10
  • 423 inlägg
hej,
MVH/Jorlsafar
Nej, det var nog jag som missuppfattade dig, men nu är jag med på banan igen. Tack för tipsen.
Blir väll till att köpa ett riaa-försteg iaf tror jag, kan någon säga vilket av de på hifi-punkten man ska välja eller ska jag rådfråga dem på plats?
Pro-Ject Phonobox II
Vincent PHO 111
Thorens MM01
Behringer phonobox
Är väl dom jag har kollat på, Thorens'en känns lite i överkant på priset men om det är motiverat så visst.
Redigerat av Unregistered9ec9eb84, 28 December 2008 - 00:31.
Postad 28 December 2008 - 18:41
  • 423 inlägg
Vincent PHO 111
Thorens MM01
Behringer phonobox
Eller hur skulle man isåfall koppla in en vanlig förstärkare imellan, finns det såna gammla med phono in och out? Kan man isåfall köra phono out från den gammla förstärkaren till vanlig line-in på surround förstärkaren? Eller hur ska man få ut ljudet i högtalarna från den gammla förstärkaren om man hittar någon sådan.
EDIT: Oj blev visst citat istället för edit.
Redigerat av Unregistered9ec9eb84, 28 December 2008 - 18:42.
Postad 28 December 2008 - 19:20
Unregistered1483
  • Unregistered1483
  • 350 inlägg
Tjenare xooz,
Det finns nog inte så många integrerade gamla och billiga integrerade förstärkare med direkt out, d v s som kan användas som rent försteg. Jag gav förslaget för att det kunde vara en billig väg att testa vinyl. Kanske har någon du känner en stärkare som de inte använder som du kan låna för att göra hela jobbet, d v s både göra RIAA kompensationen och förstärka signalen till högtalaren.
har inte hört något av de steg du nämner, men den där Vincent vann väl något test i Hifi & Musik? Det är inte några exklusiva setg det där, men säkert OK. Här kommer några billiga och begagnade steg, som jag inte hört:
http://hifimagasinet...?annonsID=12753
kolla även svalander.se
Lycka till!
Postad 28 December 2008 - 19:32
  • 423 inlägg
Tjenare xooz,
Lycka till!
Tackar :(
Tyvärr hade han redan sålt den, men men. Åker nog till HiFi-punkten imorrn och köper någon av deras.
Redigerat av Unregistered9ec9eb84, 28 December 2008 - 22:04.
