Kommentarer till Diverse bilder av Leedow
6 svar till detta ämne
Postad 23 August 2008 - 01:26
Leedow
  • Leedow
  • 9 inlägg
Timpolanen
  • Timpolanen
  • 2834 inlägg
Fina grejjer :P
Postad 23 August 2008 - 12:07
lillerik_
  • lillerik_
  • 37 inlägg
Yay någon som bygger HTPC med det mini-itx kortet.
Var någonstans har du inhandlat PicoPSU och vad kör du för övriga komponenter?
Postad 05 September 2008 - 12:29
dagbokdagbok
  • dagbokdagbok
  • 13 inlägg
Den där kylaren fungerar ju helt toppen om du har schysst värmenivå i chassit. :)
Postad 05 November 2008 - 12:31
radovate
  • radovate
Vilken cpu har du använd på den här moderkort?
går den bra med HD 1080p?
Seb
Postad 28 November 2008 - 16:48
Unregistered13c01ccd
  • Unregistered13c01ccd
  • 72 inlägg
Undrar också vad det är för CPU. Och vad har du för chassi till denna? Hade verkligen uppskattat mer info, ser riktigt bra ut :rolleyes:
Postad 25 December 2008 - 22:31
Leedow
  • Leedow
  • 9 inlägg
Seb
Undrar också vad det är för CPU. Och vad har du för chassi till denna? Hade verkligen uppskattat mer info, ser riktigt bra ut :)
Tjenare.
Inte sett era inlägg, ska spana lite bättre i fortsättningen.
Jag använder en 140mm-fläkt ovanpå hela moderkortet just nu. Jag har ett tråkigt och dåligt chassi från Deltaco. LA-120 tror jag det var. Processorn Intel E2160 använder jag.
Jag kör Ubuntu Linux 8.10 på den och allt material som visas streamas genom nätverket. Bootar på två stycken 8GB Compact Flash kort som körs i Raid 1. Använder CF->SATA-adaptrar. Det går ruskigt snabbt att flytta grejer fram och tillbaka om man skulle behöva det. Jag är inte främmande för att labba med nya grejer som sagt, men det är onödigt att slita för mycket på korten, därför streamas allt från servern istället (då den ändå alltid är igång).
Strömförsörjningen är helt passivt tack vare PicoPSU (köpt på eBay) och ett externt nätaggregat. Jag håller på och labbar med ett par nätaggregat (köpta på eBay) som är helt passiva och levererar 12V 10A, alltså 120W. Just nu använder jag en DELL DA-2 (köpt på eBay) som också är helt passiv, men däremot är den riktigt stor. 180x100x45mm tror jag. Den levererar 12V 18A, men de "extra" amperen jag får till godo används inte och går inte att klämma ut på ett vettigt sätt vad jag vet. Dessutom så underlättar det lite för agget att inte ligga på max hela tiden.
Jag har en PW-200-M (köpt på eBay) också som levererar 200W istället för PicoPSUs 120W. Hade tänkt använda den för ett serverbygge men om jag bygger på med funktionalitet i detta chassi så kanske jag trycker in den istället. Den tar också väldigt liten plats. Då måste jag använda Dell DA-2 om jag skulle behöva mer kräm.
Allt förutom fläkten gör systemet passivt. Jag håller på och bygger en kylanordning till datorn med en stor kylfläns (200x160x25mm) som ska vara precis över moderkortet.
Jag har testat med flera olika moderkort med samma setup. 90W vid startup men runt 80W går den på annars. Ganska mycket tyckte jag. Kanske har något med mätaren att göra (den där på clasohlsson.se) eller så kanske det är chipset som drar mycket.
En jobbig grej med moderkortet är att ena chipset (tror det är sydbryggan) inte har någon kylning vilket gör att den blir väldigt varmt snabbt. Vid försök av att köra allt helt passivt så är det nog den som gör så att systemet dör. Kylanordningen som jag gör leder bort värme från båda chipset samt processorn, förhoppningsvis är det problemet borta sen.
Jag hittade ett litet chassi i skolan som var till någon konverterare av något slag som är ca 25x25x9cm stort. Kanske lite stort för denna nätaggregat, men då får jag plats med externa nätagget i chassit och kan eventuellt till och med utöka kylanordningen för att kyla den med. Jag måste läsa på lite om hur man gör det utan risk. Jag gillar inte tanken på att kylflänsen skulle vara strömförande. Jag ska nog bygga in kylflänsen i perforerad plåt då jag ändå har 9cm i höjd att leka med, och då är det en mindre risk att något allvarligt skulle hända.
Jag kör 720p och DVDs på den just nu. Jag har inte testat 1080p, mestadels för att jag har en tjocktv. Ska köpa en LCD 40" eller liknande nu under jultid har jag planerat.
Jag skulle tro att 1080p går rätt bra om man klockar processorn något samt att man har bra codecs. Jag vet ett par som har fått E2160 att köra 1080p bra.
Jag kan fixa ett par bilder på chassit om någon är intresserad. Fråga mer om det är något. God jul! ;)
    2026-09-23 18:09:20
    2026-09-23 18:08:13
