Postad 27 september 2008 - 11:02
Postad 27 september 2008 - 12:57
signaler kan ta sig ganska långt över vatten så det är bara testa...
Redigerat av Leatherface, 27 september 2008 - 12:58.
Postad 27 september 2008 - 13:27
En variant är att jag riktar om min befintliga antenn men med tanke på attdet ligger på gränsen till bra signal från Halmstad/Oskarström (ca 3 mil) så finner jag det osannolikt att det kan bli någon signal alls från exv Köpenhamn (10 mil), men man ska aldrig säga aldrig. Jag är inställd på att köpa en mycket bättre antenn men om det ändå inte fungerar så känns det bortkastat.Det är ju nära kusten så borde säkert gå få in kanalerna vid bra förhållanden och bra antenn men kanske inte 24/7...
Postad 27 september 2008 - 13:38
tänk bara på att om du ska se dansk digitaltv så behöver du en mpeg4 mottagare då dom kommer börja köra med det...
Redigerat av Leatherface, 27 september 2008 - 13:55.
Postad 27 september 2008 - 14:05
Postad 27 september 2008 - 14:11
Vilken typ av antenn använder du? förstärkare?Jag plockar in de Danska kanalerna i Haverdal från Köpenhamnssändaren. Dock inte helt stabilt när väderleken är dålig. Nu ligger ju Mellbystrand lite mer i lä för Hallandsåsen.
Postad 27 september 2008 - 16:17
Televes DAT-75 mot Danmark & DAT-45 mot Fjällgime/Oskarström. Förstärkare finns också, dubbla UHF-ingångar, tror det var en +20db förstärkare som sitter där nu. Men funderar på att byta till en sådan här http://www.kjell.com/?item=30335 & eventuellt sätta en sån här dipolförstärkare i DAT-75 antennen http://www.kjell.com/?item=30335Vilken typ av antenn använder du? förstärkare?
Postad 27 september 2008 - 16:57
Ok, tack för info! Risken är ju som sagt stor att Hallandsås hindrar signalen för mycket. Faktum är att området vid Mellbystrand är markerat med orange i täckningskartan http://www.digi-tv.d.....gust 2006.jpg. Med en bra antenn och förstärkare skulle det kanske funka i alla fall. Skall nog testa med min befintliga antenn för att se om det finns någon tillstymmelse till signal.Televes DAT-75 mot Danmark & DAT-45 mot Fjällgime/Oskarström. Förstärkare finns också, dubbla UHF-ingångar, tror det var en +20db förstärkare som sitter där nu. Men funderar på att byta till en sådan här http://www.kjell.com/?item=30335 & eventuellt sätta en sån här dipolförstärkare i DAT-75 antennen http://www.kjell.com/?item=30335
Redigerat av hakanh65, 27 september 2008 - 17:02.
Postad 27 september 2008 - 19:06
Vilka grejor de har vet jag inte, men de har danska kanaler.
En stor antenn med en ordentlig förstärkare så får de in Köpenhamnssändaren.
Postad 27 september 2008 - 19:19
Du fördubblar gainen och riktningskänsligheten.
Om inte det får tillräckligt med signal så kan du stacka 4st sådana antenner.
Finns mer om detta om du googlar, man brukar köra såna lösningar i svaga områden eller där det är mycket studs i signalen.
Och grundregeln med denna typ av mottagning är desto högre upp från mark desto bättre signal får du.
Om du kan köra en 20 meters trefacks mast på tomten så är det kanon i så fall.
Här är en länk bland annat http://atechfabricat...acking_test.htm
Redigerat av Packetloss, 27 september 2008 - 19:22.
Postad 27 september 2008 - 20:13
Där ser man! Då finns det alltså förutsättningar att få det att funka!Min mamma bor med sin danska gubbe i Mellbystrand.
Tack för tipset. Jag visste inte ens att man kunde göra så. Skall dock börja med en antenn och se om det går.Testa med att köpa dubbla UHF antenner med 43-element eller mer samt stacka 2st bredvid varandra på en mast.
Postad 27 september 2008 - 21:25
Postad 28 september 2008 - 11:15
Postad 29 januari 2009 - 00:41
Dom kan få in bra dansk digital sändning MEN problemet är att nån signal som tas upp av Danmarksantennen stör ut den mux som bl.a. svensk TV4 ligger på (tror det är kanal 28 i vår sändare), signalen förvinner helt. Om man drar ut strömförsörjningen till den mastplacerade antennförstärkaren så störs inte svensk TV4 (men då försvinner givetvis danmark).
Nån som har koll på sånt här och har några konkreta tips?
Det verkar sitta ett filter mellan danmarksantennen och antennförstärkaren.
Postad 29 januari 2009 - 02:32
Postad 29 januari 2009 - 14:18
Den är väldigt stabil och jag har inga problem eller störningar vid olika väder eller från svenska kanaler. Jag använder en antennförstärkare för de Svenska kanalerna (Varbergssändaren) och en mot Köpenhamn.
Jag satte upp antennerna i april 2006. Jag använder inte automatisksökning utan plockar varje kanal för sig.
Postad 29 januari 2009 - 20:08
Postad 29 januari 2009 - 23:35
Kanal 51 är ju Köpenhamnssändaren, det är den jag får in också när antennförstärkaren är på.
Har du en förstärkare till varje antenn? Inga filter? Sen då, nån kombiner?
Postad 01 februari 2009 - 11:32
