Hur många watt klarar ett strömuttag
12 svar till detta ämne
Postad 07 May 2010 - 09:20
BioBerra
  • BioBerra
  • 5774 inlägg
Börjar bli lite orolig att jag snart kommer överbelasta mitt elsystem.
Jag har nämligen det mesta uppkopplat på samma strömuttag.
1. En Kraftfull dator som drar 600W i full load
2. En projektor, drar väl ca 300W ?
3. Hemmabion med en Onkyo 1007 och B&W högtalare. Strömförbrukning 1000W vid belastning ??
4. 50" plasma TV som står på standby när projektorn är igång
5. Xbox 360, PS3, popcorn hour, Digitalbox med HDD
Anledningen till min oro är att elsystemet kommer kollapsa nu när jag ska skaffa mig 2 subbar från XTZ. Hade tänkt skaffa dessa: http://www.fyndborse...10.17p-sub-amp1
Jag funderar dock på att flytta projektorn till ett annat uttag som har en annan säkring. Men när kan ska man börja oroa sig att det inte kommer räcka till ?
Jag har hört att man kan göra av med ca 2000W utan att det ska vara något bekymmer ?
Kanske det bästa är att köpa en elmätare helt enkelt och kolla förbrukninge, men man kan ju göra en uppskattning på papper så länge. I mitt hus sitter det 16A säkringar.
Postad 07 May 2010 - 09:45
snowspace
  • snowspace
  • 636 inlägg
Effekt = Ström(ampere) * spänning(volt)
I sverige är systemets effektivvärde 230 volt, så med en 16 ampere säkring så kan du plocka ut 230*16=3680 watt från uttag som är kopplade till samma säkring. Dock är det kanske bättre att sprida ut belastningen på flera säkringar istället för att ligga på gränsen på en.
med 10A säkring blir det 2300 watt
med 6a säkring blir det 1380 watt
Postad 07 May 2010 - 11:03
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Eftersom internet är en osäker källa tänkte jaga bara gå in och säkra upp det som sagts.
En normal säkring är på 10 A. Säkringen täcker vanligen ett rum eller flera, ibland/ofta belysning som elkontakter. Dvs byter du kontakt inom rummet kommer du med största sannolikhet belasta samma säkring.
10 A medger en effekt på 2000 - 2300 W och, iochmed att vi har tröga säkringar, momentant högre.
Så ja, du kan börja fundera på om du inte borde dela upp belastningen över två proppar. Men å andra sidan märker du när de börjar gå, om proppen löser ut när du maxbelastar allt då har du för mycket på den proppen. Om nu ditt hus inte är fuskbyggt/har uråldrigt elsystem är det proppen som går först, inte ledningarna. Dock inte alls fel att tänka efter före.
Postad 07 May 2010 - 11:20
  • Audio Code 3
  • 12561 inlägg
Det är mer än vad man tror :)
Postad 07 May 2010 - 11:25
Se_BBB_e
  • Se_BBB_e
  • 1417 inlägg
Tror ju knappast att onkyon drar 1000 W. Sen så har du ju inte projektorn och TVn på samtidigt. Det typiska fallet med strömförbrukning är väl då dator + ljudanläggning + projektor + xbox. Det blir ca 600 + 300 + 300 + 300 = 1500 watt. Om du har vanlig 10 A-säkring så har du då 800 W kvar att ta.
Postad 07 May 2010 - 14:06
BioBerra
  • BioBerra
  • 5774 inlägg
Drar inte varje slutsteg typ 50-100Watt på förstärkaren ?
Så om man har 5 högtalare så borde det bli minst 5x50W = 250 W enbart för högtalarna vid normal belastning. Nu spelas ju inte alla högtalare lika högt så det diffar ju säkert en del mellan dem, men man kanske kan räkna på 50W i snitt per högtalare som en trolig uppskattning ?
Sen drar ju säkert förstärkaren en del också, så säg 300W då för ett 5.0 system. Om jag lägger till 2st subbar så får man ju räkna med 100W extra per subwoofer. Då kommer min hemmabio dra ca 500W.
Hemmabio 500W, projektorca 300W, dator 600W
Totalt = 1400W
Men nu kommer jag nog köra datorn och projektorn på en egen säkring så då borde det hålla.
Redigerat av BioBerra, 07 May 2010 - 14:07.
Postad 07 May 2010 - 18:57
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Hehe... Lite rolig, men ganska obefogad oro... :)
Jag kör på EN automat-tia som löser tidigare än en gammal hederlig skruvsäkring:
*Yamaha DSP-Z11 (elvakanals biostärkare med nio högtalare inkopplade)
*Två stycken NAD 2700 THX (stereosteg bryggade som ger ca 400 watt per steg)
*Två stycken Behringer EP 2500 (PA-steg som ger ca 650 watt per kanal, allså 650 watt gånger fyra)
*BenQ W5000 (projje)
*PS3 eller BD-spelare
*Förut körde jag också två Behringer A500 (mindre PA-steg på ca 150 watt per kanal, allså 150 watt gånger fyra)
*Jag körde också 5 st Infinity Kappa sub (aktiva subbor med inbyggda steg på 350 watt vardera, allså 350 gånger fem)
Allt detta ovan körde jag samtidigt.. Vad en stärkare står specad till att den petar ut till högtalarna säjer inget om vad den tar från vägguttaget.. Räkna ihop mina watt jag hade som var angivet på stärkarna, så hamnar du på någonstans runt 7000 watt.. En automat-tia ska klara ca 2300...
Min säkring har aldrig löst ut någon gång... ;)
Jag tror du kommer klara dina specade ca 1400 watt ganska lugnt... B)
Redigerat av Bakerman, 07 May 2010 - 19:05.
Postad 07 May 2010 - 19:06
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
20amp för att driva endast slutstegen på 11400watt men ven utnyttjar full effekt.
inte jag i alla fall men det är bra med lite reserv.
Postad 07 May 2010 - 19:08
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Vilka steg ?
Postad 07 May 2010 - 19:12
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Vilka steg ?
2500 brygg nad?
2500 brygg nad?
3000 brygg t-a
3000 brygg t-a
400 brygg nad?
Postad 07 May 2010 - 20:21
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
2500 brygg nad?
2500 brygg nad?
3000 brygg t-a
3000 brygg t-a
400 brygg nad?
Precis. Det var det jag menade. Sällan man nyttjar ett steg fullt ut. Oavsett vad det är kopplat till. :)
Postad 07 May 2010 - 21:18
Unregistered63a53ac6
  • Unregistered63a53ac6
  • 1180 inlägg
Samma sak gäller all elektronik. Sifforna är PEAK och inte vanligt användande.
Postad 08 May 2010 - 15:28
Damocles
  • Damocles
  • 1200 inlägg
Jag mätte förbrukning per enhet med en vanlig simpel wattmätare här hemma. Tar jag i rejält och slår på allting samtidigt och drar på i max så hamnar jag någonstans på 1200W för hemmabion. Och då har jag testat att dra på massa olika musik och kolla över tid var maxmätningen ger. Är du orolig, skaffa en simpel wattmätare och kolla.
Mitt Rotel RB-1080 har jag bara sett gå i 260W som max. Denons 4308A i 120W. Dock drar 4308A 85 w i idle, vilket jag tycker är lite mycket. XTZ's sub-amp-1 drar 80W max när jag drar på av bara **** - 25w idle. Sedan ska ju både Roteln och 4308a:n kunna dra väsentligt mycket mer.
Det jag dock kan säga är att uppstartsströmmen kan vara väsentligt mycket högre än högsta normalförbrukning. Jag bytte elsystem för inte så länge sedan och först satte de in 10A säkringar överallt. Med min gamla 32" LCD så kunde jag inte slå på TV'n samtidigt som jag slog på recievern+slutsteget(roteln går på trigger). Då gick 10A fällsäkrningen. Men jag fick den bytt till en 13A, vilket är det högsta man för använda på normala dimensioner av kabel. Ska man ha 16A behövs lite mer area på ledarna. Och det fungerade. Den nya 40" Samsung LED-tv'n är dock mycket snällare i strömmen mot 32" LCD:n, nästan hälften av förbrukningen bara.
