Vad är ett bra el-pris?
66 svar till detta ämne
Postad 11 mars 2011 - 14:14
moparman
  • moparman
  • 11 727 inlägg
Inte illa :)
Efter den här vintern skulle bergvärme inte vara tråkigt.
Hörde av en bekant som konverterat till vattenburet att de kostade ca 4k per element..
Så en snabb uträkning om jag bara tar ett/rum är att de går 9 element ggr 4k=36k.
Kanske stämmer på ett ungefär.
Sen då bergvärmesystemet..Lär väl kosta ca 120k.
Mycket pengar hur som helst..Frågan är hur mycket jag skulle spara/år av att gå från luftvärmepump till bergvärme.
Postad 11 mars 2011 - 15:24
Monshi
  • Monshi
  • 4 002 inlägg
Svårt att räkna på. Mycket svårt. Du får ett enklare system att hantera, inget behov av att manuellt slå på element när temperaturen sjunker. Allt sköts genom en panel. Komforten ökar även med en jämn temperatur i hela huset samt värme där den ska vara, under fönstren, så att det inte blir kallras.
Om det motiverar ett byta från luft-luft vette tusan. Kanske om fem år när värmepumpen ni har nu dragit sin sista suck eller om ni gör annan rejäl ombyggnad av huset, att passa på då att dra fram de rör som behövs.
Postad 11 mars 2011 - 15:41
moparman
  • moparman
  • 11 727 inlägg
Blir ju sjukt mycket behagligare värme med vattenburna element i varje rum.
Vi ligger på 750kwh för bara hushållsström/månad under sommaren så ca 9000kwh/år går dit och nu efter en ovanligt kall vinter har de gått 24500kwh under ett år.
Ca 15500kwh till uppvärmning/år.
Känns som att det inte borde bli så stor besparning med bergvärme..
Nog blir de säkert några 1000 kronor/år men ca 150k tar nog ett tag att spara in
#54
Postad 11 mars 2011 - 15:55
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24 891 inlägg
värdet på huset går ju upp också men det har man förvisso ingen nytta av förän man ska flytta :)
#55
Postad 11 mars 2011 - 16:09
Unregistered1254
  • Unregistered1254
  • 5 090 inlägg
Vi har vattenburet i hela huset och kan värma upp vattnet på fyra sätt. Antingen via jordvärmen eller via pannan (el, olja eller ved). Olja och el används nästan aldrig längre, men om det blir riktigt kallt kan man man slänga på ett par vedträn och dra upp pannan till 80C och dundra ut det på ledningarna.
Skönt att man inte behöver frysa och alltid kan duscha. Oljetanken är alltid fylld med några kubik som backup.
#56
Postad 11 mars 2011 - 20:11
  • 4 194 inlägg
Ser fram emot nästkommande elräkning efter vår installation av luft/luftpumpen...I'll be back med rapport.
#57
Postad 11 mars 2011 - 20:21
moparman
  • moparman
  • 11 727 inlägg
Har du rätt öppen planlösning och sällan kallare än minus 15 så lär du se rätt stor skillnad.
En jobbarkompis installerade luftvärmepump och hade 3 rätt milda vintrar för att vara här och han sänkte från 32000kwh till 24000kwh.
Nu kan det ha varit lite mindre han sparade ..Kommer inte ihåg exakta siffror men han tjänade in pump och installation på ca 3 år om jag inte kommer ihåg fel.
#58
Postad 12 mars 2011 - 12:25
Pip
  • Pip
  • 1 792 inlägg
På en normalstor villa så brukar man räkna på att en bergvärmepump kostar 7-8000kr/År.
Luft/Vatten kostar alltid några tusenlappar mer än bergvärme runt 10-12000/År.
Absolut billigast är Ved men då är inte tiden för ens arbete inräknat i kalkylen.
Jag jobbar med att sätta in Thermia pumpar och den dagen jag flyttar till hus kommer en pump följa med mig hem.
Det som är bra med senaste bergvärmepumparna är att de kan göra Varmvatten på Hetgasen. Pumpen behöver då inte slå om från att göra Värme till att göra Varmvatten utan detta görs under Värmedrift.
Mycket sällan som en elpatron går i en värmepump. 1gång i veckan brukar de gå i för att förebygga legionella men annars är pumparna så pass effektiva att elpatronen inte behöver arbeta mer än någon timme per år.
Har man bara en seriösfirma som kollar upp bergkvalitet och borrar det djup som behövs så är det inga bekymmer.
Jag har dock varit på ett sådant ställe där brunnsborraren borrat får grunt eller borrat hålen olika djupa. Detta kan ställe till det för pumpen.
//Richard
#59
Postad 13 april 2011 - 20:15
  • 4 194 inlägg
Fick idag brev om att förnya mitt avtal senast den 31 mars.
Kör idag Eon och har vart bunden i ett år, villa, 118 kvm, 18000 kwh/år, elpanna samt luft/luft-värmepump (som skall installeras i veckorna som kommer).
Kollade på Elskling men va fan, det gör ju bara ören (111 öre, 113öre , 115 öre osv). Största skillnaden jag hittar är på nån hundring per år. Jag ska om nån vecka få ett förslag från Eon på nytt avtal, får väl invänta vad det säger.
Dock så funderar jag också på att det är väl bättre att vänta så länge som möjligt = varmare väder ute = lägre pris när man binder?
Diskutera!
Kallas det epic fail om man glömt välja elavtal eller vad?! Fy fan va jag är dum i huvudet. FAN!
Fråga: är det dumt att binda sig i tre år? 110 öre / kwh.
Redigerat av MrSpokk, 13 april 2011 - 20:17.
#60
Postad 13 april 2011 - 21:22
  • 24 891 inlägg
I regel så är det dumt att binda sig. Blir bara dyrare i slutändan. Det som de höjer mest hela tiden är ändå avgifterna och de ökningarna slipper man inte även om man haft bundet pris.
#61
Postad 13 april 2011 - 23:42
Unregistered39773f2d
  • Unregistered39773f2d
  • 1 210 inlägg
Citerar mig själv från första sidan ang. att binda sig... Skulle tro att jag under den gångna vintern säkerligen sparat ett antal kronor igen mot det rörliga priset. Men att förutse en torr sommar och en påföljande kall vinter som trissar upp priserna är ju omöjligt , ska vara Wolfgang Röder som spår i Aftonblaskan då :D
Jag band på 3 år när jag flyttade in i huset i februari 09 , fick då priset 96öre/kWh med allting inkluderat , dock ej elnätsavgiften och överföringsavgiften då det är nätägarens avgifter som tidigare sagt.
Räknade på priset från okt 09 - sept 10 och fick fram snittpriset 109,66 för en snittvilla ( källan ).
Snittpriset för perioden feb 09 - sep 09 har jag inte hittat men med snittpriset från ovan har jag den perioden sparat ca 1900kr (förbrukning på 14000kWh) med mitt nuvarande bundna avtal och gissningsvis har jag inte gått "minus" om man ser till att inkludera perioden jag inte hittat siffror från.
edit: stavfel
#62
Postad 15 mars 2020 - 01:53
Mikolino
  • Mikolino
  • 2 007 inlägg
Livar upp denna tråden.
Verkar som elpriserna är ovanligt låga?!
Dags att binda på 5 år?
#63
Postad 15 mars 2020 - 11:02
frollic
  • frollic
  • 14 140 inlägg
5-års priserna är inte mycket lägre idag än vad de var innan Covid19.
Jag har ett 5-årigt avtal på 54 öre från november förrförra året, idag ligger samma på 46.50.
750kr i vinst/år vid vår förbrukning på ca 10k kWH/år
Frågan är om man orkar ringa Ellevio för att skriva över nätavtalet på frugan (då bryts nämligen
nuvarande elavtal), för att tjäna 750kr/år.
Men visst, bränner du 3x eller 4x så mycket kWh som vi, är det ju en annan historia ...
Redigerat av frollic, 15 mars 2020 - 11:04.
#64
Postad 15 mars 2020 - 11:09
Mikolino
  • Mikolino
  • 2 007 inlägg
ligger på 23 kwh,
Alla bäckar små typ. har billigaste telinet idag, ska kolla upp lite till!
#65
Postad 15 mars 2020 - 11:18
frollic
  • frollic
  • 14 140 inlägg
ligger på 23 kwh,
kolla både via elskling och compricer, ibland skiljer det.
#66
Postad 15 mars 2020 - 15:09
Mikolino
  • Mikolino
  • 2 007 inlägg
Kan detta stämma? Dock rörligt och "bundet rörligt 12 månader.
Synd att eon ska ha hutlöst för resten bara
Postad 15 mars 2020 - 16:13
frollic
  • frollic
  • 14 140 inlägg
28 öre i rabatt är ju inte helt fel, men de bundna priserna på upp till 2 år är inte helt fel de heller.
Redigerat av frollic, 15 mars 2020 - 16:16.
