Hittar inga TV-kanaler!
39 svar till detta ämne
Postad 27 januari 2011 - 20:19
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Jag har en LCD-TV med en inbyggd DVB-T-mottagare. Jag har precis nyss köpt en DVB-T-antenn ( http://www.misco.se/...ng=dvb-t antenn) för att kunna ta emot/se de fria marksända tv-kanalerna. Tyvärr så följde det inte med någon manual till antennen och jag är helt j*vla värdelös på allt som har med teknik att att göra, så jag förstår inte hur jag ska få fram TV-kanalerna.
Finns det någon här som kan hjälpa mig att få det fungera?
Postad 28 januari 2011 - 09:25
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Jag har försökt att få det att fungera i princip hela natten och jag kopplar in allt på följande sätt men det fungerar fortfarande inte:
1. Jag kopplar in antennkabeln från DVB-T-antennen till antennintaget i TV:n.
2. Jag kopplar in AC-Adaptern från DVT-T-antennen till strömuttaget i väggen.
3. Jag startar TV:n och ber den att hitta de digitala kanalerna automatiskt.
Är det någonting jag missar eller gör fel?
Postad 28 januari 2011 - 10:15
Boxman81
Boxman81
74 inlägg
1. Jag kopplar in antennkabeln från DVB-T-antennen till antennintaget i TV:n. 2. Jag kopplar in AC-Adaptern från DVT-T-antennen till strömuttaget i väggen. 3. Jag startar TV:n och ber den att hitta de digitala kanalerna automatiskt.
Har du någon signal till och börja med?
Postad 28 januari 2011 - 10:29
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Hur får jag reda på det? Jag är, rent ut sagt usel, när det gäller teknik, elektronik osv.
Postad 28 januari 2011 - 10:42
Mathzon
Mathzon
487 inlägg
Testa att göra en manuell sökning. Där ser man oftas signal styrka. Eller så letar du upp vilken frekvens en kanal ligger på t.ex tv6 och matar in frekvensen.
Redigerat av Mathzon, 28 januari 2011 - 10:47.
Postad 28 januari 2011 - 11:15
agpath
agpath
Mega-Guru
7 926 inlägg
Det finns väl någon guide i TVn där du steg för steg kan ställa in kanalerna. Då brukar signalstyrkan visas till att börja med.
För övrigt är en aktiv inomhusantenn oftast ett rent h-e att ställa in. Så lycka till....
Postad 28 januari 2011 - 11:18
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Tack för tipsen! Jag ska prova båda två så fort som möjligt. Har jag kopplat allt rätt i alla fall så jag kan utesluta att felet ligger där? Det finns väl någon guide i TVn där du steg för steg kan ställa in kanalerna. Då brukar signalstyrkan visas till att börja med. För övrigt är en aktiv inomhusantenn oftast ett rent h-e att ställa in. Så lycka till....
Varför är den så svår att ställa in?
Postad 28 januari 2011 - 11:25
Mathzon
Mathzon
487 inlägg
Vet inte varför, har aldrig testat en aktiv antenn. Men gå in och kolla på boxer.se om du har riktigt din antenn emot närmaste mast. http://www.boxer.se/...tackningskarta/
Postad 28 januari 2011 - 11:26
Monshi
Monshi
4 002 inlägg
Leta reda på vilken frekvens SVT ska sända på i ditt område. Ställ in denna frekvens på TVn, du borde då få upp någon signalstyrka/kvalitetesmätare.
Ta då din antenn och knata runt med den i bostaden. Vi kan börja med att utgå från att den borde vara riktad mot din sändare men inte ens det är givet egentligen.
Testa olika platser, olika riktningar, tills du har en bra signal på SVT.
Och ja - se till att den får ström antingen från TVn, om den klarar det, eller från strömadaptern.
Postad 28 januari 2011 - 11:28
agpath
agpath
Mega-Guru
7 926 inlägg
För att den är liten och svår att rikta in. Det förutsätter att du bor nära en sändare och har en stark signal. Dock inte för nära, då kan den hamna i skugga under antennen. Den är dessutom väldigt känsligt för störningar som tex mobiltelfoner och 3G-modem.
Postad 28 januari 2011 - 23:56
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Problem solved! Jag slög sönder antennen, slängde den i soporna och njöt av det lilla som återstod av den här dagen.
Redigerat av uhhuhh, 28 januari 2011 - 23:57.
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Edit: Dubbelpost
Postad 29 januari 2011 - 19:07
Monshi
Monshi
4 002 inlägg
med perfekt bild numera? Ta en titt på teracoms täckningskarta. Inte säkert du klarar dig på en inomhusantenn. För att det ska fungera krävs i princip fri siktlinje mot sändaren.
Postad 29 januari 2011 - 19:12
Leatherface
Leatherface
Mega-Guru
7 299 inlägg
Dom där billiga inomhusantennerna brukar inte vara nåt vidare men kan möjligen funka om man bot väldigt nära masten. Skulle rekomendera en lite dyrare som Televes Mira ( http://www.kjell.com...o...30117&path= ) antenn där jag utan problem fått in kanaler 5 mil från masten utan fri sikt.
Redigerat av Leatherface, 29 januari 2011 - 19:14.
Postad 30 januari 2011 - 09:05
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Enligt Teracom ska mina mottagningsförhållanden vara "mycket goda", då jag bor ett fåtal kilometer från 2 olika antenner. Jag förstår inte varför det inte fungerade, men det beror väl på antennen. Jag får försöka hitta en annan, bättre antenn.
Postad 30 januari 2011 - 10:30
Ampa69
Ampa69
123 inlägg
Som sagts tidigare i tråden så är det inte bara att koppla in o tro att du ska få bra mottagning, borde ju finnas nån sorts signalmätare i tv där du ska söka in kanaler så du ser om du har bra mottagning eller inte. Vet själv när jag körde med en bordsantenn att det kunde skilja som tusan bara man vred antennen lite runt sin axel och inte var det bäst signal när jag riktade antennen rakt mot masten. Som sagt enklast är det när du har nån slags mätare framme så du ser signalstyrkan medans du flyttar omkring din antenn.
Postad 30 januari 2011 - 11:30
Unregistered98bc0f60
142 inlägg
Hej !
Vet inte vilken tv du har men har du kontrollerat så den söker digitala T kanaler och inte C ?.
Tänk oxå på att aktiva antennen Televes Mira som Leatherface rekomenderar INTE stödjer VHF kanaler från mux7 om man bor så till.
/M
Postad 30 januari 2011 - 13:36
Leatherface
Leatherface
Mega-Guru
7 299 inlägg
I mitt fall hade jag bäst signal i ett hörn vid väggen och inte vid fönstret där jag inte alls fick in kanalerna.
Så man kan få gå omkring i lägenheten för att hitta optimal signal.
Digitala signaler funkar lite annorlunda och kan dra nytta av reflektioner och liknande eller tom från 2 olika master om dom sänder ut på samma frekvenser och slå ihop det till 1 signal.
Det var nåt som inte gick med analoga signaler.
Redigerat av Leatherface, 30 januari 2011 - 13:39.
Postad 30 januari 2011 - 15:40
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Tack som f*n till er alla som tagit er tid att ge mig tips och råd i den här tråden! Jag har fått tag på en antenn som jag ska koppla in ikväll och jag ska tamefan placera den på varenda cm2 i lägenheten!
Är det förresten någon som har ett förslag på vilken kanalplats eller frekvens man ska börja sökandet på? Jag bor för övrigt i Skåne, om det har någon betydelse?
Postad 30 januari 2011 - 16:20
Leatherface
Leatherface
Mega-Guru
7 299 inlägg
kolla frekvenslistan på http://www.teracom.seBor du nära danmark så borde du även få in fria kanaler därifrån.
Redigerat av Leatherface, 30 januari 2011 - 16:21.
Postad 30 januari 2011 - 17:58
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Jag har kopplat in allt nu och jag försöker förstå mig på sökning av "DTV Manuell inställning" som det heter på min TV. Jag får alternativen UHC CH XX och VHF CH XX - Vilken kanalplats eller frekvens bör då exempelvis SVT1 ligga på? Enligt Teracom ska mina närmaste master vara Helsingborg och Ängelholm.
Postad 30 januari 2011 - 18:14
Leatherface
Leatherface
Mega-Guru
7 299 inlägg
Vilka frekvenser dom ligger finns på teracoms lista.
Postad 30 januari 2011 - 18:28
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Helsingborg Olympia -> SVT1 Sydnytt, SVT1 Tal txt, SVT1 Västnytt, SVT2 Sydnytt, SVT2 Tal txt, SVT2 Västnytt
Nät= Nät 1
Kanal= 33
Frekvens (MHz)= 570
Jag förstår inte hur ALLA SVT-kanaler kan ligga på samma kanal/frekvens. Ska inte varje kanal ha en egen plats/frekvens?
Postad 30 januari 2011 - 18:31
Leatherface
Leatherface
Mega-Guru
7 299 inlägg
Nej det är digitaltv och kanalerna är komprimerade och i det här fallet MPEG2 som gör att man får plats med upp till 6-7 kanaler på samma mux.
Den nyare komprimeringstekniken MPEG4 part 10 eller H.264 som det också kallas innebär ungefär dubbla antalet kanaler på en mux.
Dom nya HD kanalerna har dessutom gått över till ny sändnindsteknik DVB-T2 som ger ca 50% mer bandbredd per mux och skulle SD kanalerna sändas i MPEG4/DVB-T2 skulle runt 20 SD kanaler få plats på 1 mux.
Eller så kan man välja att sända mindre antal kanal men med högre bitrate för bättre kvalite också så en blandning av högre kvalite och fler kanaler med DVB-T2/MPEG4 förespråkar jag.
Sen kommer ju DVB-T2/MPEG4 tekniken förbättras eftersom så med tiden kommer man få plats med ännu mer.
Redigerat av Leatherface, 30 januari 2011 - 18:35.
Postad 30 januari 2011 - 18:34
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Har jag då förstått allt rätt om nu exempelvis SVT1 finns på UCF CH 33?
Postad 30 januari 2011 - 18:36
Leatherface
Leatherface
Mega-Guru
7 299 inlägg
Ja om du menar UHF 33 eller 570mhz i dom fall man söker efter mhz.
Redigerat av Leatherface, 30 januari 2011 - 18:37.
Postad 30 januari 2011 - 18:42
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Jag TROR inte att min TV kan göra en manuell sökning av digitala kanaler via MHz. Det enda alternativ som verkar finnas vid en manuell sökning är antingen VHF CH XX eller UHF CH XX. Då återstår det ingenting förutom att börja traska runt i hela lägenheten. Vilken tur att jag är ledig imorgon så att jag kan spendera hela natten på detta om det nu skulle behövas. P.S - Tack för hjälpen Leatherface. Det var verkligen schysst av dig att ta dig tid att förklara allt för mig och svara på mina frågor.
Postad 30 januari 2011 - 18:47
Leatherface
Leatherface
Mega-Guru
7 299 inlägg
Ett till tips är att det kan variera mycke beroende på höjd också.
Postad 30 januari 2011 - 19:44
Monshi
Monshi
4 002 inlägg
När du pratar om UHF och... nä ställ in den på en exakt frekvens och sök där. Du borde kunna ställa in en på en frekvens och där få uppgift om det finns en signal där eller ej.
Min antenn mår bra på en bokhylla mot södra väggen på trähuset, riktad mot Nacka masten. Kinkig är det dock, lite felriktad och bilden försvinner.
Billig antenn från Clas Ohlson. Borde ärligt talat satsa på en lite bättre...
Postad 30 januari 2011 - 19:46
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Absolut ingenting! Inte ens en dålig signal. Jag har haft antennen i fönster, på garderober, på golvet. Jag har haft den riktad åt höger, vänster, uppåt, neråt. Jag har haft den i vardagsrummet, sovrummet, köket, hallen och till och med dasset. Inte ens en pytteliten signal. "NO SIGNAL" är det enda det bjuds på. ###### S-K-I-T!
Hur kan det vara så uselt? Jag har i princip full täckning på mitt mobila bredband (3) och på min mobiltelefon (Telenor) nästan överallt i lägenheten. Men digital-TV. Ingenting! Hur f*n kan det vara möjligt?
Lite över 1 mil till den stora sändaren Helsignborg Olympia och knappt 2 mil till den lilla sändaren i Ängelholm, men ABSOLUT INGENTING!
Postad 30 januari 2011 - 19:53
Leatherface
Leatherface
Mega-Guru
7 299 inlägg
Söker du rätt då så du inte söker på DVB-C eller analogt istället för DVB-T?
Isf så är det inte så konstigt att du inte hittar nåt.
Om jag får in 5 mil från sändaren utan fri sikt så tycker jag du borde kunna få signal också.
Om du nu inte bor i nå extra besvärligt område förstås men tycker inte skåne borde va ett sånt område.
Du har ju dessutom flera sändare omkring dig som istället borde förstärka signalen i det här fallet.
Redigerat av Leatherface, 30 januari 2011 - 19:55.
Postad 30 januari 2011 - 19:58
Monshi
Monshi
4 002 inlägg
Söker du rätt då så du inte söker på DVB-C eller analogt istället för DVB-T? Isf så är det inte så konstigt att du inte hittar nåt. Om jag får in 5 mil från sändaren utan fri sikt så tycker jag du borde kunna få signal också. Om du nu inte bor i nå extra besvärligt område förstås men tycker inte skåne borde va ett sånt område.
+1 min tanke med. Söks det verkligen på rätt nät? Du borde få en skugga av en signal ivartfall. Helt dött borde det inte vara hur usel antenn du än må ha. Notera bara att det är en aktiv antenn. Antingen TVn eller nätadaptern måste ge den några volt spänning för att den ska fungera. Hurdant hus bor du i? östtysk betongbunker med metertjock armerad betong? Eller i en djup dalgång med alptoppar omkring? Tv-signaler kan studsa en del med på andra betonghus...
Postad 30 januari 2011 - 20:11
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Jag vet tyvärr inte om jag söker på DVB-C, DVB-T eller Analog. Jag har dock ingen inbyggd DVB-C-box i min TV så den borde jag väl inte kunna söka på? Jag söker efter kanaler på detta sätt: 1. Menu 2. Kanal 3. DTV Manuell inställning 4. Sen söker jag igenom ALLA UHF-kanaler. Tyvärr ger dessa alltid samma resultat - NO SIGNAL Jag bor för övrigt i ett helt normalt hus med PERFEKT mottagning på mobilt bredband och mobiltelefon med 2 olika operatörer. Jag har haft antennen "ute" med ett fönster helt öppet, men det hjälpte inte alls. +1 min tanke med. Söks det verkligen på rätt nät? Du borde få en skugga av en signal ivartfall. Helt dött borde det inte vara hur usel antenn du än må ha. Notera bara att det är en aktiv antenn. Antingen TVn eller nätadaptern måste ge den några volt spänning för att den ska fungera.
Kan det vara något fel på hur jag kopplar in allt? Jag kopplar antennkabeln från antennen till TV:n och AC-adaptern till vägguttaget. Räät eller fel?
Redigerat av uhhuhh, 30 januari 2011 - 20:09.
Postad 30 januari 2011 - 20:23
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Hur vet jag vilken källa jag söker på? Alltså DVB-C, DVB-T eller Analog? Jag trodde att den valde DVB-t automatiskt när jag söker efter digitala kanaler då jag saknar DVB-C-box.
Postad 30 januari 2011 - 22:00
Bopper
Bopper
1 224 inlägg
Om du skriver vilken TV du har så brukar det underlätta för andra att ge råd.
(om du inte redan skrivet det och jag missat det )
Postad 30 januari 2011 - 23:05
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
Om du skriver vilken TV du har så brukar det underlätta för andra att ge råd. (om du inte redan skrivet det och jag missat det )
Du har inte missat någonting då jag tyvärr inte skrivit vilken TV jag har. Det är en BenQ ML2441 som skulle ha tagit emot de fria digitala kanalerna i marknätet, men som ni alla vet så gick det inte riktigt som jag hade hoppats på. Edit -> https://www.prisjakt...kt.php?p=625418 (Länk till TV:n)
Redigerat av uhhuhh, 30 januari 2011 - 23:06.
Postad 31 januari 2011 - 09:33
Monshi
Monshi
4 002 inlägg
kanaler.PNG 155,09K
0 Antal nerladdningar
gula, välj det och ställ in manuellt på 570 MHz (kanal 33) eller på 650 MHz (kanal 43).
Se om du kan få fram signalinfo på denna frekvens/kanal eller sök enbart på denna frekvens och se om den hittar någon kanal. SVT brukar ofta ha den starkaste frekvensen.
Ta sedan din antenn och knata runt i bostaden. Rör dig sakta, stå stilla i intervall, och se om TVn ger något liv ifrån sig.
Det kan ju vara så enkelt att signalen är alldeles för svag för din antenn eller att antennen är trasig. Kanske du behöver en bättre antenn?
ta en titt på dina grannar? Har de stora takantenner?
Postad 31 januari 2011 - 15:23
uhhuhh
uhhuhh
22 inlägg
kanaler.PNG 155,09K
0 Antal nerladdningar gula, välj det och ställ in manuellt på 570 MHz (kanal 33) eller på 650 MHz (kanal 43).
Det kan ju vara så enkelt att signalen är alldeles för svag för din antenn eller att antennen är trasig. Kanske du behöver en bättre antenn? ta en titt på dina grannar? Har de stora takantenner?
Tack för det mycket utförliga och informativa svaret Monshi! Jag har försökt att utföra kanalsökningen exakt på det sätt som du beskrev i ditt inlägg, men det är tyvärr fortfarande precis likadant som innan. Jag har precis samma antenn nu som då - http://www.misco.se/.....=dvb-t antenn - och jag tycker personligen att den borde kunna ta emot en pyttelien signal i alla fall. När jag tittar ut mot fasaden hos mina grannar syns det inte ett enda spår av någon antenn. De kanske har insett att det är omöjligt att få en schysst signal här och givit upp alla försök.
Postad 31 januari 2011 - 15:56
Monshi
Monshi
4 002 inlägg
Nog dags att ge upp den där modellen på antenn då och skaffa en dyrare, bättre. Denna http://www.kjell.com...aspx?item=30117brukar ofta benämnas som en bra antenn. Sök på forumet så ser du det. Om du har en Kjell&Co butik närheten ska det inte vara något problem att köpa på öppet köp. Du kan även passera en TV-handel, om du har en sådan i grannskapet, och höra vad för antenner som brukar krävas i området.
Postad 05 februari 2011 - 13:59
Bopper
Bopper
1 224 inlägg
Se där, vilket utförligt svar du fick bara du skrev vilken TV du har Nu hjälpte det ju tydligen inte, men hoppas det löser sig.
TV-apparater
Digital-TV
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
