hur många högtalare till en förstärkare
82 svar till detta ämne
Postad 25 March 2011 - 12:29
Unregisteredc88623a1
  • Unregisteredc88623a1
  • 343 inlägg
Hur många högtalare kan man koppla ihop till en förstärkare? Kanske är en korkad fråga men vad jag undrar är alltså om jag kan koppla in hur många högtalare som helst och ändå behålla kvalitén i ljudet
Postad 25 March 2011 - 14:13
  • 10392 inlägg
Nej det går inte att koppla in hur många högtalare som helst...
Om förstärkaren har bra med kraft och högtalarna är lättdrivna kan man koppla flera högtalare per kanal dock. Det gäller dock att välja rätt avseende hur man kopplar (parallell eller serie). Detta avgörs både beroende på förstärkare och högtalare.
Postad 25 March 2011 - 21:46
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Jag vet inte beror på hur många slutsteg och högtalar utgångar du har samt vilka konfigurationer du kan göra på den specifika förstärkaren.
Jag har haft den mest konstiga förstärkaren jag ägt, en med 12 högtalar utgångar märket var Expert Silver och det var en riktigt stor bäst kan jag lova, fick inte platts i mitt 19" rack som jag hade min phono 4 kanals mixer samt mina slutsteg och annan utrustning i, det var på den tiden man körde PA ljud. Men som sagt ju fler slutsteg du har ju fler högtalare kan du koppla... Tänk bara dig för när du kopplar att hålla koll på impedansen för låg är inte bra kan skada.
mvh
Redigerat av film-fanatiker, 04 March 2012 - 23:36.
Postad 02 January 2012 - 13:50
  • 343 inlägg
vad tycker ni jag ska köpa för förstärkare om jag vill ha cirka 8 högtalare i taket?
Postad 02 January 2012 - 16:40
AlexanderE
  • AlexanderE
  • 4905 inlägg
Det beror såklart helt och håller på vad det är för högtalare. Har du några specifikationer på dem? :)
Postad 02 January 2012 - 17:36
sca
  • sca
  • 27 inlägg
Du kan ju genom att parallellkoppla och seriekoppla på lämpligt vis köra dem på en vanlig 2-kanalare. 6-8 ohm klarar de flesta förstärkare per kanal, vissa ner mot 1 ohm (generellt dyrare och kraftigare).
Ponera att dina högtalare är 8 ohm, då parallellkopplar du 2 st och får "en" 4 ohm's högtalare som du seriekopplar med 2 andra parallellkopplade. Detta är tex din vänsterkanal, sedan gör du motsvarande manöver till höger kanal.
Postad 02 January 2012 - 17:49
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Utgångsläget är ALLTID en högtalare per kanal.
Vill man tumma på detta så måste man börja räkna på impedanser och ömsom seriekoppla och ömsom parallell-koppla högtalarna så att den totala impedansen blir så likvärdig den impedansen som förstärkaren är byggd för att driva.
Upplysningsvis så kan både för hög och för låg impedans skada både förstärkare och högtalare. Det är inte bara för låg impedans som kan skada...
De där 8 högtalarna du vill ha i taket...
...Vad är det dom ska spela?
Vill du ha 8 högtalare i taket för att spela lite soft bakgrundsmusik i något slags offentlig miljö, eller är det för att skapa en surround-effekt, eller vad är det egentligen du är ute efter?
Om man inte bryr sej om stereo-verkan så kan man koppla alla 8 högtalarna till samma högtalar-utgång, så länge man blandar serie och parallell-koppling på rätt sätt, Vill man ha något slags stereo- eller surround-effekt från högtalarna, så behöver man lite fler högtalar-utgångar (slutsteg)...
Så allt hänger i praktiken på vad det är du hade tänkt dej...
Postad 02 January 2012 - 20:53
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Med hjälp av en sådan här kan man ansluta 8 par högtalare till vilken normal förstärkare som helst
http://www.jamo.com/...specifications/
Postad 04 January 2012 - 00:43
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Eller så sparar man pengarna och kopplar själv efter att ha räknat lite...
Postad 04 January 2012 - 01:00
Unregistered2141
  • Unregistered2141
  • 2530 inlägg
Varför måste det vara 8st högtalare? Köp en Reciever och kör 7.1. Varför krångla till det? :D
Postad 04 January 2012 - 08:45
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Kan du ta och upplysa mej vidare om det där ?
Postad 04 January 2012 - 09:06
sca
  • sca
  • 27 inlägg
Jag undrar samma sak, borde bara bli lägre ljud, hur det är farligt för förstärkaren förstår jag inte, om vi pratar samma impedans på alla kanaler.
Postad 04 January 2012 - 22:15
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Effektbalansering...
...är vad det handlar om!
Så länge vi inte pratar om switchade klassD förstärkare så fördelas alltid effekten både över slutsteget och högtalaren.
Kopplar man bort högtalaren helt och hållet så sker HELA effekt-utvecklingen i slutstegets komponenter, kortsluter man högtalaren så sker OCKSÅ hela effektutvecklingen i slutstegets komponenter.
Detta innebär att det bara finns ett tillfälle då maximal effektutveckling sker i högtalaren och det är när högtalarens impedans är perfekt matchad till slutstegs konstruktionen.
Dagens slutsteg är vanligtvis konstruerade så att de utan vidare tål viss variation hos högtalarnas impedans och detta brukar också vara märkt vid högtalar-utgångarna med t.ex. 4-8 Ohm eller liknande instruktion i slutstegens manual.
Men om man börjar koppla in fler högtalare utan koll på deras totala impedans så kan man snabbt hamna utanför det området som slutstegen är konstruerade för att driva och därmed få suboptimal effektbalans, med större effektutveckling i steget än i de anslutna högtalarna.
Så länge man inte har fullständig koll på hur slutsteget är konstruerat så vet man inte heller om och i såfall vilka skador suboptimal effektbalansering kan ge och därmed så är det bättre att ha som tumregel att alltid försöka få in den totala högtalar-impedansen inom det området som slutsteget är byggt för att kunna hantera.
Jag säger alltså inte att för hög impedans ofelbart kommer att leda till skador, utan bara att risken finns och beror på slutstegets konstruktion.
Har Ni stenkoll på att konstruktionen inte har några problem med för hög högtalar-impedans så är det bara att tuta och köra, men är man osäker, så bör man hålla sej till slutstegets specificerade last (vanligtvis 8 ohm).
Redigerat av GuessWho, 04 January 2012 - 22:20.
Postad 04 January 2012 - 23:24
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Jag tror att det är ett problem som bara finns i teorin.
Skulle vara spännande att få reda på om det är någon någonsin som har spelat sönder högtalare eller förstärkare p.g.a för hög impedans.
Om vi bortser från dom eventuella fallen där man seriekopplat högtalare till höga impedanser och på grund av lågt effektuttag och önskan om att kunna spela starkt klippt stärkaren och därmed haft sönder diskanter.
Postad 05 January 2012 - 11:38
Unregistered7444adce
  • Unregistered7444adce
  • 3398 inlägg
8 st inwallhögtalare på en 2 kanalsstärkare lär inte bli några problem alls om man kopplar det i 8 ohm, men discovolym lär kräva en rejäl stärkare eller slutsteg. Men ska man ha 8 högtalare i taket utgår jag från att ljudtryck och välljud inte är högsta prio. Avlastar man sen med minst en sub blir det ju både bättre ljud, högre spl och mindre belastning på stärkaren.
Postad 05 January 2012 - 15:23
Brinke
  • Brinke
  • 1372 inlägg
Va? Skulle en klass AB gå för fullt utan last eller utan någon högtalare inkopplad? Så är det såklart inte. Det skulle vara trist för alla med 7-kanals surr-stärkare och färre högtalare. Med klass-A är det en annan sak men det har inget med effektbalansering att göra. Vid låg volym är förlusterna i en AB-stärkare små och i en högtalare försumbara. Kortslutning är en annan sak, oändligt låg impenans get dito stort strömuttag.
Postad 05 January 2012 - 17:26
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Guess Who Skrev
"Upplysningsvis så kan både för hög och för låg impedans skada både förstärkare och högtalare. Det är inte bara för låg impedans som kan skada".
Tveksam till det påståendet, en gång i tiden lastade jag ett Carver steg som var specat till 2x1200W i 4 Ohm med last på 600 Ohm och det gick bra i flera år.
Redigerat av OMD28, 05 January 2012 - 17:27.
Postad 15 January 2012 - 23:29
GuessWho
  • GuessWho
  • 1314 inlägg
Gör som ni vill!
Carver steg var väl för övrigt matade med switchad strömförsörjning, vilket förändrar saken till viss del.
Min poäng var att man bör följa tillverkarens rekommendationer vad gäller impedans. Som sagt så är det inte säkert att avvikande impedanser ställer till med skada, varken när den är för låg eller för hög, men är man inte väl bekant med konstruktionen, så tar man en onödig risk när man inte följer rekommendationerna...
Postad 16 January 2012 - 14:50
  • 343 inlägg
Jag som inte kan något om paralellkopplingar eller seriekopplingar kan någon hjälpa mig hur jag ska göra detta? Högtalarna är 8 ohm och heter
http://www.conrad.se...a46dad0cfc/md5}
gärna tips på en bra och billig förstärkare också som kan fungera med blåtand
Postad 16 January 2012 - 14:55
Unregistered286e127e
  • Unregistered286e127e
  • 3926 inlägg
http://www.conrad.se...ad0cfc%2Fmd5%7D
http://www.drkrupp.se/hifi/inledning_parallell_serie_koppling.html
Köp valfri stärkare och komplettera med https://www.prisjakt...kt.php?p=919163
Postad 16 January 2012 - 15:02
Unregistered277056c3
  • Unregistered277056c3
  • 4773 inlägg
...Så länge vi inte pratar om switchade klassD förstärkare så fördelas alltid effekten både över slutsteget och högtalaren.
Kopplar man bort högtalaren helt och hållet så sker HELA effekt-utvecklingen i slutstegets komponenter, kortsluter man högtalaren så sker OCKSÅ hela effektutvecklingen i slutstegets komponenter...
Länge sen jag satt i skolbänken, men mig veterligen utvecklas mycket lite effekt i ett icke klass A-slutsteg utan last.
Potentialen på högtalarutgången kan ha fullt sving utan last, men vad menar du med "så sker hela effekt-utvecklingen i slutstegets komponenter"?
Postad 16 January 2012 - 15:54
  • 343 inlägg
Kan den här förstärkaren funka?
Hur kopplar man?
Redigerat av Unregisteredc88623a1, 16 January 2012 - 15:55.
Postad 16 January 2012 - 17:10
  • 3926 inlägg
Hur kopplar man?
Kan väl funka.
Hur du kopplar vet inte jag men om det är serie och paralellkoppling så har jag redan gett dig en bra länk,resten får du klura ut själv.
Postad 23 January 2012 - 12:35
  • 343 inlägg
Men hur gör jag detta rent praktiskt? Finns det något verktyg/kopplingsdosa eller något sådant som man kan använda?
Postad 23 January 2012 - 14:44
  • 3398 inlägg
Du kopplar kablarna i serie eller parallellt, det behövs det inget annat än kablar och högtalare till.
Postad 23 January 2012 - 16:22
  • 343 inlägg
men hur ska jag koppla dom, kan du förklara för mig som är lite korkad?
Postad 23 January 2012 - 17:37
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Hört talas om Google? ;)
http://www.drkrupp.s...e_koppling.html
Postad 24 January 2012 - 09:55
  • 343 inlägg
Google? Det är en sån där sökmotor va?
Postad 24 January 2012 - 10:42
  • 3926 inlägg
Tror nog du kan ta reda på det själv. ;)
Postad 31 January 2012 - 11:15
  • 343 inlägg
http://www.drkrupp.se/hifi/inledning_parallell_serie_koppling.html Köp valfri stärkare och komplettera med https://www.prisjakt...kt.php?p=919163
Hur vet man vilken högtalarkabel man ska använda då?
Postad 31 January 2012 - 13:13
  • 3926 inlägg
Vad menar du nu?
Postad 31 January 2012 - 13:24
  • 343 inlägg
går det att använda vilka som helst det verkar finnas olika modeller tex
2 x 0,75 mm², 2 x 1,5 mm² och olika uppbyggnader
Postad 31 January 2012 - 13:30
Anders R
  • Anders R
  • 231 inlägg
Köp 2 x 2,5 mm2 kopparkabel från t ex kjell & co eller liknande, det duger gott!
Postad 31 January 2012 - 13:33
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Det är bara tjockleken på ledarna. Kör 1,5 eller 2,5 mm2 lämpligen.
Postad 31 January 2012 - 13:34
  • 343 inlägg
jaha ok, är det stor skillnad på några billiga kablar från Clasolsson och Hifi-klubben tex?
Postad 31 January 2012 - 13:47
  • 3926 inlägg
Nej det är det inte.
Postad 31 January 2012 - 15:30
  • 343 inlägg
ok tackar metalmackan
Postad 13 February 2012 - 08:45
  • 343 inlägg
Jag tror jag har förstått mig på serie- och paralellkopplingar nu, men jag har fortfarande inte riktigt förstått hur jag ska koppla själva kablarna med varandra, hoppas ni förstår vad jag menar
Postad 13 February 2012 - 19:12
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Nej, hur menar du?
Postad 22 February 2012 - 09:30
  • 343 inlägg
själva kablarna hur fäster jag dom i varandra!
Postad 22 February 2012 - 10:03
  • 3926 inlägg
Du får väl skala av en bit av änden och tvinna ihop dem och lägga på lite smält lödtenn och dra lite eltejp runt.
Postad 23 February 2012 - 08:49
  • 343 inlägg
finns det inget annat sätt? Är inte säker på att jag fixar lödtennen?
Postad 23 February 2012 - 12:43
  • 3926 inlägg
Äh de inte så komplicerat ;)
Postad 23 February 2012 - 13:47
Anders R
  • Anders R
  • 231 inlägg
Du kan ju köra med en vanlig sockerbit så länge när du testar... Borde inte bli någon jätteskillnad, duger säkerligen för att testa dina kopplingar.
Postad 24 February 2012 - 09:03
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Sockerbit duger alldeles utmärkt. Men jag förstår inte vad det är du ska skarva, och varför?
Postad 24 February 2012 - 09:11
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Klart du gör!
http://www.youtube.c...h?v=Eko5bmacviA
Postad 28 February 2012 - 11:09
  • 343 inlägg
jag måste väl det om jag ska serie- och parallelkoppla högtalarna!
Postad 28 February 2012 - 18:28
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Måste du? Sätt dem i samma plint bara? Det är väl ingen skillnad mot om du bara kopplar in en högtalare rakt av?
Eller har jag missat något fundamentalt? :wacko:
Är det för att du har lösa högtalare med löd-öron? Det måste du ju lösa oavsett hur du tänkte koppla. Antingen lödning eller lämplig kabelsko. Men det är ju inte skarvning oavsett.
Postad 29 February 2012 - 15:41
  • 343 inlägg
vad menas med plint och löd-öron?
Postad 29 February 2012 - 16:08
  • 3926 inlägg
Lödöron=Där du löder fast kabeln.
Plint=tex kopplingsplint,typ högtalarterminal eller sammanlänkade sockerbitar.
