Synology DSM 4.0 hur ansluta till VPN/anonymeringstjänst?
32 svar till detta ämne
Postad 17 March 2012 - 08:30
SuperAxe
  • SuperAxe
  • 12 inlägg
Har försökt fått min synology 411+II att ansluta till min VPN klient (anonine) men får det tyvärr inte att fungera. Har dammsugit nätet på info men ingen annan tycks ha lyckats heller.
Så är det någon här som lyckats att koppla upp nasen mot någon openVPN tjänst? I sånna fall vilken tjänst har ni då använt?
Har även provat vpntunnel utan framgång..
Postad 18 March 2012 - 14:51
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Ingen aning, men det borde inte vara svårare än att mata in uppgifterna i VPN-klienten i NASen? Vad är det som inte funkar? Du måste ge mera info.
Postad 18 March 2012 - 15:26
SuperAxe
  • SuperAxe
  • 12 inlägg
Jag matar in följande..
Serveradress - vpn.anonine.net
använder id
och lösen
och laddar upp crt filen, men när jag ska ansluta så så får jag meddelande om att kolla nätverksinställningarna.
Och i routern är det ej då jag får samma meddelande om jag kopplar förbi den...
Har som sagt provat anonine och vpntunnel.se och får ingen av dessa att fungera.
Postad 18 March 2012 - 21:17
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
använder id
och lösen
och det funkar om du kör på annat sätt, tex ì datorn, eller routern (om den stöder det) ?
Postad 18 March 2012 - 21:45
SuperAxe
  • SuperAxe
  • 12 inlägg
Ja det funkar på datorerna, routern ej testat!
Postad 19 March 2012 - 08:30
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Vilket ju säger exakt ingenting om vad som kan vara fel. Den säger bara det?
Postad 19 March 2012 - 11:06
SuperAxe
  • SuperAxe
  • 12 inlägg
Rätt säker på att det inte är i routern då jag öppnat rätt portar + att jag provat utan den...
Kanske är det anonine VPN tjänst som inte klarar dsm 4.0? Eller möjligen har jag fel crt fil? Har ni/du fått det att fungera med någon VPN tjänst?
Postad 19 March 2012 - 14:10
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
och datorerna går via samma router som NASen ?
i så fall borde man ju kunna avskriva routern som eventuell felkälla.
Redigerat av frollic, 19 March 2012 - 14:10.
Postad 19 March 2012 - 18:14
SuperAxe
  • SuperAxe
  • 12 inlägg
Ja routern borde det inte vara..
Jag misstänker att anonine inte stöder denna plattform!?
Skulle vara intressant om någon annan lyckats fått till detta! Och vilken tänst de köper i sånna fall.
Postad 19 March 2012 - 20:21
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Platformen ska inte spela någon roll. Det är väl den vanliga openvpn-klienten för Linux, i så fall borde inte anonine klara av Linux-klienter alls.
Postad 25 March 2012 - 14:36
ZuperDP
  • ZuperDP
  • 22 inlägg
Jag har också samma problem, får det inte att fungera - har kopplat upp min laptop så det är inget fel på kontot eller så, sjukt irriterande..
Om någon har en lösning eller vet en VPN-tjänst som funkar med DSM så tar jag också tacksamt emot tips!
Postad 03 April 2012 - 21:55
Unregisteredae7e2fa8
  • Unregisteredae7e2fa8
  • 174 inlägg
Jag har fått det att fungera.
Man får bara aktivera configfilerna i den delen av openvpn som är klient så voila.. fungerade direkt.
/usr/local/synovpn/etc/openvpn
Kolla konfigfilerna på din dator hur dom ska se ut.
edit: kan skriva en guide om du/ni vill.
Redigerat av Unregisteredae7e2fa8, 03 April 2012 - 22:39.
Postad 07 April 2012 - 20:04
SuperAxe
  • SuperAxe
  • 12 inlägg
Trevligt om du har fått det att fungera!!
Skriv gärna en guide!!
Postad 09 April 2012 - 20:27
ZuperDP
  • ZuperDP
  • 22 inlägg
Ja tack!
Postad 10 April 2012 - 00:06
spinxen
  • spinxen
Här finns en lösning:
http://www.ogalik.ee...openvpn-client/
Sedan undar jag om någon vet hur man styr om trafiken från transmission via VPN-clienten, jag lyckas ansluta och få en annan ip, men det verkar inte som om någon trafik går genom den. VId traceroute via ssh så är det igen skillnad mot om jag har VPN av, samt att traffic counter under controlplanel/vpn visar ingen ökad trafik. Vet någon hur man löser detta?
Postad 10 April 2012 - 07:08
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Jag har för mig att default gateway måste peka på VPN-kopplet. Med andra ord ska all trafik dras via VPN-kopplet.
Det ska gå att binda Transmission till ett specifikt IP också, men det blir ju ett härke att hantera om man har dynamisk IP på VPN-kopplet. Dessutom läste jag nåt om att det bara gällde tracker-data, inte nedladdning. Men jag vet inte om det var specifikt det som avsågs.
Postad 10 April 2012 - 09:04
spinxen
  • spinxen
Jag lägger alltså till VPN-servern som jag har nu, ansluter till den, och ändrar sedan gatewayen under Network?
Okej, då kommer jag direkt till fråga 2, om jag styr om all trafik på gatewayen till "vpn.anonine.net", hur kommer jag då åt den lokalt sedan. Just nu ligger den på lan ip 192.168.1.2, men via VPN så kommer jag ju aldrig ha samma externa ip.
Postad 10 April 2012 - 16:29
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Internt borde fortfarande fungera, men utifrån är det troligen meckigare. Det är inte vpn.anonine.net du ska peka på, utan den gateway som du får när du kopplat upp dig med VPN-klienten. Nu vet jag inte hur just Anonine arbetar, men gissningsvis är det en intern IP också av något slag. Jag är inte helt säker på om du kan sätta det i nätverksconfigen heller f.ö. Däremot borde det finnas en "Use default gateway on remote network" under Advanced i VPN-configen. Det finns för PPTP iaf. Den gör det åt dig.
Redigerat av BitterMelon, 10 April 2012 - 16:31.
Postad 11 April 2012 - 09:07
Unregisteredd6fca94f
  • Unregisteredd6fca94f
Har även problem att ansluta med OpenVpn, jag har skapat en dummy VPN anslutning i Synologys VPN client. Sedan har jag moddat config filerna med Putty.
Men får den inte att connecta, står bara att jag ska kontrollera nätverksinställningarna...
Jag har skapat en tråd på http://forum.synolog...p?f=173&t=49969 som beskriver mitt problem lite bättre, har lagt upp lite olka loggar med.
Problemet verkar vara något med att den inte kan hitta tun0 och inte hämta ip från tap0.
Någon som har en idé på hur man ska göra? Jag är ganska Noob när det handlar om linux.
@oxbow, skulle du vilja förklara lite närmare hur du gjorde för att få det att fungara? Tack på förhand!
Postad 11 April 2012 - 13:19
Jag har nu fått den att ansluta och jag får ett annat IP, men när jag går in på Kontrollpanel > Nätverk så får jag detta felmeddelande: "Åtgärden misslyckades. Logga in på DSM och förslk igen. (207)".
Om jag går in på Kontrollpanel > VPN, så står det bara "Vänta..", sedan kopplar den ner och jag får tillbaka mitt vanliga ip.
Postad 17 June 2012 - 07:10
Izze
  • Izze
  • 103 inlägg
Hejsan,
Undrar om du/ni fick det att fungera med OpenVPN och Anonine?
Postad 05 July 2012 - 00:40
Peligroso
  • Peligroso
  • 229 inlägg
Jag skulle också hemskt gärna vilja veta detta.
Postad 26 July 2012 - 22:03
twebbas
  • twebbas
  • 1820 inlägg
Jag är oxå intresserad utav svaret.
Postad 27 July 2012 - 07:43
pseudonymen
  • pseudonymen
  • 75 inlägg
Jag kör Anonine på min 212j utan problem iaf.
Postad 27 July 2012 - 22:35
twebbas
  • twebbas
  • 1820 inlägg
Vill du förmedla hur du fick till det? Kör du med OpenVPN?
Postad 28 July 2012 - 17:54
pseudonymen
  • pseudonymen
  • 75 inlägg
Har inte läst alla poster så noggrant så jag vet inte om jag missat nånting men jag har bara fyllt i uppgifterna under Kontrollpanelen/VPN:
VPN metod: PPTP
Serveradress: vpn.anonine.net
Det som strulade för mig var att jag inte hade fattat att man bara kunde vara uppkopplad från en dator samtidigt till Anonine. Så se till att ni inte är uppkopplade med någon annan dator mot samma användare.
Postad 28 July 2012 - 19:47
Unregistered80939328
  • Unregistered80939328
  • 47 inlägg
VPN metod: PPTP
Det var ett tag sedan jag använde mig utav VPN tjänst, men när jag gjorde de så var de rätt mkt problem med att den disconnectade och att man återfick sitt vanliga IP, detta märkte man rätt snabbt när man använde VPN program i datorn, och kunde då sätta igång den igen. Hur är det i dagsläget, och hur lätt uppmärksammar man om den disconnectat ifrån VPN om man använder VPN programmet i NASen.
Kanske inte är något problem i dagsläget, VPNen går kanske inte ner lika mycket, men man vill ju slippa kolla till den stup i kvarten, finns det nått liknande VPN watch till NASen också?
A
Postad 28 July 2012 - 20:37
pseudonymen
  • pseudonymen
  • 75 inlägg
Jag har faktiskt varken avänt det speciellt länge eller speciellt mycket. Men när jag använder det på min PC och laddar ned nåt med en högre hastighet så stänger VPN ned min Internetkoppling och vill jag fortsätta köra via VPN så måste jag starta om datorn. Jvligt irriterande och jag vet inte riktigt om det är fel på min dator eller hos Anonine.
Ha mest testat på min NAS men jag har inte sett några sådan problem där.
Postad 30 July 2012 - 21:14
nialc
  • nialc
  • 32 inlägg
Oxbow hur gjorde du för att få det att fungera?
Efter att ha sökt runt på nätet en hel del så drar jag slutsatsen att du inte testat det med DSM 4 och den nya separata VPN klienten som finns, utan du har gjort på "gamla sättet" och aktiverat och ställt in klientdelen under "serverpaketet". Vet inte om det går med DSM 4.
Jag har försökt följa guiden som spixen länkar till både genom att modifiera client-filen med conf-inställningarna så att de passar anonine bättre och även skrivit om den helt för att få den identisk med anonine.
Men hur jag än gör så vill inte DSM ansluta när jag klickar på "anslut" efter ändringarna..
Om du trots allt lyckats med senaste DSM skulle jag vara otroligt tacksam för lite mer info om hur du lyckades!
Har sett den guiden tidigare, men den verkar ju vara för en annan openvpn tjänst med andra inställningar jämfört med anonine.
Har inte fått det att fungera genom att följa den. :(
är det någon annan som lyckats bättre hittils?
Redigerat av nialc, 02 August 2012 - 17:32.
Postad 04 September 2012 - 21:17
  • 174 inlägg
Tja!
Tänkte snabbt gå igenom hur man gör för att få openVPN att fungera.
Installera VPN Server från synology.
SSH:a in på din NAS som root.
Gå hit /usr/syno/etc/packages/VPNCenter/openvpn
Där skapar du en fil som heter openvpn.conf.user
Här har ni ett exempel på privatevpn
client
dev tap
proto udp
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
ns-cert-type server
comp-lzo
verb 3
remote-random
remote se.privatevpn.com 21000
remote se.privatevpn.com 21001
remote se.privatevpn.com 21002
remote se.privatevpn.com 21003
remote se.privatevpn.com 21004
remote se.privatevpn.com 21005
remote se2.privatevpn.com 21000
remote se2.privatevpn.com 21001
remote se2.privatevpn.com 21002
remote se2.privatevpn.com 21003
remote se3.privatevpn.com 21000
remote se3.privatevpn.com 21001
remote se3.privatevpn.com 21002
remote se3.privatevpn.com 21003
auth-user-pass userpass
Lägg sedan till ca.crt (certet du får från din leverantör) och userpass
-rw-r--r--	1 root	 root		  1590 Sep  4 21:23 ca.crt
drwxrwxrwx	2 root	 root		  4096 Sep  4 19:16 keys
-rw-r--r--	1 root	 root		   695 Sep  4 22:03 openvpn.conf
-rw-r--r--	1 root	 root		   604 Sep  4 21:28 openvpn.conf.user
-rw-r--r--	1 root	 root		 10288 Sep  4 19:16 openvpn.conf.user.sample
-rw-r--r--	1 root	 root			14 Sep  4 21:27 userpass
filen userpass innehåller tyvärr klartext användarnamn och lösen till tjänsten... jag orkade inte bry mig.
Den ska innehålla
ANVÄNDARNAMN
LÖSENORD
Efter detta så är det bara att glatt sparka igång tjänsten och "enable openvpn server" i GUI:t.
mrbig> ifconfig
eth0	  Link encap:Ethernet  HWaddr 123:123:123:123
		  inet addr:192.168.1.254  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
		  inet6 addr: fe80::211:123:123:1b26/64 Scope:Link
		  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
		  RX packets:90891 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
		  TX packets:42069 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
		  collisions:0 txqueuelen:532
		  RX bytes:22618331 (21.5 MiB)  TX bytes:16064808 (15.3 MiB)
		  Interrupt:11
lo		Link encap:Local Loopback
		  inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
		  inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
		  UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
		  RX packets:215809 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
		  TX packets:215809 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
		  collisions:0 txqueuelen:0
		  RX bytes:18681700 (17.8 MiB)  TX bytes:18681700 (17.8 MiB)
tap0	  Link encap:Ethernet  HWaddr 222.222.222.222
		  inet addr:222.222.222.222  Bcast:222.222.222.222  Mask:255.255.255.224
		  inet6 addr: f222.222.222.222 Scope:Link
		  RX packets:4780 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
		  TX packets:1123 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
		  collisions:0 txqueuelen:100
		  RX bytes:620427 (605.8 KiB)  TX bytes:1024792 (1000.7 KiB)
Redigerat av Unregisteredae7e2fa8, 04 September 2012 - 21:20.
Postad 23 September 2012 - 13:31
NiklasF
  • NiklasF
Tack oxbow! Det fungerar bra för mig, jag kör DSM 4.1.
Följande funderingar har dykt upp när jag trixat med detta: hur säkerställer jag min anonymitet då VPN-anslutningen går ner? Om min VPN-operatör får problem hos sig eller om t.ex. mitt konto löper ut så dyker ju VPN-anslutningen och min DS212 etablerar då en ny oskyddad anslutning automatiskt. Kan man styra detta via en brandvägg tro? IP-adresser är ju dynamiska men kanske kan man styra upp säkerheten m.h.a. portfiltrering eller liknande?
Går det att avaktivera att DS:en automatiskt upprättar en ny "standard"-förbindelse?
Postad 23 September 2012 - 14:01
Peligroso
  • Peligroso
  • 229 inlägg
Alltså, jag har grova problem med att ansluta till VPN med min 1512+. Jag kan använda VPN:en (Anonine PPTP) på min vanliga dator (bakom samma router) utan några som helst problem men om jag ansluter till den med min NAS istället så tappar jag anslutningen så fort jag börjar ladda ned något i vettig hastighet.... Ingen som har haft det problemet?
Postad 22 March 2014 - 09:54
Caulfield
  • Caulfield
  • 176 inlägg
köpte precis anoine men kontot verkar inte blir aktivt --- vet ngn hur lång tid det tar innan tjänsten blir aktiv?
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
