Bygge i låg låda
20 svar till detta ämne
Postad 23 January 2013 - 00:35
Unregistered7272ad81
7 inlägg
Hej alla glada HTPCentusiaster, jag tänkte bygga ny HTPC och det i min gamla DVDspelarlåda.
Lådan, en snygg Harman/Kardon Låda där jag tänkt att använda befintliga knappar, har bara innerhöjden 48 mm, så min fundering är om jag kommer få plats alls.
Jag hade tänkt mig att trycka in följande i den:
Moderkort: Intel DH61AG för sandy (ivy) bridge LGA1155 http://www.dustinhom...s-1155-mini-itx
CPU: INTEL CORE I5 3570K 3.4GHZ 6MB S-1155 IVY, http://www.dustinhom...6mb-s-1155-ivy/
Minne: CORSAIR 8GB DDR3 1333MHZ (2X4GB) SO-DIMM, http://www.dustinhom...duct/5010549883
Lagring: CORSAIR FORCE GT SERIES 3 2.5\" 120GB SSD MLC, http://www.dustinhom...5-120gb-ssd-mlc
Medialäsare: SAMSUNG DVD±R/RW SLIM SLOT-IN DL 8X SATA, http://www.dustinhom...ot-in-dl-8x-sat
Jag tror inte det blir något problem att få in moderkortet med CPU och minne höjdmässigt. Det som däremot oroar mig är kylningen. Hur 17 får jag till den med tanke på att det inte blir så mycket luft kvar ovanför CPUn. Jag har funderat på att sätta in två 40mm chassifläktar, men vet inte om det kommer räcka. Har inte hittat någon annan vettig lösning dock.
Tips mottages tacksamt.
Postad 23 January 2013 - 08:58
frollic
frollic
Über-Guru
14166 inlägg
Leta efter kylare för 1U-chassin, tex http://www.akasa.com...l=AK-CC4011EP01
Redigerat av frollic, 23 January 2013 - 10:32.
läsfel
Postad 23 January 2013 - 10:17
7 inlägg
"Lådan, en snygg Harman/Kardon Låda där jag tänkt att använda befintliga knappar, har bara innerhöjden 48 mm, så min fundering är om jag kommer få plats alls." 48 mm är inte mycket. Så här räknar jag (ungefärliga mått): - Luft under moderkortet: 2 mm - Moderkort: 20mm (Men avstånden från botten till CPUsocket är inte så mycket, kanske 10 mm) - CPU: 6 mm (borde inte öka höjden, så CPUn är lägre än sidorna av moderkortet) Så 2+10+6 = 18 mm 48 mm -18 mm = 30 mm Så med den mattematiken, har jag alltså 30 mm kvar att sätta en CPU fläkt på.Tyvärr funkar inte ditt tips ovan då. Bra tips på webbsite dock. Hittade denna som skulle kunna funka: http://www.akasa.com...l=AK-CC7118HP01Då datorn inte kommer få någon intern PCU kommer inte övriga komponenter generera så mycket extra värme, så jag kanske klarar mig med fläkten ovan + en lite 40 mm chassifläkt. Ett gäng hål ovanför CPUfläkten borde föra susen. Alternativt: Passiv kylsning med kopparheat-sink ( http://www.akasa.com...model=AK-CC7111) samt två 40 mm chassifläktar - men räcker det?
Postad 23 January 2013 - 10:25
Matsen
Matsen
2792 inlägg
Varför så krallig CPU?
En i3 3225 fixar ju vad en HTPC utsätts för lika bra som en i%:a - det är ju bara om du ska syssla med Transcoding eller andra CPU-tunga saker som en i5:a kan behövas.
i3:an har ju dessutom lägre TDP så det kommer hjälpa dig med eventuella värmeproblem.
Jag skulle modda HK:n med hål/dammfilter ovanför CPU:n så att det kan komma in frisk luft lätt och kanske även ett utblåshål för en lågvarvig 120/140mm fläkt för att få riktigt bra ventilation. 40mm fläktar har jag ingen bra erfarenhet av ljudmässigt.
Postad 23 January 2013 - 10:40
frollic
frollic
Über-Guru
14166 inlägg
Missade den biten, sorry  48 mm är inte mycket. Så här räknar jag (ungefärliga mått): - Luft under moderkortet: 2 mm
Använder du standard-distanser, är de högre, gissningsvis 5mm. Så med den mattematiken, har jag alltså 30 mm kvar att sätta en CPU fläkt på.Tyvärr funkar inte ditt tips ovan då. Bra tips på webbsite dock. Hittade denna som skulle kunna funka: http://www.akasa.com...l=AK-CC7118HP01 Alternativt: Passiv kylsning med kopparheat-sink (http://www.akasa.com...model=AK-CC7111) samt två 40 mm chassifläktar - men räcker det?
Om det inte stör, skulle jag skippat de små fläktarna och satt en stor ovanför den passiva CPU-kylaren, finns stora (80+ mm) som är 10 mm höga. Alt, om lådan är tillräckligt stor, bygga en lufttunnel och trycka ut luften under lådan mha fläkt, då sabbar man inte ovansidan på lådan.
Redigerat av frollic, 23 January 2013 - 10:58.
Postad 23 January 2013 - 11:11
7 inlägg
Om en I3:a klarar att spela upp HD film kör jag gärna på den, trodde jag behövde lite mer kraft för at klara av HD, men den kanske var en felbedömning - stor fördel med värmen helt klart! Jag skulle modda HK:n med hål/dammfilter ovanför CPU:n så att det kan komma in frisk luft lätt och kanske även ett utblåshål för en lågvarvig 120/140mm fläkt för att få riktigt bra ventilation. 40mm fläktar har jag ingen bra erfarenhet av ljudmässigt.
Lufthål med dammfilter hade jag tänkt mig ovanför CPUn - bra att du nämnde det här. Då skippar jag 40mm fläktarna, jag har hört det där med ljudproblemet från fler håll.
Postad 23 January 2013 - 11:17
BitterMelon
BitterMelon
4217 inlägg
För att klara av att spela upp HD krävs i stort sett ingenting, speciellt om man har hårdvarustöd för det. T.o.m. en i3a är att ta i ordentligt. Du klarar dig fint med en Atom-processor t.ex. De är förstår väldigt mycket enklare att kyla också.
Postad 23 January 2013 - 11:31
7 inlägg
Ingen panik  Använder du standard-distanser, är de högre, gissningsvis 5mm.
Ok då, får jag 3 mm mindre att jobba med Om det inte stör, skulle jag skippat de små fläktarna och satt en stor ovanför den passiva CPU-kylaren, finns stora (80+ mm) som är 10 mm höga. Alt, om lådan är tillräckligt stor, bygga en lufttunnel och trycka ut luften under lådan mha fläkt, då sabbar man inte ovansidan på lådan.
Inte en så dum idé, men då gäller det att hitta en passiv heatsink som bara är 17 mm hög (distans + moderkort + CPU + fläkt = 5 + 10 + 6 + 10 = 31 mm) Jag har letat efter en heatpipelösning där jag kan avleda värmen bredvid moderkortet men inte hittat någon. På det sättet kan jag ha en heatpipe som är 27 mm hög och dess fläktdel som är 48 mm hög. Just nu kollar jag om det ev. skulle gå att använda en fläkt avsedd för laptop. Kanske nå't sånt här: http://laptopbattery...fan-p-6142.html
Postad 23 January 2013 - 11:43
7 inlägg
Hmm det där har jag funderat på. Varför funkar det inte bättre med min nuvarande burk? En P4 2.nånting GHz, 2 GB RAM, SoundBlaster kort och som kör XBMC på win 7. All media ligger på en NAS. Den går segt som 17, vill jag t.ex. se på webb-TV behöver jag stänga av XBMC annars hackar bilden fruktansvärt. Oavsett är det dax att byta upp mig, min gamla ASUS HTPClåda är gigantisk och rätt ful. Syfte med min HTPC: - köra XBMC, se på film och lyssna på musik - surfa och se webbTV Trodde jag skulle komma rätt långt med listan ovan, men jag kanske kan dra ner på CPU en del Core i3 räcker nog, men kommer det hela att lira som jag vill, eller kommer det kännas otillräckligt? - Hur 17 svarar man på det?  Kylningsproblemet kommer dock att bli mindre med en I3 istället för I5
Postad 23 January 2013 - 12:04
frollic
frollic
Über-Guru
14166 inlägg
Har du inga krav på utseendet, ken ju fläkten sitta ovanpå locket, dvs utanför lådan .... Men, http://www.akasa.com...l=AK-CCE-7107BS är totalt 30,5mm, varav fläkten är 15mm. Fler lågprofilskylare: http://www.hsmz.eu/p...f-intel-lga1156
Redigerat av frollic, 23 January 2013 - 12:17.
Postad 23 January 2013 - 12:11
Unregistered3b7f3b8e
1169 inlägg
För att du inte har någon hårdvaruacceleration i befintlig dator... M.a.o. din processor får göra alla beräkningar! P.s. Flash (det du kallar "webb-tv") kan bli lite tungt för en Atom-processor. Tipsar annars om en Ivy Bridge-Pentium-Processor som alternativ till en i3:a, ex. G645
Redigerat av Unregistered3b7f3b8e, 23 January 2013 - 12:16.
Postad 23 January 2013 - 12:17
frollic
frollic
Über-Guru
14166 inlägg
För att du inte har någon hårdvaruacceleration i befintlig dator... P.s. Flash (det du kallar "webb-tv") kan bli lite tungt för en Atom-processor.
Man kan ju även överväga AMDs e35/e45, om man inte har krav på uppspelning av 3D. Frippuz, hitta ett beg AGP-kort (om det är en sådan slot du har) och tryck in i datorn, så kommer den att bli som ny .... Att köra film och/eller flash etc är inget problem med en P4a, bara du har ett kort som understöder hanteringen av grafiken.
Redigerat av frollic, 23 January 2013 - 13:00.
Postad 23 January 2013 - 12:33
rollo
rollo
101 inlägg
Letade efter en låg fläkt o hittade denna
https://www.prisjakt...t.php?p=1464149
kanske kan vara något?
Postad 23 January 2013 - 12:56
1169 inlägg
Hitta ett beg AGP-kort (om det är en sådan slot du har) och tryck in i datorn, så kommer den att bli som ny .... Att köra film och/eller flash etc är inget problem med en P4a, bara du har ett kort som understöder hanteringen av grafiken.
Riktar du det till mig?  Snurrigt...
Postad 23 January 2013 - 12:59
frollic
frollic
Über-Guru
14166 inlägg
Näe, bara lite syftningsfel där  fixat
Postad 23 January 2013 - 13:21
7 inlägg
Jag tror jag landar i detta: Höjdberäkning: distans + moderkort + CPU + radiator = 5 + 10 + 6 + 27 = 48 mm Fläkten är 25 mm hög, så det är inget problem med utrymmet. Fläkten till vattenkylningen kan jag ju sätta vart jag vill  , så den får hamna i taket bredvid moderkortet. Lite dyr lösning, men den borde funka. (490 kr på Dustin + vätska 130 kr) Letade efter en låg fläkt o hittade denna https://www.prisjakt...t.php?p=1464149 kanske kan vara något?
Tack för tipset, men jag är rädd att den blir för hög.
Postad 23 January 2013 - 14:30
Matsen
Matsen
2792 inlägg
Du har inte funderat på ett Streacom chassi med passiv kylning av CPU:n, tex
Redigerat av Matsen, 23 January 2013 - 14:31.
Postad 23 January 2013 - 15:01
7 inlägg
Jorå, jag har funderat på att byta låda också. Tack för tipset! Jag har tidigare kollat på denna som verkar najs: http://mini-itx.se/m...tml?cPath=62_92
Postad 25 January 2013 - 14:55
Matsen
Matsen
2792 inlägg
Fast den var ju inte "lika" passiv dock... Jag kör en i3 2120 med stockkylaren i min HTPC/server och ställer man ner fläkten på den så att den går i "tyst" läge så hör jag inte den - då låter de stora 12cm chassifläktarna mer (som oxo går på lågt varv).
Postad 06 February 2013 - 20:21
kotten33
kotten33
1039 inlägg
Du som har en maskin med i5 3570k, klarar den utan problem att avkoda 1080p med intregerad grafikprocessor?
Postad 07 February 2013 - 12:45
BitterMelon
BitterMelon
4217 inlägg
Det är inga som helst problem. Vilken CPU som helst klarar det idag.
Media & Mediauppspelning
HTPC
