Hjälp med storlek på subwoofer
20 svar till detta ämne
Postad 16 April 2013 - 20:12
Unregistered2540a7ca
  • Unregistered2540a7ca
Jag har insett att jag måste bygga ut min anläggning med en subwoofer. Jag har tidigare klarat mig bra då jag bott i mindre lägenheter men nu när jag flyttat till hus är läget annat. Jag har dålig koll på subwoofers och tänkte höra med er experter först.
Jag har kollat främst på XTZ och valet står mellan 99W10.16 och 99W12.16. Jag har ett ganska stort vardagsrum, 4 x 10 meter. Som fronthögtalare använder jag Mission M74i och förstärkaren är en Onkyo TX-SR507. Fördelningen film och musik är ca 50/50. Kommer jag att klara mig med 10:an eller ska jag gå på 12:an direkt? Kan musik låta sämre med för stor baslåda?
Finns det någon nackdel att köpa större, förrutom att den kostar mer och tar upp mer plats?
Jag förstår att det mest optimala är att ha två mindre subbar men förstärkaren är en 5.1 och jag vill dessutom inte ha mer än en subwoofer med tanke på det rent estetiska i rummet.
Jag har främst kollat på begagnatmarknaden då min tanke är att de är inspelade och låter gött från början. Vad tror ni?
Tacksam för hjälp
Postad 16 April 2013 - 22:09
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Ett tips är att läsa en av dom 94723623649234872465285925887 trådarna om EXAKT samma ämne.
Testa sökfunktionen.
Postad 16 April 2013 - 22:43
Eller så kan du köpa tolvan direkt :)
Postad 17 April 2013 - 06:29
Tänker du estetiskt ska du ta dig en lång funderare på om du vill ha subwoofer. Bra subwoofers är ofta stora och tar plats. Dessutom måste du flytta den till den bästa platsen vilket säkerligen inte kommer stämma överens med hur du tycker hur snyggt det kommer se ut i rummet.
Skit i estestiken och köp en subwoofer som du gillar och njut av ljudet. Det blir bättre så. :)
Postad 17 April 2013 - 07:24
Tack för svar
Jag börjar inse att min fråga nog är svår att svara på, upplevelsen av vad som är tillräckligt med bas är ju väldigt subjektiv. Oavsett 10 eller 12 så kommer den ju att lyfta min anläggning. Tyvärr är det svårt att testa själv hemma då de måste beställas via nätet samt tar tid att spela in en ny subwoofer. Jag har hittat några olika ställen i rummet där den kan passa, sedan återstår att se om det låter bra då.
Men till frågan om en står sub kan vara nackdel rent ljudmässigt? Vad är er erfarenhet?
Postad 17 April 2013 - 07:28
Om du har den på en för hög nivå så kommer viss bas att höjas, vilket ger en ojämn bas i musiken, så det är ju en nackdel.
En annan kan vara att bas från vissa subbar är rätt otydlig. hade en impact 12 som bara mullrade och rullade i basen, det var rätt hemskt. användes... 4 timmsr. max ^^
Postad 17 April 2013 - 09:01
philipbtz
  • philipbtz
  • 2190 inlägg
Som andra här säger - bra subwoofers är stora, bökiga och oftast fula. Dessutom vill du helst ha två eller fler. Om du köper en subb som är estetiskt tilltalande för ditt rum är tyvärr risken stor att det aldrig kommer låta riktigt bra. Det jag ofta hör från basnarkomaner är att gå på dubbla 12" direkt. Själv väntar jag med subbar tills jag har hus och kan slänga in fyra 12" i ett dedikerat rum. Givetvis är jag dock väldigt kräsen, vilket nog gäller för många som ger råd här. Men köp snäppet större än vad du tror du behöver så blir det nog bra ;)
Postad 17 April 2013 - 13:48
Jag tror jag håller med, det får bli en lite större dvs12an och sen prova att placera den på lite mer diskreta delar av rummet. Det värsta som finns är att köpa för liten och att den inte når helt i mål.
Tack för bra tips!
Postad 17 April 2013 - 19:45
Tänk inte på subwoofern som en möbel. Den ska placeras där den låter bäst. En bra subwoofer förtjänar ett bra hem.. ;)
Postad 17 April 2013 - 20:01
Det optimala hade varit ett dedikerat biorum. Jag tycker det är svårt att hitta balansen mellan vardagsrum/sällskapsrum och biorum. Lätt att det fylls med högtalare.
Men jag tror jag kommer ha ett större leende med 12an :-)
Postad 17 April 2013 - 20:09
Eftersom jag har ett ganska stort vardagsrum (11x4 m), finns det någon risk att sub och fronthögtalare hamnar för långt ifrån varandra? Givetvis ska jag försöka placera den där det låter bäst, men jag misstänker att jag får kompromissa. Vad jag menar är om ett för stort avstånd kan vara nackdel för ljudbilden?
Som jag nämnde tidigare har jag ingen erfarenhet av sub sedan tidigare :$
Postad 17 April 2013 - 20:31
Unregisteredd27f924d
  • Unregisteredd27f924d
  • 1130 inlägg
Ju fler subbar desto bättre, det fyller rummet jämnare med bas.. Inte alltid men ofta.
Sen tycker jag att det även är snyggare att ha 2 än bara en... Själv kör jag 3st..
Eftersom rummet är ganska stort så bör du nog gå på en större bas minst 12" gärna större och fler.
Kolla lite på tex SVS... Mange säljer väl en beg SVS bas som skulle göra susen i ditt rum..
kolla på marknaden..
Ps välkommen till mhb
Postad 17 April 2013 - 21:21
Bra tips. Vad skulle världen vara utan entusiaster!
Redigerat av Unregistered2540a7ca, 18 April 2013 - 05:50.
Postad 18 April 2013 - 21:44
Unregistered39377
  • Unregistered39377
  • 162 inlägg
Blir viss skilnad på hur stor lådan är och om den är portad eller inte också. En oportad/ sluten låda låter svagare och rullar av tidigare vanligtvis. Men å andra sidan låter de tight:are också.
Postad 24 April 2013 - 18:38
Lägger man ut lite pengar så kommer nog en portad och en sluten låta ungefär likadant.
Postad 06 August 2013 - 19:42
Köpte tillslut en 10a och är supernöjd. Tack för all hjälp :-)
Postad 06 August 2013 - 20:04
XavierJH
  • XavierJH
  • 1185 inlägg
Hehe, jag gillar hur alla rekade 12"-aren och helst flera, men att du till slut valde en 10:a. :) Nej men ärligt, det är skönt att du är nöjd, det är ovanligt i denna märkliga värld.
Postad 06 August 2013 - 23:34
Med tanke på basinflationen som pågått i forumet (vi nämner inga namn, bakerman) så är det inte helt otroligt att endel faktisk har något lägre krav än det vi sitter inne på :D
Postad 08 August 2013 - 17:46
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Där slog du huvudet på spiken Zartok
Postad 09 August 2013 - 22:02
Så sant :P
Däremot var jag på jakt efter en begagnad då jag ser fördelar med att den är inspelad samt prisvärd. Någon vecka senare dök det upp en på blocket bara en halvtimme bort med bil. Jag slog till direkt. Folk tycks inte vara direkt pigga att skicka subbar via post, undrar varför!?! :huh: Dessutom tror jag 10an är något mer lättplacerad rent storleksmässigt. Vad jag läst är 10an också något bättre till musik, rappare?
Att gå från 5.0 till 5.1 blev ett riktigt lyft. Nöjd än så länge, men man vänjer sig fort...
Postad 12 August 2013 - 08:04
Är det samma modellserie så ska en tia och en tolva vara lika rappa som man brukar säga. Däremot ska tolvan spela lite djupare och även klara av högre volym. Man blir van snabbt, det var först när jag köpte min svs jag kände att jag inte blev van, detta eftersom jag kan pressa den låååångt över det jag lyssnar utan att det är ansträngande för subben. Det kostar att komma upp i den nivån och alla behöver inte ha system som klarar att spela högre än det man själv finner är ens max. Det är därför folk som har råd ändå kan sitta med mindre system, samtidigt som andra köper eller bygger system som klarar av betydligt mer än vad som egentligen behövs :)
  • Triggerkabel
    2026-11-11 09:11:34
  • Denon DRS-810
    2026-11-10 15:11:51
  • Olika apparater
    2026-11-10 14:43:41
  • Music Filelity M6x 250.4/2
    2026-11-10 14:25:11
    2026-11-10 10:46:59
