Bra spelare för alla varvtal
14 svar till detta ämne
Postad 06 November 2013 - 09:35
hertil
  • hertil
  • 449 inlägg
Halloj,
har haft en Pro-Ject Debut III USB i ett par år nu och tänkte uppgradera nål och pickup eventuellt. Men eftersom jag snöat in på skön svensk stenkakemusik och gillar att samla på skivor så är jag sugen på en spelare som även klarar att spela upp 78-varvare med så hög kvalitet som möjligt.
Spelaren ska dock vara i samma prisklass, behöver inte vara USB eller ha inbyggd förförstärkare, men det ska väl beaktas att i priset att det måste läggas ut för en sådan.
Alltså spelar ska väl kosta max 5000-6000 inklusive förförstärkare. Lite ungefär vad min nuvarande spelare kostade + ett par tusingar.
Har ni några tips?
Postad 06 November 2013 - 21:13
GyroSE
  • GyroSE
  • 1087 inlägg
Har dålig koll på om det finns några moderna skivspelare som klarar av att spela alla varvtal. Dock kan du alltid komplettera din nuvarande 33/45 varvs Debut med en sån här:
http://www.rega.co.u...ml/planar78.htm
Tror att Rega P78 i dessa sammanhang är svårslagen för de knappa 4500:- den kostar...
Postad 07 November 2013 - 08:33
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Tänk också på att när det gäller stenkakor så behöver du en mer avancerad grammofonförstärkare som hanterar fler typer av frekvenskorrigering, inte bara RIAA som blev standard först i och med LP-skivans intåg. Innan dess fanns ett flertal olika standarder, i princip en för varje bolag. En enkel sådan finns hos Svalander och Vinylbutiken bla.
http://www.vinylbuti....asp?artID=3898
Postad 07 November 2013 - 15:32
hertil
  • hertil
  • 449 inlägg
Ser intressant ut, hade dock helst haft en manick, eftersom jag inte har så mycket plats :)
Postad 07 November 2013 - 16:12
hertil
  • hertil
  • 449 inlägg
Och vad betyder det om man köper en spelare med flera varvtal som denna http://www.amazon.de...&pf_rd_i=301128
Verkar bara ha en utgång. Måste man då köpa en förstärkare som man kan ändra signalstyrkan på?
Postad 07 November 2013 - 16:55
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
På stenkakor och lpskivor så är den inspelade signalen frekvenskorrigerad. På lp/vinylskivor enligt riaa, på stenkakor via någon annan "standard". För att spela upp en stenkaka/vinylskiva korrekt så måste signalen passera en motsatt korrigering så att tonkurvan blir rak. Det fungerar att spela upp stenkakor via en vanlig grammofoningång men blir inte helt korrekt eftersom den är anpassad enligt riaa. Tänkte bara att om du vill spela upp med så hög kvalitet som möjligt så bör du också se till att det blir så korrekt som möjligt. Skivspelaren har bara en utgång (helt normalt).
Här är lite info om alla de olika typerna av korrigering av 78-varvare. http://wiki.audacity...playback_curves
Postad 07 November 2013 - 17:49
GyroSE
  • GyroSE
  • 1087 inlägg
Då får du kika på begagnat där den gamla DJ- spelaren Technics SL-1200/ SL-1210 med ganska små medel kan uppgraderas till att även spela 78- varvare. Du kan enkelt byta pickup på denna då hela skalet på vilket pickupen sitter monterad kan bytas ut på enklaste sätt. Ytterligare en fördel du har med denna skivspelare är att du har möjligheten att ställa in pitchen. Just ställbar pitch är fiffigt att ha då den kan behöva finjusteras när du spelar olika 78- varvsplattor.
Redigerat av GyroSE, 07 November 2013 - 18:03.
Postad 12 November 2013 - 16:38
hertil
  • hertil
  • 449 inlägg
Jaha, jag förstår, då kör dessa "allt-i-ett"-spelare en kompromiss så att säga. D v s RIAA för stenkakor, vilket inte är så optimalt. Då kanske man ska satsa på en egen spelare för 78. Då blir det nog så. Får fnula vidare.
Postad 12 November 2013 - 17:59
Sidelakebob
  • Sidelakebob
  • 967 inlägg
Jag kör med en sån, I Stort sett en P 1a med annan motor. Lite tafflig talrik men det går ju att byta. En annan bra ide är ett riaa med ingångar för två skivspelare och bra inställningsmöjligheter. Skönt att slippa koppla om stup i kvarten.
Edit.. Såg just att Tomano länkat till en prisvärd..
Redigerat av Sidelakebob, 12 November 2013 - 18:05.
Postad 12 November 2013 - 19:55
hertil
  • hertil
  • 449 inlägg
Kan ni föreslå fler moderna spelare än Regan som är inriktade på 78-varv eller är det bättre att skaffa en riktig gammal grammofon? Önskar dock att jag kunde få tag på en spelare med RCA-utgångar för att koppla till inspelning eller förstärkare.
Postad 12 November 2013 - 20:31
Sidelakebob
  • Sidelakebob
  • 967 inlägg
Jag vet inte om det finns så många mer än Regan som är renodlade i normal prisklass. Innan Rega körde jag med en Lenco som klarade allt från 16 Till 78 Varv.
Postad 13 November 2013 - 09:10
Unregistered75db219b
  • Unregistered75db219b
  • 19 inlägg
+ 1 för Lenco, som dessutom fått nytändning med firmor som moddar och uppgraderar. Googla Lenco L75.
Postad 13 November 2013 - 19:40
Sidelakebob
  • Sidelakebob
  • 967 inlägg
Just det ja! Min var en Lenco L78. När jag ändå tänker efter har jag två Lenco till, Sextiotalare i vackra papplådor :-)
Postad 29 November 2013 - 23:53
  • 19 inlägg
Lenco, 2013-style. Inspire HiFi. http://www.inspirehifi.co.uk/home.html
  • Bifogad fil  image.jpg   72.71K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregistered75db219b, 29 November 2013 - 23:55.
Postad 03 December 2013 - 16:33
hertil
  • hertil
  • 449 inlägg
Ser fint ut!
  • Triggerkabel
    2026-11-11 09:11:34
  • Denon DRS-810
    2026-11-10 15:11:51
  • Olika apparater
    2026-11-10 14:43:41
  • Music Filelity M6x 250.4/2
    2026-11-10 14:25:11
    2026-11-10 10:46:59
